Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
SEAKZT
VV2006
Мини сборку ещё ни разу не делал
использовал только как основу для построения WIN7_add_explor.txt при помощи дифференциальных файлов
Проверю, отпишусь.
AZJIO
с setenv.exe, похоже, придётся разбиратся почти с нуля. Хорошо что он есть и приложен к сообщению
проверил русский в мини сборке
Ключ Toggle для Ctrl+Shift не создается так как секция \Make_PE3\PE3_mod\PE3_reg\x86\plugins\ вообще не обрабатывается
временное решение добавить ключ в \Make_PE3\PE3_mod\PE3_reg\x86\PE3-USER.reg
Файлов необходимых для Английского по умолчанию в \Make_PE3\PE3_mod\PE3_add\x86_min\Windows\System32\ нет вовсе. Скопировал из x86
Autoran1Langbar.cmd
LangBarReg.cmd
Locale_Eng.xml
В \Make_PE3\PE3_mod\WIN7_add\x86\WIN7_add_min.txt добавил
\Windows\System32\MsCtfMonitor.dll
\Windows\System32\en-US\MsCtfMonitor.dll.mui
\Windows\System32\msutb.dll
\Windows\System32\en-US\msutb.dll.mui
Может mui и не нужны, не проверял
Об этом отпишусь wimbу
Проверил AmlMaple.exe и ruslat.exe при запуске в ручную, всё работает
откуда ты запускал ruslat?
Добавил в x86\PE3-USER.reg ключ
[HKEY_LOCAL_MACHINE\PE3-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"ruslat"="\"X:\\Windows\\system32\\ruslat.exe\""
заработал при запуске
А через startnet.cmd не работает, завешивает систему
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 15:56 24-01-2011 | Исправлено: SEAKZT, 19:54 24-01-2011
mvlad_70
Xemom1
Запускал мультимедийную часть Win7LiveRUS - вроде нормально (не сразу, но подхватилось видео Радеон4800 сериес, попозже звук Реалтек АС`97), но при свёртывании/развёртывании окна (любого, проводника, проги) звук в аудиоплеере 1by1 аж чуть прерывается (на скрине Проц Эксплорере видно как появляется dllhost.exe и пропадает через пару секунд).
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110124/k73TM4qH.gif
 При запуске видео в MPC-HomeCinema.1.4.2499.0.x86 появляется такое окно,
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110124/5L4VS2qU.gif
но файл проигрывает. Пробовал несколько сборок Курейта, выскакивает "Память не может быть "read" (со скаченным с инета такая же фигня), надо наверное ключ типа /not_use_shield использовать...
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110124/P8u3dPfF.gif
 И ещё такая мелочь, во всех сборках, когда хочу выйти из винды (вобще), нажимаю Альт-Ф4 и всегда стоит "Завершение работы", тогда как в основном нужна перезагрузка...
Всего записей: 112 | Зарегистр. 21-01-2010 | Отправлено: 17:17 24-01-2011 | Исправлено: mvlad_70, 17:20 24-01-2011
Xemom1
mvlad_70
В Aimp2 нормальный или тоже прерывается ?
Надо. Замените programs.wim этим: http://narod.ru/disk/4251899001/programs.wim.html
Там доктор WEB с возможным обновлением на рамдиске.
Попробуйте VLC. Недумаю что там качество хуже.
Так сделано в Windows. Там есть типа спойлера и выбираете "Перезагрузка"
Либо стрелочками на клаве.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 19:41 24-01-2011
mvlad_70
Просто 1by1 - у меня штатный, и видео тоже немного дёргалось (МРС самый компактный, из него "лишние" файлы выбросил, стал размер 9 мегов, всё читает на Лайвах, чего ешё надо!), я ж говорю чё-то там в процессах
- да я думал, мож есть какой твик реестра (на будущее)
А wim скачаю, спасибо (а если из исо-образа ничего не выкидывать, можно на СД записать?, я только WLAN.CAB выкинул)
Всего записей: 112 | Зарегистр. 21-01-2010 | Отправлено: 20:59 24-01-2011 | Исправлено: mvlad_70, 21:02 24-01-2011
VV2006
SEAKZT
Вот и разгадка!
А setenv.exe - лишнее колесо. Вот из этого волшебного места - Make_PE3\PE3_mod\PE3_reg\x86\PE3-USER.reg - данные регов и идут прямиком в кусты default и system => всё применяется и работает. Т.е., как и мечталось: всё средствами конструктора, без доп.затрат на перепаковку выходного образа и потусторонних утилит.
! Как оказалось, wimb просто забил забыл добавить папку plugins_min для варианта MIN в каталог PE3_mod\PE3_reg\x86 проекта.
Для английского я в систему BS-мини вообще ничего не добавлял, кроме Locale_Eng.xml, control.exe и строчки control.exe intl.cpl,,/f:"locale_Eng.xml" в startnet.cmd.
Что-то wimb вяло как-то отозвался на твое предложение по диффайлам для углубления кастомизации. Я думаю все "обрезки" во внешний исошник собрать - конструкция легко монтируемая имдиском, менее требовательная к памяти и более защищённая от зловредов по сравнению с самораспаками.
Пример дополнения загруженной сборки Far'ом, взятым "снаружи". Far-in-X.cmd - добавление каталога Far в программную папку, добавление полноэкранного режима для консолей и ярлыка для Far'a на рабочий стол.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 01:38 25-01-2011 | Исправлено: VV2006, 10:55 25-01-2011
SEAKZT
Все правильно нужен толькоxml
Меня больше интересует уберёт ли wimb mui файлы из add листов
сильно упрощает жизнь
А сборку результирующего листа можно организовать отдельной програмкой, которая подменит выбранный add лист
что я сейчас и доелываю
Вот только вместо GUI у меня выскакивает блокнот, где я ставлю 1 для выбранных компонентов
далее:
del  /q  WIN7_add._explor .txt
for /F "usebackq delims=" %%A in ("plugins.txt ") do (
      type  %%A>> WIN7_add_explor.txt
и при помощи сетапа в каждом плагине удалить/добавить reg файлы в plugins. или другие, не WINDOWS, файлы куда либо
Для плагина WMP нужно дополнительно выдернуть информацию из Windows об установленной версии
для этого нужен путь к источнику. его беру из Make_PE3.ini. но это как-то не надёжно при смене источников
Поэтому хочу вызывать свою програмку напрямую из конструктора.
Для  Make_PE3.cmd это просто, вызывать из:_copy_files7drive. Или вовсе заменить всю подпрограмму на свой сборщик, с поддержкой комментариев и без муёв
Для Make_PE3.exe чуть сложнее, потребуется помощь отсюда, wimb на 99% не согласится
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 08:14 25-01-2011
VV2006
SEAKZT, а Make_PE3\Make_PE3.exe - это скомпилированный \Make_PE3\makebt\au3scr\sources_au3\Make_PE3.au3? Если так - перепилить его до нужных опилок. ))
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 09:49 25-01-2011
SEAKZT
VV2006
это оно и есть. То что нужно изменить я там нашёл. Но с Autoit не работал. Изучение займёт определённое время. Я и cmd больше 20 строк не делал раньше
За пинок автору проекта отдельное спасибо
Но в принципе есть ещё вопросы по сборке проекта напрямую из DVD или ISO, безWAIK.
зачем указывать 1 перед названием файла, из-за этого не могу собрать файлы из самодельного install.wim где x86 идёт под номером 2. По хорошему нужен выбор из XMLа в Install.wim.
Как минимум файлы add для DVD можно будет удалить
Придётся тоже повозиться прежде чем задать вопрос подррузомевающий ответ
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:35 25-01-2011
mvlad_70
Xemom1
Забыл, после появления рабочего стола появляется такое окно
после нажатия Продолжить -> ...\Harddisk2\DR2 и пропадает...
И чё-то совсем разучился просмотривать имеющиеся проги в запущенной сборке (я свой MPC-HomeCinema использовал для просмотра, а встроенный работает хорошо, без окошек), в ультраИсо посмотрел - полно (правда, просмотрщика графики вроде нет), а как их запустить в запущенной сборке, чтоб в меню Пуск отбражались, иконки там, на Раб столе...
Звук как-то со скрипом устанавливается
Чтобы на СД установить, выкинул TotalCmd и VLC, лучше наверно winpe.wim ?!
Всего записей: 112 | Зарегистр. 21-01-2010 | Отправлено: 12:56 26-01-2011 | Исправлено: mvlad_70, 12:57 26-01-2011
VV2006
mvlad_70
А ить Мелкософт не зря советует начать работу с клавиши Пуск... )) См. в пусковом меню ярлык "Создать ярлыки".
Если планируешь всегда грузить только медийный варитант сборки.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 14:06 26-01-2011
Xemom1
mvlad_70
Честно сказать первый раз вижу такое окно. Вы запускаете  с флешки или с CD.
Сколько у Вас памяти и стоит ли жесткий диск?
PECMD.exe устанавливает внешние дрова используя при нехватки памяти C:\Drivtemp.
VV2006 совершенно правильно ответил. Может у Вас нет мышки ?
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 15:11 26-01-2011
conty9
mvlad_70, вероятно, у тебя картридер
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 15:32 26-01-2011
mvlad_70
VV2006
Посмотрим
У меня есть [старательно перечисляет]: мышь PS/2, два винта (ИДЕ+САТА), картридер, совмещённый с флоппи, ОЗУ 3 гига (2х1 гиг + 2х512), запускаю с CD-RW.
Диск В есть - вроде ~ 700 Mb
Всего записей: 112 | Зарегистр. 21-01-2010 | Отправлено: 16:58 26-01-2011
sabash
Попробовал сделать PE3 из нового официального образа
Windows 7 Ultimate 7601-17514 SP1 RTM x32 ru-RU
- не хочет с ним конструктор дружить
Всего записей: 38 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 12:35 27-01-2011
Scorpa7
Сделал Windows 7 SP1 x64 eng, но только при наличии AIK (c update MICROSOFT.WINDOWS.7.AUTOMATED.INSTALLATION.KIT.RTM.WITH.SP1.ENGLISH.DVD-WZT). Без AIK образ не создается
Всего записей: 608 | Зарегистр. 04-08-2005 | Отправлено: 13:34 27-01-2011
SEAKZT
Конструктор работаeт очень просто и тупо, в особенности из образов, правильно смонтированных. Или реальных DVD. Официальный образ или самоделка
Извлекает все файлы для выбранной версии из имиджа №1 в "install.wim" в \Make_PE3\PE3_mod\WIN7_add\x86\ по спискам из DVD7_add_*txt.
затем добавляет эти же фалы, но по другому списку "WIN7_add_*.txt. в создаваемый образ
Списки одинаковые, остатки от чего то недоделанного\переделанного
Важнее другое, какая версия в имидже №1. Обрезок от STARTER, или некоторые файлы удалены/переименованы в SP, изменены регисты
Нет у меня возможности качать и проверять все эти образы. Был бы хороший аргумент для Вимба не затыкается на его списках, а дать другим собирать их под свои нужды
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:39 27-01-2011
Xemom1
Scorpa7
Я собирал из лежащей Win7 64 RU без AIK. И все нормально собралось.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 19:06 27-01-2011
VV2006
После загрузки 7pe_x86_X.iso (вариант MIN с BSExplorer'ом) можно одним тычком нарастить функционал - включить по желанию поддержку аудио "извне". Пример батника Затачивал под Вимбовские стандарты, с его дровами на HDA, но в принципе, наверное, можно попробовать собрать такой "расширитель" и для других сборок. Добавка весит под 9 мег + ещё 20 мег набора под MPC от AZJIO - пока без окончательной оптимизации размера.
Кстати, где живёт матюкальничег (значок динамика в трее), в каких файлах -  никто не в курске? А то не видно, есть звук или ещё нет. ))
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 22:57 27-01-2011
AZJIO
VV2006
Значок "stobject.dll - 230"
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 03:17 28-01-2011
Xemom1
Попробовал обновленный конструктор Win7PE_SE Release  с большим выбором скриптов.
http://reboot.pro/12427/
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 09:27 28-01-2011
