предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
PaulGor
Да, и я о том же - раздел с виндой=системный и он с самого начала отдельный - я даже картинку поместил - причем это сама Windows 7 Professional делает при её инсталляции
Всего записей: 631 | Зарегистр. 05-04-2002 | Отправлено: 18:02 09-11-2015
temp9285
PaulGor
Ога, винда на 100 Меговом разделе. Спасибо, порадовал. :
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 19:09 09-11-2015
PaulGor
Это наверное её системная часть, а не программы (многочисленные), но да, я не специалист, мог и ерунду спороть
Всего записей: 631 | Зарегистр. 05-04-2002 | Отправлено: 22:26 09-11-2015 | Исправлено: PaulGor, 22:27 09-11-2015
netstriker
.del
Перенес в соседнюю тему.
Всего записей: 126 | Зарегистр. 16-02-2006 | Отправлено: 17:10 27-11-2015 | Исправлено: netstriker, 22:13 27-11-2015
altSquall
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-12-2015 | Отправлено: 21:32 01-12-2015
altSquall
Всего записей: 5 | Зарегистр. 01-12-2015 | Отправлено: 17:41 06-12-2015
aka Rasputin
Всем привет!
На ноуте после неудачной попытки объединения двух разделов с помощью акрониса отказались загружаться 2 установленные ОС, стал недоступен раздел с инфой.
Обе ОС были восстановлены из резервной копии реестра, вроде все нормально. Раздел с инфой виден но просит форматирования.
Еще образовался 4 раздел размером 66,6мб наполовину занятый (но при просмотре пуст).
Необходимая информация http://rghost.ru/79M2cTbBZ
Буду благодарен за помощь.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 01-08-2010 | Отправлено: 19:31 12-12-2015
temp9285
altSquall
Судя по фоткам, речь идёт скорее всего о логических ошибках ФС. Поэтому актуально было бы посмотреть результат проверки проблемного раздела чекдиском (в режиме только чтения).
aka Rasputin
Ситуация немного запутанная, поэтому нелишним будет уточнение какие были разделы, что и с чем обьединялось.
В любом случае, сейчас в таблице разделов бардак (наложение разделов друг на друга), поэтому стоит избавится от ненужных записей. Да и поискать свой раздел и данные на нём, открывая тома в DMDE. Если существующие сейчас рабочие разделы занимают место бывшего раздела с нужными тебе данными - надо прекратить работу с ними.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 11:34 14-12-2015
sergz99
На диске 1Tb (Volume02) было 3 раздела 961Gb, 16.8Gb (ранее была Win7) и  22.2Gb(ранее была Win10). Сейчас система грузится
с другого физич. диска. Было решено убить разделы 16.8Gb и 22.2Gb и добавить их пространство к 961Gb с помощью
AcronisDiskDirector. При работе (уже в досовской части) ADD ругался на какие-то ошибки, после его работы и первой перезагрузки
в Win10 все три раздела на терабайтнике виделись, но ругалось, что есть ошибки и надо перезагрузиться. После перезагрузки
разделы пропали и диск уже не читается (скин Error.jpg). При попытке восстановить несколько файлов из раздела new с
помощью DMDE - вместо картинок  - черные экраны, файлы нулевого размера, т.е. результат отрицательный.
Прошу помощи в восстановлении разделов.
Заранее благодарен.
Файлы:
http://rghost.ru/8s9G8SrZy
Пароль стандартный для этого форума
Всего записей: 11 | Зарегистр. 18-05-2013 | Отправлено: 11:03 24-12-2015
temp9285
sergz99
Вряд ли здесь получится восстановить раздел в полном обьёме.
Всему виной не только неиспользование штатных средств винды, но и использовании старой версии акрониса (*).
Результатом явилось стремление уничтожителя перенести начало раздела, и возможно не только это. Соответственно всё это требует, как минимум, пересчёта метафайлов. И если это не завершено, то и получается подобный расколбас.
Если бы программа делала это умно, то можно было бы определить сдвиг и сделать корректировку. Но в случае умной программы - она бы не делала подобного.
Если ещё не воспользовался Поиском NTFS, то сделай таковой (можешь выложить лог поиска) и по результатам открывай тома и восстанавливай нужное - оно может быть в разных найдёнышах.
В любом случае, можно попробовать восстановить нефрагментированные данные сигнатурным методом.
Подробности в теме, которая актуальна для тебя http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5006#1
(*) Возможно я и ошибаюсь, но подобный перенос начала раздела характерен для 10-ой версии (замечено за ней).
ЗЫ: Зачем нужен был пароль?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 22:56 25-12-2015
sergz99
Я правильно понял про поиск NTFS (файл прилагаю), это оно? Что-то ещё посоветуете в связи  с этими результатами? И надо ли проводить эту операцию в других разделах, если ценных данных в них до злополучной операции не было?
http://rghost.ru/8HYv92zxQ
Заранее спасибо.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 18-05-2013 | Отправлено: 12:17 28-12-2015
temp9285
sergz99
Понял правильно.
Открывай верхний том и пробуй восстанавливать важное - проверяй целостность.
Также можешь открывать результат RAW-поиска.
В подобных случаях надо сканировать весь диск, т.к. манипулирование делалось на всё его поляне. Ведь не исключено что придурковатый акронис может загнать какие то данные в конец диска.
Дополнение.
Вообще, что то скриншот экрана разделы не согласовывается с остальными данными. Или они делались в разное время, при этом в этот промежуток что то делалось?
Можно взглянуть на дампы секторов 6293504 +100 и 2064+10?
В принципе, можно попробовать восстановить и по месту, но только с пониманием что гарантии нет - то есть восстанавливать ценное на другой носитель и перед возможным переформатом попробовать in-place.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 12:42 28-12-2015 | Исправлено: temp9285, 14:38 28-12-2015
berith5115
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-12-2015 | Отправлено: 10:17 31-12-2015 | Исправлено: berith5115, 11:28 31-12-2015
temp9285
berith5115
В шапке темы написано что и как делать (скриншот экрана Разделы из DMDE, дампы секторов и т.п.).
chkdsk не позволяет его вернуть в рабочее состояние
Он же не молча это делает - в таком случае что пишет?
но к сожалению нет такой возможности.
Восстановление по месту после расколбасов того, что пишут бездарные проггеры, не всегда получается.
Самое ценное надо вытаскивать на другой приёмник, чтобы не было потом обидно (поздно кусать локти).
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 15:01 31-12-2015
berith5115
Прошу прощение, что именно?
Практически молча. Пишет что диск не доступен и выполнить проверку невозможно.
Если бы, была такая возможность, то как я понял нужно вытянуть и форматнуть. Но у меня нет диска объема 300 гб для перетаскивания.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-12-2015 | Отправлено: 23:02 01-01-2016
temp9285
berith5115
 что именно?
Что нужно для того чтобы помогли, как делать дампы секторов и т.п.
Не припоминаю подобного в арсенале классических чекдисков.
Твой ответ напоминает ситуацию когда больной по телефону говорит что у него температура. А на вопрос врача что показывает термометр, отвечает "Температуру".
Не знаю как бы тебе попроще обьяснить какой фарш получается при использовании поделок от акрониса (и подобных ему). И что после попытки восстановления по месту, можешь потерять возможность восстановить даже методом вытаскивания на другой носитель. Поэтому то и предлагается извлечь хотя бы самое ценно - тем более что вытаскивание необходимо по любому для проверки целостности "бывших кусков мяса".
Хочешь рискнуть?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 01:06 02-01-2016
wolfreee
Прошу помощи
Внешний диск toshiba 3tb.
Был подключен по usb, в один прекрасный момент резко упала скорость копирования на винт. Отключил внешний винт, включил и всё, диск отображается как raw и предлагает отформатировать, поставил на сканирование тест диском, но размер тома отображался неправильно.  Расковырял корпус вытащил винт и подключил на прямую. Тест диск и DME сразу правильно показали размер тома.
Но дальше продвинуться не удалось. Смарт винчестера нормальный.
Чек диск пишет что не может прочитать загрузочные сектора.
Сделал скриншоты и дампы. Надеюсь на вашу помощь
http://sderni.ru/291876 (если не работает)
https://yadi.sk/d/EEc2-cnsmdshL
Всего записей: 13 | Зарегистр. 02-01-2016 | Отправлено: 20:33 02-01-2016 | Исправлено: wolfreee, 20:37 02-01-2016
temp9285
wolfreee
Пока нет подтверждения того что диск не имеет физических проблем - гонять его вычитывающими утилитами чревато последствиями. Да и тестдиск не такой уж и крутой, как иногда его описывают.
Что касается дампов и скриншота. Если всё сделано правильно, то видно что вместо бутсектора какой то мусор; было бы полезно если бы дамп делался не только первого сектора а и немного дальше - было понятнее что замусорен лишь бутсектор или и далее.
В принципе, в секторе 5860532223 вроде бы как есть копия бутсектора и по ней можно восстановить оригинал. Вот только нет и начальной записи MFT (и его зеркала) - вот это уже посложнее.
Надо бы посмотреть что в копии бутсектора, а потом там, где должна быть MFT.
Но ещё интереснее что за том Media? Бывший когда то ранее или остатки текущего? Если зайти в него что видно?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 01:28 03-01-2016
jata
Ситуация:
Диск seagate 1.5 Тб, было 3 раздела, на первом - win7. Стали появляться переназначенные сектора и пару раз загрузиться не мог сразу - запускался видимо "чекдиск", потому как некие 3 шага делал минут по 15 до загрузки (что-то там исправлялось автоматически). Пока к нам "в деревню" ехал новый диск - не стало старого. При загрузке пишет нет загрузочного диска. Поставил на новом диске Win7. Старого диска ничем не видно от Win7.
Acronis Disk Director 12 видит проблемный диск как 4.18Гб и предлагает его инициализировать.
Другие программы также видят его как 4.18Гб. Никаких действий не предпринимал и не лечил. Пробовал смотреть (не лечил) такими как: EASEUS Partition Master v10.8, Paragon Hard Disk Manager 15, R-Studio 7.8.160621, testdisk 7, UFS Explorer Professional Recovery 5.18.5, ActiveBootDisk_10.1. Кто-то из них не видит вообще, кто-то как и Акронис просто 4.18 Гб, видимо тоже неинициализированным...
ActiveBootDisk_10.1 - просто на 0% вставал - ругался на ran..чего-то.
SeaToolsforWindows - вообще не видит своего диска
DMDE 3.04 free уже более 8 часов "Поиск разделов..." - потихоньку растет счетчик LBA часто WinError1117.
На заднем плане DMDE видно так:
00000000: 42 41 44 20 42 41 44 20  42 41 44 20  42 41 44 20 BAD BAD BAD
и так до адреса 00000250
Очень странно и непонятно.
MediaWorkshop II единственный увидел старую структуру, но при попытках запустить его эксплорер или найти ntfs сообщает об ошибках секторов 0, 2048 и других начальных секторов той структуры, что увидел. Поиск ntfs сообщает о нулевом результате (диапазоны задавал и с перекрытием найденной им структуры). Где он ее только увидел, если не может поиском найти?
Поиском попробовал найти ntfs на новом диске результат сразу найден - значит работает поиск по мною заданным критериям (смотрел в примерах к программе)...
Smart-состояние CrystalDiskInfo и hd sentinel не видят.
Вопросы:
1 Ждать пока закончит DMDE свое открытие? сейчас "LBA 1139..." в нижней строке.
2 Как то хитро искать в MediaWorkshop II?
3 Может что другое важно сделать? Я правильно понимаю, что пострадали MFT и бутсектор?
Всего записей: 99 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 08:30 03-01-2016
wolfreee
temp9285
Media это название тома который полетел, появляется после сканирования, если на него зайти видно корневые каталоги, но они все пустые. И размер не правильный он весь винт занимал.
Добавил скрин если зайти на медиа и результаты сканирования
И сделал дамп побольше, вроде всё правильно сделал.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 02-01-2016 | Отправлено: 10:55 03-01-2016 | Исправлено: wolfreee, 11:22 03-01-2016
