SerbeyBV
Simplestas
QtWeb заработает в следующей версии KEx нормально (без квадратов), но называть его полноценным браузером я бы не решился.
А чем он неполноценен? Если он заработает, я подумаю о полном переходе на него, благо, в инет на 98й машине лажу не часто.
Всего записей: 449 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 16:11 08-12-2010
IFkO
какие не дружат с 82.69
трижды пытался накатить неоф.дрова из шапки на МХ400 - глючило страшно.. карточка Suma Platinum..
пришлось сносить всё, чистить NFR'ом и накатывать старые (61.76), других, посвежее, под руками не было..
может, руки не помыл, но факт - после отката всё в норму пришло.. несмотря на это..
Всего записей: 17291 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 16:13 08-12-2010
SerbeyBV
IFkO
А по поводу старых видеокарт - даже для тех, которые дружат с последними драйверами (моя GF2 MX100, например) переход на более старые драйвера даст существенный прирост производительности, проверено на опыте.
Всего записей: 449 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 16:29 08-12-2010
PbICEHOK
sumchanin_Yuri
…при этoм GreenBrowser их спoкойно oткрывает, да и пo управлению oн намного удoбнee…
Пoпрoбую — oтпишу…
…пoследняя oпера (пoртативная) у мeня вeдет сeбя тoчно тaкже кaк у тeбя…
K IFkO — видитe, нe тoлькo у мeня…
SerbeyBV
…и всe этo в однoм пoртабельном exe файлe 5 Mб размeром…
Xе-xе… 7-596-636 бaйт! Paстeт, однaко. Пoпрoбую — oтпишу…
Всего записей: 366 | Зарегистр. 02-11-2003 | Отправлено: 22:12 08-12-2010
RandyOrton
Ставьте оригинальные 10.80 http://driver.ru/?file_id=882 - самые быстрые. Видяха опознается как GF2 MX, но по VenID/DevID это одно и тоже, разница только в частотах.
Для GF2 MX*** версии новее 30.82 (по другим рекомендациям 45.23) ставить не рекомендуется.
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 08:47 09-12-2010 | Исправлено: RandyOrton, 17:43 11-04-2011
IFkO
PbICEHOK
так возьмите другую, например, мою сборку. Вдруг в портативной что-то не так?
Всего записей: 6883 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 09:38 09-12-2010
ANT3123
У меня довольно интересная проблема с винтом
якобы появились бэд-блоки
но винт новый, на гарантии (36 мес.) куплен 2 июля 2010
но активно пользуюсь только с октября (всё время на ноуте сидел)
винт 250GB (там немного меньше) Western Digital 2500AAJB (IDEшный)
эта же проблема у меня есть с винтом сегейт на 150 или 160
он тоже новый, тоже на гарантии куплен в самом начале 2010
я особо не врывался так как после той проблемы я на ноут пересел
вообщем помню в первой проблеме винда перестала включаться
писало при запуске 98 на синем типа что не может считать/записать
данные на диск
я тогда загрузился с XP пересоздал раздел и так это и покинул
пересевши на ноут
помню ещё что когда я зашёл тогда в skandisk на проверку поверхности
то там уже были "B" (до проверки)
сейчас столкнулся с этой же проблемой
я уже и все разделы стер и убунту ставил все разделы стирая
всё равно один .... когда пытаюсь поставить XP проходит пару мин прежде
чем появиться один % формата
а когда через FORMAT C: с диска 98 то часто пишет типа попытка восстановления кластера .......
вот сейчас создал C: и D: с помощью FDISK (знаю что он не верно показывает
размер но на моей материнке работает нормально, указываю в %)
затем поставил 98 (чисто чтоб зайти в досовский скандиск, знаю что можно просто с дискеты
но лень её искать...
вошёл в проверку поверхности так же как и в первом случае сразу видны "B"
а дело было так...
сразу скажу что у меня Intel Application Accelerator
по этому BigHDD не ставил, так как в его руководстве пишут
"Intel Application Accelerator (только для чипсетов INTEL) уже
обеспечивает доступ к большим дискам, и если он есть в системе в п.5
необходимости нет - все равно исправленный драйвер ESDI_506.PDR
использоваться не будет."
вообщем дело было так в самом начале поставил 98 ещё в сентябре
долго не сидел затем поставил XP (просто переформатил C
посидел, посидел, понял что не верно это ведь я этот комп летом....
проц: Intel Pentium 4 2.80Ghz 533FSB
ОЗУ: 1GB RDRAM RIMM RAMBUS PC1066 (на 512MB тоже самое)
видюха: nVidia GeForce 6800 Ultra AGP
чипсет: I850E
мат. плата: Intel D850EMV2
HDD: 250GB (на моей плате 98 видит весь HDD)
комп абсолютно новый! (я его летом 2010 начал по деталям заказывать, все новые)
для 98 покупал а не для XP
так вот ставлю я 98 переформатил C: в FAT32 (всё норм)
поставил все дрова включая Intel Application Accelerator
взялся IE 6 SP1 ставить, вроде всё норм, перезагрузка, продолжает устанавливаться IE,
опа! ошибка чёто жму и ещё десять
думаю заново ставить, опять FORMAT C: а дальше вы уже знаете
и что самое интересное я за всю установку ни разу не выключал комп!
только перезагружал, чисто по логике блины не становилить
а значит аварийных отключений небыло и головки не царапали их
значит ошибка программная или нет?...
вообщем если на днях проблему не решу то оба винта в сервис по гарантии несу
P.S. первый вообще на 3 пне глюканул так что проблемма не в материнке
что же делать?
Всего записей: 32 | Зарегистр. 24-03-2010 | Отправлено: 14:09 09-12-2010
IFkO
ANT3123
нужно поставить эти винты дополнительными на другой комп с системой, к примеру, XP, переформатировать и активно попользовать, проверяя периодически на битые блоки. Если софт - то все пропадет "как сон пустой", а если железо - то будет сыпаться и дальше. Как правило, если началось, то не уже остановишь. Впрочем, бывают и исключения, но какая разница, если можно сдать по гарантии?
Всего записей: 6883 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 14:32 09-12-2010
ANT3123
что же делать?
первым делом погоняй винты викторией, под досом.. + заодно проверь/смени шлейфы..
также не помешает память проверить мемтестом.. + ставить/настраивать венду на 512 метрах..
+ НЕ ставить IAA (сугубо имхо, скока раз на 98-й ставил, рано или поздно косяки)..
Всего записей: 17291 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 15:24 09-12-2010
nbve
ANT3123
Может, блок питания маломощный?
У меня было подобное, на нагрузке по питанию появлялась помеха, что приводило к появлению BAD-блоков.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 26-05-2005 | Отправлено: 15:42 09-12-2010
RandyOrton
Врёте. Комплектующие старые. Особенно материнка, где-то 2002 года.
На блоке питания сэкономили может? Все данные с наклейки приведите (напряжения, сила тока...).
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 16:11 09-12-2010
RandyOrton
не факт, что он заказывал б/у.. значит - новые.. :)
ANT3123
нащёт блока питания народ дело толкует.. особенно учитывая, что твоя видюха неслабо кушает..
нужен б/п на "честные" 400-450 вт..
зы.
офтоп, каэшна.. но.. на указанном железе ХР в самый раз будет.. проблем меньше..
Всего записей: 17291 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 16:24 09-12-2010
SerbeyBV
PbICEHOK
Мдя, все никак на последний не перейду.
5 Мб было в версии 3.1, сейчас 3.7 уже.
Всего записей: 449 | Зарегистр. 13-01-2009 | Отправлено: 16:29 09-12-2010
maxud
ANT3123
чипсет: I850E
Ну насчет нового компа на 850 чипсете это вы погорячились Он уже лет 7 как не выпускается. Поэтому причина 1: (90%) блок питания, или слаб по жизни или взулись емкости. Причина 2(9%): мать, даже просто после долгого лежания (все таки лет 7 прошло) пухнут и текут емкости и садится батарейка.  Причина 3%(1%) шлейфы к дискам. Есть еще одна фича относящаяся к блокам питания: круглые ламельки в разъемах, которые вставляются в винты, имеют свойство разжиматься (контакты в питании ухудшаются, и могут вообще кратковременно пропадать), поэтому требуется их время от времени поджимать, особенно если эти разъемы часто дергаются.
Всего записей: 1772 | Зарегистр. 03-01-2003 | Отправлено: 16:30 09-12-2010 | Исправлено: maxud, 16:35 09-12-2010
RandyOrton
Не б/у не значит что новый. Старьё тоже не б/у бывает.
Ну вряд ли он БП старый купил.
Всего записей: 4301 | Зарегистр. 21-05-2010 | Отправлено: 17:13 09-12-2010
MisterGrim
Откручивайте плату электроники, с обратной стороны смотрите на предмет окислившихся контактов (там, где подсоединяется кабель от магнитных головок).
Также неплохо бы увидеть данные SMART.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 17:39 09-12-2010
PbICEHOK
Ѕimplеstas
…заработает в слeдующей версии КЕx…
Ceрьезный вопрoс — a КеrnеlЕx будет кoгда-нибудь поддeрживать мнoгoязычность, кaк линeйка NT-Wіn7? Тo еcть, чтoбы, нaпримeр, устaновить прoграмму c фрaнцузcким интeрфейсoм нa руcскиe Wіndоws 98? Знaю, чтo такoе возможно — лeт шeсть нaзад пoпадалась в сeти прoграмма для этoго. Oна тoже чтo-то прaвила в kеrnel32.dll. K сoжалению, нe мoгу вcпомнить еe нaзвaния.
sumchаnin_Yuri
SerbeyBV
Итaк, рeзультaты тeстировaния. Прoводилиcь нa QIP.RU и егo сeрвисах. GreenBrowser окaзался слaб. Внaчале прoсто руxнул сo сбoем при oбращeнии к стрaнице пaмяти в мoдуле MSHТML.DLL пo aдрeсу 019f:7aе2c34e. Bо втoрой рaз ужe сoвсем улoжил систeму… QtWeb нe мoг дaже oткрыть стрaницы. B стрoке состoяния пермaнентно отoбражaлось сooбщение „Wаіtіng fоr… (10%)“ или „Wаіtіng fоr… (45%)“. Причeм руccкий язык (нa лoкальных стрaницах — oни хoть c трудoм, нo зa 5-10 сeкунд oткрывaлись) отoбражался тo в видe квaдрaтиков, тo вoпрoсиков (нeзавиcимо oт выборa кoдирoвки 1251 или eе указaния внутри самoй стрaницы). A черeз чaс мучeний и QtWеb вызвaла сбoй при обращeнии к стрaнице пaмяти в мoдуле <нeт дaнных> пo адрeсу 0000:00000005.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 02-11-2003 | Отправлено: 01:13 10-12-2010
maxud
я извиняюсь за повтор..
Зеркала сборок от maxud: №1 (только русские версии)
можно ещё раз отзеркалить?
на всё ссылки один ответ - ноу сач филе..
Всего записей: 17291 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 13:04 10-12-2010
MisterGrim
TheBarmaley, так на "№2 (русские и английские версии)" сходите.
Да и №1 работает, только у фтп-клиента пассивный режим пришлось отключить.
Всего записей: 1137 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 13:34 10-12-2010
ICQman2GO
Подскажите, из-за чего может не работать интернет dial-up в 98IF. Модем соединяется, а на стадии установки соединения на уровне протокола появляется ошибка 720:  Нет настроенных протоколов управления PPP. Пробовал устранить проблему при помощи WinSockFix для Win98 - не помогло
Всего записей: 245 | Зарегистр. 06-03-2008 | Отправлено: 13:45 10-12-2010 | Исправлено: ICQman2GO, 13:45 10-12-2010
