bomzzz
IBM PS1 Intel i486 SX (25 MHz)
можно виндовс НТ поставить
мемтест наверно надо запустить тебе   http://www.memtest.org/
сяс поищу у меня где то мемтесты болтались для доса
http://bomz-co.narod.ru/GenikAI.zip
может для них менеджер памяти нужен а может нет
какой из этих 4-ех лучше не знаю надо пробовать
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 22:10 31-01-2011
MERCURY127
   Это он всегда успеет пусть сначала астру ручками прогонит.
    ПС - пишу с телефона потому нифига не вижу
    Зачем ему НТ ? Она даже фат32 не умеет.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:17 31-01-2011
ethylmoth
[g]ethylmoth
является ли одной из целей вашей сборки включение максимального количества драйверов устройств для win98?
[/g]
отчасти: драйверы ведь нужно как-то проверять. Я могу подготовить то, что просит публика, но проверять это мне не на
чем: все, что я мог проверить, уже давно подготовлено, проверено и включено в сборку. Поэтому могу взяться за твои проблемы, если ты готов проверять результаты на своем железе.
Собственно, особых проблем и нет. У меня два старых компа, на которых я для тестов ставил твою сборку. На одном для звука и сети дрова ставил отдельно, они вполне нашлись на просторах сети (кстати, на соответствующих буржуйских сайтах дров под 98 уже давно нет). После чего посчитал должным сообщить о полученных результатах.
комп1:
мать Acorp 6VIA85P
256 Мб SD-RAM
Celeron 755MHz Socket370 (уже лет десять как работающий разогнанным до 955 MHz) MMX, SSE
NVIDIA RIVA TNT 16 Mb (с лёгкими глюками работало на дровах от RIVA TNT2/TNT PRO, но в этой сборке определилась правильно. Спустя 10 лет я в шоке
Genius Sound Maker 5.1 на чипе CMI8738 (в оригинале стояла Creative Vibra 128, но дрова с эмуляцией давно потеряны, а из твоей сборки не подцепились, хотя карта на чипе ES1373)
сеть D-link 550TX (дров в сборке не было)
винт на 60 гигов IDE,
современный DVD-резак ASUS на шине SATA, воткнутый через конвертер-контроллер STORM-X в разъём IDE - чтение и запись DVD фурыкают)
комп2:
мать на чипе Intel i845G , видео интегрированное, слот AGP отсутствует (вот фак!)
Celeron 2,5 Ghz Socket478, MMX, SSE1,2,3
256 Mb DDR
безымянная карта PCI на чипе CMI8738 (эмуляция Adlib/OPL2 не заработала, фак!)
интегрированное аудио AC'97
сеть на интегрированном чипе Realtek
винт Maxtor 80 Gb IDE
комбодрайв LG (CDR, CDRW пишет, читает ещё и DVD
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 22:20 31-01-2011 | Исправлено: ethylmoth, 22:28 31-01-2011
bomzzz
а гнездо возле процессора это наверно для сопроцессора место
MERCURY127
для фат32 есть примочка. ну все на нее есть так же как на 98
даи зачем ему фат32, ему и фат16 нормально будет
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 22:21 31-01-2011
MERCURY127
   Затем что нтфс при 24 мб встанет намертво
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 22:25 31-01-2011
IFkO
RIP
А я вот попрошу протестить подготовленный мной на бегу драйвер, включающий и эти строки, и и этот драйвер, и другие драйвера S3 - если все правильно заработает, то эта сборка и другим поможет: http://bust.narod.ru/drv98/s3.zip
ethylmoth
тогда давай еще раз: какие драйвера для начала собрать для проверки?
GenikAI
Все сделано правильно, результат лучше, чем я ожидал. Можно надеяться на то, 98-я на нем заработает. А 95-й будет вполне просторно при объеме оперативной памяти 20 мегабайт.
Но с впаянным аккумулятором будет возня: при его нынешнем состоянии BIOS будет все время сбрасываться. Это не смертельно - комп. будет работать. Но настройки BIOS, возможно, придется восстанавливать при каждом включении. Если есть знакомый умелец-паяльщик, то можно с платы аккумулятор срезать, а взамен припаять выводы для подключения батарейки. Но это самому, конечно, не сделать.
Пока что можно бы прогнать тесты процессора, памяти и видео - на исправность компонентов. Если завсегдатаи до завтрашнего вечера не посоветуют никаких ДОСовских программ для этого, то я завтра вечером начну сам подыскивать.
Кроме того, обязательно нужно протестировать винчестер (лучше на отдельном компьютере) и положить на него дистрибутив системы. При его емкости можно даже обеих систем - и 95-й, и 98-й. Хуже от этого не будет, лишний потом можно стереть, когда станет ясно, какая лучше прижилась.
Хотя, имея системную дискету, над винчестером можно поработать и прямо на этой машине. Для этого на дискете должны быть программы FDisk.exe, Format.com и ScanDisk.exe. (если найдете, где взять, скопируйте на нее. Если не поместятся все сразу - тогда по очереди, поэтапно)
FDisk.exe - это подготовка винчестера к использованию. Возможно, его привели в состояние, непригодное для Win9X при попытке поставить XP. Запустите  (руками наберите FDISK), посмотрите что пишет. Если сами не разберетесь (скорее всего)- тогда спросите.
Format.com - разметка винчестера, необходимая для помещения на него файлов. Нужно руками ввести FORMAT C: /S Только ради бога не пробуйте эти две программы на другом компьютере - уничтожите все данные на его жестком диске!
После этого машина будет загружаться уже без дискеты. Можно будет увидеть на ней долгожданное C:\>. Но и ничего более.
ScanDisk.exe - проверка логических и физических ошибок на диске. Пока он пуст, это делается для того, чтобы проверить состояние его поверхности. Вводите руками ScanDisk и любуетесь картой диска... и так можно несколько раз - для надежности результатов.
А после всего этого придется все-таки подключить его к другому компьютеру и положить на него дистрибутив(ы).
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:45 31-01-2011 | Исправлено: IFkO, 00:11 01-02-2011
ethylmoth
ethylmoth
Для звука на CMI8738: ftp://85.21.123.44/smv5.1.zip (на некоторых мамках бывает интегрированный)
Для сети D-Link 550tx: ftp://ftp2.nix.ru/download/drivers/only_from_www.nix.ru/network/dlink/550tx.zip (тут дрова на все системы, раздельно не нашёл)
Если не ошибаюсь, дрова для звука устанавливают свой собственный микшер, а системный прячут, и ещё вручную надо в autoexec.bat прописывать переменную BLASTER, а то в старых играх звук не заработает.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 08:43 01-02-2011
MERCURY127
    Они уже есть на моей дискете.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 10:53 01-02-2011
suomifinland
Ребята, скачала из шапки 98IF-boot-2009-11-02.zip 288,26 Мб...
Вопрос, Windows уже активирован? Встроен ли 97 office, если да, то не потребует ли он серийника..?
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 11:12 01-02-2011
MERCURY127
suomifinland
    Это Windows 98 SE, ей не нужна активация.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:30 01-02-2011
suomifinland
Емеется ввиду серийный номер...
И есть, ли там встроенный Office 97
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 11:54 01-02-2011
GenikAI
Всем привет! MERCURY127 Сделать полный отчет у меня не получается. Выходит такое: Кстати, обратил внимание только сегодня, когда в очередной раз (думал,может на дискете ошибка возникает...)запускал Твою астру на дискету: после успешного копирования выдается сообщение о том, что это демо-версия и, по-моему (насколько я понял),ею невозможно создать отчет, а только увидеть. Ладно, переживем. А увидел я вот что:  Да, следуя твоим указаниям, я попытался установить время (это я пытался сделать еще и вчера), но ничего не получилось. Просто сбрасывается то, что я ввожу, а запускается секундомер. Дата так же не устанавливается. Допускаю, что что-нибудь делаю неправильно, но как ввести данные времени, кроме как цифрами с клавиатуры?...                                  Теперь по информеру  AGrin
Для определения комплектации компа
informer341.rar
Порядок действий:
1) распаковать
2) записать на дискету (занимает 456kb)
3) запустить на целевой машине
  Тут, вроде бы, трудностей не возникло - все сделал "по инструкции". Но результат нулевой    В левом верхнем углу выдается: ""Remove disks or other media. Press any key to restart""  И не слышно, чтобы дискета "шевелилась". Втавлял и до запуска компа, нажимал на все клавиши поочередно и всяко разно - запустить не получилось.               Теперь кIFkO   Первое (и для все), не сочти за фамильярность (боже меня упаси!), но давай по традициям форумов обращаться на ТЫ, ОК? Второе:
   Скачал и установил вот это:
Magic Boot Disk v2.0
Submitted by iHDD.RU on 15 декабрь, 2006 - 21:34.
Этот загрузочный диск включает в себя несколько утилит для работы с жёсткими дисками в среде MS-DOS, а также последнюю версию MHDD с поддержкой IDE/SATA/USB/SCSI жёстких дисков и приводов CD/DVD.
Диск содержит:
ОС: Windows 98 Second Edition boot disk
Драйверы для IDE и SATA CD/DVD
Исправленный FDISK.EXE: поддержка дисков больше 137 GB
Исправленный FORMAT.COM:
Опция /Q (QuickFormat) теперь может быть использована при форматировании дискет и жёстких дисков даже в том случае если диск до этого никогда не был отформатирован
Проверка на версию MS-DOS была убрана — теперь FORMAT.COM работает под любой ОС
SmartDrive (SMARTDRV.EXE) и другое базовое ПО системы MS-DOS, такое как SYS, ATTRIB, DELTREE, LABEL, MEM, MOVE.
        Что увидел:        IFkO  IFkO
FDisk.exe - это подготовка винчестера к использованию.   Запустите  (руками наберите FDISK), посмотрите что пишет. Если сами не разберетесь (скорее всего)- тогда спросите.
Format.com - разметка винчестера  Нужно руками ввести FORMAT C: /S Только ради бога не пробуйте эти две программы на другом компьютере - уничтожите все данные на его жестком диске!
   Вот, вроде бы, расписал все подробно, но, ребята, прошу не забывать, что мало дать дилетанту в руки инструмент!  Я же говорю, что я накачал такое кол-во всякой всячины (нужной и, наверняка, ненужной)... Надо будет разбираться не один день! Это же как "Мартышка и очки" у Крылова: "..то их понюхает, то их полижет..." Раз уж взялись помогать, за что огромное всем СПАСИБО, так уж крепитесь. Так вот и говорю, что, вроде расписал все, но я не понял куда надо НАБИРАТЬ , к примеру "(руками наберите FDISK)", или " Нужно руками ввести FORMAT C: /S " , ну и т.д.....  Все, пока устал.. Буду ждать ваших "отлупов"...
Всего записей: 49 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 12:02 01-02-2011 | Исправлено: GenikAI, 12:05 01-02-2011
MERCURY127
увидел я вот что:
    Так это и есть отчет!!!
    Вышли его нам
    Файл астра.рпт с дискеты нам вышли...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:50 01-02-2011
GenikAI
MERCURY127
    Прости, опять озадачил - я еще не знаю как файлы пересылать. С кодами, вроде, разобрался, а вот до файлов еще дело не доходило.    Кто может подсказать?
Всего записей: 49 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 13:14 01-02-2011 | Исправлено: GenikAI, 13:49 01-02-2011
MERCURY127
GenikAI
    upwap.ru в помощь... ссылку оттуда вставишь сюда
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 13:58 01-02-2011
ss661
а можно весь этот околокомпьютерный срач перенесется в отдельную тему?
Всего записей: 813 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 14:13 01-02-2011
vzar
ss661,
Всего записей: 7651 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 14:17 01-02-2011
suomifinland
Мне так и не ответили имеется ли в образе Windows 98, 2009 года(из шапки)  встроенный Office 97..?
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 14:22 01-02-2011
MERCURY127
ss661
    Я бы рад но куда... людям же надо помогать...
suomifinland
    Да да да да да...
    Чета подозрительно запахло вопросами... Как бы проверяющие не нагрянули...
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 14:22 01-02-2011
GenikAI
ss661
  Спасибо, я тебя тоже люблю!   Блинн, куда деваться бедному пенсионеру?!!
Всего записей: 49 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 14:44 01-02-2011 | Исправлено: GenikAI, 18:58 01-02-2011
