MisterGrim
С обычными, нормальными мышками (да не обидятся на меня владельцы навороченных MS и Logitech) новый драйвер однозначно лучше стандартной реализации — в стандартной 98SE мышь перемещается рывками (в смысле, отнюдь не плавно), с последними обновлениями — 1:1 как в XP. Так что выкидывать ни в коем случае нельзя.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 10:44 02-05-2011
shamus
IFkO, maxud
   Благодарю, за  помощь и информацию. Теперь понял откуда ноги растут.
   Вот, что удалось установить. IntelliPoint 4.12 действительно добавляет в папку vmm32 новый драйвер за номером 4.2225, но при этом в самой папке программы (устанавливается по умолчанию в Program files) присутствует только предыдущая версия файла за номером 4.2223, причем в двух вариантах с разницей билда в сутки (мне кажется, что второй - это просто другая языковая версия).
   При ps/2 подключении явно используются два файла: \vmm32\vmouse.vxd и \system\msmscoin.dll
   Перемещение vmouse.vxd (4.2225) из каталога \system\vmm32 в \system полностью устраняет проблему "скачков", но из свойств мыши исчезают два пункта настройки для 4-ой  5-ой кнопок и, похоже, сбрасываются настройки скорости перемещения мыши, тем не менее драйвер используется. Если он есть в обеих папках, то проблема почти не видна и появляется настройка (тем не менее, в свойствах драйвера есть настройка "orientation": надо провести мышкой вертикально вверх - выполнить её невозможно из-за все тех же "скачков"). Если драйвера нет, то используется только "vmm32.vxd (vmouse.vxd)", проблем нет.
   Версия файла 4.2223 полностью работоспособна, при её использовании проблемы не наблюдается.
"Скачки" наблюдаются только при подключении через порт ps/2 беспроводной мыши microsoft с радиопередатчиком, при usb подключении мышь определяется как hid-совместимая, этот драйвер не используется, соответственно 4-ая и 5-ая кнопки не настраиваются.
   Кстати, ещё вспомнил, что при подключении любой проводной мыши через ps/2 после установки MDCU или 98IF, появляется проблема со сворачиванием списков в проводнике: иногда происходит перескакивание в только что закрытый список и его раскрытие (с usb такое наблюдается крайне редко).
   Разница в выходе версий vmouse.vxd около недели. Есть ли смысл использовать более глючный драйвер, который похоже впопыхах готовили к выходу новой версии IntelliPoint? Не знаю, но думаю не буду и перееду на версию 4.2223.
   P.S. Всё вышесказанное естественно верно исключительно в пределах моей машины и установленного пакета IntelliPoint (без него никаких доп. настроек в свойствах мыши конечно не наблюдается, да и кому они по большому счету нужны?). Может быть это лишь единичный случай, наблюдающийся на моём железе. Пока кто-нибудь не проверит где-нибудь ещё.
MisterGrim
С обычными, нормальными мышками <...> новый драйвер однозначно лучше
У меня ситуация ровно противоположная с любыми мышками. А их было порядка 7.
Всего записей: 23 | Зарегистр. 15-05-2008 | Отправлено: 13:19 02-05-2011 | Исправлено: shamus, 13:31 02-05-2011
Grandparent
Вот ироды, эти производители! Не щадят грызунов - то хвосты им отрубят, то обвешают пользительными прибамбасами ... Скоро глядишь, замахнутся на совмещение с ними телефона и ввода голосом (или велением мысли) клавиатурных кодов ...
Дров на них, скоро - не напасёшься ...
Всего записей: 317 | Зарегистр. 10-04-2006 | Отправлено: 00:57 04-05-2011
Grigorijg
Решил вопрос с восстановлением функции автоматического открытия окон, не закрытых в прошлой сессии, при загрузке системы (Restore previous folder windows at logon).  Проблема возникает после установки Internet Explorer 6.0 SP1. Я уже недавно поднимал этот вопрос и SEYMOUR чутко пытался мне помочь, но что-то я не так тогда делал. Моя главная ошибка была в том, что я искал затираемые ключи реестра, с которыми раньше, по умолчанию, всё работало, и таких не нашёл как и новых, запрещающих ключей из разделов Policies. Оказалось, с IE 6.0 этого недостаточно! Пришлось ввести обычный ключ реестра из Windows XP:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"PersistBrowsers"=dword:00000001
Правда, в настройке Вида Папки не появляется выбор автоматического открытия окон, как в ХР, но ключ сам по себе действует!
Всего записей: 2118 | Зарегистр. 15-12-2006 | Отправлено: 07:57 04-05-2011 | Исправлено: Grigorijg, 08:15 04-05-2011
RandyOrton
Перед установкой драйвера на видеокарту от NVidia нужно поставить временно драйвер Standard PCI Graphics Adapter (VGA). Так вот, раньше он был в списке, а теперь его нет. Как восстановить?
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 11:39 04-05-2011
IFkO
Grigorijg
если бы взял мою последнюю сборку IE6SP1, или последнюю собрку Windows 98IF, то еще в январе обнаружил бы, что там эта проблема решена. Именно этим способом. И в настройке вида папки все, что нужно, появляется.
Наверное, я недостаточно громко об этом кричал...
RandyOrton
Как восстановить?
а откуда он исчез: из какой системы - SE или IF? И в результате чего?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:32 04-05-2011 | Исправлено: IFkO, 18:03 04-05-2011
RandyOrton
1. Из SE.
2. Сам не знаю.
Может соответствующий inf-файл пропал? Но какой?
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 19:24 04-05-2011
IFkO
RandyOrton
Но какой?
msdisp.inf
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:07 04-05-2011
RandyOrton
Действительно, его в C:\Windows\INF не было. Скопировал с другого винчестера, посмотрим, поможет ли.
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 20:33 04-05-2011
SerbeyBV
IFkO
Маленькое предложение по обновлению сборника скринсейверов.
У Вас в сборнике Particle Fire 1, можно добавить 2ю версию. И еще пара очень мне понравившихся скринсейверов - Ants и Evolve.
  http://www.wheresjames.com/index.php?pg=1
Как по мне - лучшие среди бесплатных по соотношению "ненадоедаемость"/размер. Простояли у меня (на разных компах) больше года каждый. Если добавить платные, то лучшим станет Particle Fire.
Всего записей: 449 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 15:15 06-05-2011
IFkO
SerbeyBV
а он платный? У меня вроде денег не просил... ссылка на 2-ю версию Particle fire есть?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:27 06-05-2011 | Исправлено: IFkO, 17:34 06-05-2011
IFkO
Нет больше моих сил!
Умаявшись шлифовать перевод Winamp 2.96 (по существу - 2.95, доработанный русским народным умельцем, а вслед за ним - вашим покорным слугой), оптимизированного для установки в ДИСТРИБУТИВ Windows 98  (IF или SE, в последнюю - взамен VDOLive Player которого никто никогда не видел и ни разу не пожалел), решил прекратить и выложил то, что получилось.
Если найдете помарки или недоделки - с удовольствием исправлю.
Теперь подробнее:
По качеству звука и нагрузке на систему это - лучший Winamp, хотя по красивостям 5-й его превосходит.
В базовой комплектации - форматы WAV, MP3, MIDI, AIFF, AU, OGG, чтение аудио-CD; 3 обложки; визуальные эффекты Nullsoft Tiny Fullscreen
В дополнениях:
- медиатека, доступ к базе данных о CD в Интернете, извлечение музыки с аудио-CD в MP3 или OGG, поддержка форматов звука APE, GSM, MOD, MP4, MPC, WMA и видео DirectShow, FLIC, QuickTime
- набор из 17 русифицированных скинов
P.S.
Под это дело чуть доработал значки для типов файлов - систематизировал расширения музыкальных модулей и клонов MIDI.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:06 07-05-2011 | Исправлено: IFkO, 13:05 09-05-2011
IFkO
Итак, коллеги, Winamp 2.96 был последней каплей, которой не хватало до "оптимальной" сборки Windows 98IF 2011-01-01. Получите!
Чем отличается эта сборка системы от "канонической"?
- включен рекомендованный факультативный антивирус NOD32, который намного легче, чем DrWeb
- включен факультативный "DOS Navigator +"
- включены дополнительные конвертеры форматов для аудиоредактора WavePad
- заменен браузер IE 6SP1 на быстрый и надежный Opera 8.54, в связи с этим:
    - включен Adobe Flash plugin для Opera, Mozilla, Netscape 9.0.289.0 IF
    - заменена виртуальная машина Jawa от MS на среду Jawa от Sun
    - исключен плагин SaveCHM для IE
    - исключен Adobe Flash OCX для IE
    - исключен VGX - библиотека отрисовки векторной графики для IE
    - исключен FlashGet - в Opera есть встроенный диспетчер закачек
    - исключен Naviscope, не взаимодействующий с Opera
- заменен MS Office на легкий SoftMaker Office
- заменен проигрыватель MediaPlayer Classic на Windows Media Player 6 и кодеки Windows Media 9 на Windows Media 6
- заменен проигрыватель Winamp 5.1 на Winamp 2.96, лучше звучащий и меньше грузящий систему
- заменена программа записи CD Nero на компактный Simple CD Writer
- заменен мессенджер Miranda на R&Q
- заменен калькулятор на альтернативный мощный SimpleCalc
- заменен брандмауэр ZoneAlarm на более компактный и легкий AtGuard
- заменен речевой движок на более мощный: Speech API 4 Speech API 5, Digalo TTS на ELAN, Tom Reader на Ice Book reader
- заменена поддержка сканеров и камер на WIA от Maxud, аналогичный Windows ME
- заменен автоматический переключатель клавиатуры Punto Switcher на штатный Internat
- заменен драйвер GeForce "3 в 1" на модульный драйвер Riva128 + 45.23 + 71.84, более удачный
- заменен драйвер Creative Live! на драйвер WDM, более универсальный
- заменен драйвер ATI Radeon на OmegaDrive от 2.6.37, поддерживающий до Radeon 9800, менее глючный и оптимизированный по производительности
- заменен пакет дисплейных драйверов _Video.cab на унифицированный драйвер S3 (_S3tweak.cab + _S3uni.cab) + обновленные драйверы Chpis&Techs (_Chips.cab) и Trident + VIA (_Trident.cab)
- обновлен Skype до 3.0.0.218
- обновлен WinDejaView reader до 1.0.3
- обновлены определения типов файлов и значки для них (if_Icons.cab)
- исключена IrfanView - для облегчения системы и для демонстрации того, что системной гляделкой вполне может быть Imagine
- исключен малоценный SAI WriteDVD, что позволило заменить SAI DVD reader на более компактный от Adaptec-Roxio
- исключен FAR - большинству пользователей достаточно и Total Commander
Конечно, правильнее было бы называть эту сборку не оптимальной, а альтернативной, но все-таки она по большинству компонентов оптимизирована для меньшей загрузки процессора (речевой движок не в счет).
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:43 10-05-2011 | Исправлено: IFkO, 15:46 10-05-2011
F1FIA
Сборка в образе загрузочного CD или нет? И можно ли выложить в ISO?
Всего записей: 95 | Зарегистр. 25-06-2007 | Отправлено: 10:24 11-05-2011
RandyOrton
Можете сами сделать её в виде загрузочного диска, если она уже не такая.
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 11:29 11-05-2011 | Исправлено: RandyOrton, 12:21 11-05-2011
IFkO
F1FIA, RandyOrton
Да, это образ ISO загрузочного диска. Хоть мне и стыдно кормить с ложечки, но народ просит именно это - это и даю.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 13:02 11-05-2011
SerbeyBV
IFkO
Ссылка на 2ю версию, например, здесь.
http://download.chip.eu/en/Particle-Fire-2-v1.3_78574.html#
У него в настройках есть поле для кода в обоих версиях. Без него в одной из версий иногда мелькает огненный текст Register Me, кажись, обе версии через месяц после небольшого времени отображают минимум частиц и текст, какой скринсейвер хороший, дешевый, и что его надо зарегить. Что-то типа Only 10 $ it costs... Less than a good lunch... (ага, у нас в столовой очень хороший обед и половины от этой суммы не стоит )
В принципе, коды найти не сложно, если знать где искать, сами коды фиксированные, от компа не зависят.
Второй от первого отличается не очень - бывают частицы двух цветов одновременно на экране, вероятно, добавлены эффекты, но первый выкидывать тоже жалко. Ваш дистрибутив - вообще единственное место в инете, где первую версию можно найти. Нашел еще только одну ссылку, но по ней очень уж подозрительный setup, на который ругаются некоторые major антивирусы, да еще этот сетап на 98 новую версию винды потребовал, что для файла с датой создания 9х года совсем подозрительно. Остальные ссылки мертвы.
Всего записей: 449 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 14:54 11-05-2011
IFkO
А вот кто знает? Мне пишут, что Corel Draw 10 под 98SE работает, а под IF - нет. Таки работает?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:15 11-05-2011
ss661
добавьте http://www.pavel2012.narod.ru/bin/oeagent/version.html#11140
прога проверки новых писем в аутлук
и обновите FoxitPdfreader до 2.3
Всего записей: 813 | Зарегистр. 23-02-2007 | Отправлено: 10:19 12-05-2011
F1FIA
IFkO не могли бы вы залить образ еще куда, просто этот депозит - смерть. Скачал половину и встал, а потом выдал ошибку и все. И скорость максимум 60 кб\с.
Всего записей: 95 | Зарегистр. 25-06-2007 | Отправлено: 10:50 12-05-2011 | Исправлено: F1FIA, 10:50 12-05-2011
