предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
betssaf
вот так нужно было?
выбрать диск и нажать ок?
Нужен результат проверки чекдиском (в режиме только чтения) - о есть тебе надо запустить
chkdsk G:
ошибки были в индексе 130, все исправил
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 11:46 16-04-2014 | Исправлено: betssaf, 11:48 16-04-2014
9285
вот так нужно было?
Да, имено так записываются патчи (данные секторов).
В случае использования функционала заполнения секторов, критичным является числа, указанные в блоке Заполнить секторы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:53 16-04-2014
betssaf
вот так теперь после чекдиска
винда так не открывает его, файловая система так же - RAW
не нашел инструкцию с картинками как правельно писать, а записать можно разным способом. Какой правельный не знаю.
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 11:59 16-04-2014
9285
betssaf
Чекдиск надо запустить в окне командной строки. И показать что там (а не в DMDE) будет по окончании проверки.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:02 16-04-2014
webses
купил новый комп. на HDD 2 раздела. раздел C 300 ггб и D гигабайт 800 кажется. решил переразметить диск средствами w7. окусил (сжать разжать) от системного диска C кусок (половину) и присвоил ему букву E. теперь он отображается как "новый диск E" 166 ггб. при просмотре его свойств показывает что 94,9 Мб занято, хотя он вроде как пустой. хотел бы спросить как сделать диск E не новым а локальным как и остальные диски. и почему почти 100 мб занято?
Всего записей: 79 | Зарегистр. 22-03-2011 | Отправлено: 12:06 16-04-2014
betssaf
(а не в DMDE)
так я и так в ком строке правда без паузы делал. Сейчас еще раз с паузой
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 12:07 16-04-2014
9285
betssaf
Запусти так
chkdsk G: >c:\checkG.txt
Сообщений не будет выводиться - надо дождаться когда вновь появится строка для ввода команд.
Это будет означать что проверка закончилась. В результате, в корне диска С будет лежать файл с указанным в команде именем - вот его и выложи.
Пока что видно что множественные повреждения в индексах. Возможно что исправления чекдиска решат проблемку, но не факт. Поэтому нужно или делать посекторку, чтобы иметь возможность отката или вытаскивать данные на другой носитель. Есть ещё вариант - сохранить $MFT, но это не до конца гарантированый, потому что есть данные и не в MFT.
PS. У тебя есть несколько минут - потом я появлюсь не знаю когда.
PPS. Чтобы сохранить $MFT, сделай дамп секторов 247670567+140480 и положи в укромное место.
webses
Поменяй метку тома.
Это размер метафайлов файловой системы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:20 16-04-2014 | Исправлено: 9285, 12:26 16-04-2014
betssaf
checkG.txt
слил на байду ))
как делать данную процедуру? в дмде?
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 12:36 16-04-2014 | Исправлено: betssaf, 12:43 16-04-2014
webses
webses
Поменяй метку тома.
как это сделать подскажите.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 22-03-2011 | Отправлено: 12:48 16-04-2014
9285
Можно сделать любым средством, которое позволяет сделать это. И самое главное чтобы позволило (в случае чего) вернуть назад.
В том числе и DMDE. Выглядит как и деланье дампа, просто секторов побольше.
Соотвественно, у тебя на другом носителе должно быть место не меньше обьёма раздела.
Есть средства, позволяющие сжимать образ на лету, но как то к ним (тому же акронису) нет большого доверия - тем более что и файл зачастую имеет свой формат и почти всегда не знаком другим прогам.
webses
Выдели том, нажми F2 - далее согласно изученным материалам справки.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:51 16-04-2014
betssaf
На этом средствами дмде уже не поднять раздел? Надежда только на чекдиск, возможно и он пас.
Посекторное винта нет возможности, некуда!
То ч то я слил на байду как потом обратно писать? Винт этот не используется, надо добивать его как то
А как бы хотелось...
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 16:02 16-04-2014 | Исправлено: betssaf, 16:04 16-04-2014
9285
betssaf
Логические ошибки можно исправить чем угодно, но только надо знать все потроха ФС и вручную исправлять 10050 байтов. Вопрос только в том кто это всё знает и захочет ли делать.
А можно просто доверится чекдиску - думаю что он справится с поставленной задачей.
PS. Вполне логично что если ты делаешь дамп из секторов в фал, то для возврата надо сделать обратное.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:19 16-04-2014
betssaf
Я переспрашиваю потому что не сильно знаком с функционалом данной проги! А ошибки в данном деле чреваты, не первый раз за все время...сталкиваюсь с подобными проблемами, эта сложная оказалась.
Дмде справилась с возращением раздела? Ваше мнение? Не считая того что малость подрехтовать ошибки чекдиском.
Ваши труды как всегда были востребованы!
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 16:33 16-04-2014 | Исправлено: betssaf, 16:38 16-04-2014
webses
а где увидеть эту справку?
Всего записей: 79 | Зарегистр. 22-03-2011 | Отправлено: 18:44 16-04-2014 | Исправлено: webses, 18:45 16-04-2014
betssaf
Администрирование - Управление компьютером - Управление дисками - правый клик на диске сменить метку...
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 19:02 16-04-2014
webses
а что даст смена метки? диск станет тоже локальным? и не понятно почему 100 мб на пустом диске чем то занято.
Всего записей: 79 | Зарегистр. 22-03-2011 | Отправлено: 19:12 16-04-2014 | Исправлено: webses, 19:13 16-04-2014
9285
betssaf
Справилась DMDE или нет
Я бы мог написать (даже сразу) - запускай чекдиск и исправляй ошибки. Но понимаю что нет 100% уверенности, тем более что где то проскочило о каких то экспериментах - то есть кроме удалённой таблице разделов может быть и ещё что то повреждено. Поэтому  написал о подстраховке; в том числе и потому что чекдиск не всегда показывает все ошибки (но это более характерно для ошибок в первой части проверки). То есть - я думаю что всё исправится, но моё дело предупредить о всех возможных вариантов а ты уже сам принимай решение.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:28 16-04-2014
betssaf
Я пока не делал чекдиском скан с правкой, читаю что может быть лучше для правки логических ошибок.
Немного понял, с вашими подсказками, логику поиска и правки потерянных разделов,  и какие должны быть буквенные префиксы (следущий cтолбик после ГБ) Правда то, что корректируете и потом просите записать, остается неясным, думаю тут мало просто быть на ты с арифметикой
Имея немалый опыт восстановления софтового, сравнивая годами разные проги, вижу что ДМДЕ для анализа лучший вариант! Но требует ручной правки.
Как удалить весь мусор - лишние разделы, все записи старые файловой системы? Что бы была там чистота и порядок. Не плодить ошибки в будещем
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 04:03 17-04-2014 | Исправлено: betssaf, 04:40 17-04-2014
9285
betssaf
Слышал о каких то иных средствах типа чекдиска, но есть сомнения что они более корректны. Особенно акронисовские, если вспомнить глючность всего их остального.
Хотя может они и могут дать большше инфы об ошибках.
Если посмотришь здесь множественные кейсы, то можешь найти и такие где данные находятся в разделах где нет всех индикаторов. Например бывает что есть смещение в начальных записях MFT. При этом могут быть и BCF, примерно как и в твоём кучка 80-гиговых разделов, но в них не то. Так что и арифметика нужна, но больше всего важно умение соединить воедино все куски "пазла".
Идеальное очищение связано с переброской данных куда то и последующее обнуление свободной зоны. Но можно и не затрагивая данные сделать зачистку. Например, создав файл пустышку обьёмом со свободное место а затем его занулить.
DMDE отличная программа, у неё хорошие алгоритмы поиска, но она не идеальна (и вряд ли таковые имеются). И она практически бесполезна если отсутствуют элементы файловой системы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:06 17-04-2014
betssaf
Про акронис...не плохо но не то пальто за году встречи с ним, много чудес видел
Лучше чекдиска нашлась только одна, но тестить ее не на чем и требует перевода ероглиф кидал ее на форуме как то, так никто и не понял что с ней делать она фри от кит производителя коплексов железячных, - поднятие винтов.
если чек диск не справится, может что еще подскажите, готов руками править по вашей методике. Вы мне домашнее задание, я как прилежный ученик...
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 15:33 17-04-2014
