Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
AZJIO
erenault
Я чуть ошибся вот ссылка, то есть там большой выбор, невозможно угадать что лучше, так как каждому своё. Прочти описание, у всех есть преймущества и недостатки.
На счёт VPN я непонимаю тип соединеия по этой аббревиатуре, работает модемное через телефонную линию, модемное скоростное через телефонную линию, работает через оптоволоконную сетку, работает через беспроводную сетку.
Виртуальная частная сеть или просто VPN (Virtual Private Network) - как я понимаю сетка в которой один апишнек на всех... работает. В сборке стандартный вызов настройки соединения, значит то, что работает в XP, то работает в сборке.
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 15:30 18-05-2010 | Исправлено: AZJIO, 15:32 18-05-2010
arax20
AZJIO
Это ты погорячился, ipsec пока ни в одной сборке не работает, а значит и полноценный l2tp, который и есть один из двух vpn клиентов который поддерживает win xp .
Всего записей: 461 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 17:34 18-05-2010
erenault
та ну ёли пали мне любую сборку покажите где есть возможность создать VPN. То что у них у каждой есть преимущества то я и так уже понял .... )) мне любую с vpn / Там их сотни посмотри и то не в каждой оно есть я ж думаю вы лючше знаете где она может быть.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 18-05-2010 | Отправлено: 18:58 18-05-2010
yurkesha
arax20
Это ты погорячился... Работает PPTP и L2TP... Например в моей сборке
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 21:15 18-05-2010
kDnZP
AZJIO
VPN и NAT вещи совсем разные))). Собственно arax20 прав с pptp/l2tp сейчас в WinPE системах проблематично. Но похоже, благодаря arax20, не на долго
Всего записей: 433 | Зарегистр. 25-09-2006 | Отправлено: 21:20 18-05-2010
melboyscout
Товарищи подскажите (или пните). Вопрос не по созданию WinPE. а по его использованию.
Прошиваю флешку (Canyon 4Gb, прорезиненая, VID 1307, PID 0163) с помощью МРTools (с сайта flashboot.ru) на два раздела: один обычный, второй - CD-Rom. При этом указываю что необходимо залить образ Zver DVD. Заливалось часа 3,5... После тестировал - винда установилась на одном ноуте без проблем, на другом - никак.
Собственно проблема - при выборе в пункте меню загрузчика Alkid Live CD (пробывали и full и standart) загрузка WinPE начинается, появляется экран с надписью Windows XP с бегущей строкой, но потом все _вылетает в BSOD по  Unmountable_boot_volume Stop: 0x000000ED (0x8AA65B50, 0xC00000013 ....и потом нули). Пробывал не на одном железе - результат один и тот же. Подскажите...
Всего записей: 2002 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 21:41 18-05-2010
Просьба ко всем, если у кого есть рабочая ссылка на opk windows pe 1.5 (2004), киньте в ПМ.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:55 18-05-2010
nat27
melboyscout
это проблема некорректной работы CD раздела на флешке+BIOS, поскольку эта ситуация наблюдается на флешках с разными контроллерами, остается предположение(имхо) что биос некорректно откликается на CD раздел флешки в ОС и дает последней сменить букву носителя в момент инициализации дисковой подсистемы(когда бегут три квадратика), поэтому начиная грузиться с одного носителя - CD раздела, после инициализации дисков происходит подмена буквы и загрузчик теряет предыдущий источник. С сд раздела флешки, обычные сборки pe которые инициализируют дисковую подсистему и требуют дальнейшей подгрузки падают в синий экран, а ramboot сборки грузятся нормально ведь сначала весь образ грузится в память и при разворачивании источником является RAM диск, а с него в момент инициализации дисковой подсистемы смена источника данных не происходит.
CD раздел на флешке довольно часто неадекватно разпознается на ноутбуках, нетбуках, поэтому и старта с него не происходит, так что использование CD на флешке как источника загрузки требует предварительной проверки на совместимость, АМИ биос последних версий делают это хорошо(BSOD по  Unmountable_boot_volume Stop присутствует) на большой скорости, остальные биос надо проверять, на авардах 6.1 тоже стартует, но скорость ниже плинтуса.
Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 06:48 19-05-2010 | Исправлено: nat27, 06:59 19-05-2010
arax20
yurkesha
Скрин с запущенной службой ipsec в студию, тогда и увидим кто погорячился.
Всего записей: 461 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 07:24 19-05-2010
VV2006
melboyscout
Немонтируемый загрузочный том - иногда не окончательный приговор, и после повторного полностью "холодного" старта PE-система запускается без этого стопа с того же самого CD-ROM раздела флешки.
Почему иногда приходится "ловить момент"? Да, видимо, как заметил  nat27, это связано с временем инициализации устройств.
Скорее, контроллер флешки не успевает сообщить PE-системе, что "монтёр на линии!"
CD раздел использую всегда именно для прямой (не RAM) загрузки.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 08:05 19-05-2010
AZJIO
erenault
Что с VPN?
arax20
Оно? С запуском проблема...
ipsecsnp.dll, ipsec.sys на месте.
Всего записей: 4411 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:19 19-05-2010 | Исправлено: AZJIO, 12:15 19-05-2010
melboyscout
VV2006
Но при установки Винды (с той же флехи - там Zver DVD 9.9.9) посте текстового этапа происходит перезагрузка и установка продолжается нормально. Получается конроллер там успевает, а тут нет? :-Р
Всего записей: 2002 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 19:02 19-05-2010
NE_XT
Скачал все Live CD что нашел в интернете, гружусь..
на нотебуке с внешним монитором 1920х1080 (родного нет сгорел)..
видеокарта ATI  x600..и не один  Live CD не подхватил внешний экран...
Если ляжет система нечем восстановить будет...
Чувствую скоро ляжет система (win7+macOS) и ничего не сделать.... что подскажете?
P.S.
Ubuntu live cd  подхватил  внешний монитор как  положенно...но я не знаю как там делать и востанавливать образы дисков...
Всего записей: 146 | Зарегистр. 15-10-2005 | Отправлено: 19:24 19-05-2010
nat27
VV2006
интересно, флешка на каком контроллере у тебя? и что за конструктор, я перебирал несколько конструкторов, реатогу, ubcd4win, разные bartxpe и везде с сд-раздела флешки на ALCOR синий экран с потерей загр.устройства в обычной сборке. Видимо CD-раздел является частью составного устройства, вторая часть-обычный раздел флешки и биос оперирует сд-разделом как флешкой, при инициализации дисковой подсистемы(имхо) в Barte назначаются и сдвигаются буквы дисков согласно порядку загрузки в биос, никакие патченные загрузчики не помогают, да и предназначены они(патченные загрузчики) для разделов hdd, а тут CD. У меня пока не получилось с сд-раздела грузиться обычными бартами.
melboyscout винда всегда ставилась с сд-раздела флешки, там ведь ситуация сходная с рам загрузкой, сначала готовиться образ инсталлятора на жестком диске(или в озу, если hdd еще не инициализирован) и оттуда старует, т.е. когда бегут квадратики то загрузочным устройством в этот момент CD-раздел флешки не является.
Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 20:06 19-05-2010 | Исправлено: nat27, 20:09 19-05-2010
melboyscout
nat27
это понятно... но вот одна занятная вещь: после тестового режима если загрузка происходит с харда - установка винды не происходит. ошибку выдает. Но если загрузится опять же таки с CD раздела флешки и там в загрузчике выбрать пункт меню "грузить с hdd", то установка продолжается... тут в чем загвоздка...
Всего записей: 2002 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 20:16 19-05-2010
VV2006
melboyscout
Так в случае, когда текстовый этап завершается перезагрузкой, чего ему успевать-то? Загрузочные устройства на этой стадии определены BIOS'ом, инициализации GUI-осёй устройств нет. Проблема возникает именно тогда, когда при переключении в GUI отваливается из-за сброса шины USB-носитель, где тот самый "mountable_boot_volume" и находится:
проблема возникает, если после получения от устройства DVD или CD-RW (с интерфейсом USB 2.0) нескольких пакетов USB STALL хост-контроллер выполняет сброс шины USB. Как правило, устройство отправляет пакеты STALL, если оно не может выполнить команду.
Если в момент появления пакетов STALL на шине присутствует значительный дополнительный трафик, то драйвер хост-контроллера USB 2.0 (Usbehci.sys) может неправильно возвращать состояние процесса передачи данных по шине USB, остановленного из-за появления пакетов STALL. Это может приводить к тому, что драйверы USB верхнего уровня неправильно определяют состояние устройства и шины USB и выполняют сброс шины для устранения ошибочного состояния и инициализации устройств USB на шине.
 (с) Некрософт
nat27
Флешка Jet-A 4G, форматирую и заливаю PE-образ Phison_UP13UP14UP12_V1.96. Образ собирал конструктором от AZJIO, использую только прямую загрузку: проги (портэйблные, разумеется) доступны и из-под нормальной винды + время загрузке намного меньше (!), чем при загрузке wim-сборки. Буквально сегодня имел счастье убедиться на аццке ацстойном гнилобайте.
Флешка с переключетелем-защитой от записи, где-то кто-то писал, что ему удалось загрузиться с CD-ROM на такой флешке с включенной защитой от записи (??!), включив лексаровской (чтоли?) утилькой removable bit...
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 20:20 19-05-2010 | Исправлено: VV2006, 20:38 19-05-2010
nat27
melboyscoutя делал так, utraiso-й снял образ с загрузочного CD XPSP2RUS, этот образ залил на CD-раздел флешки, выставил в биос загрузку с Generic Autorun Disk(cd-раздел), в первый раз нажал на любую кнопку в ответ на стандартный вопрос инсталлятора чтобы загрузиться с CD и винда установилась автоматом до конца, без каких либо проблем и действий с моей стороны. При этом был предварительно размечен и отформатирован жесткий диск, а в образе настроен unattend.txt чтобы не было вопросов при установке.
NE_XT это win7 сообщила что на нетбуке  ATIx600? очень странное сочетание, нетбук и АТИx600(устаревшая десктоповая видюшка), может на нем две видюшки одна встроенная интел, а другая внешняя ATI, и выбирает их операционка в зависимости от нагрузки. Что за модель нетбука? внешний разъем видеокарты - обычный 15контактный или цифровой(что маловероятно). По идее, на современных ноутах при подключении внешнего монитора, встроенный экран отрубается.
VV2006 интересная мысль по поводу пакетов USB STALL, мне такой разворот событий, что занята шина USB(или сброшена в момент опроса) в голову не приходил. Интересно, как из этого можно выкрутиться и почему реальные USBCD отрабатывают этот сброс USB нормально.
А раздел CD - он ведь тоже только на чтение, и грузятся с него с использованием fbwf, или речь о чемто другом, не пойму.
Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 20:50 19-05-2010 | Исправлено: nat27, 21:15 19-05-2010
melboyscout
nat27
залил образ загрузочного CD XPSP2RUS
я прошу совета не КАК УСТАНОВИТЬ ВИНДОВС С CD-ROM РАЗДЕЛА ФЛЕШКИ, а о том как
КАК ЗАСТАВИТЬ ГРУЗИТЬСЯ ALKID C ТОГО САМОГО РАЗДЕЛА ФЛЕШКИ
Конструктивные предложения как это сделать будут... Почему это получается я понял - как-то можно это исправить?
PS: Кстати, на одном ноуте установка винды с флешки завершается ошибкой (не BSOD, а нехваткой или невозможностью чтото загрузить), хотя с DVD эта же версия винды ставится на ура...
Всего записей: 2002 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 21:30 19-05-2010 | Исправлено: melboyscout, 21:33 19-05-2010
VV2006
nat27
При прямой загрузке обычно выручает только полный "холодный" рестарт, что можно на софтовом уровне сделать для повышения надёжности (очерёдность загрузки устройств, снижение нагрузки на шину для загрузки критически важных дров, отказ от параллельной установки и т.п.) не могу сказать. И - по-любому - контроллеры таких флешек специфичны, с обычного раздела-то загрузка проходит нормально, без того неустойчиво появляющегося "стопа".
Это само собой, смысл затеи состоял в том, чтобы другой (RW) раздел не оказался случайно добычей зловредов. При включенной переключателем на флешке защитой от записи fbwf не помогает - флешка не грузится. WIM-загрузку в таком режиме не пробовал. Во! Нашёл про  Removable Media Bit.
Загрузка с CD-ROM-раздела USB - очень быстрый и надёжный вариант. Пробовал на SanDisk Cruzer 16G раздел U3 подменял на PE-сборку - грузится не на всех машинах, видимо потому что не все BIOS способны адресовать загрузку на такой раздел.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 21:48 19-05-2010
nat27
melboyscout я вот в очередной дискусии убедился в том что на CD-раздел флешки не надо особо надеяться,  использую у себя только для рамсборок на тех компах и ноутах где получается быстро загрузиться(свежий АМИ биос). На этом остановлюсь.
Всего записей: 505 | Зарегистр. 18-04-2007 | Отправлено: 22:07 19-05-2010
