Перейти из форума на сайт.Реклама на Ru.Board
Система IP-видеонаблюдения "Линия". Скачать бесплатную демо-версию для 16 камер. НовостиФайловые архивы
Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
mat86
3. В разных сборках и конструкторах есть куча вариантов создания рамдиска B:, а какой из них позволяет устанавливать его по минимуму (32 MB), а по необходимости динамически автоматически увеличивать размер?
чтобы диск автоматически увеличивался, такого пока нет, но как вариант решение задачи - Ramdisc+RamSize можно поставить хоть 1MB памяти, а при загрузке Bart вручную выбрать сколько нужно для ram диска B:
Всего записей: 318 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 01:59 22-07-2010
Astrocoon
Здорово пацаны! как в сборке с wim-загрузкой (новый конструктор от 7sh3 с сайта azjio) заставить паковать отдельным архивом систему, отдельным - драйвера, затем их подцеплять при загрузке, и в случае необходимости? для уменьшения размера winboot.wim, и соответственно увеличения скорости загрузки.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 26-09-2007 | Отправлено: 02:43 22-07-2010
AZJIO
Удалось сделать поддержку скриптов исползующих WMI. Во первых добавил плаг из REATOGO-240 - xpe-wmi.inf
И сделал статистику: общий размер добавленных файлов 19.3 Мб, сжатие в wim - 5.4 Мб, в 7zip - 3.35 Мб. Можно попробовать выполнить поддержку sfx-архивом по запросу.
Проверил работу примеров использующих CompInfo.au3, всё чётко работает.
Astrocoon
Посмотри тему, там конструктор можно отдельно скачать.
aftertime
расширять его. осталось придумать. как заставить его делать это по достижению рамдрайвом определенной степени заполненности
На AutoIt3 это сделать легко, но сопровождается 7-ми мегабайтным процессом AutoIt3 висячим в памяти. Это могла бы сделать 3кб-ая утилита, там всего лишь запрос на размер свободного места диска B:, проверка истинности и выполнение ком-строки на увеличение размера диска B: в случае несоответствия условия.
Всего записей: 3526 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:44 22-07-2010
aftertime
AZJIO
первое, что приходит в голову, это время от времени давать команду dir и разбирать последнюю строку с помощью оператора For дальше на условных переходах
Astrocoon
самому интересно. конкретного ответа пока не нашел
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 03:20 22-07-2010
AZJIO
aftertime
об этом уже полно отписано во всех темах. В реестре в автозагрузке в разделе RUN добавляется старт утилиты zphp, она ищет драйвера и цепляет их. Всё.
Всего записей: 3526 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 03:39 22-07-2010
aftertime
AZJIO
нет, я про несколько вим файлов, один для системы, один для драйверов массторадж, один для важдой программы.
я так понимаю, что созднаием вим управляет следующий код:
IF EXIST "%outdir%\*" imagex.exe /BOOT /CHECK /COMPRESS MAXIMUM /CAPTURE "%outdir%" .\WINPE.WIM "WINPE" в custom_commands.cmd
попытки за менить "%outdir%\*" на "%outdir%\I386*", "%outdir%\I386" или "%outdir%\I386\",  ничего не дали.
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 09:12 22-07-2010
Astrocoon
AZJIO
Да, нужно выделить драйвера из загрузочного WINPE.WIM из папки I386, в отдельный Drivers.wim в отдельную папку. Как в сборке RusLive RAM. Как это сделать?
Всего записей: 55 | Зарегистр. 26-09-2007 | Отправлено: 09:49 22-07-2010
aftertime
Astrocoon
так же и в сборке от VasAlex, на которую давал ссылку AZJIO, но использование конструктора от нее желаемого результата не дает
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 10:01 22-07-2010
AZJIO
Сделал WMI.exe (3,8Мб) - sfx-архив для поддержки WMI в сборке. Извлекается в системную папку атоматом, кликать в стационарной системе нельзя. После старта выполняет регистрацию DLL и старт службы. Отнимает ~30Мб от диска X:, работа скриптов использующих WMI проверена.
Вот ссылка по теме, проверенный батник, но с ним у меня отнимает размер 50Мб.
Astrocoon
Взять готовые.
aftertime
Я про тоже.
Всего записей: 3526 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 10:06 22-07-2010 | Исправлено: AZJIO, 10:11 22-07-2010
aftertime
AZJIO
а от чего зависит, как будет паковаться вим, кроме как от строк в custom_commands.cmd? если только от этого, то можно модифицировать строку, чтобы паковалась только системная папка, а программы паковались отдельно. правда пока мне этого добиться неудалось
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 10:15 22-07-2010
AZJIO
aftertime
Необязательно паковать от начала до конца. Создаёшь систему, отдельным батником собираешь ISO. Программы вообще упакованные лежат, зачем их поковать при каждой сборке? Как обновлять собрался, тогда и перепаковываешь. У тебя какой конструктор? Во всех конструкторах wim'ы программ уже упакованы, и плаги есть упакованные.
Всего записей: 3526 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:13 22-07-2010 | Исправлено: AZJIO, 11:26 22-07-2010
aftertime
AZJIO
упакованные в вим? у меня они в основном как sfx сделаны (да и родные из конструктора тоже). и многие плагины я делал самостоятельно.
меня интересует, как в вим не паковать программы, или паковать их по отдельности. в конструкторе по умолчанию все закатывается в вим.
конструктор © 7sh3 от 13-04-2010 BartPE+XPE с полной поддержкой wim.
Всего записей: 952 | Зарегистр. 26-11-2006 | Отправлено: 11:44 22-07-2010 | Исправлено: aftertime, 11:45 22-07-2010
Alexey32
Сорри за пропажу без вести, был у бабушки
winboard
По поводу DMA на CD:
Я считаю, что это единственное правильное решение, потому что он работает везде, только DMA на CD(иногда - на старых машинах) автоматом не включается. Обнови девайсы и включи его вручную. Кстати - на этих же машинах в нормальной винде DMA на CD по умолчанию выключено.
Хотя был один прецедент:
У одной блондинко что-то на одном 40-pin шлейфе висело 2 cdrom'а - комбо и dvd-пишущий. Я не к тому, что скорости не хватит, нет, но на одном из них сборка с DMA не грузилась - вылетала в районе winlogon'а. Проблема была решена заменой шлейфа (правда я поставил 80-pin). Наверное на старом контакт был плохой (она жаловалась на очень медленную запись - значит в винде из-за ошибок чтения был PIO). Но если ошибки интерфейса в винде привели к PIO, то в сборке они привели к краху. А по поводу универсальности - редактируй mshdc.inf.
VV2006
По поводу спецпостобработки. У себя сделал так: куст SYSTEM (512кб) добавляется в исошник. Кому надо - распаковывает образ, переименовывает и ставит граб.
Я бы сделал так:
0x2, "Setup", "CmdLine", "PELOGON.EXE Explorer.exe"
Эксплорер бы закинул в I386 (minint) (и как он у тебя в папке "explorer" оказался?), если не будет работать - PELOGON.EXE в I386 (minint). Странно, переменные должны работать. Об этом я не думал (пользуюсь bsexplorer'ом и вам советую - при наличии прямых рук можно все преимущества XPE использовать на сборке с bsexplorer'ом).
Ksanderash
Ну почему - PIO - 2mb/s, DMA - от 4 до 8 (CD) от 7 до 16 mb/s (DVD). Но на CD позиционирование быстрее.
All
Кстати - вот интересная инфа по поводу упаковки образов ramdisk'а. Не, я канеш понимаю, что ntfs сжатие и всё такое, но всё-таки. Сам не проверял.
НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ ХОЧЕТ МНЕ ПОМОЧЬ С НАПИСАНИЕМ CMD СКРИПТА TXTSETUP.SIF -> SRV_TXTSET.REG?
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-03-2010 | Отправлено: 17:46 22-07-2010 | Исправлено: Alexey32, 18:41 22-07-2010
VV2006
Alexey32, напротив, решил отказаться от изменения постообработки. Всё равно у меня на флешке по одному варианту загрузки никогда не живут. Поэтому просто копирую папки билдера на флешку с соответствующим перименованием и обработкой батником.
Насчёт пути \Explorer\Explorer.exe - дак он в конструкторе SV_Micro такой, и я уже приспособился использовать его как маркер для условия sfx-конфига Фаров для отключения неработающих в BS Explorer плагинов. А ты как, все его (BS Explorer'а) файлы в винрут что ли складываешь?
Всего записей: 1702 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 20:36 22-07-2010
mat86
я вот спрашивал
подскажите как можно сделать, чтобы при сборке Bart все файлы в корне диска, кроме файла start.exe делались срытыми. Использую pebuilder с сайта yurkesha с постобработкой.
мне сказали спросить в ветке по батникам.
Они написали такой cmd
pushd d:\1111
for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b ^| findstr /v start.exe') do attrib +h "%%i"
popd
это чтобы сделать скрытыми все файлы кроме start.exe в папке 1111 на диске d. А если сделать срытыми в той папке в которой сейчас находится этот cmd тогда
popd
А как теперь это переделать чтобы добавить в постабработку?
Всего записей: 318 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:30 22-07-2010 | Исправлено: mat86, 22:10 22-07-2010
VV2006
mat86, до метки :ULTRAISO в \BARTPE\makeiso.cmd попробуй вставить.
Всего записей: 1702 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 21:37 22-07-2010
mat86
у меня нет makeiso.cmd есть wrapper.cmd, а в нем нет метки ULTRAISO
в custom_commands.cmd - файле постобработки я так понял %OutDir% - это директория в которой создается Bart
Всего записей: 318 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 22:03 22-07-2010
VV2006
mat86, тогда это, наверное последний конструктор от 7sh3. После метки :build_iso (325 строка) в \pebuilder_xpe\oem1\postprocessing\custom_commands.cmd попробуй вставить.
Всего записей: 1702 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 22:25 22-07-2010 | Исправлено: VV2006, 22:25 22-07-2010
Alexey32
VV2006
Неа, bsexporer мирно лежит в programs и никому не мешает.
Кстати - был один глюк 0x7b на довольно новой машине при загрузке через ntldr. Проблема была решена запуском PLoP'а. Возможно это из-за того, что ntldr неверно установил драйвер PCI (определение USB контроллёров, хабов и флешек я сделал вручную по образцу usb_msd.) Я думаю, что написание скрипта решит эту проблему.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-03-2010 | Отправлено: 23:55 22-07-2010 | Исправлено: Alexey32, 00:06 23-07-2010
mat86
не помогает, куда уже не вставлял. мне кажется его как то нужно переделать прежде чем вставлять в постабработку
Всего записей: 318 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 00:14 23-07-2010
© Ru.Board 2000-2018
