предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Antech
9285
Её раздел начинается в 63-ем секторе, и там (вместо привычных символов) одни нули
Правильно, и еще один сектор будут нули (это резерв для загрузчика), а потом только суперблок. Вау, я даже помню как это называется... Когда-то лазил по ext2/3, но уже забыл давно ее структуру... Там нет никаких magic-строк в суперблоке, есть только magic number, и суперблок занимает 2 сектора вместо одного под BS в ФС от M$.
Но у atdevilru явно не ext2/3, так что тут вообще вопрос какая это ФС. Начало больше в традициях M$, чем в линуксовых (нет двух секторов для загрузчика, бут начинается с JMP).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 23:07 11-09-2011 | Исправлено: Antech, 09:04 12-09-2011
9285
Antech
Вы же понимаете что в моём ответе процитированная фраза имеет продолжение.
И смысл в том, что каждая ФС строится по своим правилам, и они могут отличаться коренным образом. Поэтому не надо удивляться отсутствию тех или иных элементов.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:30 12-09-2011
Qu35tt
Народ, подскжите, на видео регистраторе сбилась дата, и он перестал искать видео, и сливать его на внешний носитель (это можно сделать только через поиск), хотя видео играет. Решил посмотреть через комп, но он (ХР) сказал что диск не размечен, и непроинициализирован, ну я, дурак, его проиницаилировал, результата это не дало, и тепеерь регистратор видео не видит вообще... А оно очень нужно. Чем можно вылечить?
Всего записей: 124 | Зарегистр. 14-08-2006 | Отправлено: 11:37 15-09-2011
Antech
Qu35tt
На iXBT в форуме "Техническая поддержка" почитайте "Видеорегистраторы AVC 777 - восстановление файловой системы" (там и про другие есть, поймете в чем примерно суть). Если будете там писать, то хоть модель регистратора указывайте, у них разные ФС...
Если Вы не familiar с такими вещами как дисковый редактор, смещение и сектор, можете сразу либо искать готовую программу для чтения инфы Вашей модели регистратора, либо в DR-фирму (перед этим лучше сделать образ винта).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 14:55 15-09-2011
lizardlord
Итак,товарищи мастера,опять к вам с проблемой.Буду благодарен а помощь.
После проверки диска в chkdsk на другом компьютере,придя домой обнаружил опять в W7:
Нет доступа к E:\. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.
В свойствах: Raw 0 байт 0 байт
Подгрузил XP'шку проверил чекдиском,проверяется все нормально
скрин чекдиска:
http://img545.imageshack.us/img545/9462/chkdsk.png
однако после проверки чекдиском диск исчезает как логический из системы O_O
И снова после перезагрузки выдает:
Выложил:
    а) дамп начального сектора винчестера (абсолютный сектор 0), т.е. MBR
    б) дампы первого сектора каждого раздела, т.е. boot-сектора
    в) скриншот окна "Разделы" программы DMDE (общий диска и раздел)
    г) дамп секторов физического диска с 0+100 (101шт)
    д) дамп секторов физического диска 6291519+100 (101шт)
http://sderni.ru/84299
P.S. а старый MFT патч не подойдет?
P.P.S. После восстановления желательно проверить диск на поврежденные сектора и т.д? Какая программа будет наиболее эффективна по вашему мнению?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 20:35 15-09-2011 | Исправлено: lizardlord, 22:22 15-09-2011
9285
lizardlord
Большинство, если не все, патчей индивидуальны для каждого конкретного случая.
К чему проверка после, особено если сбойные сектора находятся в критичных секторах. Глянь SMART и выложи результат.
На данный момент в $MFT отсутствует аттрибут Bitmap.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 22:52 15-09-2011
lizardlord
Чем SMART посмотреть?
Victoria Hdd выдает:
23:08:47 : Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T!
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 23:10 15-09-2011
9285
lizardlord
Насколько понял - винт внешний и подключён по USB.
В таком случае возможно HDDscan 3.3 сможет.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:49 15-09-2011
lizardlord
Тоже пусто:
http://img204.imageshack.us/img204/9103/hddscan.png
Похоже для того,чтобы СМАРТ сделать нужно будет сделать сначала так,чтобы диск открывался в системе.
Мдя... жаль ...
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 00:52 16-09-2011 | Исправлено: lizardlord, 05:04 17-09-2011
Antech
lizardlord
Попробуйте Crystal Disk Info, Everest, и нелюбимый мной Hard Disk Sentinel (внимание: может оставить хвосты в рестре). Если тот же результат, вытащите винт из коробки для снятия СМАРТа.
Покажите результаты сканирования из HDDScan или Victoria.
Нет, это из-за USB=ATA моста (и с очень малой вероятностью из-за проблем в винте с модулями СМАРТа). Проще всего подключить по SATA без коробки, если это не Native USB винт (я не помню какая у Вас модель).
Hint: консольные программы надо запускать в консоли. В Винде она называется cmd.exe. Тогда будете видеть результат выполнения (его можно скопировать как текст через меню окна консоли), а не ловить скриншот .
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:49 16-09-2011 | Исправлено: Antech, 09:52 16-09-2011
noosfera
Здравствуйте!
У меня стоят 2 жестких диска с ХР на каждом (одна запасная), диски разбиты на две партиции каждый. Видимо из-за перепада напряжения во время работы всё глюкнуло, вылез синий экран с большим текстом про ошибки (уже не в первый раз), я даже внимания не обратил, перезагрузился и получил - <Windows root>\system32\hal.dll отсутствует или повреждён, необходимо его заменить. Загрузился с запасной ОС думал воткнуть эту dll из установочного диска - но буква раздела изменилась и предлагается его форматировать. Можно ли всё исправить, поднять ОС? Подскажите подробней, т.к. я очень начинающий пользователь, а эта ось очень нужна в работе, просто беда...
Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-09-2011 | Отправлено: 17:04 16-09-2011
lizardlord
Вот смарт от Crystal Disk Info:
Скрин:
скрепил в один скрин(т.к. по высоте не помещалось)
http://img269.imageshack.us/img269/5353/smartcrystaldisc.png
И тестом:
http://sderni.ru/84441
Все в норме,кроме поврежденных секторов
стоит попробовать chkdsk E: /F /R т.е. с восстановлением секторов? или он может все данные испортить?
Native USB
Он самый, A-DATA SH93 и заклепанный намертво внутри Samsung HM500JI
Эт понятно,просто иногда консоль самозакрывается после выполнения и текст скопировать сложно. Иногда просто легче сделать скрин.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 20:36 16-09-2011 | Исправлено: lizardlord, 23:36 16-09-2011
Antech
lizardlord
Никогда такого не наблюдал. Должен быть возврат в command prompt. Вы ведь из cmd.exe запускаете?
"Восстановить" можно только софт-бэды. Но если даже это софт-бэды, то в таком количестве - диагноз. Посмотрите на СМАРТ... Физические бэды восстановить в принципе невозможно, только заремапить.
Но это лирика. Практика состоит в том, что винтом пользоваться нельзя. Делайте посекторную копию в WinHex (функция Clone Disk), с копии восстанавливайте через R-Studio или GDB, как обычно. Если нет денег, отключите винт и не используйте его, копите деньги. Вам понадобится не только место для образа, в результате у Вас должен быть один основной винт и два бэкапных, иначе рано или поздно Вы расстанетесь очень приличной суммой денег в DR-фирме.
Я не говорю, что Ваш кейс нельзя сделать in-place, чтобы винт еще немного поработал, может и можно, но я не хочу "портить себе карму", т.к. винт может сдохнуть в любой момент и как я тогда буду выглядеть в глазах общественности? Не верьте рекламе, имидж имеет значение .
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:12 17-09-2011
lizardlord
CHKDSK запускаю из пуск-выполнить, а остальные программы через их GUI ... получается что не через cmd
А что может сейчас помочь,чтобы диск в Винде видился?И можно ли ремаппинг без форматирования проводить? хотя... смысл ... инфа в бед-блоках все равно не читаема...
А стоит ли потом попробовать низкоуровневое форматирование с ремаппингом поврежденных секторов? или диск будет сыпаться дальше?
P.S а что может быть если MFT патч, который был для данного диска более раннего состояния попытаться использовать в более его позднем состоянии?
Гм..
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 22:46 17-09-2011 | Исправлено: lizardlord, 23:24 17-09-2011
Antech
lizardlord
OK, я могу написать и в третий раз: в Винде консоль называется cmd.exe, из нее и выполняются консольные программы. Есть и еще один финт: выполнить cmd.exe /k  program.exe - тогда program.exe будет выполнена, но окно консоли после этого не закроется.
Посекторная копия! Не представляете как она может помочь! Вы пытаетесь действовать вопреки стандартной DR-политике, если можно так сказать. При таком количестве дефектов нельзя пытаться in-place или напускать рекаверилку на поиск, т.к. хотя определенная вероятность успеха и есть, но есть также слишком ощутимая вероятность "потерять" винт. Про самостоятельное восстановление при этом придется забыть, это и так понятно, но и специалисту восстановить будет сложнее, чем по состоянию на сейчас.
Свежак: какой-то чел мне в е-мыло обратился с просьбой по DR. Ну, я спросил доп-инфу, т.к. он толком ничего не сообщил. Сегодня захожу в мыльник - он еще до прочтения моего сообщения убил винт (подробности там не уточняются, но смысл ясен).
Так что забудьте про in-place и ремап, душите жабу и делайте копию через WinHex, или отложите винт до лучших времен. Если жаба очень большая, покажите ей расценки на восстановление при проблеме в гермоблоке, например с сайта mhdd.ru. С Вас после самостоятельных попыток деньги снимут по полной программе.
Кстати, недавно на iXBT меня Лео просветил, что с большой вероятностью (50...90 %) бэды из-за деградации поверхности - плавающие, поэтому специалист сможет вычитать многие из них, а после ремапа они уже будут перетерты.
Могут потеряться некоторые куски MFT, если аллокация MFT была изменена. Например, MFT отрастила хвост из новых записей, а Вы отрежете его, записав старый патч. Бесхвостая, она не покажет новых каталогов и файлов, а их записи со временем могут быть затерты. Это простейший вариант, теоретически могут быть и более сложные  с более серьезными последствиями. Так что патч старый не рекомендуется, да и не нужен он рекаверилке, она и так все найдет на образе...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 23:08 18-09-2011
lizardlord
Да я и в прошлый слышал Ок,спасибо,учту на будущее.
Рекаверилка не видела все на образе. Мда ... и Уже чуть раньше все-таки применил все таки патч старый. Из MFT сразу рекаверилка все прочитала. И файловая структура на 100% сохранилась. Да и Уже восстановил и инфу с харда всю. Ну почти всю. В бэд-блоках не оказалось какой-либо важной инфы.Все остальное восстановилось.Так что сейчас смысла читать инфу с бэд-блоков нет.И хард жив пока (в том же состоянии как и был).
Сейчас проблема в другом. Чем убирать сбойные сектора? Ремап? Или Ремап не панацея? Да,и в какой программе делать ремап?
И можно ли после этого будет пользоваться диском в дальнейшем,или ремап это только временное решение?
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 02:03 19-09-2011
Antech
lizardlord
На образе, да и вообще при восстановлении рекаверилкой типа R-Studio, старый патч можно применять. Прога все равно сама ищет фрагменты MFT. Странно, что она не видела раздел без патча.
Ну что же, восстановили - и славно.
Попробуйте вначале Write в Victoria API, а потом Verify + Remap. После этого, если во время Verify были ошибки, просканируйте еще раз (можно оставить включенным ремап). Оцените SMART и результаты скана. Если много Reallocated sectors count или на скане остается много ошибок, значит бэды физические (или другая неисправность винта), тут лучше в помойку выкинуть. Если на скане чисто и реаллокейтов нет, то бэды софтовые, но тогда вопрос в том, от чего они вылезли в таком количестве. Это Вам больше в тему "Железные проблемы с винтом".
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 09:25 19-09-2011
Melor
Добрый день.
У меня подключен второй жесткий диск на 1 ТБ. Он разбит на 2 части по 500 ГБ. Разбивали в магазине, какими программами не знаю. На ХР всё работало прекрасно, но когда поставил 7ку вторую половину комп перестал видеть. Пробовал исправить через  Управление дисками в винде (думал что просто буква не присвоилась), но мне выдавало сообщение "информация в оснастке диспетчера устройств устарела" и т.п.
Нашел решение похожей проблемы на данном форуме:
 Ошибка в таблице разделов. Обычная вещь после фикса таблицы разделов в ПартМаге: неправильный размер первого раздела: 102412327 секторов вместо 102400000. Вам нужно в DMDE, когда открыт физический диск, нажать Ctrl+E для редактирования и изменить "Число секторов" в таблице для первого раздела с 102412327 на 102400000, после этого Ctrl+S и перезагрузка. В случае успеха раздел должен вернуться
Установил DMDE и прописал 102400000, но, к сожалению, стало только хуже. Теперь эта половина не работает ни под 7кой ни под ХР.
http://i074.radikal.ru/1109/bf/3256f49d6fa5t.jpg
Подскажите, пожалуйста, что делать. Желательно, как можно подробнее.
Заранее благодарен.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 17:41 21-09-2011 | Исправлено: Melor, 17:43 21-09-2011
9285
Melor
Это наглядный пример того, к чему чаще всего приводит употребление чужих "таблеток", особено после чтения медицинского справочника (неспециалистами).
Мало того, что эти цифры индивидуальны, так ещё и не в тот раздел прописал.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 23:16 21-09-2011
Melor
Свою ошибку осознаю. Возможно ли как-то спасти раздел винта и информацию на нём?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 10:26 22-09-2011
