Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
yurkesha
Grande
Реально битый... Вечером заменю.
Уже не заменю
Не срослось с хостингом...
Решим тогда вопрос таким образом
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:31 24-03-2011 | Исправлено: yurkesha, 22:27 27-04-2011
yurkesha
Т.е. это - постоянное решение, или-таки временное?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:25 25-03-2011
yurkesha
Надуюсь что временное. Есть наметки определенные уже...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 09:56 25-03-2011
Grande
Уважаемые знатоки, не проясните ли ситуацию?
Имеются два USB-HDD - WD и SeaGate по 320 ГБ. Делаю на обоих абсолютно одинаковые диски по 10 ГБ (NTFS), делаю их загрузочными, один из них заполняю всяческими сборками WinPE.
Для чистоты эксперимента копирую посекторно загрузочный диск с одного HDD на другой.
На WD изошники, сделаные с помощью PEBuilder, грузятся, а на SeaGate'е - нет.
Загрузчик - GRUB. В чем может быть проблема?
P.S. Это касается только образов, построенных с помощью PEBuilder'ов. Любые другие образы (STEA, Alkid, SonyaPE, etc.) грузятся с обоих дисков без проблем.
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 22:05 26-03-2011 | Исправлено: Grande, 22:12 26-03-2011
yurkesha
Grande
Ну исходя из описания проблема может быть только в MBR - так как BR раздела точно копируется вместе с разделом...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:34 26-03-2011
Grande
yurkesha
Согласен, сам так думаю. А как исправить?
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 22:35 26-03-2011
yurkesha
Grande
Скопировать... Или что еще проще произвести установку того загрузчика который ставился на первый винт.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:16 26-03-2011
Grande
Скопировать...
Спасибо, заработало
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 08:06 27-03-2011
yurkesha
All
Выложил последний вариант своего конструктора - в данном варианте не содержит варезных компонент.
Переработана постобработка. Автоматическое изменение имен I386, txtsetup.sif, winnt.sif, minint обеспечивает плаг "1 Base - change base directory and system file names"(PLUGIN\1_BASE\Z_CUSTOM\z_names.inf) и постобработка(постобработка обеспечивает только запуск скрипта - все остальное делается в плаге).
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:50 27-03-2011
Black_Dandy
yurkesha
Выложил последний вариант своего конструктора...
Спасибо. Будем поглядеть.
Всего записей: 650 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 15:28 27-03-2011
mat86
помогите с таким вопросом. Делаю плагин Image for Windows (небольшая альтернатива acronis true image). Сама программа Image for Windows после установки позволяет создать плагин для Bart PE для nu2menu. Содержание nu2menu такое:
<NU2MENU>
    <MENU ID="Programs">
        <MITEM TYPE="POPUP" MENUID="IFW2">Image for Windows V2</MITEM>
    </MENU>
    <MENU ID="IFW2">
        <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\imagew.exe))" CMD="RUN" FUNC="@Null(@ChangeDir(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2))@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\imagew.exe">Image for Windows</MITEM>
        <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbimount.exe))" CMD="RUN" FUNC="@Null(@ChangeDir(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2))@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbimount.exe">TBI Mount</MITEM>
        <MITEM TYPE="ITEM" DISABLED="@Not(@FileExists(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbiview.exe))" CMD="RUN" FUNC="@Null(@ChangeDir(@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2))@GetProgramDrive()\Programs\ifwv2\tbiview.exe">TBI View</MITEM>
    </MENU>
</NU2MENU>
Нужно перевести его в меню  BS explorer.
Вот эта вещь в меню: @Null...  - позволяет сохранять настройки прграммы (временно, до перезагрузки Bart pe конечно) даже если файл запущен с CD-диска. Не выскакивает ошибок если запустить программу с nu2menu а если запускаю вручную exe-шник то при сохранении настроек вылетает ошибка что это невозможно сделать (т.к. запущено с cd).
Вот ссылка на плагин, кому надо Image for Windows V2
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 01:19 28-03-2011 | Исправлено: mat86, 01:32 28-03-2011
DHBender
yurkesha
сори за тупеж, но где сцылка на конструкто... в шапке искал, не нашел....?0_о
Всего записей: 37 | Зарегистр. 09-01-2008 | Отправлено: 12:10 28-03-2011
MishaEmS
DHBender
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=20418&start=1308&limit=1&m=1#1
Всего записей: 364 | Зарегистр. 18-01-2006 | Отправлено: 12:49 28-03-2011
mat86
Возвращаюсь к вопросу как сделать или добавить Bart PE service pack 2. Для чего это нужно, все вы знаете Windows 7, его установка происходит так, запускается Windows PE 3.0 и вместо меню сразу запускается setup.exe - файл установки.
Сразу появилась мысль, а что если для установки Windows 7, использовать не Windows PE 3.0, а загружать старый любимый Bart PE и вручную запускать установку, так много плюсов например перед установкой можно запустить Total commander и сохранить документы или Acronis-ом разбить диски. Ну сами знаете плюсы барта.
И так запускаем Bart PE, запускаем setup.exe, а он пишет установка минимум только с сервис пак 2. Открываю everest а он пишет что Bart PE севис пак и прочерк, тоесть ни какого сервис пака не установлено.
Как его добавить?
Вот сам файл установки setup.exe 109кб пробовал когда-то его патчить не помогло.
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 14:54 29-03-2011
NegoroX
mat86
ты хочешь из под барта Вин7 поставить? или что?
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 17:57 29-03-2011
yurkesha
mat86
Возьми себе WinNTSetup2 и добавь в сборку - это будет заведомо универсальное решение для старта установки практически любой системы из-под WinPE любой инкарнации...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 20:21 29-03-2011
sukanegoni
Здравствуйте. Расскажите пожалуйста если знаете как работает система ремдиска ПЕ, а именно интересует вариант W7 (WinPE 3). Хочу понять какая разница между запуском ПЕ из WIM и прямым запуском с VHD на жестком диске. Я так понял что при запуске из WIM имеет место быть некая система подгрузки из WIM'а во временный буфер ограниченного размера в памяти, а при загрузке из VHD нет этого ничего? Если можно, то как можно подробней)...
Всего записей: 273 | Зарегистр. 23-11-2009 | Отправлено: 00:38 30-03-2011
mat86
Да точно, есть варианты?
yurkesha спасибо большое вы в очередной выручаете. Это то что надо, вот только руссификации нет.
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 00:53 30-03-2011
yurkesha
mat86
Да не нужна там русификация - все параметры интуитивно понятны
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 07:47 30-03-2011
yurkesha
Я бы тоже себе взял, на всякий... ток чёт с ходу не смог найти сей плагин...
Он под "чистым" бартом будет работать?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:05 30-03-2011
