предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Alexey251
9285
Спасибо за потраченное время.
Сейчас восстанавливаю документы и последний образ Вин7х86, которые удалось найти.
Затем рассчитываю восстановить систему через родной диск  Винды  (с Парагоном), затем попробую продолжить операцию с Прагоном. Но дело в том, что образы-то я бэкапил через штатные проги Винд7, а не Парагоном.
А вы уверены что таблицу разделов не восстановить? Пичаль-беда....
Еще раз спасибо.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-01-2011 | Отправлено: 23:42 28-10-2014
9285
Alexey251
Блин, как то пропустил мысль про RAID - а ведь и действительно похоже на то. Некоторые фрагменты выскакивают за пределы раздела. А это возможно в случае динамических дисков или рэйда (0-вого и JBOD). Так что, и так не очень простая ситуация, усложняется. Такое решать (в смысле in-place восстановление) через форум нереально.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:06 29-10-2014
9285
Alexey251
По поводу написанного на хоботе.
Я не сказал что это нереально вообще, а именно в таком формате - слишком много надо видеть и знать где и что было. Второй раздел по имеющимся данным вроде бы как жив и его можно восстановить, предварительно удалив непонятно откуда взявшийся маленький расширенный раздел. Но в зоне его секторов, причём очень далеко лежат записи, которые относятся к первому. И они накроются.
Так понятнее насколько запутанная ситуация.
Я уже написал что в данном случае мне наиболее правильным видится возможность продолжения законченного. Вот только не факт что оно получится - например из за деструкций тестдиска.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:56 29-10-2014
Alexey251
А что думаете, если вынуть винты из МБ, вставить их в комп и попробовать объединить в РЕЙД 0 через ДМДЕ? И заново отсканировать? Или это бред?
В мануале ДМДЕ (стр 21) замечено, что следует собрать РЕЙД.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-01-2011 | Отправлено: 12:38 29-10-2014 | Исправлено: Alexey251, 14:54 29-10-2014
9285
Alexey251
Я что то не понял - винты из коробки WD высовывались из неё и подключались к МБ? Если да, то когда (на каком этапе)?
PS. Прежде чем что то собирать надо быть уверенным в том что там был рэйд, и его формат.
И вообще лучше ничего не изменять - то есть всё доолжно быть так, как было при переразметке.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:57 29-10-2014
Alexey251
9285
Переразметка была, когда винты стояли ессно в коробке. Сейчас рейд создать невозможно, ибо ДМДЕ видит только один физдиск (но в коробке их два по-прежнему)! рейд там был, чтобы емкость накопителя была не 1х2 а 2 Гб.  Не уверен, но рейд типа 0.
По факту я сделал клон из коробки МБ на внешний ЮСБ накопитель , затем уже стал сканировать клон в ДМДЕ.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-01-2011 | Отправлено: 17:06 29-10-2014 | Исправлено: Alexey251, 17:29 29-10-2014
9285
Alexey251
Тут надо определться как конфигурируется рэйд. Веротней всео это делается в самой коробке, а отнюдь не в DMDE - в ней его можно собрать программно из посекторок (или) самих отдельных винтов, но в обычном подключении.
Не набедокурь ещё больше.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:26 29-10-2014
Alexey251
9285
Неее, пальчиками тыкать никуда не собираюсь, просто посмотреть хочу, видит ли ДМДЕ оба винта из коробки, и что именно видит. а там посоветуюсь.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-01-2011 | Отправлено: 17:31 29-10-2014
Alexey251
9285
Добрый вечер. Вот, собрал РЭЙД0 , ДМДЕ видит оба диска. Я честно говорю, моих знаний не хватает, чтобы как-то интерпретировать полученные картинки.
Еще снял картинки отдельно с диска А и диска В - странно, но они выглядят почти симметрично...
Может вы еще разик глянете? Не хочется идти по линии наименьшего сопротивления...
Картинки здесь http://rghost.ru/58799006 RAID 0.rar
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-01-2011 | Отправлено: 20:49 30-10-2014 | Исправлено: Alexey251, 16:12 01-11-2014
9285
Alexey251
Если исходить из дампов рэйда, то правильнее бы поменять местами A и B.
И да, признаки чередующегося рэйда видны отчётливы. Но только шаг чередования всего 1 сектор.
То есть в рэйде идёт - 0 сектор диска В, потом 0-вой диска А, 1-й В, 1-й А и т.д. Только при таком чередовании получается хоть что то удобоваримое (похожее на нормальную структуру тома).
И невольно возникает вопрос - всё таки, что задумывалось, даже точнее сказать назначалось в задании, что могло бы привести к такому перебросу огромного фрагмента MFT.
То есть делалась операция перераспределения (не знаю есть такое у парагона, но у какогото УПД встречал) места между томами или сжатие одного раздела, а потом растяжка другого. Хотя есть один вариант, который может чуть пролить свет на сложившееся - было задание на слияние разделов. В этом случае фрагмент MFT первого раздела мог быть закинут в место другого.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:44 02-11-2014
9285
Хотелось бы уточнить насчёт
Программа не способна мыслить как человек и делает всё как задано. И особенно от этого страдают программы в которых используются действия мышью. То есть ты случайно дёрнул чуть вправо  (влево) границу раздела, и не заметил этого, а программа будет выполнять этот сдвиг - причём может это сделать тупо (с перемещением всех данных). Или ты взял и в задании увеличил размер одного тома, а потом вернул его к прежнему - это человек может понять что ничего делать не надо, а прога сделает сначала увеличение а потом уменьшение.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:20 02-11-2014
Alexey251
9285
Тут такое дело- в коробке конструктивно невозможно поменять местами диски А и В. Операция над дисками производилась в коробке. Я сейчас используя Парагон добился что РС видит коробку как физ диск на 2 Тб (рейд массив) , причем 1 раздел (логич) как Вин7 на 956 Гб(там лежат архивы и образы ОС) . еще маленький раздел FAT32 (1,38 Mb) и остаток как локальный нечитаемый раздел, в котором DMDE находит кашу из NTFS файлов. Сейчас пробую понять, можно ли восстановить исходную таблицу разделов не вручную (на это просто нет знаний и времени-((). Вам спасибо за участие и ваше  время. Если у вас есть рекомендации или советы практического плана- буду признателен!!!
Всего записей: 18 | Зарегистр. 30-01-2011 | Отправлено: 12:18 03-11-2014
9285
Alexey251
Я не говорил поменять местами в регистраторе - речь шла о сборке рэйда в программах.
Вообще такое лучше видеть, потому как то не очень верится что это находится в таблицах разделах. Хотя структуры этого раздела присутствовали и на прежних скриншотах.
PS. Восстановить таблицу разделов не проблематично - только толку с того, если остальное перемешано.
А рекомендация моя прежняя - сделать всё как было на момент сбоя и попробовать использовать аварийный парагоновский диск (дать парагону доделать начатое). И впредь, даже если пользоваться УПД, то делать всё пошагово - то есть сначала уменьшить один раздел, и лишь потом второй и т.п.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:41 03-11-2014
Pulse
9285, приветствую снова.
когда-то в начале 2013 года мы пробовали реанимировать диск.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390&start=1820#12
до сих пор он лежал железкой не восстановленный
решил все-таки заняться этим.
файлы с патчами, что вы высылали, сохранились у меня.
тогда работал и снимал дампы версией DMDE 2.4.4
сейчас на сайте в архиве нет этой версии - http://dmde.ru/moredownload.html
можно ли применять патчи, высланные вами тогда, с помощью последней версии DMDE 2.10.0 ?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 00:00 08-11-2014
9285
Pulse
Сейчас уже и не помню в каких версиях надо было при записи патчей указывать и число секторов. Но думаю что это было очень давно. Поэтому сейчас всё проще.
Только вот хотелось бы сказать что за почти два гда и методы восстановления не стоят на месте. И есть кое что новое. поэтому, если сильно не поджимает, то подожди - я вспомню что было тогда и может что то новенькое вырисуется.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:38 08-11-2014
Pulse
9285
ну, у меня нашлась версия  DMDE 2.4.4
могу ей и применить патчи
начало тут:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20390&start=1800#2
правда, линки с файлами дампов уже битые.
могу по тем же вопросам прислать дампы из DMDE 2.10.0 заново: 6293504+50 и 2064+10, нужно?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 01:15 08-11-2014 | Исправлено: Pulse, 01:25 08-11-2014
9285
Pulse
У меня все данные случаев имеются, так что по новой не нужно.
Посмотрел - ничего нового добавить не могу.
Лишь напомнить что in-place не всегда проходит безболезненно. Поэтому если не хочется рисковать, то лучше вытащить всё важное на другой носитель.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:26 08-11-2014
Pulse
Pulse  У меня все данные случаев имеются, так что по новой не нужно.  Посмотрел - ничего нового добавить не могу.  Лишь напомнить что in-place не всегда проходит безболезненно. Поэтому если не хочется рисковать, то лучше вытащить всё важное на другой носитель.
да, там данных то важных нет, раз я за 2 года диск не подключал
понадобился диск, думал форматнуть его, отключить парковку головок и сунуть в nas.
а тут наткнулся на файлы с патчами - захотелось поэкспериментировать
Всего записей: 63 | Зарегистр. 30-09-2003 | Отправлено: 02:05 08-11-2014
9285
Pulse
В таком случае - все карты в руки.
А два года не показательны. может как раз таки быть очень важные данные, а винта для вытаскивания или той же посекторки нет. Вот и ждут когда появится.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:36 08-11-2014
Living things
9285
Прошу прощения, что не по теме, просто вы уже знаете о моих "выдающихся" способностях в работе с HD.
На днях установила Windows 7 В тот день всё работало и перезагружалось.
А сегодня  не грузится и выдаёт ошибку:
А disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart.
Во время установки ОС, как я теперь поняла, допустила ошибку, что нужно удалять раздел С и резервированное системой место вместе, потом уже создавать раздел С под новую ОС
У меня вопрос, как можно проверить и с помощью чего, что  именно из-за этого не загружается Windows, потому что компьютер довольно-таки старый.
Всего записей: 2666 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 11:27 08-11-2014
