предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
Antech
Melor
Если тему читали, то для Вас должно быть очевидно, что нужен скрин окна "Разделы" из DMDE (с отмеченной галкой "Найденные"). Если там нет нужных рзделов (или одного из), то сделайте "Поиск NTFS" и покажите скрин (желательно также лог). Рекомендуется rghost.ru, там есть прямые ссылки на картинки (на Радикале реклама достала).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 12:57 22-09-2011
froman09
Неожиданно понадобилась помощь общественности.
Ситуация следующая:
Есть Vista 64 на небольшом диске и 2 диска по 3Тб GPT.
Возникла необходимость поставить на другой диск WinXp 64.
При установке setup ругнулся на какие-то диски и сказал что что-то исправил.
Инсталляцию я остановил, загрузил Vista и ... оба 3Tb диска не имею разделов.
Есть ли возможность восстановить разделы не испортив данные?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 13:24 22-09-2011
Melor
Сделал скрин:
http://rghost.ru/22600041/image.png
"дамп начального сектора винчестера" и
"дампы первого сектора каждого раздела" (удалось только первой половины диска)
http://rghost.ru/download/22600651/310d8b62021f7307dc02f62b3b5a29b2fc128159/Damp.rar
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 16:30 22-09-2011 | Исправлено: Melor, 16:33 22-09-2011
Antech
froman09
Первый GPT-кейс?
Покажите скрин "Разделы" из DMDE и дампы по 100 секторов, начиная с секторов 0 и 264192 для каждого пострадавшего диска.
Melor
Покажите 20000 секторов физического, начиная с сектора 1024005230 (это за 10000 секторов до начала второго раздела по таблице, а там 524 гига размер первого раздела, что похоже на правду).
По скрину у Вас олько первый раздел виден, а от второго - только запись в таблице, которая теперь ничего не значит. Зря Вы не сохранили исходное смещение второго раздела.
Также можете сделать Поиск NTFS в DMDE на случай, если в дампе искомое не обнаружится (ХЗ насколько там был завышен размер первого раздела, винт-то большой и глюк ПартМага тоже мог быть большой ).
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 17:35 22-09-2011
Melor
Вроде сделал) На "поиск NTFS" ушло около 6 часов)
http://rghost.ru/download/22663031/74dbf996992c95d7f8d4ccf963ec75b1e1f42ac5/ntfsscan.rar
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 20:59 22-09-2011 | Исправлено: Melor, 23:09 22-09-2011
9285
Melor
Запиши в 0-вой сектор, перезагрузись http://sderni.ru/85418
И сбрось на всякий случай дамп секторов 1024002047+100
Впредь, не пей чужие таблетки, а другие пусть не пьют твои.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:01 23-09-2011
Melor
Сделал
http://rghost.ru/download/22770071/2369cbdd4cb8d34bf5241ffcef5d777f878291c1/sec_1024002047_101.rar
Пожалуйста, напишите немного подробнее как это сделать. Заранее спасибо.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 21:25 23-09-2011
OneHunt
Melor
DMDE -> Сервис->заполнить секторы. Поставить точку в разделе шаблон на файл и выбрать файл, если я правильно понял.
Сейчас парюсь со своим хдд после брска напряжения. УПС защитил сам себя, комп вырубился. два харда в аут. 1-й быстро реанимировал, со вторым проблемы. Нужна помощь.  Рездел единственный. Исправен - RAW, 0 Байт
http://rghost.ru/22776151
http://rghost.ru/22788581
 pass стандартный.
Всего записей: 626 | Зарегистр. 24-10-2007 | Отправлено: 21:59 23-09-2011 | Исправлено: OneHunt, 23:28 23-09-2011
Melor
Всё заработало!
Огромнейшее всем спасибо!!!
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 22:30 23-09-2011
froman09
Antech
Спасибо за отклик. Был занят и не мог ответить.
Скринов под рукой нет - я у другого компьютера, но разделов в DMDE , было по 1 штуке, размером по 1Кб
R-studio тоже сходу разделы не нашел.
При запуске оснастки "Управление дисками" появлялось предложение инициализировать оба диска...
Я серьезно озаботился, но поскольку задача поставить WinXP была важней, то и занялся ей, а диски просто отключил.
Как появилось время - загрузился в vista, включил все назад и вуаля все на месте...
Небольшой перебор вариантов привел к очень неожиданному ответу.
Диски у меня подключены к разным контроллерам, так вот если их подцепить не к тому контроллеру, то раздела нет, а если вернуть к исходному, то все работает, причем я это проделал даже на горячем подключении.
В чем здесь засада я пока не знаю, но раньше я такое видел только на "больших" RAID контроллерах типа Adaptec, но никак не в пределах одной материнской платы. Да и то данные там не исчезали, а стиралась информация о конфигурации RAID.
Вообщем если есть мысли - поделитесь, если сам чего узнаю - отпишусь.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-12-2004 | Отправлено: 23:43 23-09-2011
9285
OneHunt
Или стандартный пароль забыл, или файлы реально биты.
Не, когда речь идёт о MFT или о дампах секторов, то ещё можно понять конфидишен... Но здесь то чего скрывать?
Melor
Всё почти хорошо, но всё таки надо (для корректности) малость поправить.
1. Можно напрямую скопировать содержимое сектора 2048 в сектор  1024002047.
Или сначала сохранить дамп 2048 в файл, а потом записать в 1024002047.
2. По второму разделу тоже есть небольшая неувязка. В бутсекторе размер раздела не соответствует тому, что в таблице раделов. Не критично, т.к. первый меньше второго.
Но всё таки - давай глянем что есть в секторе 1953519615.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:00 24-09-2011 | Исправлено: 9285, 01:10 24-09-2011
lizardlord
Попробуйте вначале Write в Victoria API, а потом Verify + Remap. После этого, если во время Verify были ошибки, просканируйте еще раз (можно оставить включенным ремап). Оцените SMART и результаты скана. Если много Reallocated sectors count или на скане остается много ошибок, значит бэды физические (или другая неисправность винта), тут лучше в помойку выкинуть. Если на скане чисто и реаллокейтов нет, то бэды софтовые, но тогда вопрос в том, от чего они вылезли в таком количестве. Это Вам больше в тему "Железные проблемы с винтом".
Antech, спасибо
Вообщем полностью вернул работоспособность винта на 100%.
Сначала взял прогнал HDD Regenerator'ом , он нашел около 800 бэдов, все написал,что восстановил. После этого зашел в Victoria, осталось 83 ошибки , сделал read + erase256.
Все ошибки исправились. И напоследок Victoria сделал Write. Даже ремап не потребовался.
Разметил область в логический раздел и диск готов к работе
И все. Смарт выдает 0 бэд секторов,да и некоторые остальные показатели улучшились.
Рад,что бэды оказались софтовые. Даже догадываюсь из-за чего они. Из-за проблем с питанием диска скорее всего т.е. изза небезопасного выдергивания.
Благодарю
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 01:18 24-09-2011 | Исправлено: lizardlord, 01:19 24-09-2011
9285
Это зря.
И лучше пока не сильно доверять оживлению -в противном случае ещё раз здесь появишься.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:26 24-09-2011
lizardlord
Окей, не буду.
Regenerator вроде как просто многократно пытается перезаписать плохие блоки. Как я понимаю при физических бедах он попортит диск, а при софтовых нет. Ведь так? так что можно сказать повезло. У меня софт беды были.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 15-08-2011 | Отправлено: 05:30 24-09-2011 | Исправлено: lizardlord, 05:35 24-09-2011
OneHunt
9285
ru-board
Скачал оба файла, оба распаковались. Учту, приношу извинения.
Пробовал R-Studi-ю, ничего не видит, сделал копию ХДД. TESTDISK видит только в режиме расширенного анализа, в обычном не видит.
http://rghost.ru/22810181 GetDataBack NTFS, ADDS не видит. После коррекции тестдиском МБР, ХДД стал виден в системе, но без файловой системы. http://rghost.ru/22810481
Всего записей: 626 | Зарегистр. 24-10-2007 | Отправлено: 08:34 24-09-2011 | Исправлено: OneHunt, 08:53 24-09-2011
9285
lizardlord
Почитай мнение специалиста - http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
OneHunt
Если предположить что раздел начинается в 2048 секторе то тогда давай посмотрим сектора:
2048+30
6293504+10
Учитывая что DMDE при открытии не видит ни MFT ни зеркала, то сделай поиск NTFS и покажи лог-файл.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 09:56 24-09-2011
Melor
Сделал
http://rghost.ru/download/22813341/bb78803e0034e62ed1d3d997f944656ebc37874d/sec.rar
Вроде все нормально работает, но в DMDE во втором разделе Total NTFS Sectors что-то ему не нравится.
http://rghost.ru/22813551/image.png
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 10:28 24-09-2011
9285
Melor
Вот так будет корректнее - http://sderni.ru/85546
Запиши в 0-вой сектор.
По поводу копирования 2048 в другой - отбой (вчера чёт померещилась несостыковка).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 10:47 24-09-2011
Melor
Сделал. Теперь на Total NTFS Sectors не ругается. Большое спасибо.
Я уже скопировал)
Всего записей: 13 | Зарегистр. 21-09-2011 | Отправлено: 11:01 24-09-2011
9285
Melor
Я уже скопировал)
Ничего страшного при этом не произошло. Если бы было по другому, то я бы раньше кричал "Стой! Не делай этого"
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 12:29 24-09-2011
