предыдущие части: 1
В помощь по данной теме:
9285
Antech
Версия одна, но какая? Почему раньше не было правок бутсектора а теперь стали?
Почему раньше проблема была лишь при согласии пользователя с исправлениями, а сейчас и при запуске партишена (и даже при установки)? Я подозреваю что дело может быть в конкретном релизе, а возможно и в сборке, выложенной в интернете. Ну и куча других моментов.
И я бы не столь оптимистичен. Я до какого то момента думал что про партишен можно забыть (причём в аспекте других ошибок), но оказалось что зря. А всё просто - пришла виста, семёрка. А ведь ещё не все пользователи мигрировали на неё, и определённая часть пользуется партишеном.
По большому счёту, дело не в конкретном случае партишена, а в самом подходе.
Ведь точно так же происходит и с другими проблемами.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:01 06-11-2011
Antech
lartin
OMG.
Загрузитесь в другую Винду и примените патч, зачем что-то форматить? Тем более, форматирование не поможет. Либо патч, либо... но зачем? Неужели нет LiveCD? Тогда скачайте, вещь в хозяйстве полезная.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 00:11 06-11-2011
9285
lartin
Antech сделал нужные патчи.
У тебя нахлёст. И пока его не устранишь, о форматировании можешь забыть (если ты всё таки хочешь это сделать).
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 00:12 06-11-2011
lartin
9285
Antech
пасиб, ищу лайв сиди
Antech
9285
Ребята!!!!
Один диск увидел!!! Как второй воскресить??????
Ошибся!!! се заработало!!!!!!
Есть еще один вопрос!
Как теперь убрать с "видного места"  - резервировано системой?
Внесите пожалуйста в шапку, на мо взгляд, хорошую программу:
R.saver
Всего записей: 757 | Зарегистр. 08-09-2006 | Отправлено: 00:22 06-11-2011 | Исправлено: lartin, 00:54 06-11-2011
Antech
lartin
Да, R.Saver, хотя и рекламная прога R-Lab, но достойная.
В Управлении Дисками уберите букву (штатно Винда это так и делает).
Млин, в Msk уже за час ночи, Midnight recovery...
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 01:08 06-11-2011 | Исправлено: Antech, 01:11 06-11-2011
Kif4
Здравствуйте. у меня такая проблема: изначально пропали два локальных диска, был виден только тот, на котором система (сам жесткий диск разбит на три локальных). Пробовала исправить это с помощью Test Disk, он все обнаружил, но переписал первый (который был виден и раньше) как *=Primary bootable, второй и третий локальные как Primary. В результате ноут теперь вообще не загружается. Что мне делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 06-11-2011 | Отправлено: 19:37 06-11-2011
lartin
Добрый вечер!!!
Снова я, есть еще один диск, хотелось бы попробовать его "оживить"
http://rghost.ru/28807031
Только это ((
 Еще могу добавить то, что при подключении вроде как даже акронис его видит, но при попытке отформатировать - лажа... думаю. что тоже посыпались разделы... инфа не нужна... только вернуть бы к "заводским настройкам"
О картинка изменилась..
http://rghost.ru/28815771
Всего записей: 757 | Зарегистр. 08-09-2006 | Отправлено: 19:57 06-11-2011 | Исправлено: lartin, 20:44 06-11-2011
Antech
Kif4
Попробуйте LiveCD/LiveFlash или подключить винт к другому компу/ноуту. Если это удалось, покажите скрин окна "Разделы" из DMDE и дамп 2100 начальных секторов диска.
Если все виснет при загрузке, отключите винт в БИОСе (не факт, что на ноуте это можно сделать, на десктопе - 99%) или отключите винт от компа. Загрузитесь с Magic Boot Disk с MHDD. Перед запуском MHDD подключите винт, затем в MHDD используйте CLRMBR для зачистки MBR (копия сохранится в сектор 1). Далее загрузка Винды и DMDE, как и в первом варианте... Проблема с невидимостью SATA винта в MHDD решается переключением режима SATA контроллера (ключевые слова: Compatible, AHCI). Если винт PATA, он должен быть подключен как Master, либо надо принудительно выбирать соответствующий номер в MHDD, хотя прога и показывает там пустое место. Если винт подключен на Primary, запускайте MHDD с клбчем /ENABLEPRIMARY.
lartin
Сделайте Write в HDDScan или Victoria API и перезагрузитесь.
Всего записей: 3120 | Зарегистр. 26-12-2006 | Отправлено: 22:04 06-11-2011
lartin
Antech
20:35:20 : Block 256 Error: UNCR
вообще не нашел где там внутри ((
Всего записей: 757 | Зарегистр. 08-09-2006 | Отправлено: 22:35 06-11-2011 | Исправлено: lartin, 22:43 06-11-2011
Dr_Mihelson
Продублирую, сначала ошибочно запостил в другую тему.
Снёс хр, поставил 7, пропал один раздел на винте. Доступа к нему нет, инфа вся есть, на хр всё классно показывает, на LiveCD всё супер, а в 7ке нет к нему доступа + ко всему не могу диску назначить букву. Пишет "Произошла ошибка при выполнении операции, так как информация в оснастке диспетчера дисков устарела. Обновите данные при помощи операции обновления.  Если ошибка сохранится, закройте окно оснастки диспетчера дисков, затем перезапустите эту службу или перезагрузите компьютер"
Вот скрин.
Почитав похожие проблемы, понля что это из-за того что был отформатирован этот диск в хр. Как теперь назначить букву и исправить так чтобы всё было ок?
слышал про testdisk, поможет?
я вот лет с пяти хакер, у бабушки сервант сломал и набрутил от туда шоколадок, а потом меня забанили на 3 дня от улицы =/
© HukoTuH
Всего записей: 622 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 23:09 06-11-2011
9285
lartin
В обоих дампах одни нули. Учитывая что картинка менятся, и появляются записи, проблема с диском физическая. И сначала надо решать её (в соотвествующей теме), причём не забывать указывать модель винта.
Dr_Mihelson
Вопросы тебе тоже дублировать?
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 02:01 07-11-2011
Dr_Mihelson
9285
Вот 100 секторов физического диска.
А вот проблемного раздела я не могу сделать дамп, так как этот раздел не показывается в окошке выбора разделов в этой софтине DMDE. Да и как он может быть указан если даже буквы у него нет. =(
Как быть дальше?
Добавлено
А, вот скрин окошка "Разделы"
Так же оснастка "Управление дисками"
Если всё правильно сделал, то вот дамп на 100 секторов проблемного раздела. (в архиве оба дампа, физ. диска и пробл. раздела.)
© HukoTuH
Всего записей: 622 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 04:48 07-11-2011 | Исправлено: Dr_Mihelson, 05:04 07-11-2011
9285
Dr_Mihelson
Дампы правильно сделал.
Но (для уточнения ситуации) хотелось бы взглянуть на дампы секторов
220624890+10
118226940+10
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 08:38 07-11-2011
Dr_Mihelson
9285
Скачать
118226940+10
© HukoTuH
Всего записей: 622 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 13:42 07-11-2011 | Исправлено: Dr_Mihelson, 13:44 07-11-2011
9285
Dr_Mihelson
http://rghost.ru/28926581
Этот патч прописать в 0-сектор и перезагрузить систему.
Одну неувязку устранил, но есть ещё одна, но она (по логике) не должна препятствовать. Её пока не устранил - надо бы взлянуть на сектора 3907024890+10.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:20 07-11-2011
Dr_Mihelson
9285
"на сектора 3907024890+10"
http://rghost.ru/28929331
Интересно, а как прописать в 0-сектор?
Сервис>Заполнить секторы>Файл?
© HukoTuH
Всего записей: 622 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 17:32 07-11-2011 | Исправлено: Dr_Mihelson, 17:39 07-11-2011
9285
Dr_Mihelson
Да, можно и так.
В Шаблоне выбрать файл патча. В заполнить секторы проверить значения полей
0
0
1
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 17:51 07-11-2011
lartin
9285
я прошу прощения, но все таки еще спрошу... Не может быть, что тоже разделы посыпались??? Или какая нибудь таблица нарушилась???
Всего записей: 757 | Зарегистр. 08-09-2006 | Отправлено: 18:14 07-11-2011
Dr_Mihelson
9285
Большое спасибо, помогло.
Глянь ЛС.
© HukoTuH
Всего записей: 622 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 18:43 07-11-2011
9285
lartin
Ага, посыпались, а потом назад ссыпались.
Не стоит искать логические ошибки там, где присутствуют физические.
Всего записей: 4833 | Зарегистр. 06-10-2010 | Отправлено: 01:04 08-11-2011 | Исправлено: 9285, 01:07 08-11-2011
