Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
AZJIO
Для Runscanner сделал описание ключей на русском, если что подправте. И всвязи с этим обновил WinXPE_help, зеркало
del chr(10)+chr(13) - удаление пустых строк в TXTSETUP.SIF.
Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 03:39 18-07-2010 | Исправлено: AZJIO, 15:10 18-07-2010
VV2006
Не получается добиться работоспособности в PE плагина Far ProcList.
Включил плагин от Yurkesha wmi_minimal.inf, добавил в него
0x4, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Disable Performance Counters", 0x00000000
, process.exe добавляются perfc009.dat, perfd009.dat, perfh009.dat, perfi009.dat, perfproc.dll.
В RusLive же от NIKZZZZ ProcList в Far работает.
Рано заныл... "Честно" срисовал у NIKZZZZ параметры PerfProc\Performance, добавил в плагин Yurkesha - всё Ok, щяслеф!
[SetupReg.AddReg]
0x1, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Close","CloseSysProcessObject"
0x4, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Collect Timeout", 0x00001f40
0x1, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Collect","CollectSysProcessObjectData"
0x1, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Library","perfproc.dll"
0x1, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Object List","230 232 786 740 816 1408 1500 1548 1760"
0x4, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Open Timeout", 0x00002710
0x1, "ControlSet001\Services\PerfProc\Performance","Open","OpenSysProcessObject"
Гм... wmi_minimal.inf, можно, оказывается и не включать - фаровский ProcList работает после добавления указанных выше строк.
Добил окончательно: работает и при автоимпорте соответствующего рега из sfx-exe Фара. В принципе, логично будет объединить с sfx process.exe.
conty9, кстати, теперь фаровский ProcList запроцюет и в SV_Micro!
И - до кучи - отключение в реестре Far "антисавецких" настроек консоли, где они были включены:
;[HKEY_CURRENT_USER\Console]
;"ColorTable01"=dword:00A50000
;"ColorTable02"=dword:00549B5A
;"ColorTable04"=dword:003755B1
;"ColorTable05"=dword:008E16DF
;"ColorTable09"=dword:00FF9600
;"FaceName"="Lucida Console"
;"FontFamily"=dword:00000036
;"FontSize"=dword:00140000
;"FontWeight"=dword:00000190
;"HistoryNoDup"=dword:00000000
;"ScreenBufferSize"=dword:00190050
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 13:30 19-07-2010 | Исправлено: VV2006, 16:50 19-07-2010
conty9
Нашёл утилитку для смены разрешения монитора на максимальное (полезна для LCD-панелей). Позволяет выставить разрешение даже без драйверов (у меня на SV-Micro спокойно установила широкоформатные 1680*1050 при том, что BS-Explorer и другие утилиты не дают установить больше 1280*1024). Просьба потестировать (два командных файла - принудительная установка разрешения 1280*1024 и максимальное) в разных сборках с дровами и без.
http://file.qip.ru/file/gITfuVaZ/dccmd.html
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 19:58 19-07-2010 | Исправлено: conty9, 20:01 19-07-2010
mat86
протестировал на ноутбуке asus без драйверов. экран 17" разрешение 1600х900.
макимальное получилось 1152х864. Я попробовал не стандартное 1024х600 незахотело такое ставить.
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:57 19-07-2010
aftertime
conty9
хорошая штука, она у меня работает для определения наличия широкоформатных мониторов и выставления соотв. разрешения. если интересно, выложу скрипт.
кстати, советую использовать ключ -force
dccmd.exe -force -width=1280 -height=1024
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 11:13 21-07-2010
mat86
вот такой плагин, может кому пригодится Ramdisc+RamSize можно вручную изменить размер ram диска, доделал графический интерфейс, плагин под чистый bart
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 11:33 21-07-2010
conty9
Мои резюме после проверки на разных машинах по dccmd:
1. Если подхватились драйвера видеокарты, опция -max работает корректно, с этой опцией в таком случае удобно выставлять максимальное разрешение для панелей, например, так
dccmd.exe -max -refresh=60 -depth=16 -test
2. Если драйвера отсутствуют (только VGA) иногда определяет корректно (NVidia + LCD 1680x1050). Иногда - некорректно (Intel + LCD 1280x1024), вместо максимально поддерживаемого монитором 1280x1024 ставит 1920x1200 - неправильно распознаётся Edid, соответственно, указанный выше вариант запуска "заганяет" монитор в неподдерживаемое разрешение.
3. В "ручном" режиме с указанием требуемого разрешения работает корректно даже без поддержки драйвером в SV-Micro.
aftertime, конечно, интересно.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 12:43 21-07-2010 | Исправлено: conty9, 12:44 21-07-2010
aftertime
conty9, вот батник.
autorun-widedetect.cmd
сам плагин рассчитан на XPE, так что думаю, вам лично его текст интересен не будет.
есть вопрос: как в wim сборке заставить паковать отдельным архивом систему, отдельным - драйвера контроллеров, чтобы их подцеплять в случае необходимости, и программы отдельным архивом/группой архивов?
добавлено:
mat86
строки:
[Software.AddReg]
0x1,"Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx\100","100","||xpeinit.exe -f -m ""Вычисление размера RAM-диска..."" ramdisk.cmd"
0x2,"Sherpya\XPEinit\Programs","RAM  диск B:\автоматически подобрать размер","%SystemRoot%\system32\RAMDISK.CMD"
з.ы.: можно в следующий разх заливать на какой то нормальный обменник, а не на летитбит?
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 15:55 21-07-2010 | Исправлено: aftertime, 17:19 21-07-2010
toob
Подскажите есть ли плаг чтобы можно было добавлять по выбору,
поддержку flash ридеров, usb флэшек, драйверы видео, аудио и т.п?
ещё нужные драйвера можно было добавлять через плаг
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 17:22 21-07-2010
mat86
letitbit самый простой для меня, он как раз самый нормальный, если надо на любой.
да точно, я добовлял строки для xpe.
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:02 21-07-2010
VV2006
Ковыряюсь потихоньку с конструктором SV_Micro, намечается куча способов запуска сборки с одной и той же флешки: из каталога MININT (ntldr) по методу надолго пропавшего Алексея32;setupldr.bin (grldr); SV-Micro.iso (grldr); c PLoP и без. Возникли вопросы:
1.
[SetupReg.AddReg]
0x2, "Setup", "CmdLine", "PELOGON.EXE \MININT\Explorer\Explorer.exe"
- здесь, насколько понял, MININT (было I386, с которым шелл в варианте MININT не грузился) переменными менять бесполезно, видимо они определяются позже. Ну, в принципе, c \MININT\Explorer\Explorer.exe оба варианта загрузки работают, сойдёт и так.
2. Пуск - Выполнить - Обзор. Добавил в AUTORUN.CMD создание папок "Рабочий стол" и "Recent", убрал в mkdirprofiles.inf двойной вызов в пути рабочего стола. А вот где добавить значки для ярлыков Мой компьютер и корневой каталог X: ?
Решено:
; содержимое панели кнопок (Places Bar), расположенной слева в диалоговых окнах открытия/сохранения файлов:
[Default.AddReg]
0x1, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\PlacesBar","Place0","B:\"
0x1, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\PlacesBar","Place1","X:\"
0x1, "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\comdlg32\PlacesBar","Place2","X:\Programs"
;добавление иконки Мой комп (пуск-Выполнить-Обзор) в BS Explorer из Explorer\Explorer.exe,0
[Software.AddReg]
0x2, "Classes\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\DefaultIcon","","%SystemRoot%\Explorer\Explorer.exe,0"
3. В разных сборках и конструкторах есть куча вариантов создания рамдиска B:, а какой из них позволяет устанавливать его по минимуму (32 MB), а по необходимости динамически автоматически увеличивать размер?
Вопрос снимается: однозначно ImDisk. Динамически не надо, надо по необходимости. И + возможность создавать своп на таком виртуальном диске.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 21:05 21-07-2010 | Исправлено: VV2006, 16:04 29-07-2010
aftertime
toob
zpnp
VV2006
imdisk позволяет изменять размер сузествующего рамдрайва без потери информации. расширять его. осталось придумать. как заставить его делать это по достижению рамдрайвом определенной степени заполненности. например утилита мониторит остаток свободного места на диске, и при необходимости запускает комманду расширения диска
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 23:19 21-07-2010
toob
aftertime zpnp ищет дрова из готовой сборки? мне надо чтоб можно было добавить нужные драйвера из указанной папки и с ними создать сборку.
Всего записей: 381 | Зарегистр. 20-05-2008 | Отправлено: 00:06 22-07-2010
aftertime
toob
я думал вам нужен плагин, который может устанавливать нужные драйвера из-под сборки. для добавления драйверов в сбрку есть плагины, архивы драйверов, которые интегрируются в сюборку. см. шапку
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 00:17 22-07-2010
Ksanderash
VV2006
AZJIO выкладывал как-то фикс для сборки SV, помню.
Вроде это.
Всего записей: 2141 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 01:16 22-07-2010
mat86
чтобы диск автоматически увеличивался, такого пока нет, но как вариант решение задачи - Ramdisc+RamSize можно поставить хоть 1MB памяти, а при загрузке Bart вручную выбрать сколько нужно для ram диска B:
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 01:59 22-07-2010
Astrocoon
Здорово пацаны! как в сборке с wim-загрузкой (новый конструктор от 7sh3 с сайта azjio) заставить паковать отдельным архивом систему, отдельным - драйвера, затем их подцеплять при загрузке, и в случае необходимости? для уменьшения размера winboot.wim, и соответственно увеличения скорости загрузки.
Всего записей: 69 | Зарегистр. 26-09-2007 | Отправлено: 02:43 22-07-2010
AZJIO
Удалось сделать поддержку скриптов исползующих WMI. Во первых добавил плаг из REATOGO-240 - xpe-wmi.inf
И сделал статистику: общий размер добавленных файлов 19.3 Мб, сжатие в wim - 5.4 Мб, в 7zip - 3.35 Мб. Можно попробовать выполнить поддержку sfx-архивом по запросу.
Проверил работу примеров использующих CompInfo.au3, всё чётко работает.
Astrocoon
Посмотри тему, там конструктор можно отдельно скачать.
aftertime
На AutoIt3 это сделать легко, но сопровождается 7-ми мегабайтным процессом AutoIt3 висячим в памяти. Это могла бы сделать 3кб-ая утилита, там всего лишь запрос на размер свободного места диска B:, проверка истинности и выполнение ком-строки на увеличение размера диска B: в случае несоответствия условия.
Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:44 22-07-2010
aftertime
AZJIO
первое, что приходит в голову, это время от времени давать команду dir и разбирать последнюю строку с помощью оператора For дальше на условных переходах
Astrocoon
самому интересно. конкретного ответа пока не нашел
Всего записей: 960 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 03:20 22-07-2010
AZJIO
aftertime
об этом уже полно отписано во всех темах. В реестре в автозагрузке в разделе RUN добавляется старт утилиты zphp, она ищет драйвера и цепляет их. Всё.
Всего записей: 4409 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 03:39 22-07-2010
