Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
yurkesha
Angel_19
Ну вот с этим как раз не очень хорошо - я сам этот конструктор никогда не использовал, но знаю что периодически в нем люди натыкались на нехватку файлов...
Тогда единственный вариант - сравнение двух сборок - где работает и где не работает на файловом уровне(для начала).
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:29 30-01-2011
Angel_19
Удалил все плагины кроме AVZ, ошибка при вызове Диспетчера автозагрузки осталась.
yurkesha - вы какой конструктор используете? Попробую его.
Всего записей: 395 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 22:45 30-01-2011
yurkesha
Angel_19
Лови - это конечно не совсем минималка, но для сравнения подойдет(все что надо в него включено).
Рекомендую и там и там по-минимуму собрать и сравнить наборы файлов...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:24 30-01-2011
Angel_19
yurkesha - собрал ваш вариант, ошибка сохранилась. Проверяю в виртуалке.
Всего записей: 395 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 00:13 31-01-2011
yurkesha
Angel_19
Очень странно... Я перед выкладыванием перепроверял все. Правда на VirtualBOX... Значит дело либо в VirtualPC либо в гостевой системе... Проверь ради интереса на реальной машине и исходную и эту сборку.
В реале по-идее нормально заработают обе. Тогда надо выяснить что дурит - VirtualPC или гостевая система...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 07:32 31-01-2011
Angel_19
yurkesha
Сейчас проверил на реальном ПК с Win7 x32.
Ваш вариант работает, но и мой тоже! Буквально позавчера пробовал свой вариант на реальном ПК где установлена WinXP, мой вариант выдавал ошибку. Может влияет система которая установлена на ПК (AVZ пытается использовать её библиотеки, а не из WinPE)?
Всего записей: 395 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 10:18 31-01-2011
yurkesha
Angel_19
по-идее только реестр он должен использовать...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:39 31-01-2011
MishaEmS
Angel_19
Возможно битый реестр (гостевой) или проблемы с файловой системой.
Попробуй сначала chkdsk.
Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 11:18 31-01-2011
Angel_19
Гостевая ОС в норме. Грузился в нее, она работает нормально.
Всего записей: 395 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 11:23 31-01-2011
den21
а как можно добавить bat-ник в startup уже собранного wim образа ?
без пересборки, а прописать в каком-нить ini - можно?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-11-2008 | Отправлено: 12:38 31-01-2011
yurkesha
den21
Каким образом обрабатывается WIM в сборке?
Если мой плаг - то там есть вполне комплектная ридмиха с описанием всех возможных вариантов применения...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:30 31-01-2011
den21
WINPE7-SYSTOOLS4.wim
в нем
\Program Files
\ProgramData
\Users
\Windows
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-11-2008 | Отправлено: 14:00 31-01-2011
yurkesha
den21
Ну вот ты считай сам себе ответил - это не WIM-приложение... Это загружаемый WIM-файл. Только пересобирать...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:28 31-01-2011
den21
yurkesha
а с помощью imagex добавить его куда-нить или прописать его где-то ? никак?
только пересборка с нуля?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-11-2008 | Отправлено: 14:41 31-01-2011 | Исправлено: den21, 14:44 31-01-2011
yurkesha
den21
Почему с нуля?! Любой допустимый способ описанный в "imagex /?"
То есть как вариант смонтировать на запись, проапдейтить и отмонтировать с коммитом. Или смонтировать, проапдейтить и скопировать в другой WIM... И так далее...
Но все эти способы - это пересборка...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:55 31-01-2011
den21
yurkesha
ок.
так вот вопрос в том, куда именно добавить батник, что бы он автоматически грузился после загрузки винды.. ?
p.s.
1. в ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp\
не прокатывает.
2. еще пишут что в peshell.ini добавить, но нет такгого ini в образе
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-11-2008 | Отправлено: 15:12 31-01-2011
yurkesha
den21
В общей ситуации его надо добавлять в реестр. Подмонтировать ветку SOFTWARE и прописать в один из ключей запуска... Потом отмонтировать...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:23 31-01-2011
VV2006
den21, автозагрузка в Windows XP.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 15:24 31-01-2011
den21
значит всетаки только через реестр, ок попробую.
спсб.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-11-2008 | Отправлено: 16:50 31-01-2011
Black_Dandy
Уп-с, не там ...
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 21:16 31-01-2011 | Исправлено: Black_Dandy, 21:16 31-01-2011
