предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Svagrad
Antech
Опять на кактус... Надо было просто залить патч, операция выполняется почти мгновенно. Вы опять что-то колбасили Акронисом...
Никакого Акрониса, с чего вы взяли? Операция выполнилась мгновенно, но после перезагрузки CHKDSK начал восстанавливать индексы и это заняло много часов. Disk Director я больше не запускал даже.
Партмагоидное смещение. Копируйте вначале по старым координатам, потом по новым, и собирайте исправные файлы.
Значит предположение было верным.
Проблема в смещении содержимого относительно того, что указано в MFT. Что уж там сдвинуто - координаты в MFT иил содержимое файлов - неизвестно, это у авторов Акрониса спросите. Но резуль тат от этого не изменится. Если все так, как Вы говорите, то in-place восстановление невозможно.
Спасибо за разъяснения.
И никакого Акрониса, честно)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 13:58 04-07-2011
9285
Antech
аш товарищ все еще верит в Акронис
Товарищ уже ответил, хотя я думал что длительное время связано не с Акронисом (а про чекдиск (к сожалению) как то даже и подзабыл), а с вытягиванием  и проверкой данных.
Svagrad
Вот предупредить о том, что не стоит допускать запуска chkdsk (о чём в теме про восстановление данных упоминается постояно) как то вылетело из головы. *посыпает голову пеплом*
Ну что же, будем верить в лучшее (я уже скрестил два пальца) - а имено в то, что чекдиск не сильно попортил сушествующие данные. Лог чекдиска можно глянуть (в журналах системы должен быть)?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:18 04-07-2011
Svagrad
9285
Вот журнал, только он целиком не сохранился: http://pastebin.com/NncR6JTU
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 16:07 04-07-2011
Antech
Svagrad
Просто нет слов
9285
предупредить
На револьвере нет предупреждения "Не пытайтесь играть в Русскую рулетку. Вы можете причинить вред своему здоровью" , но, тем не менее, человек ведь прекрасно понимает что будет в случае проигрыша. Так же и тут: если уж поставил цель восстановить, то запись - только в редакторе. Не думаю, что есть какие-то сомнения в том, что для исправления индексов понадобится что-то записать. Элементарная логика, дорогой Холмс .
Svagrad
9285
Зато теперь уж наверняка в раздел можно войти. In-place восстановление таки свершилось, хотя только для части файлов .
По сохранившемуся фрагменту лога несколько файлов (4?) накрылось ("исправлены" нерезидентные атрибуты DATA), остальное - в основном, индексы, т.е. каталоги (исправлены атрибуты INDEX ALLOCATION нерезидентных каталогов).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 21:49 04-07-2011 | Исправлено: Antech, 21:55 04-07-2011
Svagrad
Antech
Просто нет слов
Естественно, когда увидел эти бегущие строки, понял что возникла опасность потери данных, но выбора не было уже.
Да, в раздел можно заходить и некоторые данные доступны. Накрылось гораздо больше четырёх файлов — на самом деле журнал чекдиска должен был быть минимум в 10 раз больше, наверное сказались какие-то ограничения.
Как далее лучше будет поступить? Возвращать "неправильную" разметку и попытаться восстановить убитые файлы?
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 22:17 04-07-2011
Zombastik
Форумчане выручайте!
Ситуация следующая: на ноуте были установлены Windows 7 и FreeBSD 6.4. Загрузчик использовался виндовый, настроен программой EasyBCD. Решил переустановить FreeBSD до 8.2. Выбрал установку поверх уже существующей, при выборе загрузчика отказался от него "None" (думал будет доходить до виндового и оттуда уже в FreeBSD). Далее установка прошла нормально, компьютер перезагружается, но после приглашения войти в BIOS появляется черный экран и мигающий курсор.
Пробовал установить любой загрузчик с помощью установочного диска FreeBSD - не помогло, всё равно черный экран.
Пробовал восстановить с помощью диска Windows 7: диск не видит систему.
Bootrec.exe /FixMbr, результат Выполнено успешно.
Bootrec.exe /FixBoot ругается ошибками - не видит.
Bootrec.exe /ScanOs видит систему на диске C:\ (ищет секунд 40)
Bootrec.exe /RebuildBcd видит систему, предлагает добавить, я соглашаюсь, он ругается на неправильную файловую систему.
Иду снова через установочный диск FreeBSD в FDisk - вижу два раздела, partition type 7 - NTFS, чего тогда винде не нравится?
Ничего не понимаю... Почему загрузчик не устанавливается? Почему винда не воспринимает свои же тома?
PS: Если ноут не починю в течении дня жена мозг съест хелп ми!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-04-2007 | Отправлено: 05:58 05-07-2011 | Исправлено: Zombastik, 06:16 05-07-2011
9285
Svagrad
А смысл возвращать? С текущей разметкой те же программы-рековерилки ищут данные на пространстве где они находятся, а не на огрызке от такового.
Хотя, конечно же, можно делать всё, что хоть каким то образом может помочь - исправления чекдиском в эту категорию не входят (по крайней мере не всегда).
Zombastik
Ничего не понимаю. Если есть подозрение на проблемы с таблицей (собствено тема то об этом), то где эти данные? Или решил конкурс телепатов устроить?
Результат проверки (только в режиме чтения) chkdsk может добавить информации к размышлению.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:19 05-07-2011
Antech
Svagrad
Когда отчет пишется в реестр, там ограниченный объем.
Svagrad
Вначале скопировать все целое при текущей разметке, потом сдвинуть начало раздела в таблице (или просто записать sec_0_1.img, хотя там и размер не тот) и копировать рекаверилками другую группу файлов, которые читаются правильно при новом начале раздела.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:58 05-07-2011
Svagrad
9285
А смысл возвращать?
Возвращать для того, чтобы
Antech
Понял. Благодарю.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 10:30 05-07-2011
9285
Всё верно, НО это было до исправлений в ФС.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 11:26 05-07-2011
Svagrad
9285
Попробую всё же
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 11:39 05-07-2011
9285
Svagrad
Не знаю что находится в секторе 19126272 но более чем уверен что загрузочный сектор с MFT по адресу 786432.
Соотвтствено, что новый, что старый сектор обращается к MFT, которая находится по одному и тому же адресу.
Только в одном случае задействованы все три фрагмента, в другом лишь та, что находится в пределах урезанного диска.
Как думаешь, мозаику проще собрать из трёх фрагментов или из одного?
Но как говорится в известном анекдоте: "Попытка не пытка! Правда, товарищ Берия?"
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:44 05-07-2011 | Исправлено: 9285, 13:45 05-07-2011
Svagrad
9285
Именно поэтому и попробую)
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 14:01 05-07-2011
Skif_off
Zombastik
С фряхой есть какой-то секрет ) (у меня было вот так)
Натурально гемор, меня спас бэкап 0-99 секторов жесткого.
Выложите дамп первых 100 секторов (в шапке есть пояснение что и как), на Вашу удачу здесь и 9285, и Antech
Всего записей: 6481 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 16:24 05-07-2011
9285
Skif_off
С фряхой не доводилось сталкиваться, но что то подсказывает что бэкап 63-99 излишен (применительно к вашему случаю) - ну разве что если использовалась какая то специфичная разметка. В основном, в качестве начального сектора первого (основного) раздела используется 63 (с недавнего времени 2048) сектор.
При таком раскладе, если вы сохранили 0-100, а потом поменяли размер первого раздела (начинающегося в 63-ем секторе и ФС от микрософта), и после этого восстановили бэкап - проблемы с разделом гарантированы.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:28 05-07-2011 | Исправлено: 9285, 17:29 05-07-2011
Skif_off
9285
Так и есть, 100 секторов по привычке: читаю эту и параллельную темы, привык к фразе "выложите дамп первых 100 секторов"
Понимаю, поэтому вырезаю 0-62 или только нулевой и заливаю.
А фряха что-то непонятное творит (не разбирал), если при установке отказаться от загрузчика, не считая того, что ее слайс становится активным разделом (хотя без проблем работает, если потом его сделать неактивным).
Всего записей: 6481 | Зарегистр. 28-01-2008 | Отправлено: 18:02 05-07-2011 | Исправлено: Skif_off, 18:03 05-07-2011
Zombastik
Спасибо откликнувшимся. Всё исправил с помощью лайв сиди и акрониса.
Акронис показал, что активный слайс был с FreeBSD, как только сменил на слайс с Windows 7 всё стало ОК.
Так и не понял, почему FDisk не оставил активным слайс с Windows 7 (указывал в настройка), почему он потом не смог накатить загрузчик, чтобы я мог хотя бы в FreeBSD войти. И почему утилиты для восстановления с диска Windows 7 напрочь отказывались видеть установленную ОС и исправлять загрузчик + сильно ругались на файловую систему.
Может из-за того, что была использована утилита EasyBCD для выбора загрузки win и bsd систем? хз... но задача решилась в два клика
Всего записей: 4 | Зарегистр. 14-04-2007 | Отправлено: 01:30 06-07-2011
Svagrad
В завершение своей истории замечу, что при предметном сравнении на самом деле нифига не больше файлов восстановилось с правильной разметкой — всё же чекдиск сделал "своё дело" и побил ценные данные. Так что самой полной оказалась первая копия файлов, восстановленная DMDE.
Коллега без фатализма отнёсся к сложившейся ситуации, можно считать, что ничего страшного не случилось.
Искренне благодарен экспертам. Спасибо.
Всего записей: 27 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 10:41 06-07-2011
K_Ok_O_S
Уважаемые знатоки, как (чем) лучше сделать бэкап всех служебных данных, т.е. всего того, о чём говорится в этой теме.
 Свои пользовательские данные-то я резервирую, прог для этого много, и притом бесплатных достаточно. А вот в этих MBR? таблицах разделов и прочем я не смыслю, да и не надо оно простым смертным А хочется достаточно простого и надёжного решения на тот случай, если какие-то логические диски "пропадут" или повредятся. Чтоб можно было загрузиться с какого-то live-cd или live-usb и восстановить сразу всё и везде из бекапа, при этом будучи уверенным, что это "всё и везде" сработает надёжно и, по крайней мере, не повредит ещё физически оставшиеся на винчестере пользовательские данные.
Всего записей: 445 | Зарегистр. 13-07-2007 | Отправлено: 04:37 08-07-2011
9285
K_Ok_O_S
Нечто подобное уже спрашивалось в http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=2596&start=4660#6
Там же есть и ответы, смысл которых в том, что эти болячки достаточно индивидуальные, чтобы рекомендовать какие то общие "лекарства".
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:19 08-07-2011
