предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
temp9285
statusprostudio
Если исходить из описанного тобою, то проблема не в таблицах разделов, поэтому логичнее было бы решать проблему в теме про восстановление данных.
Сколько на K было занято максиально? Если ранее не более 50 гигов, то нельзя исключать версию заворота данных.
Если же не рассматривать вариант заворота, то возможно что есть проблема с каким то сектором, в котором находятся служебные данные ФС. Можно попробовать посмотреть в место, на которое ругается винхекс.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 14:06 13-10-2016
statusprostudio
temp9285 До момента пропажи ФС на F: на нём было не более 50% (ок 1 Тб), аналогично и на K: разделе (ок. 350 Гб)
Скрин проблемного оффсета, на который ругается WinHex здесь: https://yadi.sk/i/zl6XDupPwmJpN
Всего записей: 26 | Зарегистр. 13-10-2016 | Отправлено: 14:48 13-10-2016 | Исправлено: statusprostudio, 14:48 13-10-2016
temp9285
statusprostudio
В таком случае заворот не должен был быть. Но это при условии что не было изменений в подключених или смены драйверов и т.п.
Я не в курсе ругательств винхекса, поэтому лишь догадка - в этом месте ожидалась запись MFT а там таковой нет.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 15:08 13-10-2016
statusprostudio
Во время использования диска никаких новых драйверов не ставил. Комп был без интернета, да и цели обновлять не было...
Посмотрите, пожалуйста... Может инфа из DMDE что-либо скажет... Скрин тут: https://yadi.sk/i/-cxadbJqwmTZi
Всего записей: 26 | Зарегистр. 13-10-2016 | Отправлено: 15:28 13-10-2016 | Исправлено: statusprostudio, 15:30 13-10-2016
temp9285
statusprostudio
Цели не было, но винда может и сама обновить. Впрочем, если интернета не было, то понятно что ей неоткуда. Просто когда в случае фигурирует диск больше 2ТБ, и есть перезапись данных в начале диска невольно напрашивается вариант заворота. Поэтому и отработал эту версию.
Очень даже скажет. В месте, на которое указывается в бутсекторе не найдены валидные начальные записи MFT и его зеркала.
А вот здесь начинаются какие то несостыковочки.
Если оффсет указываемый в винхексе перевести в сектора, то это получается станадртный для расположения виндой, и он у тебя открыт... но открыт такой сектор от начала физического диска, а не логического. И самая главная несостыковочка видна на скриншоте бутсектора. Там байтик адреса как бы смещён влево - и соответствует другому номеру кластера. Да и зеркало якобы в первом кластере, хотя типично под бутсектор резервируется. Это что, шаловливые ручки или как?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 16:28 13-10-2016
statusprostudio
Да, единственное, что делал - это восстанавливал boot-сектор всего харда, так как он не определялся системой. Но это заняло пару минут и опыт был положительный раньше. Я даже забыл про этот момент, если честно. 100% могу сказать, что разделы и служебные записи в них не трогал. Геометрию диска не правил, т.к. не умею, а специальных прог не было, в отсутствие инета.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 13-10-2016 | Отправлено: 17:05 13-10-2016
temp9285
statusprostudio
В смысле Protective MBR?
На экране Разделы в DMDE наведи курсор на нужный раздел и покажи скриншот на котором будет видно фоновое окно.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 17:39 13-10-2016
statusprostudio
Вот скрин проблемного F: в DMDE  https://yadi.sk/i/5tBrk6y5wnNJn
Всего записей: 26 | Зарегистр. 13-10-2016 | Отправлено: 19:42 13-10-2016
temp9285
statusprostudio
Опа! Как то не подумал что размер кластера не дефолтный. А с твоим (128 секторов), цифры в бутсекторе нормальные. В таком случае надо смотреть что реально на месте где должны быть метафайлы.
PS. Мне нет особой разницы где отвечать, но я исхожу из того что некоторые люди ищёт нужную инфу в соответствующих местах. Применительно к твоему случаю это http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5006#1
Может туда переберёмся?
Для дальнейших разборов полётов нужны дампы секторов 264320+20 и 6555648 +100. Также, можешь запустить Полный скан на участке проблемного раздела. По мере продвижения сохраняй результат поиска (лог-файл). Можешь выложить промежуточный результат где то после часа поиска.
И да, чтобы винда ничего не натворила с разделом лучше в DMDE сделать GPT off, применить изменения и перезагрузить систему. Всё это сделать в первую очередь.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 22:39 13-10-2016
bomzz
не могу победить вот это. видите буквы С нету в индикаторах.
это значит отсутствует C – копия загрузочного сектора.
это в самый конец раздела записывается на всякий случай копия первого сектора, вот я ее туда переношу переношу и никак не могу С назад вернуть
и вот тут еще след от раздела остался, не могу понять как его затереть
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 18:36 17-10-2016
bomzz
оказывается 1.3.3 Bootice с косяком он изменения на диск не пишет
еще нашел следы от ошибочно созданного расширенного раздела при разбивке винта, все удалил
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 21:11 17-10-2016 | Исправлено: bomzz, 23:47 17-10-2016
bomzz
в последней версии dmde ошибка
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 17:14 28-10-2016
temp9285
Где?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 19:18 28-10-2016
bomzz
удали раздел, вставь назад и примени. и тоже ссамое сделай 24 версией
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:23 28-10-2016 | Исправлено: bomzz, 19:25 28-10-2016
temp9285
bomzz
24 версия это что?
Можешь выложить на обменник?
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 20:11 28-10-2016
bomzz
http://rgho.st/7CwGxhWwY
они кажется где то на сайте валяются
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 20:14 28-10-2016
temp9285
bomzz
И?
Ничего не заметил.
ЗЫ: Кстати, полезно изучить http://dmde.ru/changelog.html
В том числе узнать актуальную версию.
Всего записей: 1369 | Зарегистр. 07-11-2015 | Отправлено: 20:53 28-10-2016
bomzz
Dmitry - DMDE Software
Алгоритм вставки раздела будет исправлен, записи имеющихся разделов будут двигаться только при необходимости упорядочить разделы.
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 09:11 29-10-2016
Noveon
Добрый день!
Увалил раздел: хотел из логического сделать основной Акронисом: http://rgho.st/7mN2ykKlk
Помогите, пожалуйста.
Всего записей: 179 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 10:49 29-10-2016
bomzz
Noveon
и че? вон он у тебя под названием пустое место 198 гиг. хочешь DMDE его вставь,
вот можешь простую прогу попробовать, только открой сначала раздел посмотри файлы целы, и только потом применяй
http://rgho.st/8Qfqv5qLq
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 11:23 29-10-2016
