Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
sabash
Ну и как ?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 05-01-2009 | Отправлено: 13:05 28-01-2011
Xemom1
sabash
Получается удобнее чем у Wimb  за счет выбора необходимых скриптов.
Но у  Wimba попроще. Как правильно подметил SEAKZT
Конструктор работаeт очень просто и тупо, в особенности из образов, правильно смонтированных.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 13:47 28-01-2011
VV2006
После продолжительной и безуспешной возни с SndVol в MIN (BsExplorer), напался на альтернативное решение - Volume2 1.0.9 - лепота!
Особенно понравилась появляющаяся при пересечении мышью полоска под таскбаром - можно колесом или просто движением мыши громкость регулировать.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 10:38 31-01-2011
AZJIO
Сделал панель ярлыков для Win7 - подробно.
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:07 02-02-2011
VV2006
AZJIO
А...ах...хринеть!!! Самое главное - твоя снасть и в BS Explorer'e работает!
Заметил, что ссылки на готовые образы, собранные конструктором Make_PE3, из шапки улетели. Смутно стал догадываться, что мысль помещать их туда могла возникнуть от недомыслия. )) Согласен, никто здесь никому ничего не обязан сообщать, и правила превыше всего. Но... только совершенно случайно лишний раз убедился, что мир не без добрых людей.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 08:36 02-02-2011 | Исправлено: VV2006, 22:23 02-02-2011
datass
Давно его наблюдаю - это несчастное создание пытается таким причудливым образом самоутвердиться. Не судите строго.
Всего записей: 18 | Зарегистр. 01-02-2011 | Отправлено: 02:43 07-02-2011
AZJIO
VV2006
панелька кнопок обновлена, добавлен твик USB, для флешки некоторая портабельность получается, хотя пути всё же не относительные, только подмена текущей буквы диска.
И до кучи USB-утильку попробовал сделать.
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 00:35 09-02-2011
VV2006
AZJIO
И без включения опции USB нормально - всё равно недоступные в текущей конфигурации загрузки для выполнения значки видны. Так даже удобнее в том плане, что рабочие ярлыки прог на смонтированных и других дисках с буквой, отличной от буквы флешки видны. Но как опция для контроля того, что работает именно с текущей флешки будет не лишней.
С русскими шрифтами непонятная трабла: с одним и тем же рег-плагом  минимальная версия сборки кракозяблит, а  эксплорерная отображает те же шрифты нормально. Что же может давать разницу?
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 19:18 09-02-2011 | Исправлено: VV2006, 19:57 09-02-2011
SEAKZT
По быстрому и без роверки !!!
Промучился с подобным при попытке импортировать reg для запуска RusLat для мини версии через
[HKEY_LOCAL_MACHINE\PE3-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"RusLat"="\"X:\\Windows\\system32\\Ruslat.exe\""
Ключ то появлялся то нет,
пока не экпортировал ключ напрямую из реестра, естественно в unicode, выглядит так же, но вроде работает
Проверь появляются ли нужные ключи в реестре непосредственно в boot.wim
Ключ Run работает лод BS Explorer, в отличии от Explorer где работает только RunOnce
Во где ещё интересно покопаться
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 15:17 10-02-2011 | Исправлено: SEAKZT, 17:19 10-02-2011
VV2006
SEAKZT
У меня нормально клавишный рег отрабатывает с заголовком Windows Registry Editor Version 5.00 и в кодировке 1251.
RuslLat из RunOnce не катит в миниверсии сборки - после перезапуска оболочки его значок слетит из трея, поэтому - только из Run.
А в Explorer'е у меня вот так работало:
"Ruslat"="\"X:\\Windows\\system32\\Ruslat.EXE\""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\PE3-USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"Ruslat"="Ruslat.EXE"
Ключи шрифтового рега проверял запуском в PE батника:
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" "1.reg" /y
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper" "2.reg" /y
reg export "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" "3.reg" /y
reg export "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage" "4.reg" /y
В итоге параметры в сравнении с регом plugins_min\PE3-Font_Russian.reg все сошлись и все нашлись - проблема не здесь.
Считал тему шрифтов закрытой - во всевозможных прогах отображались правильные шрифты, причём без "левых" подмен кодовых страниц, пока не запустил FontExpert 2010.
Прикол в том, что в минимальной версии сборки обнаружилась трабла с отображением  шрифтов именно его меню! ))
Хотел просечь, какой же это шрифт - оказалось Unknown. В эксплорерной версии сборки - тоже, но отображается-то правильно! Рег шрифтовый - один в один, что-то ещё даёт разницу....
Вот ещё что, оказывается: если в експлорерной сборке пешеллом сначала выбрать BSExplorer - меню FontExpert'а кажет кракозяблы. Затем, после запуска в той же сессии оболочки Explorer'а и возврата в оболочку BSExplorer'a - меню FontExpert'а отображается уже нормально!
Т.е. файлы те же, реестр тот же, но при запуске Explorer'а создаются дополнительно записи в реестре, позволяющие правильно отобразить шрифт меню FontExpert'а. Попробую вычислить энто колдунство Regshot'ом...
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 18:41 10-02-2011 | Исправлено: VV2006, 07:15 11-02-2011
Xemom1
Обновление Win7Live.
ERD 6.5 , ActiveBootDisk 5.1.3 , WinNTSetup v.2 (Установка Windows).
Размер зарузочных wim:
winpe.wim ~ 150Mb (работает на 512Mb ОЗУ)
media.wim ~ 180Mb (работает от 512 и выше)
Изменен алгоритм установки и поиска внешних драйверов (из стандартных драйверпаков *.7z с индексацией)
Добавлено классическое меню в стиле WindowsXP.
http://narod.ru/disk/6142457001/Win7LiveRUS.iso.html
Все программы вы можете заменять или добавлять по вашему вкусу.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 13:59 22-02-2011
Neo45
Пожалуйста перезалейте на какую нибудь другую ссылку конструктор Make_PE3.
Очень надо.
Сколько раз не пробовал скачать конструктор Make_PE3 он не качается, перезалейте пожалуйста на другую ссылку.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 00:34 23-02-2011
Xemom1
Neo45
http://narod.ru/disk/6191833001/Make_PE3_40.exe.html
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 08:38 23-02-2011
Neo45
Спасибо!
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 11:13 23-02-2011
AZJIO
VV2006
эта опция для использования утильки с флешки и с запуском программ с самой флешки. Буква флешки на других компах меняется взависимости от кличества дисков. Так вот этот твик будет запускать проги только с флешки, независимо, какой буквой она подключилась.
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 04:14 25-02-2011
conty9
Назрел небольшой вопросик. Хочется полностью размежевать загрузчик РЕ-системы и стандартный. Обычная схема загрузки 7-ки примерно такая: bootmgr->BCD->boot.sdi->Windows.wim. bootmgr может находиться де угодно, вызвать его на загрузку (из Груба, например) несложно. А вот как его пропатчить, чтобы он вызывал переименованный (например, в W7P) BCD??? Дальше сам BCD патчится без проблем на вызов переименованного boot.sdi, загвоздка только с BCD.
Проблема возникает, если на одном диске (флешке) находится и РЕ-сборка 7-ки, и стандартная инсталяшка. Официальный способ MS - создание меню загрузки не очень универсальный, охота сделать именно независимую от инсталятора загрузку.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 10:50 26-02-2011
AZJIO
conty9
У меня так:
title bootmgr > bc0
map --mem /BOOTMGR (rd)
write --offset=0x105E (rd)+1 \xEB\x08
write --offset=0x54696 (rd)+1 \x30
chainloader (rd)+1
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 06:29 27-02-2011
conty9
AZJIO, попробовал пропатчить HEX-редактором:
0x0105E - EB
0x0105F - 08
0x54696 - 30
После правки, действительно, уже нацеливается на BC0. Но после этого - ошибка, неправильная цифровая сигнатура.
Получилось - нужно для BCD отключить проверку сигнатуры:
bcdedit -store BCD -set {bootmgr} nointegritychecks Yes
После пропатчивания полученный BCD переименовать в нужный (можно поменять вторую и третью буквы, например, в BPE (boot PE). В BOOTMGR правим Hex-редактором:
0x0105E - EB
0x0105F - 08
0x54694 - 50 /буква P/
0x54696 - 45 /буква E/
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 12:09 27-02-2011
AZJIO
conty9
Да, забыл сказать про отключение проверки, а вот патчить BOOTMGR лучше грубом, так не придётся плодить BOOTMGR'ы
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 16:47 27-02-2011
SEAKZT
Допилил свой конструктрор до того что он может строить PE3 из самодельного DVD со смешанной архитектурой по указанию нужного номера WIM образа
Одна проблема: BOOT.WIM  в SOURSES только один, и для второй архитектуры не подходит
Поэтому извлекаю нужный WinRE.wim из %imgindex%\Windows\System32\Recovery\winRE.wim, но диск то самопал и других нет.
Подтвердите пожалуйста что эти WIMы имеются на нормальных DVD по указанным путям.
не хочется усложнять код ненужными проверками
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 11:14 02-03-2011 | Исправлено: SEAKZT, 11:19 02-03-2011
