предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Denmft
Добрый день!
В тему или не в тему пишу не знаю, но сил моих больше нет!
История такая - у меня pci-sata adapter и hdd 500gb. Поменял мать - старая сгорела. Пришлось переcтавлять WinXP - неппошло - не может установить в этот раздел - форматировал - стирал - доставал раздел С обратно - не идет! Взял hdd 2'5 из нетбука старый - не пошло. Поставил на ide старый - встало. Подключил внешний hdd 2'5 на 500gb - перестал открываться (предварительно надавил случайно пальцем на top - шелестнуло что-то - решил, что из-за этого (тест поверхности показал 3 битых сектора (из 1млрд., конечно, не велика потеря, но все ж!), достал из нетбука новый винт на 500гб такой же как и внешний - подключил через сата опять-же, чтоб побыстрей было(!) - сначала увидел разделы и не открыл, потом перезагрузил - перестал их видеть - файл или папка повреждены. Посмотрел через партишн тэйбл - есть разделы - фиксбут не помог, перемучил десяток программ - данные есть, тестдиск выдает ошибку МФТ и недоступность файловой системы.
На данный момент вопрос по тому диску, который был внешний - там один раздел - инфа вся есть, но открывается только через восстановление данных! (Кто там кстати Easy Recovery хвалил? - параша это! - теперь уже почти как эксперт говорю! - часть файлов пихнула в LOST, хотя Diskinternals Partition Rec все разложила четко - как было! и Easy Recovery - ограниченна по набору файлов - например, *.cdr восстанавливает только по факту наличия файла - ни один макетне открывается! - Powerdata гораздо лучше берет!), а и вот такие скриншоты от тестдиска - что нажать и что не надо нажимать - вопрос графический - со скриншотом - как его сюда добавить?
Да и вопрос - это pci-sata все так запорол или в матери дело? - переставлял в разные слоты - на пустом уже диске пробовал - форматировал через подключение usb в WinXP - все нормально, потом подключал через сата внутри - ошибка и не открывает!
Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 18:47 22-08-2010
pendej0
Скорей всего пропадает контакт в разъёме pci.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 14-02-2010 | Отправлено: 19:19 22-08-2010
alspas
Мдааа, нажимать "отмена" в акронисе... Непонятно даже на кой эта кнопка нужна...
Ну да ладно, есть прога, вот её описание, если, конечно, ещё надо:
Active Partition Recovery - очень полезная программа, которая поможет восстановить удалённые разделы и логические диски на всем жестком диске копьютера.
Может восстанавливать MBR (Master Boot Record), таблицы файлов, загрузочные сектора, а также данные после их разрушения в результате деятельности вирусов.
Сорри, кажется не туда ответил
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 12:52 25-08-2010 | Исправлено: alspas, 13:05 25-08-2010
alspas
Sympathy
Очень похоже на то, что твоему винту приходит конец
Протестируй его с CrystalDiskInfo 3.50 ML Portable, если скажет "Опасность" или, что-то вроде этого, так и есть... Винт не сразу, но вылетет, это может быть весьма нескоро.
Спасай данные с него пока не поздно.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 12:40 29-08-2010
bomzzz
вроде тут целая тема огромная - как винду на сата диск ставить
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 12:43 29-08-2010
B0SSs
Здраствуйте. У меня недавно возникла проблема.
Имеется Windows XP SP2, WD3200AAJB.
Перестал работать один раздел. Сначала писал: "Структура диска повреждена. Чтение невозможно!" Установил PTDD 3.5. Нажимаю Fixboot пишет: "The boot sector of the partition is right!" Нажимаю Browse root Пишет: "Failed to browse the partition. Please use Fixboot to fix the partition". Файловую систему показывает RAW. На другом разделе , когда открывал оперу, говорил что файл или папка chache4 поврежден. Через пару дней CHKDSK смог что-то поменять(до этого прерывался на второй проверке) и после этого перестал жаловаться на оперу, НО теперь когда пытаюсь проверить сломанный раздел пишет: Невозможно определить версию тома и его состояние. А при попытке открытия: "Нет доступа к Е: В устройство вставлен неверный диск. Вставьте (серийный номар тома: )в устройство Е:\." Лазил в PTDD смотрел MFT и MFT mirror, были одинаковые, стали разные после исправлений CHKDSK. В этом ничего не понимаю. Надеюсь на экспертов!) Заранее спасибо.
Всего записей: 7 | Зарегистр. 28-09-2010 | Отправлено: 19:15 28-09-2010
Rendal88
Доброго времени суток. Проблема тривиальная, но прочитав n-ное кол-во страниц по теме так и не смог разобраться
Перестал открываться один из логических дисков, который основной с виндой. При загрузке только моргает курсор и даже надписей нет никаких. Проводник диск видит, но предлагает его отформатировать. Пробовал починить testdisk`ом, утверждает что MFT ремонту не подлежит. Chkdsk в принципе не запускается.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-09-2010 | Отправлено: 23:25 28-09-2010
kosjachok
Помогите плиз с проблемой:
Диск Maxtor 80 Gb , подключен как дополнительный, на нем один основной раздел...
система - WinXP
проблема: - диск перестал открываться...
в системе - определяется, только при попытке на него зайти - пишет диск не найден
в свойствах из под винды - определяется как файловая система RAW, размер 0 байт...
пробовал fixboot из под консоли, не помогло....
смотрел на диск из под загрузочного Acronis Disk DirectorSuite - раздел отображается как NTFS, но в начале диска отображается жирная красная точка(раньше такого небыло)...
Можно ли че сделать для спасения инфы?
Всего записей: 689 | Зарегистр. 18-08-2004 | Отправлено: 21:37 17-10-2010 | Исправлено: kosjachok, 21:45 17-10-2010
vallyol
kosjachok
Попробуй восстановить таблицу разделов testdisk`ом.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 09:47 18-10-2010
kosjachok
vallyol
не нашел там такой функции, пробовал restore BS(BootSector), оно долго винт сканировало, писало при этом Search MFT после окончания процедуры - после перезагрузки с винтом ниче не поменялось....
Всего записей: 689 | Зарегистр. 18-08-2004 | Отправлено: 10:07 18-10-2010
alspas
kosjachok
Нет увернности (да и как она может быть вообще)
МОЖНО попробовать Active Partition Recovery, если ремонт с Acronis Disk DirectorSuite  не помогает...
Надо было сначала с ним пробовать...
PS/Только опять же, тема не по восстановлению инфы и мой совет не по ней
Всего записей: 22 | Зарегистр. 15-05-2009 | Отправлено: 13:05 18-10-2010 | Исправлено: alspas, 13:12 18-10-2010
vallyol
kosjachok
Описание testdisk.
Запускаешь программу, выбираешь без лога (по желанию), получаешь список девайсов - выбираешь нужный, выбираешь тип (интел), анализировать, отображается структура разделов - выбираешь свою - quick - виста или нет (?) - отобразятся найденные разделы, если твоего нет - тогда deep.
Кнопочка p - листинг файлов. Кнопочка write - восстановление таблицы разделов.
Зачем ты в сторону ремонта MFT полез?
Всего записей: 392 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 19:52 18-10-2010
kosjachok
vallyol
Понял я до конца не разобрался,
буду пробовать как до компа опять доберусь...
Всего записей: 689 | Зарегистр. 18-08-2004 | Отправлено: 09:41 19-10-2010
vallyol
kosjachok
Отпишись...ОК?
Всего записей: 392 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 10:30 19-10-2010
kosjachok
vallyol
к сожалению не помогло, р - показало "Cant open filesystem. Filesystem seems damaged."
Я ему - write  - перезагрузка и - ниче абсолютно не изменилось...
Всего записей: 689 | Зарегистр. 18-08-2004 | Отправлено: 19:54 19-10-2010
vallyol
kosjachok
Это печально...
сообщение появляется после глубокого сканирования?
Попробуй сделать бэкап бутсектора, посмотри сообщение на экране. Если есть различия - rebuild.
Повтори сканирование, если будет два раздела, так и должно быть: один выдаст написанное тобой сообщение, на втором отработает букАвка р.
P/S/ это можно делать и из-под винды...
p/p/s/ Мне почему-то кажется, что было бы проще с софтом с юзер-френдли интерфейсом. Я прав? Попробуй Active Partition Recovery или ptdd.
Всего записей: 392 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 22:33 19-10-2010
kosjachok
попробовал,
два раздела появилось при deep скане, на обоих р - показывает "Cant open filesystem. Filesystem seems damaged."
п.с. - уже потерял надежду, вытягиваю важные файлы R-Studio...
Всего записей: 689 | Зарегистр. 18-08-2004 | Отправлено: 23:32 19-10-2010 | Исправлено: kosjachok, 23:33 19-10-2010
ZuRk
уважаемые , а кто сталкивался с собщением
программа sentinel
Предсказание Отказа - Атрибут: 184 End-to-End Error Count, Количество ошибок чётности во время передачи между кэшем RAM и хостом.
Проблемы произошли с подключением диска.
Немедленно замените жёсткий диск.
что это за ошибки ? и сколько еще осталось жить винту ? в чем может быть проблема ? как ее решить ?
Всего записей: 887 | Зарегистр. 09-12-2004 | Отправлено: 01:08 21-10-2010
Illow
Помотите, пожалуйста с проблемой:
были три NTFS раздела, один из них с 7 виндой - загрузочный. Перед ними было свободное место. Создал на свободном месте раздел extended, и внутри него-  ext4 и установил на него линукс, при чем при его создании ext4 в gparted случайно увеличил его на размер на 1 мб больше, чем свободное пространство(наверное какой-то глюк...). Теперь раздел с виндой перестал работать. Он виден, но gparted говорит, что поврежден MFT. Пробовал восстановить Testdisk'ом, восстановил boot sector, при попытке восстановления mft - testdisk говорит, что MFT и MFT mirror повреждены и невозможно восстановить MFT. Также пробовал с диска восстановления винды chdsk /f - тоже говорит, что восстановить ничего невозможно.Можно ли чем-нибудь восстановить раздел?
p. s. Файлы на разделе восстанавливать не нужно - либо весь раздел, либо ничего...
Всего записей: 307 | Зарегистр. 30-06-2009 | Отправлено: 19:16 22-10-2010
Srjn
После отключения электричества пропал диск Seagate st3320613as 300Gb, система XP на другом диске. Сначала показывал общий обьем 298,1, свободный 0. testdisk не помог, R-Studio нашел куски инфы,  диск после нескольких перезагрузок в итоге пропал, обновил биос с 0208 на 0408. Не помогло.
Пи загрузке в биос не определяет, пишет "hard disk error", в биосе отображаеться с 0 размером. В диспетчере устройств присутствует с драйверами disk.sys и partmgr.sys, в управлении дисками отсутствует. Снос и обновление дров не помогает. В SMART не определяет LBA, DMDE ошибка ввода/вывода 0х45d и выдает всё с нулями.
Скрины прилагаю:
биос http://img594.imageshack.us/g/25102010480.jpg/,
HDDSmart и DMDE http://img18.imageshack.us/g/dmdescreen.jpg/.
В феврале на этом диске после применения PM слетели разделы,  Antech восстановил http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=0509&start=2040#13, после чего я извлек информацию, удалил систему и отформатировал в один раздел 298,1 Гб для хранения данных. SMART был в норме. Остался только лог 100 секторов после применения PM. http://zalil.ru/29864790
Как реанимировать винт?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 12:46 25-10-2010 | Исправлено: Srjn, 16:02 25-10-2010
