ethylmoth
IFko, отписываюсь:
_cmi8738.zip протестил, предварительно убив предыдущие дрова китайской утилитой. После установки упал эксплорер, после перезагрузки в диспетчере устройств джойстик был с воскл знаком, после насильной переустановки дров джойстика всё стало в норму.
Снёс опять все дрова, вторая установка была удачной, без падений и неопознанных устройств.
И ещё замечание: я вообще-то не сторонник перевода inf'а для дров, вместо "имитация MPU" я бы предпочёл видеть "эмуляция MPU", а вместо "унаследованное устройство" (что коряво звучит) - "Эмуляция SB Pro" (так логичней и ближе к теме). Но это всё дело вкуса.
Для сети дрова я ещё в прошлый раз воткнул русифицированные.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 20:02 03-02-2011
IFkO
ethylmoth
Дополнительный вопрос по звуку: микшер там очень нужен? При его размере в мегабайт хотелось бы не держать его в памяти. Штатным виндовским нельзя обойтись?
В дровах сети с переводом настраиваемых параметров вcё в порядке?  Нет бреда?
Да, а что насчет звука под DOS? Там что-то в автоэкзек дописать надо?
А вот ForteMedia - там на каком языке регуляторы? И вообще она мне не нравится: кучу всего кладет в корень диска, включая какой-то WinCheck... Это все для ДОС? А оно вообще нужно?  Плюс еще кучу огромных звуков "Left", "Right"... Они зачем? Обрезать бы...
я на железе этого не видел. Если по сути это эмуляция SB Pro, то исправлю. Но все-таки на имитацию. Я очень не люблю слово "эмуляция" - оно в наш язык проникло незаконно, имея полноценный отечественный аналог.
Когда эти вопросы закроем, я еще чуть подрихтую, выложу предварительно- окончательный вариант, и его нужно будет пробовать ставить вместе с системой.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:18 03-02-2011 | Исправлено: IFkO, 22:25 03-02-2011
ethylmoth
IFkO
Микшер там скорей всего нужен, т.к. только в нём включаются некоторые продвинутые настройки. Я бы не стал удалять.
В autoexec.bat установщик пишет SET BLASTER=A220 I5 D1 H5, т.к. многие дос-игры настройки берут из него. Вызывать setaudio.com надо только если работа будет в чистом досе.
В фортемедиа микшер уже русифицированный. И установщик драйвера пишет в корень c:\ две утилиты, которые потом прописывает в autoexec.bat + SET BLASTER
Блин, только заметил, что в микшере русский с китайским уклоном, а часть надписей вовсе нечитаема.
Перевод драйвера для сети вроде в норме.
С карточкой Aureal Vortex 1 PCI не сложилось - дрова наглухо завалили систему, пришлось переустанавливать.
С Crystal CS4281 тоже не всё ок. При установке устройства для legacy-joystick система валится в синий экран. Удивляюсь, как у меня раньше стали параллельно фортемедиа с кристалом.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 22:43 03-02-2011 | Исправлено: ethylmoth, 22:48 03-02-2011
IFkO
ethylmoth
а проверить это можно? Если его выключить и попробовать регулировать звук штатным?
в сценарии записей в автоэкзек не нашел. Похоже, придется потом дорабатывать напильником.
возможно, из-за того, что в ней смешались настройки нескольких аудиокарт сразу.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:19 03-02-2011
ethylmoth
Я ошибся, это делает дос-версия драйвера.
Будет вполне работать, из настроек Мультимедиа врубается штатный микшер, а фирменный можно вычистить из реестра.
:дрова наглухо завалили систему, пришлось переустанавливать
Потом поставил чистую систему вовсе без звука, забэкапил. Попробовал ставить дрова вортекса - система валится, в реестре куча мусора. На восстановленную систему из бэкапа попытался поставить дрова кристала - опять синий экран.
Блин, в инфе фортемедиа каша какая-то вместо русского. Лучше взять инф от Sound Maker Value Live 5.1
ftp://85.21.123.44/sm5.19x.exe
EDIT: Это потому что я умудрился поставить дравйвер на японском )
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 00:01 04-02-2011 | Исправлено: ethylmoth, 08:38 04-02-2011
IFkO
ethylmoth
так ее же еще запустить надо! Этого в сценарии тоже нет. Возможно, это делает setup.exe
тв заказчик - примай решение: убрать нельзя оставить (где будет запятая?)
если мои дрова, то они для Vortex 2.
nr что, кристал - в отходы?
ну большинство названий там угадывается. Это не проблема. А что, Sound Maker по драйыерам с ней совместим?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 08:22 04-02-2011
ethylmoth
Нет, дос-дрова ставятся отдельно, setup ничего в autoexec не пишет.
Лучше оставить.
Нет, для Vortex 1 я отдельно с никс.ру скачивал.
Пока да. Если найду силы опять потестить и найти ошибку, то отпишусь.
Они идентичны вообще-то, различия только в названиях. И,блин, опять путаю SM Live и Value. Речь о Live 5.1, она как раз на чипе ForteMedia 801 (FM801). (А Value 5.1 на чипе CMI8738 )
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 08:32 04-02-2011
IFkO
ethylmoth
Проверь еще раз звуковой драйвер. Ссылка прежняя. Изменения:
- переименовал "унаследованное..." в "имитацию Siund Blaster" (поверил на слово)
- добавил внесение SET BLASTER в автоэкзек
- сделал драйвер двухслойным: в корне архива - драйвер без микшера, в подпапке - дополнительно микшер. Для установки драйвера с микшером кладем в кучу файлы из корня архива, добавляем к ним файлы из подпапки. Микшер отдельно не устанавливается.
Прошу проверить:
1) нормально ли встанет и заработает драйвер без микшера.
2) впишется ли строка в автоэкзек
3) нужны ли в драйвере без микшера файлы mixerdef.ini и cmedia.dll (кладутся в папку Windows) - то есть если их удалить, будет ли драйвер дальше работать нормально
4) нормально ли встанет и заработает драйвер с микшером
Сетевой драйвер предварительно вклеил в общий набор сетевых драйверов. Прошу проверить в этом варианте: http://bust.narod.ru/drv98/_net2.zip
ставятся не с этим пакетом? а утилиты в корне диска - не ДОС дрова?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:59 04-02-2011 | Исправлено: IFkO, 18:02 04-02-2011
ethylmoth
IFkO
Обновлённый драйвер проверил. Без фирменного микшера устанавливается, всё пашет. Ошибок при установке нет, в аутоэкзек переменная прописывается. Кажется, там не обязательно слово "SET". Можно просто "BLASTER="
Файл cmedia.dll удалил, без него пашет. А mixerdef это, по ходу, конфиг для фирменного микшера.
Там в корне только setaudio.com, это инициализация для dos, для винды она не нужна.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 20:20 04-02-2011
IFkO
ethylmoth
тогда еще просьба: для надежности проверить, что без cmedia.dll у фирменного микшера будут проблемы.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:35 04-02-2011
ethylmoth
IFkO
Попробовал установить с фирменным микшером. Его иконка в трее появляется, но если по ней щёлкнуть, появляется стандартный микшер винды...
Проверил поиском - файл cmmixer.exe в систему при установке драйвера не копировался. А при запуске его насильно - всё равно появляется стандартный микшер виндоуса.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 21:01 04-02-2011 | Исправлено: ethylmoth, 21:04 04-02-2011
suomifinland
suomifinland
Цитата:на сборке из шапки... драйверов нет.., с прежним дистрибутивом, натуральным, не самопальным проблем не было, запустила, все стало на свои места
это вы неправильно представляете: ни один драйвер в моей сборке не потерян. Или вы смутно помните, как оно было, или проблема в чем-то другом.
Увы я устанавливала, 3 (!!!) раза, драйвер S3 Trio64V+, становился, криво.., не устанвливался, совсем, установила оффициальный дистрибутив, ВСЁ стало, Уважаемый IFko а не могли ли Вы сбросить ссылку на универсальный дрвйвер для USB устройств, флэшек, что-то я в шапке не нашла, или "ткните в нее носом"... В Вашей сборке с USB все было КЛАСС..!
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 21:24 04-02-2011
IFkO
suomifinland
отдельно не существует. Возьмите из шапки NUSB - это практически то же самое. А про Trio64V+ замечание принял, буду искать причину.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:31 04-02-2011
ethylmoth
Кстати, у меня есть эта pci-карточка, халявно полученная в комиссионке. Могу потестить.
Увы, карточка не работает.
suomifinland
Да, и ещё можно использовать универсальный драйвер VBEMP (в шапке), а также Scitech драйвер, нормальный дистриб с ключиком которого я нашёл в треде форума виртуалбокса:
Сам тред: http://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?f=28&t=9918
Ссылка на iso: http://www.mashkiatsair.com/downloads/scitech-display-doctor-7.iso
Инструкция по установке в треде (на иглише). Тестил только в виртуальной машине.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 21:45 04-02-2011 | Исправлено: ethylmoth, 11:30 05-02-2011
IFkO
suomifinland, ethylmoth
Это уже не первый звонок. Где-то у меня явно вкралась ошибка. Давайте попробуем отладиться.
Для начала попробуйте этот драйвер: http://bust.narod.ru/drv98/s3.zip
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:54 04-02-2011 | Исправлено: IFkO, 21:56 04-02-2011
suomifinland
Это не PCI карта, это интегрированная видеокарта в P-1 166 Mгц, 32 МБ оперативной 1,1 Гб винчестер...
За ссылки, большое спасибо, в понедельник, буду на работе, компьютер там, буду пробовать , это я о драйвере для USB...
Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 00:52 05-02-2011
ethylmoth
IFkO
Прошу прощения, моя карточка S3 оказалась нерабочей. Сорри, что ввёл в заблуждение.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 11:29 05-02-2011
IFkO
ethylmoth
А как насчет сетевого драйвера, вклеенного в общий набор и драйвера CMI8738 с микшером?
И вдогонку: предполагая, что с той библиотекой все так и будет, как я думаю (что она нужна только микшеру), в последний раз пересобрал драйвер. Ссылка прежняя. Прошу окончательно проверить.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 12:08 05-02-2011 | Исправлено: IFkO, 14:17 05-02-2011
ethylmoth
IFkO
Ещё один тест _cmi8738.zip. При установке драйвера инсталлятор запросил файл cmedia.dll. Пришлось подсунуть. В остальном без ф. микшера всё стало нормально.
EDIT: Только что понял ещё одну вещь: утилита setaudio.com из оригинального драйвера всё-таки нужна,т.к. иначе не будет работать FM-синтез (opl2/adlib) для старых программ. setaudio.com надо прописать в autoexec и вызывать до загрузки винды.
EDIT2: проверил с ф. микшером - всё ок, он нормально вызывается.
Плиз, остаётся поправить мелочь с setaudio.com и cmedia.dll (лучше его вернуть и пусть будет) и всё будет идеально! Спасибо ещё раз!
EDIT3:
Драйвер сети "из кучи" _net2.zip встал отлично, только попросил файлик afvxd.vxd из дистриба win98if (это нормально?).
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 15:55 05-02-2011 | Исправлено: ethylmoth, 16:45 05-02-2011
mupc1234
вопрос немного не по делу но все же, есть старый агрегат, ноутбук 96 года micron transport, проблема в том что привод СД читает или заводские диски, или СД-Р диски, но вплотную не видит СД-РВ, вопрос в том, это или сам привод виноват(не понимает такой тип дисков) или надо как то специфически диски писать?
Всего записей: 10 | Зарегистр. 03-10-2010 | Отправлено: 16:59 05-02-2011
