RIP
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Ребята, подскажите, плиз, как Windows 98 заставить работать с WideScreen LCD монитором? Есть ли стандарные драйвера для этих мониторов? Суть проблемы в том, что все время на машине (видеокарта Savage4 GT/Pro 16Мб) использовался 15-дюймовый CRT-монитор с максимальным разрешением 1024х768. Драйверов для этого монитора не было, поэтому был установлены и успешно использованы драйвера от 17-дюймового монитора того же производителя. При этом в списке доступных разрешений было: 640х480, 800х600, 1024х768 - поддерживались монитором, и доступные, но неподдерживаемые разрешения: 1152х864, 1280х1024, 1600х1200. После установки WideScreen LCD монитора 22" и его родных драйверов в списке доступных разрешений появилось 1920x1440 (но оно является неподдерживаемым для этого монитора), т.к. в инструкции к монитору идет список поддерживаемых разрешений: 640х480, 800х600, 720х400, 1024х768, 1152х864, 1280х1024, 1680х1050, 1920х1080. Сейчас монитор работает в режиме 1280х1024, при котором справа и слева экрана - большие черные полосы, а если растянуть изображение на весь экран (через функции в самом мониторе), то также становится некомфортно работать, т.к. изображение растянуто по горизонтали. Похоже что система до сих пор считает, что установлен обычный CRT-монитор, т.к. об этом свидетельствуют несколько моментов: - утилита настройки драйверов видеокарты S3Tweak показывает, что подключен CRT-монитор (а мониторы TV, LCD, FlatPanel - не активны) - отчет Everest: CRT-монитор, установленный ранее: Цитата: Свойства монитора: Имя монитора LG StudioWorks 78i ID монитора По умолчанию Серийный номер Нет Соотношение сторон 5:4 Гамма 3.55 Поддерживаемые режимы DPMS Standby, Suspend, Active-Off | Текущий LCD-монитор: Цитата: Свойства монитора Имя монитора LG W2243(Analog) ID монитора По умолчанию Серийный номер Нет Соотношение сторон 5:4 Гамма 3.55 Поддерживаемые режимы DPMS Standby, Suspend, Active-Off | Сам же inf-файл из драйверов имеет довольно скудное наполнение: Цитата: ;=============================================================== ; [W2243.INF] ; Revision 1.1 october-15-2009 ; Copyright(c)1998~2009 LG Electronics Inc.,All Rights Reserved. ;=============================================================== ; [Version] signature="$CHICAGO$" Class=Monitor ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Provider=%LG% CatalogFile=W2243.cat DriverVer=10/15/2009,1.1 [ControlFlags] ExcludeFromSelect.NT=Monitor\GSM56FE ExcludeFromSelect.NT=Monitor\GSM56FF [DestinationDirs] DefaultDestDir = 11 W2243_Analog.CopyFiles = 23 W2243_Digital.CopyFiles = 23 [SourceDisksNames] 1=%DiskName%,,, [SourceDisksFiles] W2243.ICM=1 [Manufacturer] %LG%=LG,NTamd64 [LG] %W2243_Analog%=W2243_Analog.Install,Monitor\GSM56FE %W2243_Digital%=W2243_Digital.Install,Monitor\GSM56FF [LG.NTamd64] %W2243_Analog%=W2243_Analog.Install,Monitor\GSM56FE %W2243_Digital%=W2243_Digital.Install,Monitor\GSM56FF [W2243_Analog.Install] DelReg=DEL_CURRENT_REG AddReg=W2243_Analog.AddReg,1920,DPMS CopyFiles=W2243_Analog.CopyFiles [W2243_Digital.Install] DelReg=DEL_CURRENT_REG AddReg=W2243_Digital.AddReg,1920,DPMS CopyFiles=W2243_Digital.CopyFiles [DEL_CURRENT_REG] HKR,MODES HKR,,MaxResolution HKR,,DPMS HKR,,ICMProfile [1920] HKR,,MaxResolution,,"1920,1080" [DPMS] HKR,,DPMS,,1 [W2243_Analog.AddReg] HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"30.0-83.0,56.0-75.0,+,+" HKR,,PreferredMode,,"1920,1080,60" HKR,,ICMprofile,0,"W2243.ICM" [W2243_Digital.AddReg] HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"30.0-83.0,56.0-75.0,+,+" HKR,,PreferredMode,,"1920,1080,60" HKR,,ICMprofile,0,"W2243.ICM" [W2243_Analog.CopyFiles] W2243.ICM [W2243_Digital.CopyFiles] W2243.ICM [Strings] DiskName="LG Monitor Profiles Installation Disk" LG="LG" W2243_Analog="LG W2243(Analog)" W2243_Digital="LG W2243(Digital)" | Программа Monitor Asset Manager, дает подробную информацию о мониторе и его характеристиках, обращаясь к монитору (поддерживает Plug and Play) напрямую и не полагаясь на данные, которые содержатся в реестре: Цитата: Monitor #1 [Real-time 0x0011] Model name............... W2243 Manufacturer............. LGE Plug and Play ID......... GSM56FE Serial number............ 157058 Manufacture date......... 2010, ISO week 3 ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p) Sync input support....... Separate, Sync-on-green Display type............. RGB color Screen size.............. 480 x 270 mm (21,7 in) Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep Extension blocs.......... None ------------------------- DDC/CI................... Supported MCCS revison............. 2.1 Display technology....... TFT Controller............... Mstar 0x0 Firmware revision........ 1.1 Firmware flags........... 0x00010068 Active power on time..... 13 hours Power consumption........ Not supported Current frequency........ 79,90kHz, 75,00Hz Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,646 - Ry 0,334 Green chromaticity....... Gx 0,303 - Gy 0,616 Blue chromaticity........ Bx 0,147 - By 0,067 White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329 Additional descriptors... None Timing characteristics Horizontal scan range.... 30-83kHz Vertical scan range...... 56-75Hz Video bandwidth.......... 150MHz CVT standard............. Not supported GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync -vsync Detailed timing #1....... 1680x1050p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1680x1050" 146,250 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync Standard timings supported 720 x 400p at 70Hz - IBM VGA 640 x 480p at 60Hz - IBM VGA 640 x 480p at 75Hz - VESA 800 x 600p at 60Hz - VESA 800 x 600p at 75Hz - VESA 1024 x 768p at 60Hz - VESA 1024 x 768p at 75Hz - VESA 1280 x 1024p at 75Hz - VESA 1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD 1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD 1280 x 1024p at 75Hz - VESA STD 1152 x 864p at 75Hz - VESA STD | | Всего записей: 1642 | Зарегистр. 06-03-2002 | Отправлено: 13:11 30-01-2011 | Исправлено: RIP, 13:54 30-01-2011 |
