Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Preinstallation Environment(WinPE) и BartPE LiveCD 7
vu1tur (27-01-2012 03:24): следующая часть — http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=24098  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
staspen
yurkesha
Как раз в стандартной винде тачскрин работает, "гадость" эта выдается в Лайве. Я собственно из нормальной винды достала драйвермаксом, но оно, как оказалось, не подходит ((
Всего записей: 27 | Зарегистр. 07-04-2010 | Отправлено: 16:51 15-04-2010
hmon
Уважаемые! Подскажите что делать с WiFi.
В сети используется WPA2 и bartpe при подключении к ней никак не может получить IP(
Хотя под обычным WPA всё нормально.
WinXP SP3 + Конструктор от Yurkesha + NET_ALL
(Последний раз пытался использовать его BARTPE&XPE_2010_04_11)
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-10-2009 | Отправлено: 16:53 15-04-2010
yurkesha
staspen
Ну а зачем распаковывать в WinPE?!
Распаковывай в обычной винде и там же производи анализ. А в WinPE будешь применять уже готовый распакованный драйвер...
hmon
ручное указание SSID и ключа сети. Только после этого зацепится сетка...
И лучше использовать SP2 на данный момент.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:53 15-04-2010
Rustamer
Ореховый магнат
Спасибо за ответы!
AZJIO
Скорее это я перепутал со старым скриптом. Эта утиль так и осталась лежать не опробованной. Посмотрел сейчас - вроде то, что надо! Попробую на деле.
yurkesha
Я так понял это скрипт, который в контекстном меню: Монтировать временно на чтение. Просто везде все упирается в bsod и каспера или отсутствие прав.  Архив в этом отношении удобнее. Wim-ы к тому же бывают всякие - у одного проверка целостности включена была( я про такое раньше и не знал вовсе). И думал, что же такое - вроде все по стандарту перепаковываю, а  в результате нерабочая ерунда. Но сейчас вроде разобрался кое-как. Сделал вывод, что надо для начала почитать про структуру wim-файлов. Имхо стоит для новичков эту документацию закинуть в шапку.
Про FreeArc чего-то не понял, проверил сейчас версию 0.60 на Ram-сборке c XPE - все работает как по маслу. Запускается и пакует без проблем.
А насчет последнего весьма интересно и было бы здорово прикрутить бы к тоталу это действо. Сейчас пока есть только упаковка заново и просмотр.
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:03 15-04-2010 | Исправлено: Rustamer, 17:06 15-04-2010
Rustamer
Не очень. Я пробовал - любое действие требует полной перепаковки архива, а это достаточно долго. Сделал себе плагин на базе MultiArc, им и пользуюсь.
Возможности - распаковка отдельных файлов и каталогов, упаковка с возможностью создания многотомных архивов. От прямого редактирования отказался по указанной выше причине.
Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:42 15-04-2010
Rustamer
Ореховый магнат
ALL:
Объясните пожалуйста несколько простых вещей:
1)В чем преимущество использования отдельных wim-файлов для каждой программы в случае CD-сборки против sfx-архивов, распаковывающих софт на рамдиск. И как вообще по потреблению памяти с wim-файлами - лучше или хуже. И стабильно ли вся эта конструкция с wim работает.
Просто есть сомнения, стоит ли использовать wim-файлы для CD-сборки.
2)Можно ли в случае CD-сборки и без wim организовать 2 варианта загрузки: с драйверами SCSI/RAID/NET и без них. И вообще в чем принцип - как это вообще делается.
3) Чем реально помогает FBWF. Понятно что позволяет писать на ReadOnly носитель. Но какая от этого выгода на ваш опытный взгляд.
4) Что за видео-драйвер UNI VGA используется сейчас. Он чем-то лучше стандартного виндового? Помнится был какой-то проект за авторством bearwindows на boot-land'е, не он ли это. Если так, то получается он уже работает достаточно стабильно, что заменил виндовый драйвер в конструкторе и проблем с этим не будет в большинстве случаев?
5) Как сейчас в последнем конструкторе и драйверпаке для NIC обстоят дела с Wi-Fi?
6) Где взять комплект всех разновидностей SETUPLDR.BIN?
7) Собирать стоит из оригинального дистрибутива WinXP SP2, но не SP3?
yurkesha
Заметил что в текущем конструкторе по-умолчанию включен FBWF for WimBoot и выключен WimBoot Support. Это из-за этого я получил BSoD?
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 21:16 15-04-2010 | Исправлено: Rustamer, 21:57 15-04-2010
NegoroX
Rustamer
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 22:55 15-04-2010
yurkesha
Rustamer
Именно так.
А по поводу переменных окружения - в PATH надо добавить %TEMP% и %RAMDRV%
По поводу вопросов:
1. WIM при монтировании не расходует память на содержимое архива - то есть кушает тока сама служба и притом немного...
2. Можно. Две разных папки с одинаковым содержимым за исключением txtsetup.sif и драйверов. Плюс включить оптимизацию при сборке ISO(xnj, одинаковые файлы на симлинки менялись).
3. Каждый решает для себя. Я от RAMDRV не готов отказаться так как сам по себе FBWF работает менее стабильно.
4. Я не обсуждаю этот вопрос - поднимай ранние ветки если интересно - там уже все сказано.
5. Обстоят - драйвера есть. Если поддержка сети полная то они будут работать.
6. Оно тебе надо? Если шибко надо выложу...
7. Из исходного немодифицированного дистриба WinXP SP2. SP3 увеличит размер и реально не даст никаких преимуществ.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:19 15-04-2010
Sonya
Rustamer
1. отдельные wim-файлы не дают преимущество, а только замедляют процесс загрузки, разве что менять/добавлять проги легче. Вот если их мало (один ), тогда - да: экономия места, меньше потребление памяти, можно обойтись RAM-диском всего в 2Мб. Отдельные sfx-архивы предпочтительнее, если прога работает как в PE сборке, так и в обычной винде.
2. принцип: разные setupldr, разные txtsetup.sif. Подробнее наверное AJIO расскажет, он это у себя в сборке применял.
3. есть проги, которые принципиально (так уж решил программист) не могут работать с read-only носителя.
5. я на предыдущей части темы выкладывал драйверпак для wi-fi, вроде работает.
Всего записей: 270 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 23:24 15-04-2010
yurkesha
All
Перезалил конструктор без именения даты релиза.
Включен по-умолчанию WIMBOOT и добавлены %TEMP% и %RAMDRV% к путям... Перекачивать необязательно. Для путей достаточно модифицировать строку начинающуюся:
0x2,"ControlSet001\Control\Session Manager\Environment","Path"
в файлах 2_BASE\DOSPE\dospe.inf и 1_BASE\Z_CUSTOM\profiles.inf
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 23:57 15-04-2010
AZJIO
Rustamer
1. wim-архив не извлекается, а читается с самого диска. Так как сжат и одним файлом, соответственно читается быстрее чем куча файлов. То куда он смонтировался похоже на имитацию файловой системы. SFX для мелочи нерационален, его модуль 100кб, а для больших дистрибов тратит память.
2. Да. А wim тут при чём? Собираешь две сборки с драверами и без, потом копируешь в бОльшую сборку txtsetup обозвав по другому. В загрузчике указать его, он то и будет без дров грузить.
3. FBWF позволяет на X ставить драйвера.
6. Patch_SETUPLDR
Все эти вопросы уже решались в теме... "версия для печати" в помощь, и справка.
Всего записей: 4407 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 23:57 15-04-2010 | Исправлено: AZJIO, 04:31 16-04-2010
svm59
Кодировка .inf файла модуля должна быть ASCII, а не Unicode.
В конструкторе AVP9.7z .этот .inf файл в Unicode!
Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 07:25 16-04-2010
yurkesha
svm59
Ты наверное не совсем понимаешь о чем говоришь
Кодировка файла avp9.inf в AVP9.7z - Win1251
Где ты там умудрился обнаружить двухбайтовую кодировку?!
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 10:29 16-04-2010
staspen
Как-то при попытке сборки LiveFedora мне посоветовали ее делать на той же машине, что и будет использоваться, но в качестве лайва.
Может быть сборку WinBuilder'ом производить так же??? я ее пытаюсь собрать на стационарном???
Всего записей: 27 | Зарегистр. 07-04-2010 | Отправлено: 11:08 16-04-2010
yurkesha
staspen
Для обсуждения вопросов связанных с WinBuilder стоит пойти в тему по WinBuilder - ссылка в шапке.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:18 16-04-2010
staspen
yurkesha
Мне вобщем по сути все равно, чем собирать мне главное, результат!!! )))
Всего записей: 27 | Зарегистр. 07-04-2010 | Отправлено: 11:20 16-04-2010
yurkesha
staspen
Для конструкторов на базе BartPE желательно собирать под WinXP(любой). Целевое использование никак не привязыватся к машине на которой производится сборка и зависит только от включенных модулей и драйверов.
Твоя проблема вообще не связана с WinPE - ты банально не хочешь попытаться распаковать драйвер и не желаешь понимать что распаковка его на любой другой машине без такого железа может быть сопряжена с добавочными трудностями...  К тому же - в этой теме не занимаются распаковкой драйверов(и здесь не важно умеют или не умеют - вопрос не по адресу).
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:43 16-04-2010
svm59
Вирусы попутали,так показл как то Compare It.
В этом конструкторе, как добавляю [Default.AddReg],то сборка не собирается у меня.
Всего записей: 146 | Зарегистр. 02-12-2008 | Отправлено: 11:51 16-04-2010
Rustamer
Ореховый магнат
yurkesha
Подскажи где проблема - wim_loader.cmd не хочет монтировать wim-файлы - "Не удалось смонтировать WIM-файл". Добавил пару твоих wim-плагинов(DrWeb и еще чего-то). Запускаю ярлык и получаю это дело. Попробовал вручную смонтировать через imagex - все прошло без проблем.
Включены:
Wim-File support
FBWF for non-wim boot
Wim-File Automount
Покопал wim_loader.cmd и не обнаружил причины. Его запуск с указанием нужных параметров приводит к тем же неудачным результатам. Вроде ничего не менял и лишнего не добавлял пока, а получаю...
И еще подскажи ключ в реестр для FBWF, чтобы сделать removeexclusion для какого-то файла из папки для которой я наоборот сделал Exclusion(т.е. 0x7,"ControlSet001\Services\FBWF\Exclusion","Protection1","X:","\Programs\READONLY"). Хочу чтобы можно было вносить изменение только в один файл из папки программы.
ADD:
Вот результат:
http://i068.radikal.ru/1004/a6/0dc8142b2a56.png
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:57 16-04-2010 | Исправлено: Rustamer, 12:54 16-04-2010
yurkesha
Rustamer
Перед строкой:
REM Монтирование в случае когда файл-маркер не существует...
напиши две строки
ECHO MOUNT_PATHS "%MOUNT_PATHS%";MOUNT_MARKER "%MOUNT_MARKER%";IS_MOUNT "%IS_MOUNT%";WIM_FILE "%WIM_FILE%";WIM_SECTION "%WIM_SECTION%";MOUNT_PATHS "%MOUNT_PATHS%"
PAUSE
Результат вывода - мне.
Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:15 16-04-2010
