IFkO
MisterGrim
Ну, если это сработало, то всё правильно.
ethylmoth
Куда пропал? Как там с тестированием? Или остыл?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:06 18-02-2011 | Исправлено: IFkO, 16:01 18-02-2011
LEX1
IFkO 19:01 17-02-2011
а что будет без них?
Надо полагать, без Metal.dll отвалится соответствующее апи (использовалось, например в unreal).
Всего записей: 3793 | Зарегистр. 24-10-2005 | Отправлено: 20:09 18-02-2011
MisterGrim
MeTaL нужен, да. Хотя бы для того же Unreal и его производных: в Direct3D на Savage они глючат, а в OpenGL... лучше пожалеть свои нервы.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 20:17 18-02-2011
IFkO
LEX1, MisterGrim
Хорошо, а что есть Mesa.dll ? Она тоже проходит по категории API.
И кроме того, есть 2.4 мега утилит: S3Color.cpl Dvideo.dll S3Cfg3d.dll S3Chromo.dll S3Disply.dll S3Duovue.dll S3Gamma.dll S3Hal95.dll S3Info.dll S3Ovrlay.dll S3Power.dll S3Refre.dll S3Dtoys.exe S3TrayP.exe S3Tweak.exe
Без этого, как я понимаю, можно обойтись? Например, сделать их отдельным пакетом, дополняющим драйвер для тех, кому нравится всё настраивать?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:38 18-02-2011
ethylmoth
IFkO
ethylmoth
Не пропал, всё норм. Обязательно всё протестирую.
Кстати, хочу поднять один вопросик, актуальный при многократном тестировании и перетыкании оборудования. В дровах звука зачастую присутствует утилита полной деинсталляции этих самых дров: вычищается реестр от устройств, стираются инфы и сами файлы драйвера. Для C-Media это отдельная утилита, у ForteMedia и Crystal деинсталляция есть прямо в панели управления/микшере. При встраивании дров в сборку этот функционал скорей всего выпадет, а подобрать стороннюю чистилку неспользуемых драйверов непросто. Стоит ли встраивать деинсталляцию в сборку? Я считаю, что да.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 23:18 18-02-2011
st_komoff
Соратники, а можно ли под 98-й заюзать USB модемы от сотовых операторов?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-02-2011 | Отправлено: 14:32 19-02-2011
IFkO
ethylmoth
Если брать пример с MS, то легко видеть, что в драйверах, встроенных в систему, возможность удаления отсутствует. Как и фирменные микшеры везде, где без них можно обойтись. Посему я для уменьшения размера сборки в целом отрезаю все, что скорее всего не понадобится. Но не совсем отрезаю, а в дополнительные пакеты. Могу туда же положить и средства чистого удаления, если получится дистанционно их отладить.
st_komoff
Порой софт к ним с 98-й несовместим. А без софта от оператора что в них толку?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:15 19-02-2011
MERCURY127
   Я воскрес! Сегодня я починил свой главный комп, разжился 500 Гб САТА винтом и кучей ПКИ сетевых карт D-link, одна из них аж с коаксиальным гнездом . Также выяснил, что вторая моя ПКИ карта, та, что с 3D ускорителем, BANNSAN BS-5 / Alliance Semiconductor ProMotion AT25 128bit EDO Memory 4MB похожа на эту: http://82.114.193.227/vga2/index.php?option=com_content&view=article&id=258:alliance-semiconductor-promotion-at25 но все же другая и, видимо, бракованная.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:47 19-02-2011
MisterGrim
st_komoff
Софт не нужен нафиг — я уже давно настроил свой модем ZTE MF-626 на работу через стандартное dial-up соединение. А вот драйверов под 9x, к сожалению, нет и не ожидается.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 18:27 19-02-2011
ethylmoth
Драйвер ForteMedia/Genius нужно продолжать отлаживать: я его пересобрал в виде 2-х пакетов, то есть тоже с микшером отдельно. Нужно проверить, как станут оба варианта. В меньшем из них я еще чуть сжульничал - интересно, пройдет ли? Кроме того, у нас не регулировалось число колонок. Может, вложенный в пакет отдельно файл SOUNDCFG.INI что-то здесь изменит? (его нужно положить в ту же папку, что и драйвер, ПЕРЕД его установкой). Если нет, то будем искать причину дальше? Кроме того, неясно, нужно ли переводить панель управления (fmedia.cpl) или она просто вызывает микшер? Кроме того, в INF-е есть куча английских названий ползунков, как я понимаю - их переводить нужно, или они нигде не видны? И что в нем - для DOS?
Да, и еще: он ставит свои драйверы джойстика. Если есть под руками джойстик, можно бы проверить, нужны ли они - может, можно обойтись драйверами Windows, как это сделано, например, в драйвере C-Media.
IFkO,
без микшера всё стало норм, с микшером тоже, но по-прежнему доступно для выбора только 2 канала. Предлагаю оставить рабочий вариант в нынешнем виде.
В чём жульничание, я так и не понял, а интересно...
В инфе названия ползунков для стандартного микшера винды. Насколько помню, всё это прописывается в реестре и используется.
Джойстика у меня нет (давно как-то видел в комиссионке, надо было купить для опытов!), так что проверить пока нет возможности.
Всего записей: 50 | Зарегистр. 06-08-2005 | Отправлено: 19:17 19-02-2011 | Исправлено: ethylmoth, 19:21 19-02-2011
IFkO
ethylmoth
Let it be. Хотя, впрочем, можно проверить, не INF ли задает эти параметры: http://bust.narod.ru/drv98/fm801inf.zip - вот вариант с настройками из ForteMedia. Вдруг с ним появятся доп. каналы?
дело в том, что многие драйверы ставят библиотеку a3d.dll (иногда она называется audio3d.dll), причем они все разные, но как правило из неизвестных соображений ее ставят дважды: под этим именем и под каким-то другим. Предполагаю, что эта вторая - на случай если основную кто-то подменит, чтобы было из чего ее восстановить. В нашем случае запасная - Qa3d.dll. Она байт в байт совпадает с a3d.dll. Для проверки я ее исключил из установки. Раз без нее все работает - я ее и вовсе вырежу. Только убедись, что ее точно нет.
вот и я их заметил. В стандартном микшере они на английском? Если да - исправлю.
поскольку он здесь не главный, то сойдет и так.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:58 19-02-2011 | Исправлено: IFkO, 20:11 19-02-2011
maxud
IFkO
MERCURY127
Порсто для сведения: D-link выпускает множество карт на чипах промаркированных тоже как D-link,  часто со специфическими VEN&DEV, что вынуждает выкачивать и использовать их собственные не самые новые драйвера. На самом деле это все перемаркированные чипы известных брендов. Поэтому для них достаточно просто добавть нужную секцию VEN&DEV в драйвер от бренда. Основная проблема - узнать что за чип стоит на самом деле. Например, точно знаю, что на DFE-520TX&530TX&538TX стоит VIA VT6107. Также на DGE-528T стоит rtl8169 и достаточно добавить строку с VEN_1186&DEV_4300 в драйвер от realtek. Кстати, помнится здесь обсждались проблемы с перезагрузкой после установки последних офоциальных драйверов для карт на rt8139, так я выяснил что эти проблемы возникают только с картами на rt8139C, а с rt8139D уже все нормально.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 21:38 19-02-2011
RandyOrton
На DFE-530TX и DFE-538TX стоит Realtek 8139 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:13800:143#143
А на DFE-520TX - VIA VT6105M (VIA Rhine III).
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 01:08 20-02-2011 | Исправлено: RandyOrton, 01:35 20-02-2011
maxud
RandyOrton
Спасибо за поправку. Сильно за D-link не слежу.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 10:02 20-02-2011
MERCURY127
maxud, RandyOrton, угу, всем большое спасибо, одна карточка DFE-528TX (DL10038C) уже приспособлена для работы в интернет. Кстати, покопался в инфах Длинковских драйверов (их нашлось туева хуча), и в одном из них обнаружил, что для ХР/2К/МЕ секция одна, а для 98 заметно другая... Это интересно почему так? Кстати, Рилтек, который стоял раньше на ХР для интегрированного чипа на мамке, тоже вдруг сильно захотел поработать с этой карточкой, пришлось отговаривать...
IFkO, могу выслать эти файлы, если хотите... проверено, рабочие.
Демагог-прикладник.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 12:29 20-02-2011
IFkO
MERCURY127
хочу
Всем тестерам S3
Первый результат моей работы над корейским драйвером - пересборка драйвера _S3uni (пока только для тестирования): http://bust.narod.ru/drv98/_s3uni2.zip
Я попытался отделить утилиты от собственно драйвера в дополнительный пакет. Если можно, протестируйте: очень хочется понять, много ли мы в результате потеряем.
Кроме того, обнаружил, что драйвер VIA VT8361/VT8501/VT8601, включенный сюда, только в части утилит состоит из компонентов S3, остальное - имитация Trident. Это получается совсем другой коленкор, скорее всего его нужно отсюда отрезать. Но это позже, когда я доберусь до этой видеокарты и всё проверю.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 13:23 20-02-2011 | Исправлено: IFkO, 15:13 20-02-2011
RandyOrton
Индекс точный? Не DGE-528T ?
Кстати, кроме рилтековских DFE-530TX есть ещё DFE-530TX+ на чипе VIA Rhine III 6105
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 15:19 20-02-2011 | Исправлено: RandyOrton, 15:20 20-02-2011
MERCURY127
    На самой карте как бы ничего нету, места, очевидно, для маркировки не нашлось. Зато утилиты диагностики и сам драйвер написали: D-Link DFE-528TX PCI Adapter, Астра же выдала:
    А вот содержимое инфа oem97 (неполное, конечно):
Демагог-прикладник.
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:01 20-02-2011
maxud
IFkO
А вы не знали? В линейке VIA MVP4 (VT82C501), KLE133 (VT8361), KLE133A (VT8361A), PLE133 (VT8601/A), PLE133T (VT8601T) встроено графическое ядро ProMedia (Trident Blade3D) (V/D соотвественно 1023&8400, 1023&8500)
MERCURY127
Добавляйте вашу строку
PCI\VEN_1186&DEV_1300&SUBSYS_13031186&REV_10
в драйвера для rt8139, будет работать.
Но вообще realtek rt8139 (и тем более в исполнении D-link) дерьмо редкостное, грузит процессор, медленная. Но зато надежная и весьма не требовательна к линии связи, к питанию, к заземлению.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 18:07 20-02-2011 | Исправлено: maxud, 18:25 20-02-2011
IFkO
MERCURY127, maxud
тогда можно предположить, что добавив эту же строку в сетевые драйвера 98IF - http://bust.narod.ru/drv98/_netinf.zip - получим вполне рабочий драйвер? Можно проверить эту гипотезу?
А вы не знали?
не было причин ковырять. Видимо, таки надо переносить этот драйвер в Трайдент.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:53 20-02-2011 | Исправлено: IFkO, 20:53 20-02-2011
