предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
harmly
temp9285
Да, это нужный мне раздел. Как его правильно восстановить?
Всего записей: 14 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 04:19 04-08-2016
temp9285
harmly
Это всего лишь возможный твой раздел - точнее его структура; но не факт что он цел и т.п.
Ведь неизвестно что делалось - а вариантов (как я уже писал множество):
- уменьшение системного сейчас или ранее
- удаление рековери-раздела (16.9 гигов как бы намекаюют на таковой) и смещение на него нужного раздела
- куча других вариантов, в том числе незаконченных по выполнению.
Это к чему? К тому что вставить раздел несложно, но не факт что там всё цело. Более того - если есть незавершённое преобразование размера и т.п., то после вставки раздела и запуска (исправлений) чекдиска структура раздела может побиться до более тяжёлого состояния.
Так что, если там есть что то ценное - восстанавливай на другой носитель и после этого вставляй раздел.
Если же считаешь что всего описанного не могло быть, или не боишься потерять что то с раздела, то находясь в экране раздела удали перечёркнутый красным Volume02, вставь нужный тебе и примени изменения. Перезагрузи систему. Если запустится проверка дска, откажись и сделай вручную, в режиме только чтения. Если ошибок не будет, работай с разделом; если будут - надо смотреть какие.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 12:37 04-08-2016
BENZ01
Все сделал по инструкции, помогите вернуть диск D.
http://rgho.st/private/7mz2bdPyL/a1dae3d5658d8deb11d177fe54ff9501
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 21:13 07-08-2016
temp9285
BENZ01
Помочь в чём? Само по себе случилось или всё таки опишешь чем это сделал?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 23:56 07-08-2016
BENZ01
Раздел пропал давно, мне кажется из-за установки партишн меджик. Стандартней дисковой утилитой не могу назначить букву разделу который виде.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 07-08-2016 | Отправлено: 01:27 08-08-2016
temp9285
BENZ01
Д. есть такое дело у Partition Magic. Но только оригинальный не портит сам по себе - только с согласия пользователя правит "ошибку". А вот за кривосборками замечено и "самостоятельное исправление "ошибок".
Есть три способа решения:
1. Судя по скриншоту, винда у тебя нвее ХР. В таком случае просто сожми С на пару мегабайт.
Минус этого простого способа - между разделам будет какой то зазор - и такое бывает даже если сжать на хххмегов а потом расширить "до упора".
2. Запомни начальный и (что более важно) конечный сектор раздела, который на скриншоте следующий после системного. Удали системный, вставь вышеописанный, не забудь сделать его активным, примени изменения.
3. В таблице разделов измени  значение числа секторов в первом разделе с 10377852 на 103774208.
После любого из трёх способов перезагрузи систему. Второй раздел должен воскреснуть.
PS. На самом деле и так было понятно что случилось, но в последнее время появились случаи, когда подобное происходит (якобы) после использования другого ПО. Вот и хочется выяснить насколько это правда. Но как только оказывается помощь - так отвечающие уже ленятся ответить что за ПО использовалось и т.п. Поэтому и был сделан запрос.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 02:10 08-08-2016
copsmith
BIOS жёсткий диск видит, а Windows потом при загрузке - то видит, то не видит
Всего записей: 5569 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 10:09 15-08-2016
pifontiy
copsmith
Ключик для винды ты уже нашла и теперь у тебя BIOS глючит?
В личку гадить бесполезно-ты в игноре...
Прекращай валять на форуме дурака.
___________________
Давний троль с более чем 10-ти летнем стажем copsmith
http://lurkmo.re/Светлана_Семененко
http://virusinfo.info/archive/index.php/t-17062.html
http://softoroom.net/topic9950.html?pid=56534&mode=threaded&show=&st=&#entry56534
Всего записей: 264 | Зарегистр. 27-08-2010 | Отправлено: 11:14 15-08-2016 | Исправлено: pifontiy, 11:16 15-08-2016
copsmith
у тебя BIOS глючит?
Вы читать не умеете?!
Где такое было сказано?
Не искала. Винда лицензионная.
Вы слегка ..адекватны?
Всего записей: 5569 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 13:08 15-08-2016
temp9285
copsmith
В данной теме решаются вопросы, связанные с восстановлением таблицы разделов. То есть диск определяется в винде как физическое устройство, и есть в диспетчере дисков.
В противном случае , чаще всего, проблемы физического характера - как винта, так и остального железа; или самой винды. В случае проблем с виндой это достаточно просто определяется с помощью загрузки с какого либо LiveCD, позволяющего посмотреть состояние диска.
Что касается физики, то это уже диагностика отдельных узлов, и применительно в диску - хотя бы просмотр показателей SMART. И если что  - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4681#1
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 18:12 15-08-2016
copsmith
Или вы читать не умеете или меняйте действующее название темы
Пропал диск...
под себя...
В BIOS мой диск определяется.
Есть более подходящая тема?
Есть сбойные сектора.
Всего записей: 5569 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 19:07 15-08-2016
copsmith
Ну конечно. Мы находимся в подразделе форума ОС Windows, стало-быть, в данной теме речь о логических дисках. По физике ссылку дали выше.
Тем более тут делать нечего... в магазин.
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:29 15-08-2016
milidina
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите разобраться в моей беде:
используя DMDE для восстановления файлов со слетевшей SD 32Gb Fat32 карте регистратора, начал создавать её образ не в файл на диске, а непосредственно на соседний NTFS 1 Гб диск, сам проигнорировал предупреждение, (жуткая невнимательность) - нет мне прощенья, через секунду понял свою роковую ошибку, нажал отмену, но процесс успел начаться и теперь кусаю локти. Физ. диск с одним основным разделом стоял вторым в ноуте для хранения данных(система - семёрка х64, установлена отдельно на SSD)
Сейчас вместо нормальной MFT имею то в чём мне предстоит разобраться. скрин ChkDsk, скрины DMDE и дампы сделаны   http://fracton.rgho.st/8xrWVJDWL  , (разделы Fat32 появились при клонировании SD карточки на жесткий диск), специалистом в днной сфере не являюсь, готов чётко выполнять рекомендации, буду признателен за любые подсказки и помощь в моей проблеме.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 15:23 25-08-2016
temp9285
milidina
MFT как бы выжила - так что можешь восстанавливать все выжившие данные (на другой носитель).
Или хочется поиграть в рулетку "in-place"? В таком случае надо сравнить с содержимым SD или смотреть карту кластеров, чтобы определить до каких пор успело переписать данные.
И если ничего ответственного, то понадеятся что чекдиск не найдёт ошибок или корректно их исправит.
ЗЫ: Пользоваться ворованной версией настолько необходимо?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 16:27 25-08-2016
milidina
temp9285
Спасибо за быстрый ответ,
версия такая по тому что использую её в первый и последний раз, в IT сфере не работаю и даже в мыслях не имею как-то этим подрабатывать (наверно стар уже), основные данные уже успел пересохранить, но будучи человеком любознательным и нудным/дотошным, нашел Ваш форум и поставил перед собой задачу - (по возможности) возродить изначальное состояние диска без переформатирования.
саму SDшку (32Гб с не распознаваемым системой разделом) не трогал и, как я несмело полагаю, её надо разобрать посекторно, чтобы искать совпадения записей на жестком, после чего удалять найденое
http://muonium.rgho.st/6WSJj4XC7 -  скрин чекдиска, полагаюсь на ваше экспертное мнение,  я пока не смог разобраться со значениями всех найденных ошибок, но ?чувство? мне подсказывает ещё не запускать исправление ошибок.
Благодарю заранее
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 17:15 25-08-2016
temp9285
milidina
Дело не в подработке, а в том что ломанные версии могут восстанавливать данные битыми, при том что Free-шная восстановит нормально. Да и стоимость самой простой версии смешна, особенно в свете нынешних цен на всё остальное.
Если исходить из лога чекдиска, то накрылись индексы (*) корневого каталога. Чекдиск их пересоздаст, но чуйка подсказывает что там ещё будет куча ошибок, а каких это уж не угадать.
(*) Сбрось дамп секторов 6293504+100 посмотрю так ли это.
Дело не сколько в удалении а в определении того, где заканчивается перезаписанное - это позволит определить что повреждено  или перезаписано полностью.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 17:57 25-08-2016
milidina
temp9285
Здравствуй новый день, здравствуйте все !
За совет спасибо,
вот дамп:
http://rgho.st/7HwGSGJMp
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 10:02 26-08-2016
temp9285
milidina
Индексы расположены более дальше к середине диска, хотя они возможно пострадали от принудительного "отключения" диска.
Но тебе лучше сделать что советовал ранее.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 11:26 26-08-2016 | Исправлено: temp9285, 11:27 26-08-2016
milidina
Всего записей: 6 | Зарегистр. 24-08-2016 | Отправлено: 16:59 26-08-2016
temp9285
milidina
Чёт зазевался и не написал сразу что мы здесь оффтопим
Тема про восстановление в другом разделе. Надеюсь нас простят за это.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 19:16 26-08-2016
