Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
yurkesha
Grande
Нехватка оперативки для инициализации полной загрузки... Уменьшаем размер WIM-архива путем исключения части плагов до получения удовлетворительного результата.
Также возможен конфликт драйверов SCSIRAID - в той ситуации если добавлялись дрова помимо драйвпака...
ЗЫ - как вариант тащим готовый wim корый я выкладывал и пробуем на нем. При объемах 512 RAM и больше должно работать...
Глянул на характеристики EEE-PC 2G - там как раз 512 мегов RAM. С учетом встроенного видео и отъедания части оперативки под видеопамять рекомендую размер WIM не более (250М-размер_видеопамяти)
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:09 26-04-2010
1MDI1
Grande
Нет пока не пробовал, отдал я этот калькулятор обошелся другими средствами.
yurkesha
Спасибо попробую уменьшить за счет использования дистрибутива с СП2
Всего записей: 248 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 13:13 26-04-2010
Grande
yurkesha
Весьма признателен, Вы мне очень помогли.
Действительно, памяти мало, т.к. пробую на слабенькой машинке дабы быть уверенным, что пойдет на большинстве .
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 13:35 26-04-2010 | Исправлено: Grande, 15:23 26-04-2010
slay1212
yurkesha
Это значит что RAMDRIVE-плагин используется не мой
 Разобрался. ramdisk  запускается по умолчанию из папки oem1\000_ramdrive конструктора bart+xpe (7sh3) от 26.03.08 - ничего не менял в ней. Тестировал на виртуалки (512 м)  и на машинах.  Везде размер вирт диска b - 96 м.
 Может из-за ограничений бесплатной версии  ramdisk драйвера? Или что-то надо подкрутить? Или надо заменить содержимое вышеуказанной папки на ramdisk_qsoft?
По плагину сборки kis2009
Да, я  не обновлял с 2009 года плагин каспера, а в нем было просто копирование папок. В новой версии все ОК копируется то что надо
Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 17:26 26-04-2010 | Исправлено: slay1212, 17:44 26-04-2010
yurkesha
slay1212
Только QSOFT снимет ограничения...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:28 26-04-2010
alexfocus
slay1212
Попробуй ImDisk Virtual Disk Driver + RamDISK из моей сборки
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 00:33 27-04-2010
yurkesha
alexfocus
из нее же
More than MaxSize=128 - not stable in ramboot build with video driver
Опять же RAMDISK там и не пахнет - это чистый ImDisk. Супротив Ramdisk Qsoft крайне слабая альтернатива...
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 01:09 27-04-2010
conty9
Может, кто подскажет - вопрос:
Возможно ли запустить командный файл до входа в систему (запуска winlogon). Например, как это делает scandsk или PQMagic (xmnt2002), прописываясь в ветке реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager]
"BootExecute"="autocheck autochk"
"BootExecute"="autocheck xmnt2002 /bat="C:\WINDOWS\TEMP\PQ_BATCH.PQB" /win="C:\WINDOWS" /dbg="C:\WINDOWS\TEMP\PQ_DEBUG.TXT" /ver=262144 /prd="PartitionMagic"
В принципе, есть решение для Windows 2000 - сервис AutoExNT, но у меня оно не работает.
Для чего это нужно - для более быстрого запуска оболочки. Ведь лучше найти подключенный носитель и подмонтировать программы до старта оболочки (Explorer или BS Explorer), тогда не придётся её обновлять. В идеале ещё бы и запустить MountStorPE.exe - но на даном этапе поддерживаются только Inside Native Applications.
Интересный пример Native AP - приветствие "Hello World!" перед запуском винды.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 12:39 27-04-2010 | Исправлено: conty9, 14:54 27-04-2010
slay1212
yurkesha
 Спасибо. Все получилось. Единственно просьба в шапку или в рыдми к плагину кинуть, что надо перед его установкой очищать папку
oem1\000_ramdrive
, а то включаешь qsoft плагин делаешь сборку, а при старте образа  имеешь ругачку об отсутствии диска b:
  И еще вопрос: почему размер ram  диска каспера вычитается из общего рам диска? Оба плагина твои самые свежие.
  При одновременном включении каспер плагина и qsoft  в каспере почему-то пропал пункт "сканирование с базами на ram диске" .  Размер ram стал вместо 160 (с каспером) около 70 м. Так задумано или это косяк какой-то?
Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 16:54 27-04-2010
yurkesha
slay1212
По поводу стыковки плагов - тот конструктор не мною сделан и не мне давать советы по настройке системных вещей в нем.
А по поводу размера рамдиска - специальная фича - каспер больно прожорливый зверек и под его работу приходится резервировать добавочное пространство в памяти.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 17:05 27-04-2010
conty9
Можно запустить программу как сервис, используя srvany.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:08 28-04-2010
AZJIO
Сделал скрипт создания и старта службы.
Делал прочитав справку и батник yurkesha, но переделал немного батник
Для использования скрипта au3 из контекстного меню добавить в реестр
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Startsrv]
@="Старт как служба"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Startsrv\command]
@="AutoIt3.exe X:\\PROGRAMS\\Update_Utilite\\srv.au3 \"%1\""
Добавить батник через реестр у меня не получается
@="%SystemRoot%\\system32\\SRV.CMD \"%1\""
с ним получается через контекстное меню "Отправить", добавив ярлык в SendTo.
Только не пойму, где мне это может пригодится?
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 21:19 28-04-2010
Grande
Подскажите, пожалуйста, где взять TweakerLiveCD? Задолбался уже искать
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 08:23 01-05-2010
AZJIO
Grande
здесь, и даже лучше чем твикер, перепаковщик...
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:45 01-05-2010
Grande
Спасибо огромное
С праздником!
Всего записей: 588 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 13:04 01-05-2010
AZJIO
Обновил плаг Notepad++.
Изменения
Подробнее здесь
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:40 02-05-2010 | Исправлено: AZJIO, 06:41 02-05-2010
1MDI1
yurkesha
Я тут решил попробовать
Ramdisk Qsoft
все хорошо рам диск создается но понять не могу почему у меня не срабатывает addfile а он мне нужен, подскажи где копать!
ALL
Скажите как вынести некоторые программы из WIM образа, чтоб уменьшить его размер для запуска на машинках с объемом памяти хотябы 5112mb? у меня WIM файл получился размером 236mb и на машинках со встроенной видяшкой и 512mb на борту сборка либо не стартует либо работает не стабильно!
Всего записей: 248 | Зарегистр. 16-09-2008 | Отправлено: 11:02 02-05-2010
alexfocus
1MDI1
Главное это ядро, а остальное прикручивается например  с помощью SH.exe.
Портабельный софт нет смысла пихать в загрузочный wim, а тот софт, который требует запуск специфических драйверов и служб (акронисы, антивирусы и т.п.) включаешь только файлы для запуска этих служб и драйверов и описание реестра, а все остальное выводишь из загрузочного wim через SH.
Посмотри как это организовано например в моем конструкторе.
Всего записей: 375 | Зарегистр. 15-10-2009 | Отправлено: 17:05 02-05-2010
yurkesha
1MDI1
Что-то яне пойму где там в плаге может быть  addfile?
Да и вообще нет такого метода... Есть AddLine и SetValue
В принципе метод SetValue предпочтительнее - так как он умеет создавать отсутствующие разделы.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:18 02-05-2010
VV2006
yurkesha
Видимо, речь шла о неудаче при запуске раровского самораспака на стадии инициализации PE, типа:
0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\800","103","||addfile.exe"
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 21:06 02-05-2010
