shinji2009
по поводу NUSB:
1) спасибо что сказали что не надо удалять драйвера съёмных устройств типа фотика, а то я раньше удалял =)
2) а точно ли надо удалять дрова усб контроллеров? или может я неправильно понимаю что имеется ввиду под "удалить все 1.1 и 2.0 контроллеры"? потому что я не удалил и всё работает =)
3) зачем она косячит описатель тома?
картинко:
перед вами окно плагина сравнения файлов из тотал коммандера. слева - побайтовый слепок с флешки, сделаный с помощью винхекса ДО её втыкания в комп с win98 и NUSB. справа - то же самое, но ПОСЛЕ.
как видите, по смещению 03 от начала диска надпись MSDOS5.0 сменилась на какую-то абракадабру.
никто до сих пор этого не замечал потому что всё и так работает? а вот и нет! в результате такой работы NUSB у меня с этой флешки перестаёт грузиться dingux! (это линукс для приставки dingoo).
вот что он выдаёт:
если с помощью той же winhex исправить эти 8 байт, написав там снова MSDOS5.0 дингукс снова начинает работать =) можете что-нибудь сказать по этому поводу? (предыдущая версия nusb делала то же самое, к слову)
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 12:56 13-08-2011 | Исправлено: shinji2009, 12:57 13-08-2011
maxud
shinji2009
Пользователь чаше всего не задумывается чем отличаются те или иные съемные устройства (флешки, карты памяти, фотоапараты и т.п.), хотя они могут общаться с ОС по совершенно разным принципам. Поэтому есть требование удаления ВСЕХ дополнительных драйверов для съемных устройств, хотя достаточно удалить только для MassStorage. Если что-то снова понадобится, лучше доставить заново, чем разбираться почему что-то не работает из-за конфликта драйверов.
Точно. И делается это в два этапа, сначала через "Установку и удаление программ" удаляется стек USB 2.0. Потом в "диспетчере устройств" удаляются все устройства в ветке "контроллеры уинверсальной последовательной шины USB". Дело в том что изменился сам состав драйверов (собственно только USB 1.1, для USB 2 остался тот же, но на всякий случай сносим и его). Т.е. теперь драйвер это другие файлы как количественно так и качественно, поэтому надо переустановить драйвера для ВСЕХ устройств USB, а это проще сделать именно удалив все устройства.
Впервые слышу о таком, сам использую загрузочные флешки (правда под ДОС), никогда не сталкивался.
Если не трудно, можно провести эксперимент: поставить NUSB 3.0 (именно эту версию), там файл usbstor.sys от Windows 2000. И посмотреть что будет.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 19:04 13-08-2011 | Исправлено: maxud, 19:08 13-08-2011
shinji2009
И делается это в два этапа, сначала бла бла бла именно удалив все устройства.
а можно как-то попроще, если не трудно? =) я так понял, что драйвера на контроллеры усб надо удалять толко для того, чтобы системе потом пришлось переставлять все драйвера для устройств усб, когда-либо поставленные? то есть если ни одного устройства усб ещё воткнуто не было, то и контроллеры удалять не надо?
а флешка и не загрузочная, и загрузочность этим не косячится. просто вот ядро дингукс видать проверяет, чтобы заголовок был по всем правилам, и если что не так - начинает паниковать. и зачем nusb меняет эти 8 байт? из-за большой нелюбви к мс-дос?
не трудно, только выложите это NUSB 3.0 куда-нибудь. на форуме нашёл единственную ссылку на рапидшару, и та дохлая уже.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 19:27 13-08-2011
MisterGrim
А действительно: описатель меняется, у меня получилось следующее:
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:36 13-08-2011
maxud
shinji2009
Причем здесь воткнутость устройств? Меняются драйвера на сам контроллер USB который расположен на материнской плате. И я уверен (проверял) что драйвера на некторые воткнутые устройства которые будут воткнуты  после этого будут сильно другие.
Качайте со странички http://www.technical-assistance.co.uk/kb/win98se-usb-mass-storage-drivers.php
там точно есть русская версия
Также  в шапке есть версия 1.22, но с ней играться лучше на чистой (вообще без обновлений) системе.
Тогда будет понятее где собака порылась...
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 21:11 13-08-2011 | Исправлено: maxud, 21:39 13-08-2011
shinji2009
просто ставил поверх, перезагружался, проверял. надеюсь, так можно?
итог: 3.0 - не работает вообще
1.22 - косячит
косячит если обратиться к диску. то есть вставил флешку, открыл её, чтобы файлы показались - всё, 8 байт переписались. записывать что-то на флешку не обязательно. если просто вставить флешку и вынуть, не обращаясь к ней - байты не перезаписываются.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 22:08 13-08-2011
maxud
shinji2009
Да, с ней сложно, это был великий эксперимент, но зато на этой версии многое было отлажено.
NUSB 3.0 попробуйте ее поставить на чистую систему.
А вообще, глянул кто такую фигню написать может и похоже что это vfat.vxd
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 22:19 13-08-2011 | Исправлено: maxud, 22:23 13-08-2011
shinji2009
значит, мне винду не переставлять только чтобы протестировать 3.0? ведь видно что и до неё, и после эффект есть =)
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 22:33 13-08-2011
contramot5
Я на чистую ставил 3.3 - полёт нормальный. Действовал согласно прилагаемой инструкции на свой ,,страх и риск,,
Всего записей: 20 | Зарегистр. 03-08-2011 | Отправлено: 11:02 14-08-2011 | Исправлено: contramot5, 11:21 14-08-2011
Mr_SMiT
Помню, давненько поднимался и обсуждался вопрос по поводу загрузочного диска с установленной win98, на подобии winPE. Может уже давно есть и я что-то пропустил?
Всего записей: 650 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:18 15-08-2011
MERCURY127
Давно такое имеется сам лет 7 назад пользовал. Смысл нынче в его существовании? Есть лайвы с линем, читающие нтфс/эксты/рейзеры, умеющие все современное железо, работающие на пентиумах с 32 мб, включающие файлменеджеры и пр. Зачем нынче нужен лайв с 98 ?
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:18 15-08-2011
IFkO
MisterGrim
а у прежнего драйвера A3D работало? А то ведь разница между ними невелика.
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:57 15-08-2011
MisterGrim
У прежнего работало. Правда, демки ставить не пробовал, но проверял в Half-Life, а там очень хорошо слышно.
Сегодня точно постараюсь разобраться.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 10:45 16-08-2011
IFkO
MisterGrim
Если так, то вариантов немного:
1) какой-то из файлов не копируется. Это маловероятно.
2) я не обновил какой-то из файлов. Это возможно.
3) какая-то настройка неверна. Из настроек изменено:
- закомментированы
; HKR,Config,DisableRealModeLegacySBFMUsingREM,1,1
; HKR,Config,DisableSBFMIRQLevel,1,1
- добавлена
HKR,Config,DisableBusDetection,1,1
- изменены
HKLM,%CustomInf%,"ControlPanelPageConfig",0x00020000,"01234568A" ; Vortex control panel page config
HKLM,%CustomInf%,"ControlPanelIcons",0x00000001,01,01,01,01,01,01,01,01,01 ; icons in General tab (1 - display, 0 - hide)
HKLM,%CustomInf%,"AddLegacySettingInBegin",0x00010001,1,0,0,0 ; DWORD Value: 0 - disable, 1 - enable
Вроде всё.
maxud
Посмотрел NUSB 3.5 в работе. Пока ничего не заметил, отличающегося от 3.3 Если не увижу никаких огрехов, включу в следующую сборку Windows 98IF.
Одну, правда, уже заметил:
[WMVARE] на самом деле должно быть [VMWARE]
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 19:00 16-08-2011
MisterGrim
IFkO, ну вот сейчас сделал обновление драйверов официальным апдейтом (через INF), изучаю лог RegShot'а — изменений в реестре около 1000 строк (естественно, 99% не относящихся к делу); думаю, до причины всё-таки докопаюсь.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:08 16-08-2011
IFkO
MisterGrim
а что насчет изменений в файлах?
Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:02 16-08-2011
MisterGrim
Уже разобрался: не регистрируется библиотека A3DAPI.DLL. После ручной регистрации всё заработало.
Возможно, не работало и в предыдущем варианте — там я, похоже, A3d проверить забыл...
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 09:16 17-08-2011
Isica
IFkO
Парочка ламерских вопросов
Понадобилось мне запустить .jar-файл. Жабу я раньше ни когда не юзал. Помогите, пожалуйста разобраться:
1) которую из жабей нужно поставить "виртуальная машина Microsoft VM для Java"  или "рабочая среда Sun Java"?
2) как выполнить пункт инструкции:
Щелкнуть ПРАВОЙ кнопкой мышки по файлу msjava16.inf, в появившемся меню выбрать "УСТАНОВИТЬ"
если обработчик расширения .inf перехвачен "Бредом"? (в инфах я тоже без понятия, и не знаю, кто их должен штатно обрабатывать).
Всего записей: 387 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 23:19 19-08-2011 | Исправлено: Isica, 23:20 19-08-2011
MERCURY127
Isica
1 - ставьте сановскую машину, 2 - хз, в контекстном меню этих файлов обычно всегда есть пункт Установить. Можно стандартным установщиком - ехе файлом воспользоваться
Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:50 20-08-2011
MisterGrim
2) — вообще не понял. Как связаны стандартная ассоциация (срабатывающая по двойному клику/Enter) и нажатие по файлу правой кнопкой и выбор нужного пункта из меню?
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 11:58 20-08-2011
