Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
OpenGL32
Подскажите как динамически изменить переменную окружения TEMP?
Меняю в  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \  Control \  Session Manager \ Environment
Затем как сказано в http://support.microsoft.com/?kbid=104011 посылаю широковещательное сообщение всем приложениям
   SendMessageTimeout(HWND_BROADCAST, WM_SETTINGCHANGE, 0,
    (LPARAM) "Environment", SMTO_ABORTIFHUNG,
    5000, &dwReturnValue);
но приложения по прежнему лезут в %systemroot%\temp (((
Из под обычно загруженной винды этот вариант работает, из под WinPE нет.
Есть еще варианты?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 11:08 31-07-2010
Alexey32
OpenGL32
А если в винде в HKLM\SYSTEM\Setup сделать CmdLine="explorer.exe", SystemSetupInProgress="1", SetupType="1" и перезагрузить? Только учти, что после загрузки SetupType обращается в ноль, и если его вручную не поставить в единицу, то винда не запустится. Чтобы всё вернуть обратно, достаточно SystemSetupInProgress="0", SetupType="0".
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-03-2010 | Отправлено: 13:02 31-07-2010
VV2006
OpenGL32
Есть еще варианты?
set temp=B:\TEMP
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 13:45 31-07-2010
OpenGL32
Alexey32
А зачем это все?
Я делаю сборку на базе чистой WinPE 3.0, нужно чтобы при загрузке оболочки была возможность выбрать (переназначить) каталог временных файлов.
VV2006
ну так это только для текущего процесса.
Можно прописать в реестре изначально например C:\TEMP, но хотелось бы назначать произвольный каталог.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 14:11 31-07-2010 | Исправлено: OpenGL32, 14:12 31-07-2010
Alexey32
OpenGL32
Это для чистоты эксперимента. Эти два параметра в реестре - главное и, по сути, единственное отличие winpe от обыкновенной винды. Если не будет работать - позапускай службы.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-03-2010 | Отправлено: 15:08 31-07-2010
mat86
Интересная идея переместить temp на диск С, когда машина старая и памяти мало, антивирус не помещается. А можно ли чтобы %ramdrive% перенести на С:, ну чтобы все пути В: переназначит на С: ?
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 19:37 31-07-2010
OpenGL32
mat86
Вот и я о том же. Было бы неплохо чтобы temp по умолчанию находился в systemroot или ram-диске на случай отсутствия/повреждения жесткого диска, а при его наличии была возможность создать temp на произвольном разделе.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 20:00 31-07-2010
OpenGL32
А кто мешает создать в контекстном меню пункт "Запустить с %temp%=С:\TEMP" ?
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:16 31-07-2010
VV2006
Ничего не понимаю: в любое время можно (пере)назначить переменной temp любое значение, соответствующее реально существующему пути. А виртуальный диск на хард C!
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 20:18 31-07-2010
VV2006
Имеется ввиду, что если просто поправить реестр, изменения вступят в силу после перезагрузки.
Для изменения без перезагрузки (на лету) есть специальные утилиты, например SetEnv.exe или Setx.exe от Microsoft.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:41 31-07-2010
mat86
Каким образом? Просто у меня пока не получается и я подумал о таком варианте переназначить в реестре пути виртуального диска В на С
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 20:44 31-07-2010
mat86
Каким образом?
Скачиваешь SetX, извлекаешь из пакета SetX.exe, далее выполняешь
SetX.exe Temp c:\temp
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:58 31-07-2010
OpenGL32
Да имеется ввиду именно это. Вот только не работают эти утилиты ((, причем в обычной винде тоже, если после изменения в cmd набрать set то увидим новые значение, а если из своей программы вызвать getenv("temp") (GetTempPath) то путь остается прежним ((
Похоже что без перезагрузки не обойтись, либо надо как-то вносить изменения в реестр еще до того как произойдет инициализация профиля.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 21:04 31-07-2010
mat86
Код:SetX.exe Temp c:\temp
Я попробовал, без перезагрузки не меняется, программы распаковывающиеся в temp на B:\ так и распаковываются
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:11 31-07-2010
Polo
Скажите пожалуйста, как в конструктор BARTPE  выбрать часовой пояс (нужен московский) а то создает 0 по Гринвичу ?
Всего записей: 2030 | Зарегистр. 30-09-2001 | Отправлено: 21:19 31-07-2010
mat86
Проверил на своей сборке, все нормально отрабатывается.
Проверь наличие файлов LPK.DLL и USP10.DLL
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:31 31-07-2010
mat86
присутствуют, у меня сборка на BSExplorer, может это влияет?
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:39 31-07-2010 | Исправлено: mat86, 21:41 31-07-2010
OpenGL32
А попробуй после изменения запустить программу которая распаковывает свои файлы в temp (например DrWeb CureIt)
Что-то мне уже кажется что сменить HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment без перезагрузки вообще невозможно, так как эти переменные устанавливаются Session Manager-ом еще до загрузки Win32
Всего записей: 10 | Зарегистр. 27-02-2010 | Отправлено: 21:42 31-07-2010 | Исправлено: OpenGL32, 21:43 31-07-2010
mat86
Обратился к знакомому праграмисту, сказал можно сделать программу которая заставит перечитать реестр не перезагружая. Но не факт что заработает, и не факт что под бартом. Сказал что проще запускать программу с командой
как уже писал NIKZZZZ
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 21:59 31-07-2010
OpenGL32
Она распаковывается не в %Temp% , а в %Tmp%
Меняй обе переменные, у меня нет проблем.
mat86
Не знаю, попробовать не на чем.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 22:04 31-07-2010
