Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
yurkesha
toob
Без софта с WIM-ядром - практически с любым конструктором...
sic transit gloria mundi
Всего записей: 2440 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:50 22-04-2011
AZJIO
toob
хотел бы сделать BartPE микро XP
Мой конструктор как бы заточен под конкретную сборку и любые действия не так просто автоматизировать. Удали софт и драйера, добавь утилиты NIKZZZZ для подмонтирования программ и подключения драйверов. Хотя в таком случае лучше взять любой конструктор и добавить туда wblinds (500кб).
Всего записей: 3631 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 00:59 23-04-2011 | Исправлено: AZJIO, 01:23 23-04-2011
mat86
объясните пожалуйста что такое wblinds и для чего он нужен, если можно немножко подробней.
Всего записей: 325 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 23:03 23-04-2011
aftertime
mat86
думаю, речь идет о http://www.stardock.com/products/windowblinds/
утилита для украшательства, на мой взгляд не нужна абсолютно
Reanimator Extreme Edition
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 23:14 23-04-2011
toob
yurkesha Без софта с WIM-ядром - практически с любым конструктором...
Недавно собирал на нескольких сборках конструкторов, всегда по дефолту размер выходит обычно более 100-110MB, сейчас буду пробовать сделать компактнее. Мне нужен в идеале где то 70MB iso XP с минимумом сис.утилит windows или вообще всё удалить, кроме дефрагментатора. Это можно проделать?
AZJIO
toob хотел бы сделать BartPE микро XP
wblinds наверное слишком круто. Но ставить другие стили на XP кроме предустановленных тем оформления можно только через дополнительные программы как wblinds? А в контсрукторах можно например просто указывать менять оформление с Классического на Стиль XP?
Всего записей: 374 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 02:17 24-04-2011 | Исправлено: toob, 02:18 24-04-2011
AZJIO
toob
Всмысле "круто"? Средствами XP не пробовал, но кроме библиотек с перфиксом theme нужно ещё добавить тему, которая содержит три стиля. С wblinds получается компактнее, там одна тема и без лишних картинок. По крайней мере у меня две оптимизированных темы в конструкторе. К тому же в комплекте скрипт, которым можно выбрать имя и размер шрифта. После применения заменить файл, в котором сохраняются настройки.
а может скачаешь готовую микру, не понимаю зачем собирать, когда в сборке минимум системных файлов, которые уже предопределены. Думаю украшательство в микре не нужно, или на крайний случай через wim всегда можешь запустить wblinds.
Всего записей: 3631 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 04:18 24-04-2011
toob
AZJIO а подскажи как найти такую, я видел всего одну микру 73MB но там тоже несколько программ "лишних" добавлено, а вот дефрагментатор удалён.
Всего записей: 374 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 05:58 24-04-2011
AZJIO
toob в шапке ссылка на тему готовых сборок, там несколько. Проще программы удалить, а дефрагментатор добавить.
Всего записей: 3631 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:58 24-04-2011
mat86
aftertime спасибо, все ясно.
Всего записей: 325 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 08:42 24-04-2011
yurkesha
toob
Мой конструктор из шапки, добавить в него Z_FBWF.
Включить "2 Base - WIM-file boot support" и "2 Base - FBWF driver ONLY!!! for WIM boot".
Собирать с дистром WinXP SP2. Получится размер 82 мега с шеллом - Explorer.
Но это естестевенно без драйверов
А чтоб все было ок - добавляем SCSIRAID и выключаем "Network - Networking and IRDA Support".
И имеем на выходе сборку размером 74 мега. Но без поддержки сети.
Ну и если все-таки поддержка сети нужна то добавить еще NIC_LAN и включить сетку обратно - 94 мега.
И как итоговоя оптимизация - можно выключить "1 Base - XPE - Crypto v1.0.7" и "1 Base - XPE - Help System v1.0.7 (7 MB)". Это сделает сборку без сети размером в 68 мегов, с сеткой в 88 мегов.
Всего записей: 2440 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:43 24-04-2011
mat86
Подскажите такой вопрос, в ERDC 2005 есть утилита SFCscan (system file repair) которая проверяет целостность системных файлов. Так вот такая проблема: запускаю утилиту, сканирует,находит, но когда пытается лечить выдает ошибку, как будто не знает откуда брать настоящие-небитые файлы. В чем ошибка, может чего-то не хватает?
Всего записей: 325 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 17:51 24-04-2011
aftertime
mat86
пути в реестре убитой машину куда указывают?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
смотрите значение параметра Source Path
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 17:56 24-04-2011
mat86
в Source Path записано E:\. Вы думаете это и есть путь к файлам?
Всего записей: 325 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 22:32 24-04-2011
aftertime
mat86
я уверен. пропишите там путь к дистрибутиву нужной версии и все получится
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 05:56 25-04-2011
VV2006
yurkesha
С BS Explorer'ом в качестве шелла (конструктор на базе SV+кое-что из твоих плагинов) получилось создать легковесный образ размером 46 MB - с минимальной поддержкой сети: без беспроводки и диалапных модемов.
Всего записей: 1774 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 11:13 25-04-2011
yurkesha
VV2006
Если без XPE то можно по-идее и еще меньше образ сделать...
Всего записей: 2440 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:34 25-04-2011
SnapShot
yurkesha
привет
у тебя случайно не было проблем с Z_MCPU ???
при использовании peshell вылетает ошибка floating point division by zero
конструктор microsv и стандартный pebuilder от bart'a
Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 14:02 25-04-2011
SnapShot
Мне под ним так и не удалось сие чудо поюзать
Всего записей: 25094 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 15:16 25-04-2011
SnapShot
у меня как ни странно ток под ним связка peshell+bsexplorer и заработала...
Всего записей: 98 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 15:39 25-04-2011
yurkesha
SnapShot
Ну на чистом барте mcpu точно должен работать. Правда сто процентов придется обеспечивать обработку его в последнюю очередь.
Всего записей: 2440 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:19 25-04-2011
© Ru.Board 2000-2018
