предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Sairus02
9285
Привет,
сносим всё под чистую (и recovery парцицую) и делаем 3 раздела на HDD. Это надо делать из под DOS или как? Можно описать план действий?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-04-2015 | Отправлено: 09:55 14-05-2015
KOT LUIS
только 53 гб из 250 востановилось( ну и на том спасибо)
Всего записей: 3 | Зарегистр. 13-05-2015 | Отправлено: 13:05 14-05-2015
maksssn
Добрый день! Уже отчаялся, что увижу потерянные данные... Может Вы, уважаемые ворумчане, поможете...
Ситуация следующая. Логический диск в один прекрасный момент перестал открываться, файловая система RAW. Чек диск не помогает, Тест диск - опасаюсь запускать. Сделал DMDE клон на другой хард, с него смог вытянуть часть данных при помощи R-Studio. Но гигов 40 нужной инфы не нашел.
http://rghost.ru/8qgbqqkpL
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-05-2015 | Отправлено: 20:28 20-05-2015
9285
Sairus02
У тебя на этом диске есть что то, что надо сохранить? Если да, то где и какой обьём ?
Винду будешь восстанавливать (висту) или как?
maksssn
Судя по отсутствию индикаторов F или f не находятся в нужном месте ни начальная запись MFT, ни её копия. Поэтому нужно глянуть на содержимое секторов (*) номера которых рассчитываются из данных бутсектора раздела как смещение записи * размер кластера + смещение начала раздела.
То есть это 786432*8+314986518 и 32000471*8+314986518.
* в дамп включи содержимое рассчитанного сектора + 7-ми последующих.
PS. Учитывая разброс MFT и зеркала, ошибка скорей всего программного плана - тем не менее, посмотреть показатели SMART лишним не будет.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:56 21-05-2015
Sairus02
9285
Всё перекину на HDD переносной. Информации 100 gb. Диск будет пустой.
Ставить будем WIN 7. Vist'u recovery партицию сносим.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-04-2015 | Отправлено: 22:04 21-05-2015
9285
Sairus02
Ну если решил что с этого диска ничего не надо, то лично я бы просто бы обнулил весь диск чтобы не было всех этих хвостов старых данных, а потом - при установке 7-ки создал бы нужные разделы. При этом, если не хочется чтобы создавался 100 меговый раздел 7-ки, то делать разметку надо diskpart-ом вручную.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:19 21-05-2015
Sairus02
9285
обнулить это как?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-04-2015 | Отправлено: 23:30 21-05-2015
9285
Sairus02
офф
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:44 22-05-2015
Sairus02
как понял хватает только 64 линейки нулями заполнить.
Это надо делать в DOS или можно из под WIN?
После обнуления винт будет eдинный (одна партиция)? и потом делю как хочу?
Упс, писал в ОФФ, но выбило тут
Всего записей: 12 | Зарегистр. 24-04-2015 | Отправлено: 12:52 22-05-2015 | Исправлено: Sairus02, 12:53 22-05-2015
9285
Sairus02
Я писал обо всём винте. Из за 64 линеек даже не стоит заморачиваться - это как "до задницы ручка".
После обнуления диск будет без партиций
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:15 22-05-2015
dddimmm
всем привет, ребята может кто сталкивался с таким
Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 07:00 28-05-2015
daledale
Доброго. Прошу помощи. Ссылка на screen dmde и дамп первого сектора физ. диска. (Дамп логического не делал, т.к. там чехарда с ними пока).
http://rghost.ru/private/7gcjGB4xz/42c031252d8697c16b96e7525be0f085
То что зелёным на скриншоте оба раздела в dmde открываются, данные целые, но самого логического диска нет, но главное восстановить раздел в 145 ГБ (там данных реально наверное и гигабайта нет).
Спасибо заранее. Если что нужно будет дополнительно сообщите.
Всего записей: 414 | Зарегистр. 14-05-2006 | Отправлено: 19:20 18-06-2015
9285
daledale
Будет какая нбудь истрия о том откуда появились разделы, в том числе и Ext-овский?
Так то, по картинке всё красиво видится - удалил существующие записи - вставил желаемые. Но ведь на самом деле всё может быть печальнее.
Ведь одно дело если ты случайно записал чей то патч в 0-вой - при этом вся остальное целое.
Совсем другое дело если были поверх записаны реальные разделы и уже с ними что то делали (самолечением занимались)
И особенно если они важные (впрочем это относится и к остальным), то для страховки надо бы их извлечь (восстановить) на другой раздел... и не забыть проверить.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:09 19-06-2015 | Исправлено: 9285, 02:10 19-06-2015
daledale
9285
Вообщем сейчас средствами самой dmde полностью восстановил 100 Мб ntfs + 97 ГБ ntfs, а также восстановил архивный файлик (бэкапы наше всё) резервной копии всех данных на разделе 135 Гб которые мне и нужны были. По сути сейчас уже вопрос не актуален.
Предыстория. Раньше на харде было три primary раздела ntfs ~62+85+85 ГБ. Но это раньше. После все они были переразмечены в 4 primary раздела. 100 Мб ntfs + 97 ГБ ntfs + 18 МБ Fat32 + 135 ГБ ntfs. Всё это работало хорошо несколько месяцев, пока я не решил доустановить ещё одну ОС. В идеале именно эту структуру и нужно было восстановить. Цифры примерные. Ext раздел предполагаю появился/преобразовался после модификации раздела Fat32 бутменеджером, для хранения своей конфигурации.
Из-а чего всё произошло... Вообщем этот 250 Гб винт был первым в bios/компьютере. Ставил ещё одну систему на второй винт и чтобы полностью исключить видимость первого винта, в бутменеджере выбрал т.н. пункт ignore для этого первого hdd, в результате этот первый hdd после этой операции полностью стал unallocated, но это не беда, когда бутменеджер работал. Вообщем в результате полнстью отключил этот первый hdd из системы физически и успешно установил систему на второй, но уже единственный hdd. После установки системы подключил обратно второй (первый hdd) в систему, но бутменеджер слетел, точнее его конфигурация настроек исчезла. С помощью встроенной функции в сам бутменеджер загрузился с флэшки и попытался восстановить загрузчик бутменеджера на автомате, но он так и не восстановился, вот тут и началась проблема. В итоге собственно проблемный винт так и остался unnalocated. Вот и всё, вроде понятно.
Ничего не писал на этот винт, за исключением пересоздания разделов см.выше, тем не менее dmde на автомате правильно увидел (с правильными данными) только первые два раздела 100 Мб+97ГБ, остальные разделы 18 Мб Fat32 (вообще не увидел), а 135 ГБ NTFS который мне нужен хоть и увидел, но содержимое его, через тот же dmde, состояло из одного мусора.
Прогнал вообщем r-studio по неразмеченной области и нашёл нужный мне архивный файлик ~250 Мб с данными раздела 135 Гб раздела.
Вообщем по сути вопрос снят. Спасибо вам снова за то, что откликнулись.
Всего записей: 414 | Зарегистр. 14-05-2006 | Отправлено: 10:30 19-06-2015 | Исправлено: daledale, 12:28 19-06-2015
9285
daledale
Старая структура отслеживается на диске, хотя конечно же побитая.
Что касается нужной - ну нет там места для FAT32-го раздела.
Сам посмотри - последний сектор одного раздела соседствует с первым следующего.
Он то может и был, но что то удалило его и расширило другой (соседний) раздел.
В принципе, надо было на этапе начальных проблем обратится.
Ну а что касается 135 гигового - то есть куча вариантов, в том числе логические ошибки раздела, которые может быть исправились бы чекдиском. Да и в DMDE том можно открыть по разному, и в зависимости от этого считывание его структуры делается по разному.
Впрочем, это уже просто уточнение.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:02 19-06-2015
KitePark
Братцы, выручайте. Использовал на компе технологию кэширования диска на sdd. Вздумалось мне изменить размеры разделов. Использовал для этого livecd и прогу acronis disk director home. Вроде все нормально было. И процесс нормально завершился. Загрузился уже с жесткого диска. Но в винде размер разделов отображался прежним. Тогда я сообразил что наверное проблема в кэшировании. И отключил эту технологию. После перезагрузки запустил увидел ожидаемые размеры разделов и на всякий случай запустил проверку диска. Было найдено дофига ошибок на всех разделах. Их всего 4 у меня. И все бы ничего. Но после этого один из разделов оказался с поврежденной файловой системой и теперь вообще не открывается. До запуска проверки диска он открывался. Что теперь можно сделать? Какую информацию мне нужно дополнительно предоставить?
Всего записей: 160 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 22:21 11-07-2015
9285
KitePark
Какую из, и в чём она выражается?
Можно показать диспетчер дисков Windows и скриншоты экрана Разделы для какждого из дисков из DMDE.
На проблемном разделе что то ценное и требует восстановления?
PS. Подозреваю что случай скорей для   http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4564#1
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:39 11-07-2015
KitePark
Речь про технологию Intel smart response.
Данные на разделе очень нужны. Вернее пару папок от туда. Информацию приложу из dmde чуть позже.
вот http://rghost.ru/8kmlC9WHB
Всего записей: 160 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 01:20 12-07-2015
9285
KitePark
Забыл уточнить один момент - какие разделы менялись и примерные значения до и после.
После ознакомления с технологией возникает вопрос о режиме работы и корректно ли завершалась работа до передела.
Впрочем, с технологией не всё понятно (точнее почти ничего непонятно).
Например, вполне можно понять что кэшируется $MFT, но не очень кэшируются ли бтсектора или таблица разделов. Ну и собственно как поступает она в случае если в кэше данные (не сами данные а их положение на диске) не совпадают с прежними.
Хотя, проблема может быть и не в кэше а в очень "легендарном" акронисе, который элементарно ломает структуру разделов, а кэш (же позже) "посыпает их пеплом".
И если еть такие непонятки, то можно пойти по стандартному пути - использовать Поиск NTFS - как минимум в области захватывающей область нынешнего пропавшего раздела + зоны которые были раньше его (если он тоже изменялся). А если не очень торопишься - сделай на всём диске. По окончании поиска сохрани лог и выложи. Открывай тома с наибольшим числом соответствий и смотри что в них - в первую очередь те, начало которых в районе 2000000000 сектора
В любом случае восстанавливай самое ценное на другой носитель и проверяй их целостность.
И ещё - сделай дамп сектора 3890243583 и ещё один скриншот экрана Разделы, но уже в момент когда откроешь один из найденных томов. Для этого в меню Файл выбери Разделы диска.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:10 12-07-2015
KitePark
9285
Менялись все ращделы. Идея была в том чтобы уменьшить размер последнего раздела, передвинуть на его место диски Д и Е и увеличить диск С. т.е. отрезал от Ф и прилепил к С.
диск С до - 50Гб. После -100Гб
Диск Д. до - 300Гб кажется. После- 450Гб
Диск Е. До - 400Гб. После - 400Гб.
Диск Ф. До - 1.2Тб. После 990Гб
Сделал поиск NTFS по всему диску. Часов 5 заняло.
Окрывал найденные разделы в месте где был старый Ф до изменения размера. дерево каталогов открывается, но все файлы которые я проверял не открываются после восстановления (фото).
открывал раздел вновь созданный. Дерево тоже ооткрывается. Но файлы такие же битые.
http://rghost.ru/7Ktxmh8xM
Всего записей: 160 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 11:27 12-07-2015
