предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
irstudio
[q][/q]
Именно не распределено. Раздел бил точно NTFS и никакое шифрование я не делал. И еще, извините за тупой вопрос, а как выбрать режим просмотра HEX в DMDE что то не могу найти
дампы секторов 63, 2048, 4069 http://rgho.st/8njzyRJhT
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-02-2017 | Отправлено: 13:54 16-02-2017
9285
F2
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:08 16-02-2017
irstudio
В режим просмотра HEX блок 0 состоит почти полностью из каких то цифр и букв ,скриншот http://rgho.st/8qmNRhZR9 дальше много блоков с 00, а еще дальше очень много блоков с разными цифрами и буквами)
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-02-2017 | Отправлено: 14:37 16-02-2017
Start
irstudio
В DMDE, если полосу прокрутки подвигать ниже, там есть информация?
Попробуйте программу WinHex это HEX-редактор как и DMDE, и ещё может восстанавливать файлы, и по отдельности тоже.
Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 19:05 16-02-2017
Kickman
irstudio
SMART ещё не увидели. Можно посмотреть?
С какого сектора после сектора 1 начинаются данные, а не нули? После данных есть ещё секторы с нулями? Видно, что в нулевом секторе есть незашифрованный загрузочный код MBR и пустая таблица разделов.
И ещё 2 разных варианта, что можно сделать:
1. Если контроллер не шифрует, то поможет. Возьмите свежую версию DMDE 3.2.0 с официального сайта. В ней посмотрите окно "Разделы" и выполните "Полное сканирование" (долго!, но можно прервать после 5-10%, если что-то найдёт к тому моменту) для поисков файлов по сигнатурам и поисков остатков файловых систем.
2. Если контроллер шифрует, то верните диск обратно в коробку. Затем повторите всё, что делали без коробки. Возможно, результат будет лучше.
Всего записей: 290 | Зарегистр. 11-04-2007 | Отправлено: 19:21 16-02-2017
serg3001
9285
Вот с помощью программы выяснил что имеем:
Новые партиции создать надо?
Всего записей: 3814 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 19:43 16-02-2017 | Исправлено: serg3001, 19:47 16-02-2017
irstudio
Поставил диск обратно в коробку, подключил по юсб, зашел в управление дисками, и мне написало такое http://rgho.st/7sWhznKKw
Нажал на инициализацию диска, стало писать онлайновый, но дальше не распределено. Открыл я в последней версии ДМДЕ и вот чудо, сразу показало раздел, тот что пропал "IrStudio 1" http://rgho.st/62QPHXC74 Скажите пожалуйста, что делать дальше?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 13-02-2017 | Отправлено: 23:00 16-02-2017
9285
serg3001
Я тебе описал примерный алгоритим выявления сути проблемы (логической). А делать это или нет - решай уж сам.
irstudio
Что же так опрометчиво? Наверное и в прошлый раз так сделал?
Если с диском нет физических проблем - восстанавливай данные на другой носитель.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:21 17-02-2017
serg3001
9285
Извиняюсь, пропустил ваш пост на предыдущей странице, точнее читал следующий за вами, по невнимательности только. Поставлю виртуальную машину с Хрюшей, там утилиты под ней работающие, на них буду проверять и анализировать.
Всего записей: 3814 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 09:23 17-02-2017
deltokran
Здравствуйте. На винчестере три диска после переустановки вин7 на вин10, да диска слились в один и пишет "нет доступа к диску Д параметр задан неверно"
Есть шансы восстановить данные?
http://rgho.st/6gcLnLMcj
Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-02-2017 | Отправлено: 12:31 25-02-2017
9285
deltokran
Какие были ранее?
PS. Похоже что шапку темы читал, но не внимательно.
Где скриншот экрана Разделы? Зачем переименовывал дампы и запускал чекдиск на исправление?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:27 25-02-2017
deltokran
9285
ранее было три диска сейчас два
дампы не переименовывал, компьютер отдавал в ремонт (материнская плата сдохла) возможно что то там накосячили, чек диска подсказал мудрые коллеги
http://rgho.st/7xnwdwypv
Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-02-2017 | Отправлено: 15:24 25-02-2017
9285
deltokran
Если работаешь с DMDE в винде, то лучше работать с GUI версией - намного удобнее и дружелюбнее.
Судя по скриншоту - твои старые разделы живы и шанс восстановить их по месту большой. Но это если только их удалили а потом создали новый но не форматировали (*), или не делали ещё каких то превращений. От греха подальше (вдруг случайно согласишься отформатировать при запросе) удали D в диспетчере дисков винды - всё равно это только запись о разделе.
И ещё видно что бывший системный у тебя был 500 гигов, а сейчас вполовину меньше. Так надо?
Что будешь делать с этим обрезком? Добавлять к системному? Или лучше использовать его для восстановления данных со старых разделов?
В любом случае - открывай два своих старых тома- в самом низу и смотри что в них.
(*) Даже если форматировали виндой, то не ообо страшно, т.к. метафайлы попали на отрезанный участок бывшего системного.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 15:37 25-02-2017
deltokran
9285
вроде как все папки целы, программа файлы восстанавливает - супер.
вопрос по дисковому пространству. Не совсем понимаю как пустое пространство в 200 гб перекинуть к системному диску безопасно, то есть если через управление дисками - сжать том и тд это безопасно? или сначала перекинуть всю информацию а потом формат д и перераспределение места?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 25-02-2017 | Отправлено: 17:23 25-02-2017
ZSZ
deltokran
Никак.
Если хотите безопасно, у Вас в обязательном порядке должна быть минимум одна резервная копия данных.
Даже если вы абсолютно уверены в своих действиях, в исправности оборудования и стабильности операционной системы, могут быть любые случайности.
У меня ни разу не было неприятностей с переразметкой жёстких дисков - сотни...тысячи проделанных операций, но если данные нужные, риск без резервных копий неоправдан.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 20:35 25-02-2017 | Исправлено: ZSZ, 20:37 25-02-2017
9285
deltokran
Несмотря на то, что у тебя ситуация как бы вполне нормальная и никаких повреждений не должно быть - всё таки проверь восстановленное на целостность.
Что касается расширения системного тома на 200 гигов, то оно безопасно- если делать средствами самой винды (*). При имеющейся сейчас раскладке и при условии восстановлении прежних разделов расширить можно на 300 гигов. Поэтому тебе надо определиться будешь ли ты восстанавливать разделы в том виде как были раньше, или будешь что то изменять.
У каждого свои задачи и виденья, но лично я бы не делал системный раздел 500 гигов.
И если так, то тогда за счёт оставшегося места можно расширить другой раздел. А вот это уже небезопасно и практичнее просто пересоздать новые разделы.
Если же, прежние размеры тебя устраивают и ты восстановил всё нужное на другой носитель, то можешь:
- удалить нынешний D
- в DMDE вставить два прежних тома, применить изменённую разметку и перезагрузить систему
- в диспетчере дисков винды расширить том
(*) Под безопасностью подразумевается что никаких данных не пострадает, т.к. не может пострадать незанятое пространство - ведь именно на неё расширяется том. Хотя нельзя исключать случая что в расширяемую зону начнут записываться уже новые данные - тот же новый фрагмент битмапа тома. И внезапно окажется что в нераспределёнке найдётся сбойный сектор. Но это может случится и в простой эксплуатации, как и любые другие проблемы типа падения метеорита .
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:31 26-02-2017
ZSZ
9285
Блажен верующий
Именно от встроенных менеджеров дисков Windows XP, 7, 8 я видел проблемы, а ни от какого другого софта. А Windows 2000sp3 при наличии на диске BSD - снёс все разделы нахрен, причём, дважды (не подряд).
Выражаем свое мнение, без выяснения кто "блажен".
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 12:05 26-02-2017 | Исправлено: KLASS, 12:29 26-02-2017
9285
ZSZ
Блажен тот, кто не знает о том, что делает и как это делается - поэтому и остаётся только что верить.
Если разметка диска нормальная то никаких проблем со штатным менеджером нет.
Если же делать разделы акронисоподобными поделками, и по принципу "раз он позволяет сделать идиотскую разметку, то я сделаю именно такую" то не стоит винить в проблемах "зеркало".
Тебя тоже касается, идите в ПМ и там выясняйте.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:00 26-02-2017 | Исправлено: KLASS, 13:16 26-02-2017
