предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Antech
lizardlord
Вроде все ошибки на четырех скринах - это про один индекс, ну то ерунда: индекс сам перестроился. Про ошибки в файловых записях оно ничего не сообщало, так что, вроде как, должно быть все в порядке.
chkdsk даже не открывался и другим ничем тоже
Чекдиск не будет запускаться, если не может прочитать / распарсить ранлист $MFT и версию ФС в $Volume. Поэтому в таких случаях сначала поправить надо...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 11:07 17-08-2011
nemchilo
Привет всем.
Есть проблема, буду рад любому совету или помощи:
Винт разбит на два логических диска, я решил изменить размер и запустил для этого Norton PartitionMagic. Появилось два сообщения об ошибках на диске, я согласился на исправление, все вроде исправилось, но после этого PartitionMagic не запустился и вылетел с ошибкой.
После перезагрузки одного из дисков не стало. Винда видит как не размеченную область, а Acronis  видит 2 диска и пустое пространство в размере полного (!) объема винта. Вот скрин:
http://img13.imageshost.ru/img/2011/08/20/image_4e4f790a94790.jpg
Recovery Expert говорит, что все ок, ошибок нет.
Файлы могу просмотреть из акроникса.
Подскажите, что сделать, чтобы все было как раньше и диск был виден в винде
Всего записей: 1 | Зарегистр. 20-08-2011 | Отправлено: 13:08 20-08-2011
9285
nemchilo
Почитай тему, и особено шапку.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 13:38 20-08-2011
pupanya
Доброго времени суток.
Два жд:
"C:" Maxtor 160gb WIN XP
WD 1500gb разделён на 2 раздела "S:" 100gb(WIN7) и "D:" 1400gb
Такова проблема. началось всё с того что ХР выдала ошибку на загрузке SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM, ну и загрузившись с парралельноустановленной 7, добавил файл, но только system (а GetDataBack показывает что я даже и не заменил, а только переименовал старый).После этого до экрана выбора винды не доходило. При попытке загрузиться с лайв сд компьютер перезагружался. Следом уставший мозг сделал еще череду ошибок: с диска запустил с проверку на ошибки, но он отказался читать C: и начал сканировать D:. Отругавшись на папку "ФОТО", он что-то исправил, и теперь загрузившись с лайфа (отключив C:, с ним он не грузится) на жёстком его нет, но если отобразить системные файлы будет found.000/dir0000.chk где находятся фотографии. Их конечно можно вручную достать, но думаю лучше если восстановить.
Ну а теперь главная проблема, диск С:. пытался testdisk'ом поправить - не удалось.
http://rghost.ru/19429951
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-08-2011 | Отправлено: 23:10 26-08-2011
9285
pupanya
Как это представляется? Есть пошаговый лог действия чекдиска? Или у него появилось undo как было раньше в ndd и scandisk-е?
Что касается диска C:, то проблемы с MFT - возможно физические. Так что SMART лишним не будет.
А с таблицей вроде всё нормально и она на месте - так что это тема для другого треда.
Восстановление это такая вещь, в которой важна каждая супермаленькая вешь.
Что правил? Что не удалось? Прям так и сказал "Отказываюсь читать!"?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:07 27-08-2011 | Исправлено: 9285, 00:08 27-08-2011
pupanya
нет, к сожалению лога нет. а как было раньше в нд и скандиске я не знаю.
тест диск, вроде, сказал нет доступа к диску и не удалось восстановить мфт таблицу.
не "отказываюсь читать", а нет доступа к диску, а на следующий запуск "повреждена основная таблица файлов".
для какого? может это таблица от тестдиска?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-08-2011 | Отправлено: 11:21 27-08-2011
9285
На самом деле лога нет, и это общеизвестно. Поэтому нет возможности вернуться к предыдущему состояния (разве что машину времени изобрести).
тестдиск редко использую, но что то не встречал такого, чтобы он не мог получить доступа к диску. Хотя, это ещё смотря что ты делал. Опять же, я уже писал о возможных физических дефектах. Кстати, и где SMART?
Что касается сообщения чекдиска, то он вполне обьяснимо, так как MFT вроде как реально повреждена (отсутствует).
Всё может быть, всё может статься ....
Имено поэтому то и говорил об уточнениях того, что делалось. Если переписывалась таблица разделов, то это одно. Если бутсектор или MFT. то другое. Если ничего не получилось, то третье (и скорей всего что и есть).
Тема про восстановление данных (не таблицы разделов) - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=3808
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 14:07 27-08-2011
pupanya
было бы не плохо
а что за смарт? смарт хдд?
и таблицу, и бут, и мфт пытался, третье и получилось.
нужные данные и Возможные к восстановлению я восстановил.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-08-2011 | Отправлено: 15:16 27-08-2011
9285
Тогда в чём суть вопроса?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 18:03 27-08-2011
pupanya
дак если восстановить мфт, не придётся восстанавливать весь софт, и может восстановится путь к папке "учёба", а то ни одна из программ её не показывает
Всего записей: 4 | Зарегистр. 26-08-2011 | Отправлено: 20:15 27-08-2011
9285
1. Востановление MFT и как следствие - данных,  всё таки не относится к тематике этого раздела.
2. Если почитать более соответствующую тематике тему, то можно понять что MFT не всегда так просто восстановить.
3. Даже если и (потенциально) можно, то для этого нужно увидеть хотя бы часть "больного".
  Достаточно часто вопрошающие считают что всё настолько очевидно, что не надо писать "мелочи". Но почему то не понимают что они находятся рядом с "пострадавшим" - а "врачи" далеко. А телепаты в отпуске.
Вот откуда можно было узнать что не "восстановился путь к папке учёба"?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 21:59 27-08-2011 | Исправлено: 9285, 22:01 27-08-2011
cuneiform
Винда ХР на Live CD  перестала видеть флешку.   Отчего это может зависеть? - Где спросить об этом?
Извиняюсь, если не к месту, но у меня систему надо поднимать, а я с флешки ничего не могу загрузить. Аврал!
Всего записей: 1800 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 21:07 01-09-2011
Antech
cuneiform
Ну если это LiveCD и она раньше флешку видела, то проблема явно не в Винде. Значит либо USB контроллер сдох (проверяется другой флешкой), либо надо в БИОСе покрутить USB Legacy и т.п., либо флешка кирдык. Проверьте и все станет очевидно.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 16:02 02-09-2011
bai01
http://zalil.ru/3165630
файлы из инструкций в шапке по САМСУНГ 1ТБ
начал с темы  Железные проблемы с HDD (диском, хардом, веником), Tau_0 посоветовал обратитьс к Вам.
суть проблемы:
у кого было такое? навернулось сразу два жёстких?
 сначала было при загрузке винды : 5сек  - чёрный экран, 0.5сек - рабочии стол. через 30-60 минут всё приходило в норму. грешил на видеокарту. монитор проверил на другом компе - норма. удвоил память. перекинул провод от монитора на другой слот видеокарты (той же). проблема пропала.
 начал пропадать винт, сначала дополнительный , потом системный, тормозило всё со страшной силой.
 вызвал мастера. он запустил HDDregenerator , который сразу начал выдавать и лечить бэд сектора. мастер ушёл - 2 минуты скана, лечения - и выдача вердикта: диск невозможно прочитать.
 перекинул первый диск WD GREEN 1,5ТБ НА ДРУГОЙ КОМП. а мастер оставил загрузочный диск с миниХР. зашёл , смотрю через проводник.
 3 раздела на диске. 1 раздел-неотформатирован. 2 раздел - неотформатирован. 3 вообще не показывает.
 второй диск. САМСУНГ 1ТБ.  СМАРТ показывает 11 битых секторов.
 2 раздела. 1 раздел - пишет система RAW. 2  раздел - пишет система RAW.
 кто-то может пошагово помочь , тыкнуть меня носом в что делать?
изначально ДИСКИ стояли до єтого на Widows7 - 64. сейчас перекинул на комп с Widows7 - 86.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 16-09-2007 | Отправлено: 14:41 06-09-2011 | Исправлено: bai01, 14:44 06-09-2011
Antech
bai01
Это был лохотронщик... Если память нарастили, то уж винт-то могли самостоятельно потестить/заменить... HDDRegenerator считается плохим тоном в среде DR.
что делать?
1. "Мастеру" дать кунделей .
2. Покажите SMART'ы обоих винтов.
3. Покажите для обоих винтов следующие дампы:
3.1. 100 начальных секторов диска.
3.2. 100 начальных секторов каждого раздела.
(Дампы делаются в DMDE - Копировать секторы и т.д.)
4. Сообщите модель и возраст БП.
"Файл не найден". Либо zalil.ru подводит, либо неправильно ссылку дали. Попробуйте sderni.ru
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 15:45 06-09-2011
bai01
"По любой из этих ХХХ ссылок лежит один и тот же файл"
http://zalil.ru/31656309
http://zalil.ru/31656309/4be1395d.4e669ee8/hddsamsungHD103UJ.rar
http://sderni.ru/82895
http://a0.sderni.ru/451754-hddsamsungHD103UJ.rar
САМСУНГ 1ТБ- дампы и смарт, надеюсь сделал правильно, у меня отличается картинка ДМДЕ от ваших скринов, хотя номер программмы тот же
WD GREEN - сейчас сделаю
бп- SVEN ATRIX 500T - 500 ватт- возраст прим.3 года
http://sderni.ru/82945
WD GREEN
тут в процессе ещё какие то ошибки вышли, я скрины кинул, смотрю на это всё и начинаю понимать женщин. ещё чуток и мне пора будет ставить диагноз...
Всего записей: 67 | Зарегистр. 16-09-2007 | Отправлено: 19:12 06-09-2011 | Исправлено: bai01, 02:42 07-09-2011
9285
bai01
Ты пользуешься ДОС-овской версией - у неё картинка другая.
Думай о том, что у других может быть и трафик не резиновый (или скорость не ахти). Да просто банальная трата времени впустую (за которое могла быть оказана помощь) на неоднократную скачку одного и того же файла. Можно же оформить как бы так "По любой из этих ХХХ ссылок лежит один и тот же файл".
Что касается случая (с самсунгом).
1. Не заметил 11 бэдовых сектора.
2. По скриншоту разделов , тоже вроде бы всё нормально. Есть мелкие неточности в (в разрезе бутсекторов), но они как бы не должны доводить до такого состояния.
В общем то, давай посмотрим ещё дампы секторов
16065 - 16530
209744630 - 209745110
И просьба - сохраняйте оризинальные названия секторов, сохраняемых в DMDE. В крайнем случае припишите к её названию свои трактовки (бутсектор чего). Из того что прислано в архиве откуда знать в каком секторе находятся бутсектора (если не видеть окна Разделы)?
Можно фотку шильдика этого блока? Есть сомнения в правдивости по поводу 500вт.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:30 07-09-2011 | Исправлено: 9285, 00:33 07-09-2011
bai01
дампы секторов САМСУНГ
 16065 - 16530
http://sderni.ru/82973
честно, я понимаю , что у Вас дел и без меня хватает. но с такими специфическими прогами дела не имел никогда. поэтому смотрю шапку и как прилежный ученик делаю , всё что от меня зависит
скачал по ссылке в шапке - имя проги dmde-free-2.2.2-win32-con
есть ещё одна (под дос) оттуда же, так там в окне вообще выбор ата, биос, дос
Думай о других
извините, поправил
11 бэдов у меня на WD GREEN 1,5тб (было 2 дня назад, сегодня в смарте уже 13)
WD GREEN
честно , как сохранилось - так и выслал. может получилось из-за того, что делал по примерам ГИФ из шапки, там другая программа использовалась - hdhacker
делал в hdhacker
мастер был по "вызову", да и к лучшему уже не изменить ничего кунделями...
заменить - да , а вот потестить... к моему стыду, только сейчас , в возрасте 35 лет, я пришёл к великому ДОСу.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 16-09-2007 | Отправлено: 03:36 07-09-2011 | Исправлено: bai01, 03:39 07-09-2011
atdevilru
Здравствуйте уважаемые мастера 9285 и Antech, помогите восстановить таблицы разделов винчестера WD10EADS-00M2B0.
После BSoD'a при попытке зайти на раздел выдаётся ошибка: "Heт дocтyпa к диску G:. Фaйл или пaпкa пoвpeждeны. Чтeниe нeвoзмoжнo.", а программа chkdsk, запущенная в режиме только для чтения (chkdsk.exe g, сообщает: "Невозможно определить версию тома и его состояние. Работа chkdsk прервана".
Никакие другие программы для восстановления не использовались.
Также производилась замена шлейфов - результат не изменился.
При открытии диска в WinHex'e полностью отображается структура диска с файлами и папками.
В архиве прикрепляю дампы секторов 0-100, 63-100, mft и mftmirr, smart и скриншот разделов из программы dmde.
http://zalil.ru/31659950
Заранее большое спасибо.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 16-07-2009 | Отправлено: 04:40 07-09-2011 | Исправлено: atdevilru, 04:42 07-09-2011
9285
atdevilru
Первые записи MFT побиты, причём по разному. Ранлист какой то невероятный, скорей всего по причине вклинивания какого то мусора.
Попробуй сделать Поиск NTFS и выложи результат скана.
bai01
Там есть и GUI - вот её скриншоты в основном и есть. Поэтому то твои и отличаются.
По WD (не сильно углублялся в изучение) - по начальному описанию два рава +  один невиден. По присланому -два раздела в норма, один в рав. Вероятно связано с относительной нечитабельностью секторов.
Что касается самсунга, то там почти как написаное раньше в отношении atdevilru
Так что логи поиска NTFS лишними не будут, особено для второго раздела, у которого имеется 20 аттрибут.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:29 07-09-2011 | Исправлено: 9285, 09:36 07-09-2011
© Ru.Board 2000-2020
