contramot5
А 3G модем от МТС E-171 случаем не заработал у кого нибудь?
Всего записей: 20 | Зарегистр. 03-08-2011 | Отправлено: 19:46 03-08-2011 | Исправлено: contramot5, 19:48 03-08-2011
MisterGrim
Слишком завязан на архитектуру NT, это вам не геймад.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:56 03-08-2011
IFkO
MisterGrim
отлаживать здесь и нечего
очень даже есть чего - посмотри доработанный еще в мае драйвер Vortex2 - оттуда еще кое-что вырезано. Но есть нюансик: установку mpg2splt.ax и quartz.dll (они должны бы установиться и сами, независимо от драйвера Vortex) на уже стоящей системе вряд ли можно проверить.
Но если получится проверить этот вариант - буду очень благодарен.
Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 09:49 04-08-2011 | Исправлено: IFkO, 09:50 04-08-2011
MisterGrim
Да, здесь отладка потребуется... При установке системы, уже после обнаружения устройств Plug'n'Play, вываливается в синий экран с ошибкой 0E по адресу 0028:000E9FBED. Перезагрузка не помогает — ошибка появляется снова.
Сначала ставил со старой сборкой драйвера — проблем не было, затем по рассеяности заменил только _Vortex2.cab — тоже поставилось (закономерно выругавшись на отсутствие AU30SETP.EXE и AU8830.REG. А вот после замены INF'ов случилось вышеописанное. Причём пробовал устанавливать два раза (ну мало ли...).
Не знаю, может, где-то и сам накосячил, буду разбираться, но уже вечером.
Ах да — QUARTZ.DLL и MPG2SPLT.AX к этому моменту, по крайней мере, в WINDOWS\SYSTEM уже скопированы, так что от них действительно можно избавиться.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 15:11 04-08-2011
IFkO
MisterGrim
QUARTZ.DLL и MPG2SPLT.AX к этому моменту уже скопированы
главное, чтобы не оказались несовместимыми - в прежнем драйвере другие версии, не те, что в системе.
Инфы перепроверю.
Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:48 04-08-2011
MisterGrim
Ну по идее, когда я устанавливаю драйвер уже в рабочую систему, эти файлы не заменяются, но при этом всё продолжает работать.
Для работы именно драйвера они всё равно наверняка не нужны.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 16:56 04-08-2011
Monstrman
Мужики, подскажите че это за файлы такие???О_О
 Разбил диск на 2 раздела, один фат32 под винду, второй нтфс. Сначала с нтфс чистый был, закинул на дего папкус дровами. но я чето поделал и вдобавок ноут из розетки случайно выдернул, после включения скандиск, загрузился, папки с дровами как не бывало, зато это барахло лежит и не удаляется. че это такое может кто знает? и как убрать?
 http://disk.tom.ru/zy81nfc
 отключал и включал поддержку нтфс - ниче не изменилось, файлы на месте и не удаляются.
Всего записей: 40 | Зарегистр. 11-01-2010 | Отправлено: 19:33 04-08-2011 | Исправлено: Monstrman, 19:35 04-08-2011
MERCURY127
Monstrman, это системные файлы НТФС, и нефиг их трогать и тем более удалять - убьете раздел и систему.
Всего записей: 11541 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:19 04-08-2011
IFkO
MisterGrim
Пересмотрел INFы Вортекса2. Нашел одну не шибко принципиальную ошибку. Исправил и перезалил по прежней ссылке.
Названия переводить на русский надо?
Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:29 05-08-2011
MisterGrim
Хорошо, завтра с утра отпишусь.
Лично мне абсолютно непринципиально. Можно отложить для окончательного варианта.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:35 05-08-2011
IFkO
MisterGrim
Этот уже вот-вот и будет окончательным. Какие названия видны - что переводить ?
Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:07 05-08-2011
MisterGrim
Что-то всё равно не работает.
Но я сегодня постараюсь всё-таки разобраться.
Кстати, похоже, что в итоге весь драйвер (с банком инструментов) всё же влезет в пятимегабайтный лимит.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 18:34 06-08-2011
IFkO
MisterGrim
хорошо бы, а то я опасаюсь, что ошибка есть, но я ее не нашел.
смысла нет: для других карт Aureal может пригодиться этот же банк, лежащий отдельно
Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:50 06-08-2011
MisterGrim
Локализовал проблему, в AU30MMED.INF:
    ; Можно переводить driver name - device-specific
StrWaveOutDriverName="Aureal Vortex AU8830 воспроизведение"
StrWaveInDriverName="Aureal Vortex AU8830 запись"
StrMixerDriverName="Aureal Vortex AU8830 микшер"
StrAuxDriverName="Aureal Vortex AU8830 дополнительный"
StrWavetableDriverName="Vortex AU8830 синтезатор"
StrMidiDriverName="Vortex AU8830 MPU-401"
После замены на строки из предыдущего варианта
    ; Localized driver name strings - device-specific
StrWaveOutDriverName="Aureal Vortex AU8830 Playback"
StrWaveInDriverName="Aureal Vortex AU8830 Record"
StrMixerDriverName="Aureal Vortex AU8830 Mixer"
StrAuxDriverName="Aureal Vortex AU8830 Auxiliary"
StrWavetableDriverName="Vortex AU8830 Wavetable"
установка прошла без проблем. Не желает вортекс быть русифицированным.
Также обнаружил, что куда-то подевались строки
StrMsgWarningSetSPDIFNon48="Insufficient hardware resources to select this option. Close DirectSound or Waveout devices and try again."
и
MixSrcAC3MixShortName="AC3Mix"
из секции Strings.
Ещё: возможно, стоит удалить вообще все упоминания о модеме, раз уж всё равно от него отказались (MSSERWAVE, Rockwell, ASMK90)?
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 20:04 09-08-2011 | Исправлено: MisterGrim, 20:06 09-08-2011
IFkO
MisterGrim
Не ожидал такого поворота - то, что по заявлениям авторов переводить можно, на самом-то деле переводить нельзя... Раз так, то прошу проверить исправленный INF - в составе откорректированного драйвера по прежней ссылке или отдельно.
Если в этом варианте все будет нормально - будем считать его окончательным.
эти строки нигде не использовались - на них нет ссылок.
не знаю. Те, что остались - они автоматически устанавливают стандартные драйверы модемов из дистрибутива Windows 98. По идее, если идентификатор модема в аудиокарте имеется, то модем установится и заработает. Есть на чем проверить?
Всего записей: 6864 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:18 09-08-2011
MisterGrim
Проверил, всё нормально. Звук, миди, эмуляция в DOS-играх — всё на месте.
Но всё же в окончательные записывать рано, проверю ещё на одной машине.
Не на чем, откуда...
Ну пускай остаются, раз не лишние.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 23:32 09-08-2011
maxud
Maximus Decim Native USB ver.3.5
Только для РУССКОЙ версии Windows 98SE !!!
Нативная (без установки дополнительных драйверов
для каждого типа) поддержка USB-флешдисков, цифровых
фото- и видеокамер и прочих подобных устройств.
Поддержка USB 2.0 без дополнительных драйверов.
Помните! Вы устанавливаете ее на свой страх и риск!
Перед установкой:
1.Удалите ВСЕ драйвера USB-флешдисков.
1.Удалите ВСЕ драйвера USB 2.0 контроллеров
3.Удалите ВСЕ USB 1.1 и 2.0 контроллеры и устройства
4.Удалите ВСЕ неизвестные утсройства, имеющиеся в системе.
5.Установите NUSB 3.5 и обязательно перегрузитесь.
6.После обнаружения новых USB 1.1 и 2.0 контроллеров (если это произойдет) тоже следует перегрузиться.
Если система попросит указать конкретный путь к файлам
драйвера, не указывайте ничего - пусть ищет у себя!
English: http://www.zshare.net/download/934510417a4f04d9/
Russian: http://www.zshare.net/download/934510631daab5ad/
What's new?
*OPENHCI.SYS 4.90.3000.1
*UHCD.SYS 4.90.3000.1
*USBD.SYS 4.90.3000.1
*USBHUB.SYS 4.90.3002.1
*USBCCGP.SYS 5.1.2600.5585
*USB.INF 01.01 ( LoneCrusader)
*USBSTOR.INF 01.10dt (dencorso, add new devices)
*USB2.INF 01.01 (MD, add new devices)
Все это сделано для правильной работы Composite Devices.
При установке поверх предидущей версии задается несколько вопросов по замене файлов, всегда заменять на новые из этого пакета. Поскольку заменяется почти весь стек USB 1, надо обязательно удалить все устройства из ветки "Контроллеры USB". Стек USB 2 удаляется штатным деинсталятором, удаление руками из ветки "Контроллеры USB" может привести к зависанию ОС.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 08:51 10-08-2011 | Исправлено: maxud, 08:52 10-08-2011
MisterGrim
А на нормальный хостинг можно? Zshare безапелляционно требует отключить блокировщики рекламы.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 11:54 10-08-2011
maxud
MisterGrim
Нормальный, это какой?
Раньше не требовал.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 13:01 10-08-2011
MisterGrim
Народ, ифолдер, рапида, депозит... хотя бы.
Естественно, все адблоки я уже пробовал поотключать, но не помогает — даже в чистой системе с IE6 на виртуалке та же картина.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 13:15 10-08-2011
