Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
VV2006
SEAKZT, ты про диск MS с дистром семёрки? Там два вима:
\sources\boot.wim
\sources\install.wim
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 13:35 02-03-2011
SEAKZT
Да, конечно, именно про оффициальные дистрибутивы для X86  и  X64
Имеется ли ЕЩЁ один winRE.wim в папках System32\Recovery для каждого имиджа видимого через 7z
напимер; как я это виж удля смонтированного ISO:
n:\SOURCES\INSTALL.WIM\2\Windows\System32\Recovery\winRE.wim
Как то же этот "дистрибутив" устанавливется, и создаёт корректный winre. wim для установленной архитектуры
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 15:36 02-03-2011
VV2006
SEAKZT, да, во всех пяти вимах внутри \sources\install.wim есть:
Размер 149 748 343 (143 MB). И рядышком с ними \Windows\System32\Recovery\ReAgent.xml.
Смотрел "внутрях" 7600.16385.090713-1255_x86fre_client_ru-ru_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_RU_DVD.iso
Кстати, что в 2,26 гигах дистрибутива семёрки заведомо не нужно для PE-строительства русской x86 версии? В install.wim самые "жирные" папки - Windows\System32.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 15:59 02-03-2011 | Исправлено: VV2006, 17:21 02-03-2011
SEAKZT
VV2006 Спасибо. Значит должно быть и в X64 версиях.  173 368 972 (165 MБ) (для ru-RU)
Облегчает задачу.
Думаю что WIMB и не знал об этом, иначе не делал бы дурацкий код для сборки во второй WIM имидж для DVD дистрибутивов
Ну нет худа без добра, всё это и невело на мысль сделать универсальный код для создания листов для 7z при работе с DVD. Ни каких mui, ??-?? или "1\windows...".
Потестирую чуть-чуть и выложу на 911 при готовности 95%. Всё надеюсь на продолжение проекта
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 17:14 02-03-2011
Neon 77
AZJIO, попробовал пропатчить HEX-редактором:
0x0105E - EB
0x0105F - 08
0x54696 - 30
После правки, действительно, уже нацеливается на BC0. Но после этого - ошибка, неправильная цифровая сигнатура.
Получилось - нужно для BCD отключить проверку сигнатуры:
bcdedit -store BCD -set {bootmgr} nointegritychecks Yes
После пропатчивания полученный BCD переименовать в нужный (можно поменять вторую и третью буквы, например, в BPE (boot PE). В BOOTMGR правим Hex-редактором:
0x0105E - EB
0x0105F - 08
0x54694 - 50 /буква P/
0x54696 - 45 /буква E/
Можете по подробнее описать как и каким Hex-редактором править BOOTMGR.
Я его открывал в Win Hex но не понял, что дальше делать.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-03-2011 | Отправлено: 21:07 07-03-2011
conty9
Neon 77, в левом столбике адрес начала строки (внизу показывает для текущей позиции), справа данные, их и правим.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 21:25 07-03-2011
Neon 77
Что то не получается. Все делаю как надо, а он все равно просит BCD.
Вот скрин ошибки
http://i17.fastpic.ru/big/2011/0308/77/2365705a5b7fcf01dfb5c495a391a377.png
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-03-2011 | Отправлено: 16:21 08-03-2011
pav
Я видимо тупой или судьба такая...
Взял у WZOR'a AIK под Win7 SP1. Хотел поработать на Windows XP SP3 (таковая значится в числе поддерживаемых). Но как его запустить? На диске нет STARTCD.EXE! Из всех экзешников только BOOTSECT.EXE. Метка диска совпадает с той, что упоминается здесь. Контрольная сумма диска совпадает.
Всего записей: 1856 | Зарегистр. 27-01-2002 | Отправлено: 15:03 10-03-2011
NegoroX
pav
вставь образ в вирт.привод.
Всего записей: 1407 | Зарегистр. 09-08-2006 | Отправлено: 17:19 10-03-2011
conty9
Neon 77, судя по скрину, bootmgr непропатчен. Либо не сохранил после правки в НЕХ-радакторе, либо не тот положил. Напиши, на какой вариант пропатчить (BC0, BC1... BXX) - выложу готовый комплект.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 20:22 10-03-2011
Neon 77
conty9, BC0 и BC1.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-03-2011 | Отправлено: 21:03 10-03-2011
conty9
Neon 77, держи комплект BC0+BC1.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 23:23 10-03-2011
falevo
Здравствуйте.Дайте, пож, ссылку на скачку WIN AIK 3.0. С MS неделю не могу закачать - перепробовал и IE  и оперу и лису гуглехр. Бодро начинает потом скорость падает и падает и в районе 350Мб останавливается. А DM выдает что такого файла на сервере нет.
зарание благодарен.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-08-2010 | Отправлено: 09:44 11-03-2011
pav
NegoroX
Нету! Я даже прожёг его. Вот список содержимого корня:
X86
AMD64
SETSANPOLICY.CMD
SSSHIM.DLL
PESETENV.CMD
COPYPE.CMD
Или зависит от ПО для прожига?
Всего записей: 1856 | Зарегистр. 27-01-2002 | Отправлено: 10:10 11-03-2011
Xemom1
Свежий WAIK 3
http://download.microsoft.com/download/9/1/5/9153E40C-13C0-4A12-AB5A-7EB950ED9D6A/KB3AIK_RU.iso
Пакет автоматической установки Windows® (AIK) для Windows® 7 с пакетом обновления 1 (SP1) помогает устанавливать, настраивать и развертывать операционные системы семейств Microsoft Windows® 7 с пакетом обновления 1 (SP1) и Windows Server® 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1).
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 20:18 11-03-2011 | Исправлено: Xemom1, 20:21 11-03-2011
SEAKZT
Наконецто посмотрел WAIK для 7-ки без SP.
Посмотрел код MakePE3.cmd, и в чём разница при сборке с WAIKом и без
И не понял; А зачем же нужен WAIK
Собрал ISOшки. Разница в 13 МВ за счёт отсутствия папки SOURCES  и ещё нескольких файлов, в основном в System32,  в WAIKовской сборке. Собирается дольше за счёт долгого монтирования Imagex'ом, и добавления WMI пакета
Из преимуществ только создание ISO при помощи oscdimg.exe, но если он есть то и HD-шная версия его использует
Работает ли констуктор с дистрибутивами или установленной SP1? Здесь были сообщения, что без WAIKа нет
Но алгоритм сборки настолько прост. что единственной причиной может быть изменённый winre.wim (boot.wim) в SP1
(не считая кривых рук, например использовался не-SP boot.wim при работе с SP1)
WAIK же спользует свой winpe.wim
отпишитесь, пожалуйста, кто создавал из W7 SP1
Если не работает, то есть ли принципиальная разница в boot.wim для DVD и в winre.wim для HD источников для SP1 и не SP
Выкинул ровно половину кода из программы, нужно знать оставлять ли поддержку WAIKа
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 08:40 12-03-2011
Xemom1
SEAKZT
Работает.
WAIK не нужен.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 10:26 12-03-2011
SEAKZT
Xemom1
Спасибо, был уверен на 99%, что работает. но ...
Когда нибудь разберусь с опциями что только WAIK может предложить. Если кто-что знает, поделитесь пожалуйста.
В любом случае я создаю custom.wim, как основу для сборки, из любого W7 источника. Добавить-убавить что-либо ни каких проблем
Ещё одна вещь которую заметил вчера только
Почти все WinPE сборки использующие ImDisk для создания RAMDisk'а проверяют наличие свободной памяти при помощи RamStatus.exe. Есть несколько версий этой программы.
Я пользовался версией размером 45 056 байт, не замечая,что она выдаёт всегда  2097151 Kb Free Ram на моей машине, хоть свободной памяти и больше
Нашёл другую версию: http://reboot.pro/9487/page__view__findpost__p__82465, размер 52 736 байт.
Эта работает правильно
Но пока искал, натктнулся на простые команды из под cmd
 WMIC OS Get TotalVisibleMemorySize
 WMIC OS Get FreePhysicalMemory
ОНО работает.
И для XP, и для PE3 так как WMI установлен в winre.wim по умолчанию и устанавливается для WAIKовской winpe.wim конструктором
Так что RamStatus и не нужен
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:10 12-03-2011
LinTMA3yTA
To pav
похоже у тебя waik_supplement_ru-ru.iso, этими файлами обновляется Waik до версии 3.1
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-04-2010 | Отправлено: 16:57 14-03-2011
RobinnGud
Xemom1
А почему здесь waik намного легче , хотя описание такое же?
Всего записей: 257 | Зарегистр. 12-10-2009 | Отправлено: 17:01 15-03-2011
