Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
conty9
Обновил скрипт автоустановки рекомендуемого разрешения. Рекомендуется заменить в сборках SV-Micro 2k10 / Мультизагрузочный 2k10. Предыдущий вариант в некоторых конфигурациях "загонял" монитор в неподдерживаемое разрешение. В новом скрипте постарался максимально обезопасить установку разрешения. Кроме того, добавлена возможность при запуске отменить автоустановку разрешения (запрос на отмену), при отмене будет установлено разрешение 1024х768 (если не поддерживается, тогда 800х600) и запущена утилита для ручной установки разрешения MultiRes (в трей). То же произойдёт, если монитор не распознан (не получена Edid-информация).
Скачать утилиту автоустановки рекомендуемого разрешения  /зеркало на QIP/, заменить в Programs-2k10\System\SetRes\SetResolution.exe.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 16:46 18-03-2011 | Исправлено: conty9, 22:28 18-03-2011
aftertime
Grande
похоже. что оно. выложите на ргхост или куда вам удобно
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 19:21 18-03-2011
Grande
aftertime
http://rghost.ru/4828225
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 08:05 19-03-2011
VV2006
По защищённым от записи (рид-онли) флешкам анамнез такой:  если тип носителя Removable, и при этом файловая система не CDFS - при включенной защите от записи винда начинает жутко тормозить. Конечно же, речь здесь идёт о работе с внешним по отношению к загрузочному образу каталагу с софтом. Если "всё своё" внутри образа или при "прямой" (не из образа) загрузке - это не тот проблемный случай.
Для софта с CD-ROM раздела флешки, закрытой на запись, ярлыки создаются и работают нормально.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 09:06 21-03-2011 | Исправлено: VV2006, 14:39 21-03-2011
yurkesha
All
Начал перезаливать сайт на новом месте. Пока что доступны BASEBUILDER и DRIVERS... Остальное потихоньку долью...
PS - новая ссыль в шапке.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 01:02 24-03-2011
yurkesha
Надо понимать, что размер NIC_LAN уменьшился за счёт того, что часть дров перетекли в NIC_WIFI?
И ещё: в чём отличие IMDISK от RAMDISK_QSOFT?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:55 24-03-2011
yurkesha
Да - NIC разделен на две части(пришлось по собственным нуждам) и именно с этим связано изменение размеров.
Ну  IMDISK как альтернативный вариант. Отличия по технологии - RAMDISK_QSOFT сразу создает диск минимального объема, а потом его ресайзит(с этим связана некритичная ошибка виртуальной памяти при размерах RAM 1024 MB), а IMDISK изначально никакого диска не создает и только на стадии старта RAMDISK.CMD происходит создание диска(как следствие наведеннай ошибка при 1 гиге RAM отсутствует).
Субъективно IMDISK чуток поболе потребляет памяти на малых(48 - 128) объемах RAM(в пределах 2-4 метров).
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:06 24-03-2011
Grande
yurkesha
Что-то STORPORT_2011_03_23.7z не открывается. Aрхиватор, как в бреду, повторяет одно и то же: "Архив битый".  Качал и вручную, и качалкой... Нельзя ли заменить его? (архив, разумеется )
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 16:18 24-03-2011 | Исправлено: Grande, 19:46 24-03-2011
yurkesha
Grande
Реально битый... Вечером заменю.
Уже не заменю
Не срослось с хостингом...
Решим тогда вопрос таким образом
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:31 24-03-2011 | Исправлено: yurkesha, 22:27 27-04-2011
yurkesha
Т.е. это - постоянное решение, или-таки временное?
Всего записей: 25335 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:25 25-03-2011
yurkesha
Надуюсь что временное. Есть наметки определенные уже...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 09:56 25-03-2011
Grande
Уважаемые знатоки, не проясните ли ситуацию?
Имеются два USB-HDD - WD и SeaGate по 320 ГБ. Делаю на обоих абсолютно одинаковые диски по 10 ГБ (NTFS), делаю их загрузочными, один из них заполняю всяческими сборками WinPE.
Для чистоты эксперимента копирую посекторно загрузочный диск с одного HDD на другой.
На WD изошники, сделаные с помощью PEBuilder, грузятся, а на SeaGate'е - нет.
Загрузчик - GRUB. В чем может быть проблема?
P.S. Это касается только образов, построенных с помощью PEBuilder'ов. Любые другие образы (STEA, Alkid, SonyaPE, etc.) грузятся с обоих дисков без проблем.
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 22:05 26-03-2011 | Исправлено: Grande, 22:12 26-03-2011
yurkesha
Grande
Ну исходя из описания проблема может быть только в MBR - так как BR раздела точно копируется вместе с разделом...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:34 26-03-2011
Grande
yurkesha
Согласен, сам так думаю. А как исправить?
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 22:35 26-03-2011
yurkesha
Grande
Скопировать... Или что еще проще произвести установку того загрузчика который ставился на первый винт.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:16 26-03-2011
Grande
Скопировать...
Спасибо, заработало
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 08:06 27-03-2011
yurkesha
All
Выложил последний вариант своего конструктора - в данном варианте не содержит варезных компонент.
Переработана постобработка. Автоматическое изменение имен I386, txtsetup.sif, winnt.sif, minint обеспечивает плаг "1 Base - change base directory and system file names"(PLUGIN\1_BASE\Z_CUSTOM\z_names.inf) и постобработка(постобработка обеспечивает только запуск скрипта - все остальное делается в плаге).
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:50 27-03-2011
Black_Dandy
yurkesha
Выложил последний вариант своего конструктора...
Спасибо. Будем поглядеть.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 15:28 27-03-2011
mat86
помогите с таким вопросом. Делаю плагин Image for Windows (небольшая альтернатива acronis true image). Сама программа Image for Windows после установки позволяет создать плагин для Bart PE для nu2menu. Содержание nu2menu такое:
<NU2MENU>
    <MENU ID="Programs">
        <MITEM TYPE="POPUP" MENUID="IFW2">Image for Windows V2</MITEM>
    </MENU>
    <MENU ID="IFW2">
        <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\imagew.exe))" CMD="RUN" FUNC="@Null(@ChangeDir(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2))@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\imagew.exe">Image for Windows</MITEM>
        <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbimount.exe))" CMD="RUN" FUNC="@Null(@ChangeDir(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2))@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbimount.exe">TBI Mount</MITEM>
        <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbiview.exe))" CMD="RUN" FUNC="@Null(@ChangeDir(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2))@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbiview.exe">TBI View</MITEM>
    </MENU>
</NU2MENU>
Нужно перевести его в меню  BS explorer.
Вот эта вещь в меню: @Null...  - позволяет сохранять настройки прграммы (временно, до перезагрузки Bart pe конечно) даже если файл запущен с CD-диска. Не выскакивает ошибок если запустить программу с nu2menu а если запускаю вручную exe-шник то при сохранении настроек вылетает ошибка что это невозможно сделать (т.к. запущено с cd).
Вот ссылка на плагин, кому надо Image for Windows V2
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 01:19 28-03-2011 | Исправлено: mat86, 01:32 28-03-2011
DHBender
yurkesha
сори за тупеж, но где сцылка на конструкто... в шапке искал, не нашел....?0_о
Всего записей: 37 | Зарегистр. 09-01-2008 | Отправлено: 12:10 28-03-2011
