предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
asdsee0011
спасибо))))
Всего записей: 14 | Зарегистр. 01-04-2015 | Отправлено: 12:07 04-04-2015
multisu
Приветствую!
На диске пропала разметка логических дисков. Диск ипользовался для бекапа, самая ценная информация, это структура файлов + скрипты бекапа. Потому вопрос, есть ли способ востановить полностью структуру с файлами, или же в любом случае востановление будет пофайлово? Интересуеюсь с целью выянить целесообразность проведения дианостики и поиска решений, или менне затратнее будет создавать новую структуру. Может есть короткий путь, что попробовать, а не прокатит, ну и фиг с ним.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 05-02-2010 | Отправлено: 12:02 07-04-2015 | Исправлено: multisu, 12:03 07-04-2015
9285
к двум вариантам гадания на кофейной гуще можно добавить ещё один "не восстановится ничего патамушто винт сломался".
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:27 07-04-2015
dzimant
Здравствуйте!
Прошу помощи в восстановлении таблицы разделов.
Необходимая информация: http://rghost.ru/6bNMKLqcd
Диск D: перестал видеться системой, после переустановки Windows на диск C:. Перед запуском установки, чёрт дёрнул что-то лишнее нажать (не помню что), после чего система диск не видела, а в "управлении дисками" мой диск был виден как скрытый, неформатированный и как раздел восстановления. Через DMDE вернул видимость. Дальше - тупик. Данные с диска восстановил через R-studio, но не все, поэтому форматирования хочется избежать.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-02-2009 | Отправлено: 11:14 16-04-2015
9285
dzimant
Сложно представть что ты вернул и как было, но сейчас у тебя активна запись о разделе (которая на экране разделов видна как перечёркнутая) и об этом свидетельствует одинокая Е.
Зато неподалёку есть , который начинается на 2048 секторов далее и имеет набор индикаторов BCF (первичные признаки тома NTFS).
Скорей всего, если ты удалишь ниочёмную запись о разделе, вставишь том и применишь изменения, то после перезагрузки том должен стать доступным. Но, это исходя из предположений что с томом (который ранее был в расширенном разделе) ничего повреждающего не делалось. Поэтому, если после вставки раздела винда будет просить его проверить - отменяй ей. Сделай сам, в режиметолко чтения. Если ошибки будут - покажи их.
PS. В любом случае зайди в указанный том:
- посмотри содержимое
- восстанови самое ценное
- проверь целостность восстановленного.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 07:35 17-04-2015
dzimant
9285
Спасибо за ответ!
Ниочёмную запись удалил. А по поводу "вставишь том" - не понял. После удаления лишней записи, ни один из пунктов меню, с помощью которого можно что-нибудь создать, неактивен.
Скрин того, как это выглядит в данный момент: http://rghost.ru/87XFDqtzn
Пока только удалил раздел, изменения не принимал.
Как создать том?
Винда может захотеть сделать chkdsk? А я должен сделать сам chkdsk D: ?
Плохо быть недалёким и криворуким...
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-02-2009 | Отправлено: 09:29 17-04-2015 | Исправлено: dzimant, 10:02 17-04-2015
9285
dzimant
Так ты наведи курсор на Noname 06 с BF (хотя лучше убери лишние галки в вверху, чтобы он был с BCF).
А ты сделал проверку - в смысле открыл его, посмотрел что там?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:47 17-04-2015
dzimant
9285
$Noname 06 открывается норамльно. Видна вся структура диска.
 Я ведь 90% нужных файлов вытащил с него с помощью r-studio. На последние 10% места в доме не хватает. Кстати GetDataBack тоже файлы восстановил, но, видимо из-за кривой разметки,практически все файлы не читались. В текстовых файлах была часть правильная, а часть от другого файла, с другим расширением вообще не открывались.
 Краткая история рукожопства такова:
Ребёнок убил винду.
Вместо использования Samsung Recovery Solution, почему-то решил накатить винду из образа (хотя до этого пару раз без проблем восстанавливался из резервной копии).
При начальной установке смутили два раздела: на 100Мб(теперь то я знаю зачем он) и 2Мб, который находился между диском D: и  Samsung_Rec.
Присоединил 100Мб и 2Мб к диску C:
Накатил винду.
Диск D: кажется был уже не виден (не могу утверждать)
Понял, что нет драйверов ни для чего.
Только теперь понял, что хочу снова восстановиться из Recovery mode!!!
Во время загрузки нажал F4 и попал в меню восстановления.
И тут второй  косяк: нажал не ту кнопку (что-то с Reset`ом связано)
Винда встала как родная, как и в прошлые 2 раза (а куда ж она денется! RecoverySolution специально для дураков типа меня писали, старались...)
Диск D: стал невидимым, определялся неформатированной областью восстановления.
Далее стал курить интернет и попал сюда. Теперь я всё осознал, но уже поздно)))
Вывод: хочешь геморрою - нажимай всё подряд, а думай потом, когда всё сломается...
Аааааа!!!
Неистово плюсую!
Всё получилось!
Скрин chkdsk: http://rghost.ru/6nmftNMVY
Это как раз тот случай, когда 1р.; за удар, а 100р.;, за то что знал куда ударить.
Всего 3 клика мышью, над которыми я три дня бился.
Спасибо большое!
Можете предположить что я натворил? Для общего развития..
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-02-2009 | Отправлено: 23:41 17-04-2015 | Исправлено: dzimant, 00:02 18-04-2015
9285
dzimant
Если бы я знал что ты натворил, то ставка была бы не 100 (в т.ч. 1 рубль за удар) а 100000.
Более того мне было бы самому интересно что ты делал и чем. Или как, потому что некоторые вещи, которые ты приписывал DMDE я не знаю как можно выполнить.
Поэтому лишь размышлязмы.
Не очень логичный отступ, который возможно всё таки был между нынешним C и D и размером в 2048 секторов. 2048  - типовое значение для смещения тома в расширенном разделе; да и собственно из дампа видно что якобя бутсектор логического D на самом деле расширенная таблица разделов со смещение в 2048 секторов. К тому же, в дампе начального сектора винта  (на скриншоте как то прозевал) видно два активных раздела. Возможно что такие косяки и были скорректированы чем то на автомате (инсталлятор винды такое делает точно) - то есть диск D скрыт. Хотя его активность вряд ли была раньше - это скорей всего ты уже назначил.
Насчёт 100 поверю, но не насчёт 2 (про которые выше).
В принципе такое можно было бы сделать, но это делается слишком глобальными перемещениями, чем то типа акрониса, и могло бы привести к серьёзным проблемам.
Как то так. Убегаю, но если ещё будут вопросы, то отвечу потом.
PS. Чекдиск показал что ошибок нет.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 05:59 18-04-2015
dzimant
9285
Спасибо за разъяснения!
 Постепенно в мозгу всплывают подробности:
Порядок разметки дисков был такой: Диск C: - 100Мб - Диск D: - 2Мб - Диск Samsung_Rec
Загрузочная флешка, с которой пытался установить винду, содержала в себе Acronis (теперь то я знаю, что Acronis - моветон). Вот им я и убил и 100Мб и сразуже решил освободившееся место присоединить куда-нибудь. Заодно и "свободные" 2Мб указал для присоединения. Получается мне повезло, что Acronis не смог этого сделать.
 При попытке восстановить видимость диска D: (использовал ту же загрузочную флешку с Acronis`ом) в атрибутах диска установил, что диск основной и активный. После этого он стал отображаться в системе, но при попытке зайти на него - говорил, что нет доступа и хотел отформатировать.
А в целом - вся эта история повторяется у меня в работе (сервис станков с ЧПУ - читай те же компьютеры, но со своей спецификой), только тут я очутился в шкуре своих "подопечных" операторов станков. Они частенько наворотят делов, понажимают кнопок ненужных, а потом от недостатка знаний не могут даже правильно диагностировать ситуацию и восстановить последовательность действий, приведших к аварии. Хотя у меня, с моим уровнем знаний, решение занимает очень небольшое время, т.к. могу по косвенным признакам анализировать текущее состояние дел.
 С этой стороны история поучительная.
Спасибо за потраченное на меня время!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-02-2009 | Отправлено: 07:24 18-04-2015
9285
dzimant
Для того чтобы анализировать, нужно иметь хотя бы косвенные признаки.
А их то и не было поначалу (про акронис выяснилось позже), да и более важно чтобы они вообще были.
То есть чтобы по каким то записям можно было бы понять что происходило. Но таковых в струуктурах раздела нет. Вот если бы можно было восстановить кое какие данные из старой системы, то я бы тебе мог сказать в каком секторе начинался раздел; можно ли определить был он логический или основной я не знаю.
Я не видел ЧПУ, но подозреваю что возможности операторов всё таки ограничены, а у пользователя компа возможностей миллион.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:37 18-04-2015
GoshaKadzhi
Просьба помочь. Сегодня с какого-то перепуга выскочил синий экран смерти, комп перезагрузился, и на одном из винтов слетела файловая система. Инфы там полно, жалко если пропадет. Один раз у меня в жизни было уже похожее, только по другой причине и на другом компе. Тогда помогли с помощью dmde, но этого человека долго рядом не будет. А сам я ничего сделать не смогу, обычный пользователь. Но если мне пошагово доступным языком объяснять, что делать то может и получится. Ребята, кому не лень помочь и что мне надо делать?
Скрины и дампы
Всего записей: 4 | Зарегистр. 20-04-2015 | Отправлено: 23:39 20-04-2015 | Исправлено: GoshaKadzhi, 00:22 21-04-2015
9285
GoshaKadzhi
На скриншоте экрана Разделы не видно что за диск, поэтому протелепаю что 1,5 террабайтный, но который подрезался. Поэтому есть запись об одном разделе на 1,5 тб, но реально сейчас 500 гигов. И об этом тебе должно было быть предупреждение - в том числе упоминание про HPA.
Если всё так - ищи в этой теме, а лучше в разделе http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 о том, как восстановить заводскую ёмкость винта.
Материнка гигабайтовская?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 06:43 21-04-2015
GoshaKadzhi
Да, диск 1,5 террабайтный... Несколько лет он работал нормально. Предупреждения? Упоминание про HPA? Я в этом чайник, но кажется ничего не было. Материнка да, гигабайтовская.
И главный вопрос: ну если я даже и найду как восстановить заводскую емкость и смогу самостоятельно это сделать, то всё что было на винте, я так предчувствую, похерится? Для меня это пока не лучший вариант, там столько всего((
Всего записей: 4 | Зарегистр. 20-04-2015 | Отправлено: 09:13 21-04-2015
igor_me
похерится?
Если дело в HPA - то нет. Просто восстановаится ёмкость. Но если это материнка сделала - то она же может снова сделать такую штуку
Всего записей: 5716 | Зарегистр. 27-12-2011 | Отправлено: 02:11 22-04-2015
9285
igor_me
Ответ верный, но в случае если (в период кастрации) не допустили запуска чекдиска и его "исправлений" пострадавшего раздела.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:22 22-04-2015
Sairus02
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-04-2015 | Отправлено: 19:32 24-04-2015
9285
Sairus02
Навертел ты конструкцию аховскую (расширенный раздел, внутри которого основной), но это уже второй вопрос.
Что касается основного - то пока ситуация выглядит не очень, но это может быть обманчиво.
Тебе надо сделать в DMDE Поиск NTFS (наверное же таковая была) на участке секторов 515370000 - 976773000. По мере поиска сохраняй лог поиска. Где то через час можешь сбросить промежуточный результат, потом уже по окончании поиска. По результатам поиска открывай тома с наибольшим числом соответствий (и с началом в районе сектора 51538хххх) - есть что знакомое? Если есть. попробуй восстановить файлы на другой носитель, проверь целые ли они. Напиши о результате.
И на всякий случай, до поиска, нужно бы посмотреть показатели SMARTЮ а то может ему и нельзя лишние чтения устраивать. Плюс можешь сделать дампы (в шапке описано как) секторов 976771071, 515381330 и 515383298 и выложи их.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:07 24-04-2015
Sairus02
Вот дампы : http://rghost.ru/8HTYdSd4J
Log http://rghost.ru/8pQJxxknY
Трудно сказать сколько восстановилось так как некоторые файлы не открываются (которые записаны раньше, год назад и т.д.), все не пробовал открывать. Может надо попробовать восстановить файлы с R studio?
Когда сканировал первый раз совпадений было ~3200, а когда сканировал сейчас так только ~3030. Это может означать что находит всё меньше файлов?
R studio smart : C5 нестабильные сектора Raw-значения 000000000014
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-04-2015 | Отправлено: 22:49 24-04-2015 | Исправлено: Sairus02, 23:14 24-04-2015
9285
Sairus02
SMART хотелось бы увидеть полный, да и поглядывай за ним.
Вопрос не только в количестве проблемных секторов, но и в том увеличиваются ли они, и в какой прогрессии. И если увеличиваются, то прекратить работу с винтом до выяснения причины и возможности устранения (но это вопросы для другой темы).
Что касается восстановления раздела, то достаточно определённо виден том с началом в секторе 515 385 264. Можешь сбросить дамп указанного сектора и секторов 571821232+100 последующих.
Если бутсектор цел, то можно его прописать - вопрос только в том насколько он пострадал от неправильных действий и физических проблем с винтом.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:45 25-04-2015
