предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
leonn001
Практика вещь полезная, но без теории сложновато.
Мне сложно обьяснить в двух(тысячах) слов как правильно определить то или иное - тем более чо в другом случае про всю эту выкладку можно забыть. Всё зависит от конкретной ситуации.
Но попробую вкратце, применительно к твоему случаю.
Имеется бутсектор, в котром прописано где должна начинаться MFT и копи 4-х начальных записей.
Никаких деструктивных (типа изменения размера разделов, слияния таковых(акронисом)) действий ты как бы не делал. Логично подумать что там они и должны быть. Но там мусор, при этом последующие записи как бы намекают что всё таки они должны были там быть.
Плюс лог поиска это подтверждает. Также он показывает что есть тридва больших фрагмента, содержащих не менее 413952 записей. Правда есть и "ложка дёгтя" - у второго третьего фрагмента есть фантом, но логически его можно исключить по числу соответствий.
То есть имеется трёхдвухфрагментная MFT, и именно такое количество фрагментов позволяет быстро составить ранлист и использовать его в импланте.
Как то так.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:46 13-02-2015 | Исправлено: 9285, 02:24 14-02-2015
leonn001
9285, а как вообще этот мусор появился. Был глюк шлейфа, выскакивали такие ошибки:
"Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort4"
Это бывало часто, но чтобы разделы слетели в RAW, такое впервые.
Что это за патч, как мне его накатить?
Всего записей: 9 | Зарегистр. 10-02-2015 | Отправлено: 15:30 14-02-2015
Living things
9285
Вы откроете великую тайну, как войти в БИОС( UEFI ) ?
Потому что BetterLink тоже не знает
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 15:44 14-02-2015
9285
leonn001
Патч будет, но не сейчас.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:32 14-02-2015
9285
leonn001
Архив с патчем - http://rghost.ru/6t9n4dXjF
Что делать с ним и какие действия после патча не единожды описаны здесь и в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4564#1
Проверял патч в виртуалке - есть проблемы с 9-ой записью, после исправлений нет доступа из 7-ки (из ХР нормально). Надо поработать с правами доступа.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:09 15-02-2015
leonn001
9285, склоняю перед вами шляпу!)
После патча перезагрузился, на проблемном диске автоматом запустился чекдиск. Я его прервал, так как испугался что он накосячит. Но в винде диск по прежнему определялся как RAW.
После этого я решил все же пройти чекдиск, он что-то там восстанавливал, много всего и вуаля, винда запустилась! Только кажется весит на 50 GB больше, чем раньше.
9285, огромное вам спасибо, не зря зашел на форум!
Жаль только то, что я все-таки не понял как это сделать самому. Есть еще один косячный RAW, с XP, который по сути не нужен. Там точно такая же проблема. Но как сделать этот патч для меня загадка, так как теория не воспринимается мною никак.
Теперь нужно делать дефрагмонтацию или еще какое-то лечение раздела? Все же он больше весит, чем прежде. Или желательно взять инфу и сделать формат этого раздела, установить заново систему?
Еще раз, благодарю за труд!!!
Всего записей: 9 | Зарегистр. 10-02-2015 | Отправлено: 15:23 15-02-2015
9285
leonn001
офф
В любом случае, решай проблему с ошибками - это был тревожный звонок, может быть существенно хуже.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:10 15-02-2015
Living things
9285
BIOS
Вызывается Tab , а чтобы войти в меню нужно нажать Del
Поэтому после Tab лучше нажать Pause Break
Всего записей: 2667 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 19:36 15-02-2015
Yana2015123
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-02-2015 | Отправлено: 00:33 20-02-2015
9285
Yana2015123
Судя по написанному, проблема с 0-вой записью MFT. А это здесь офтоп.
Поэтому лучше сразу перебраться в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4564#1
Желательно показатели SMART + скриншот экрана Разделы DMDE + дамп начального сектора проблемного сектора+20 последующих.
Можешь в DMDE открыть проблемный раздел, перейти в правое нижнее окно и сделать дамп этого сектора и 50-ти последующих.
Как это делать? Читай шапку этой темы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:11 20-02-2015
Fotoshq
Всего записей: 1 | Зарегистр. 01-03-2015 | Отправлено: 19:21 01-03-2015
9285
У меня возникла аналогичная проблема
И ответ аналогичный.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:14 01-03-2015
Noveon
Добрый день, уважаемые эксперты!
Увалил раздел во время установки винды.
Помогите, пожалуйста: http://rghost.ru/7KwLdXLDy
Заранее благодарен.
Всего записей: 179 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 15:44 19-03-2015
9285
Какой неважно?
А то там пара вырисовывается.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:37 19-03-2015
Noveon
9285 прошу прощения за беспокойство, Акронис Эксперт Рекавери восстановил.
Извините.
Всего записей: 179 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 12:18 20-03-2015
asdsee0011
Всем здрасьте.
Сначала начались вылеты системы с синим экраном. После выключения я шевелил сата разъем харда и комп нормально включался и работал. Таких вылетов было штук 10-15, но позже комп стал томозить а потом и вообще зависать. Был сделан (chkdsk /f /r /v) он удалял какие то индексы в файлах, чтото перемещал.... и теперь система не грузится! Помогите!
После очередной перезагрузки на автомате стоит chkdsk, и никакое нажатие кнопок его не останавливает, мало того он и сам не запускается, вылезала ошибка, что система повреждена. Я пытался восстановить hdd regenerator'ом, делал тесты викторией (с ремапом), mhdd, dmde ковырял.... и доковырялся. Пишет "bootmgr is missing, ctrl+alt+del to restart".
Заходил с загрузочной флешки, файлы просматриваются, проверял фотографии. В биосе хард видно, мне кажется что-то случилось с разметкой? помогите исправить, плиз!
Все дампы, смарт, разметка в архиве
http://rghost.ru/8mgZFhZTR
Win7 Ultimate x64
2 раздела (140 и 860 ГБ), винда была на 140ГБ.
Оба были primary и NTFS. [/more]
Всего записей: 14 | Зарегистр. 01-04-2015 | Отправлено: 00:07 03-04-2015 | Исправлено: asdsee0011, 00:09 03-04-2015
Miloradovich
    Проблема:
  1. Логический диск (том/volume) стал определяться в Windows как RAW вместо NTFS.
Дампы (по инструкции из шапки): http://rghost.ru/8VFdbGMpd
Дополнительная информация: http://rghost.ru/67m2J5JXW
    Вероятная причина:
  1. Во время загрузки Windows автоматически запустил CHKDSK, а я прервать запуск проверки не успел.
    Предпосылки запуска CHKDSK:
    В Windows XP SP3 x86 одновременная работа Sysinternals Filemon и Opera 12 переодически приводит к тому, что Windows выводит в своей панели задач жёлтое всплывающее уведомление о том что в одном из файлов Opera (кажется в том, в котором сохраняется текущая сессия открытых вкладок) обнаружена ошибка (якобы) и при следующей загрузке будет запущена проверка диска. Такое происходило и раньше, но в этот раз к этой виртуальной проблеме добавилось ненормальное выключение ОС, во время её работы в одной из программ был открыт очень огромный по размеру текстовой файл - вся память закончилась, Windows через пару секунд ушёл в сброс (чёрный экран, перезагрузка ПК). Windows XP начинает загружаться, и беспрепятственно запускает CHKDSK.
  2. Наиболее важный фрагмент отчёта CHKDSK выведенный на экран:
      Insufficient disk space to correct errors
      in index $I30 of file 5.
      Insufficient disk space to fix the attribute <не успел прочитать, наверно - 'definition table'>
      CHKDSK aborted.
  3. После завершения CHKDSK - Windows продолжил загрузку (он не перезагрузился т.к. проверял несистемный диск).
    Она выполнялась очень медленно, LED HDD светился интенсивно, Windows GUI замирал как при сильном зависании, будто критически нехватает вычислительных ресурсов.
    Пока мне известно что:
  1. DMDE-free-2.6.0.522-win32-gui видит файлы после виртуальной реконструкции файловой системы, иначе - пустота.
  2. DiskExplorer for NTFS 3.66 (аналогично в GetDataBack for NTFS v4) похоже что правильно видит размер раздела в дереве "Physical drivers" и неправильно размер логического диска в "Logical drives".
  3. TestDisk пишет что всё не так, а когда предлагает исправление и пишет что всё OK то [P] List files не показывает мои файлы в логическом диске, вместо них - пустота.
  4. Microsoft Sector Inspector -> "NumberSectors: 3802163192 ( 1.85652e+006 MB )" - неправильное значение.
[/more]
Всего записей: 1 | Зарегистр. 03-04-2015 | Отправлено: 16:43 03-04-2015 | Исправлено: Miloradovich, 00:35 04-04-2015
9285
Miloradovich
Проблемы с разделами, таблицей разделов нет, поэтому правильнее было бы продолжать решение проблемы в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4564&start=2360#lt
Для начала посмотреть показатели SMART.
И если они в пределах допустимого (в чём есть сомнения), то запустить чекдиск, но в режиме только чтения. Скорей всего проблема в индексах ФС.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:15 04-04-2015
asdsee0011
а по моей проблеме что можно сказать?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 01-04-2015 | Отправлено: 11:35 04-04-2015
9285
asdsee0011
У тебя проблема не с разметкой, а со структурой ФС.
И я не стал это писать, потому как ты уже и после этого делал немало (судя по темам на нескольких форумах), что достаточно сильно напоминает ситуацию из известной басни.
bootmgr is missing
Отсутствует данный файл - надо смотреть его. Если нет - записывать, запустить с дистрибутивного диска режим восстановления системы - пусть система сама разберётся что ей надо.
Да и восстановление работоспособности винды здесь - вообще оффтоп.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:05 04-04-2015
