предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
arvidos
У каждого свои понятия простоты, да и многое зависит от конкретики случая.
Бывают случаи когда не всякий софт находит данные - в тако случае может помочь или другое ПО или ручная корректировка тех или иных структур.
Опять же, за неимением данных  о винде и лога поиска, есть минимум два варианта, при условии что формат ранее был виндовый.
Форматирование делалось в ХР. Переписаны начальные 32 записи. Обычно в этих записях почти что нет пользовательских, а не пользовательские реставрируются. То есть, восстановима почти вся структура каталогов и все файлы.
Виста и более современные системы переписывают 256 записей - так что потерь не избежать. Но есть варианты восстановления сгинувших файлов по сигнатурам - а это восстановление уже на другой носитель.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:08 18-12-2016
mt13
Здравствуйте, уважаемые!
Win 7 64x. После использования Acronis True Image 2017 делая бэкап внешнего винта на внутренний винт 3х террабайтник  - лег внутренний 3Tb WD (GPT, NTFS, один логический диск, винт НЕ основной). Результат: Система винт не видит. Из 3х Тб в Управлении дисками неразмеченных 800 гигов и все. Данные нужные мне из него я получил с помощью R-Studio.
Как мне вернуть весь объем?
Dmde видит только 2 Тб (как логический диск) и ругается при этом, что это не весь объем. Нулевой сектор логического диска I: Dmde не записывает ругается на ошибки. Как физический видит 800Гб и ругается. http://rgho.st/6MCCLFfYw
При замене LBA размера на 5860533168 http://rgho.st/88cvdsXq4, ругается http://rgho.st/6mTTqCFTd и выдает http://rgho.st/7mpQz9qt6
В Testdisk видно три куска общим объемом тоже около 2ТБ. http://rgho.st/6FWVQfBfZ
Скрины и записи прикладываю:
1) дамп начального сектора винчестера http://rgho.st/8ZwbPLzBW
2) скриншот окна "Разделы" программы DMDE http://rgho.st/64pt7fbLj (физические)
http://rgho.st/8wKZzrtTd (логические)
3) скриншот окна оснастки "Управление дисками" http://rgho.st/7hry7CGWs
Благодарю! Помог себе сам:
В биос переключился в с ACPI на ide. И винда увидела полный размер диска.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-01-2013 | Отправлено: 13:32 27-12-2016 | Исправлено: mt13, 14:05 27-12-2016
irontor
Добрый день. Мне нужен совет как лучше восстановить RAID массив. Ко мне попала система (точнее то что от неё осталось) которая пострадала от вируса шифровальщика и одновременно или в следствии этого слетела файловая система. При запуске вылетает ошибка (что нет диска для загрузки - примерный перевод), загрузился с liveCD и вижу картину http://rgho.st/8G2LR95tL запустил DMDE сканирование (не полное) показало следующее
http://rgho.st/7dxZlyqV7
http://rgho.st/68sChJJgQ
http://rgho.st/6ZQpW4G8f
http://rgho.st/8l8XYWDkP
Данные с распознанного диска (диск С) скопированы и нормально читаются(пока ошибок не замечено, может проявятся потом?).
Вопрос 1. Какой это тип RAID 0 или RAID 1, а может это вообще не RAID хотя и очень похож?
Хозяин говорит не в курсе что там было настроено он получил систему как есть и до сбоя не успел разобраться в тонкостях, знает что система была win 2008R2 и что на папки было включено теневое копирование, в системе (в проводнике) у него отображалось 2-а диска (объемы не помнит).
Вопрос 2. Чем восстановить диски DMDE (бесплатная версия это умеет?) или R-studio, а есть другие варианты!? (пробовал запускать Recuva, но после 6 часов сканирования получил только список файлов, при восстановлении любого ошибка открытия)
Вопрос 3. После восстановления т.е. факт этого восстановления возвращает возможность загрузится с диска в его "родной" системе (win 2008r2) или это только позволит скопировать данные с "невидимого" пока диска, а о полном восстановлении речи и не идет?
Вопрос 4. Для страховки хотелось бы сделать образы дисков и экспериментировать с ними, как это сделать?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 18-10-2006 | Отправлено: 16:08 28-12-2016 | Исправлено: irontor, 16:12 28-12-2016
9285
mt13
С режимом AHCI проблемы бывают, о чтобы такого плана - не встречалось.
В связи с этим интересно бы узнать что за материнка (версия БИОСа) и как произошло что режим сменился - сам по себе или менял на время работы с акронисом?
irontor
1. Если RAID был то 1. Но именно был, т.к. текушая разметка уже обычная.
И на одном из дисков видны первичные признаки системного раздела, но удалённого.
Соответственно, вопрос в том - рэйд давно развалили или сейчас; то же самое относительно системного раздела, и одного тома на втором диске.
2-3. Всё зависит от ответа на вопросы из №1.
4. Сделать посекторку. Одного или двух дисков - зависит от ответа на вопросы из №1.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 19:56 28-12-2016
irontor
Сейчас видимо, т.к. крипто-вирус подхватили на пошлой неделе, но по словам владельца диск "С" который нормально распознается содержал те файлы которые я успешно извлёк, точно сказать не могу как именно была собрана система возможно что ранее был RAID а потом сделали разделение а может и нет. Посекторно это означает что мне понадобится 2 тера пространства? и это будет просто точная копия нерабочего диска? А вообще если это был RAID 1 то тогда ведь достаточно одного диска чтобы восстановить все данные, а тут видно что диск содержит половину данных и один не распознанный логический диск,если его каким то образом его восстановить то второй диск и не нужен?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 18-10-2006 | Отправлено: 20:35 28-12-2016
9285
irontor
Я же написал - всё зависит от того что и когда происходило.
Если на втором винте вновь отформатированный раздел, уже после шифрования, то смысл в его посекторке? Если же "развал" рэйда произошёл раньше, и на этот раздел мало записано, то может на этом винте найдётся ещё не зашифрованная инфа - соотвественно посекторка необходима.
И пока не выяснено что да как, надо исключить запись на разделы (в идеале сделать MBR off).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 20:47 28-12-2016
irontor
irontor
Диск отформатировался после шифрования это точно, т.к. хозяин бы сразу заметил такие перемены(так как система бы не запустилась) и к тому же при сканировании Recuva находила мне там имена файлов с уже измененным на зашифрованное расширение. А относительно не зашифрованной инфы это дело уже второе как он будет ее  расшифровывать передо мной стоит задача восстановить работоспособность системы. Я так думаю стоит попробовать заменить второй диск на чистый терабайтник и попробовать восстановить "зеркало" тогда и посекторная копия не нужна т.к. диск оснанется нетронутым. Как это лучше всего сделать?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 18-10-2006 | Отправлено: 21:00 28-12-2016 | Исправлено: irontor, 21:06 28-12-2016
9285
irontor
Если бы диски были бы у меня, то было бы понятно о каком идёт речь а пока приходится интуитить.
Как и в случае
находила мне там
А есть ли смысл в этом? Особенно если окажется что структура раздела была подпорчена.
Я так думаю стоит попробовать заменить второй диск на чистый терабайтник и попробовать восстановить "зеркало" тогда и посекторная копия не нужна т.к. диск останется нетронутым.
Подозреваю что есть непонимание  смысла посекторки зеркала. Ну поставишь ты пустой террабайтник (*) и сделается на нём зеркало - но всё то будет как  и сейчас. А в случае правки всё будет дублироваться на зеркале, в том числе и (возможная) порча данных.
Если и идти по этому пути, то сразу после того как рэйд синхронизирует диски - отключать второй.
ИМХО, лучше с посекторкой работать, особенно в файл - шансов ошибиться меньше; в последнем случае диск нужен бОльшего обьёма.
(*) В это случае важно не ошибиться - а то отзеркалит 00 на проблемный.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:22 28-12-2016 | Исправлено: 9285, 06:49 29-12-2016
irontor
А можно так сделать: отключить 2-й диск который опознается как новый раздел оставив тот на котором сохранились данные и есть не размеченная область и с помошью утилит Testdisk, Restorer2000 или того же R-studio восстановить раздел в этой не размеченной области!? И тогда я получу полную версию дискового пространства но уже не RAID1, а как обычный диск или я не до понимаю? При восстановление RAID1, а по всей видимости это он и был, необходимо создавать тот же RAID хотя все данные есть на оставшемся носителе? Я не могу уловить этого.
Всего записей: 30 | Зарегистр. 18-10-2006 | Отправлено: 09:25 29-12-2016
9285
irontor
Я с RAID-ами работал не очень много, поэтому не могу дать какой то однозначный ответ, тем более что неизвестно на чём он был (?) создан. К тому же есть несколько аспектов - где хранятся данные о членах массива, как второй диск "ушёл" из массива и как контроллер на это среагирует. Хотя, теоретически,  (в случае использования RAID-1, поломка одного винта не препятствует работе системы.
Testdisk может (если угадает), про возможности Restore2000  не в курсе, R-studio не восстанавливает разделы.
PS. И всё таки, рекомендую разобраться с тем что произошло с дисками.
С 1-ым - почему удалены два раздела? Вариант что это сделал вирус-шифровщик сомнителен, так как логичнее было бы чтобы система работала и предлагала заплатить за рашифровку.
Со вторым - как появился Новый том и что на нём. В принципе, можно посмотреть MFT и узнать дату формирования и число записей, но это актуально если часы не были сбиты на системе где том форматировался, и для последнего формата - не факт что переформат делался лишь единожды).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:39 29-12-2016
irontor
Проверил диски Викторией, показывает Гуд смарт и проверка тоже сбойных секторов не выявила, копию самых важных файлов сделал через р-студио, отключил 2-й диск наиболее проблемный как я думаю, и запустил TestDisk который нашел и восстановил 2-а тома 1 на 100 мегабайт "зарезервировано системой" и системный диск на 247 гиг после перезагрузки в winPE я увидел 2-а новых диска и вроде все нормально восстановилось, но при запуске системы с диска система уходит в ребут (безопасный режим, отладки и т.д. все туда же) что это может быть неправильное восстановление или поражение важных файлов крипто-вирусом. Думаю загрузится с установочного диска и посмотреть что он найдет при запуске сканирования системных файлов. А может можно что то подобное и из WinPE сделать?
Всего записей: 30 | Зарегистр. 18-10-2006 | Отправлено: 14:37 30-12-2016
9285
irontor
Это уже оффтоп
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:22 30-12-2016
Strongius
Приветствую!
Я ранее создал тему и мне необходима ваша помощь в безошибочных действиях по восстановлению таблиц разделов HDD, создание которых частично производилось загрузчиком BootIt Bare Metal v.1.33 и, возможно, этим всё усложнилось.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 00:09 31-12-2016 | Исправлено: Strongius, 00:14 31-12-2016
9285
Strongius
В той теме уже почти всё отвечено.
Судя по всему, BootIt Bare Metal программа толковая и не в ней причина кривых записей.
Тем более что её наверняка можно убрать или деактивировать (*), а если и нужна, то поставить по новой.
(*) Обычно для подобного достаточно прописать стандартный загрузочный код в MBR.
Можешь для начала поудалять все записи что ниже BootIT_EMBR, применить изменения разметки, (перезагрузить систему) и показать как выглядит экран Разделы после этого.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:53 31-12-2016
Strongius
9285, вот скрин после удаления всех записей ниже BootIT EMBR, сохранения изменённой разметки и перезагрузки:
Как видно остался ещё какой-то нереальный раздел на 1,84 TB...
Теперь Paragon Partition manager 12 с загрузочной флешки показывает полностью неразмеченный первичный неактивный раздел реального размера, т.е. в том числе и BootIt Bare Metal конечно пока не загружается.
Подскажите пожалуйста, какие действия следующим этапом нужно производить в DMDE?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-02-2012 | Отправлено: 15:53 31-12-2016 | Исправлено: Strongius, 15:57 31-12-2016
9285
Strongius
Я же не говорил удалять все.
Не обрашай внимание на кривые записи в расширенных таблицах разделов - если мозолт глаза, можно их удалить потом.
Сейчас вставляй нуные тебе разделы. Ориентируйся по меткам тома и (главное по индикаторам BF (EC тоже, но они могут быть не всегда). Учитывая что при MBR можно прописать (без бариметал и т.п.) лишь 4 основных раздела, а у тебя их больше - часть из них делай логическими. Таковыми делай все, кроме System, Windows XP и  BootIT_EMBR (их вставлять как основные). И ещё, задай статус активности разделу с WindowsXP. А далее, как писал в той теме - не давать проверять разделы чекдиску, проверять вручную в режиме только чтения, по результату принимать решение о исправлении. Думаю что более удобно будет вставлять разделы постепенно и далать написанное. Начать с Windows XP и  BootIT_EMBR
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 16:35 31-12-2016
sultanboy
WD Passport 2 TB USB
После отключения света, стал виден как RAW
Всего записей: 2 | Зарегистр. 23-09-2007 | Отправлено: 21:53 10-01-2017 | Исправлено: sultanboy, 22:42 10-01-2017
ZSZ
sultanboy
WD Passport 2 TB USB. После отключения света, стал виден как RAW
Поздравляем!
А кем он был и что нужно?
Ваш диск физически подыхает, снимайте образ, если данные нужны. Отключение света скорее всего не при чём, тот же результат был бы после перезагрузки. Восстановить раздел минутное дело, если нужно, если не сильно повреждён.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 23:02 10-01-2017
9285
sultanboy
Какие люди. Не хватило пару дней до годовшины с омента, когда ты бы мог появиться здесь.
Проблема не в таблице разделв, поэтому более соовествующая тма - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5216#1
В твоём случае сильно смущает 01-атрибут SMART. Значение как бы большое, и ниже критичногоо, но есть смутное подозрение что что то не так. Лучше бы проконсультироваться у железячников (*)
Дело в том, что если посмотреть показатели SMART в HDDscan то можно увидеть что HEX значения отображаются "блоками", и применительно к 01 это скорей всего будет выглядит как 00000001-0001 и (возможно) его надо трактовать по другому - например как две единички. И тогда картина уже может быть и такая кроваво красная. Хотя пендинги всё равно имеются.
PS.  По хорошему нужно было бы сделать MBRoff чтобы исключить попытки винды подправить файловую систему, но пока не выяснено с непонятностью есть сомнения. К тому же ты год не занимался восстановлением - думаю что немного ещё потерпишь.
И пока не выяснено, лучше не подключать диск.
PPS. Не советую верить в победные реляции ZSZ, потому как и раздел не так просто восстановить (ему уж точно), да и если бы такое было возможно, то ничего кроме бла-бла-бла он не напишет.
Добавление (*)
Спросил сам у железячников http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5198&start=580#18  - следи за ответами там.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:08 11-01-2017 | Исправлено: 9285, 00:26 11-01-2017
igor me v2
Ответил железячник, тоже сам http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=5198&start=580#20
Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 03:17 11-01-2017
