Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
Xemom1
SEAKZT
Я модифицировал проект для поддержки плагинов
Где можно посмотреть ?
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 11:16 27-03-2011
SEAKZT
Xemom1
Хоть пару дней ещё погоняю для устранения своих грубых ошибок.
Слишком много кода выкинул
А мелких и в старом полно. Прошёлся по cmd версии от начала до конца. Больше похоже на свалку двух независимых проектов и нереализованных возможностей в одной упаковке. Au3 версия, насколько могу пока разобраться, повторяет идеалогию
Теперь интересное.
Сделал "Remove WINSXS" плагин строго по рецепту WIMBа: удалить каталог WINXSX и добавить файлы по списку из Keep_PE.txt
Вопрос; для чего это надо?
Папка Windows в образе уменьшилась на 450 MB. А образ уменьшился всего на 9 MB. И то при условии чтов в папке AIKTools есть imagex.exe и выплнена операция экспорта (оптимизации) для boot.win.
При этом свободная память тоже увеличивается только на 9 MB. Полезно только для BS версий на машинах с памятью меньше 512 MB. Но там вроде PE1 рулит. A cколько чего пишут о вреде удаления WINSXS
Время на удаление этих 450 MB уходит немеренно, даже если использую рамдрайв для сборки и то секунд 30 (20% от общего времени).
Так что если и есть какая то выгода то лучше удалит WINSXS сразу из winre.win (ну или из WIN_SP0_custom.wim в моей версии)
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:47 27-03-2011
Xemom1
SEAKZT
Полностью удалять WinSxS нельзя. Некоторые программы перестанут работать. Особенно которые используют библиотеки C++.
В основном там находятся ссылки. Особо большой выгоды неполучится.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 18:52 27-03-2011
AZJIO
SEAKZT
На каком языке у тебя конструктор, au3? Если да, то было бы не плохо встроить преобразование путей в reg-файле, чтоб вручную не делать и не путать новичков с разделами реестра PE3-SYSTEM и т.д. Чтоб просто экспортировать reg-файл и добавить в папку плагинов, а конструктор переводил пути в формат PE3-SYSTEM и в таком виде добавлял в реестр. Преобразование путей 1.5 сек.
Вот пример конвертирования
Всего записей: 4698 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 18:58 27-03-2011 | Исправлено: AZJIO, 19:02 27-03-2011
Neo45
А как русифицировать главное меню в  Windows PE 3.0? Например чтобы перезагрузиться нужно в меню пуск нажать кнопку Reboot, а как переименовать эту кнопку чтоб она называлась перезагрузка?
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 16:21 28-03-2011
VV2006
Neo45, счолк мышой на ярлыке, F2 (Переименовать) и волоки в свой загашник ярлыков для замен. ))
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 17:36 28-03-2011
Neo45
VV2006
А где найти ярлыки которые находятся в меню пуск в Windows PE 3.0?
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 18:17 28-03-2011
VV2006
Neo45, ищи по расширению lnk,  как AZJIO уже выше советовал. \Make_PE3\PE3_mod\PE3_add\x86\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 19:31 28-03-2011 | Исправлено: VV2006, 19:34 28-03-2011
Neo45
VV2006
Как правильно прописывать адрес для ярлыков (для обьекта и рабочей папки в свойствах ярлыка), которые я добавляю на рабочий стол?
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 23:04 28-03-2011
VV2006
Neo45, валидность путей же автоматом проверяется, а где какой проге работать сам смотри.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 01:20 29-03-2011
Neo45
VV2006
Вы можете привести пример как правильно написать путь для ярлыка, чтоб он с диска запускал программу, когда я подгрузился?
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 09:56 29-03-2011
Xemom1
Neo45
Вы можете использовать утилиту Sh.exe от Nikzzzz. Тогда Вам ненадо ничего прописывать.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 10:41 29-03-2011
SEAKZT
AZJIO
Твой скрипт идеально подходит для встройки в плагин менеджер.
несмотря на то что я переделывал CMD версию, скрипт вызавается одной строкой
Вопрос только как передать параметры в скрипт из CMD для
; блок замены
FileFindNextFirst(@ScriptDir & "\PE3_mod\PE3_reg\" & $Arch & "\" & $plugins_folder)
для теста я их просто зафиксировал
$plugins_folder="plugins_m"
$Arch = "x86"
Без установленного AutoIt запускал с помощью Wallcmd.exe из
\Make_PE3\PE3_mod\PE3_add\x86\Program Files\wall-cmd\
Вопрос снят.
Так принимаются параметры из командной строки; аналог %1 и %2 для cmd
$Arch = $CmdLine[1]
$plugins_folder=$CmdLine[2]
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 11:58 29-03-2011 | Исправлено: SEAKZT, 19:37 29-03-2011
Neo45
Вот я сейчас столкнулся с такой проблемой. В меню пуск остались ярлыки, хотя я их удалил из каталога, они являются закреплёнными в меню пуск, как мне от них избавиться?
вот скриншот:
http://img585.imageshack.us/img585/8258/82363788.jpg
На скриншоте они выделенны.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 15:48 29-03-2011 | Исправлено: Neo45, 15:49 29-03-2011
Xemom1
Neo45
Удали в реестре все что находится:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband]
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 16:38 29-03-2011
SEAKZT
Neo45
Это не Taskband а StartPage2
Смотри здесь http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=23931&view=findpost&p=167472
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 17:18 29-03-2011 | Исправлено: SEAKZT, 17:20 29-03-2011
Xemom1
SEAKZT
Да точно.
Taskband- панель задач.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 18:31 29-03-2011
Neo45
Кто-нибудь знает как регистрационные данные для программы скопировать в Windows PE 3.0? Заранее спасибо. За прошлые ответы тем кто отвечал спасибо.
Я что-то не могу найти файл, где нужно удалить эти нужные строчки. То что находиться по этой ссылке http://www.911cd.net/forums//index.php?showtopic=23931&view=findpost&p=167472 я прочитал, но где найти строчки и в каком файле эти строчки я не знаю. Обьясните как нужно действовать и где искать эти строчки.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 19:59 29-03-2011
Xemom1
Neo45
Загрузите куст реестра: Software, находите эту ветку:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage2]
и удалите все , что там есть.
Регистрационные данные можете добавить также. Загружаете куст реестра: Default либо Software и добавляете что вам нужно.
Посмотрите есть ли у вас файл: PE3_CUSTOM.reg
Можете попробовать добавить рег.данные через: PE3_CUSTOM.reg
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 21:11 29-03-2011 | Исправлено: Xemom1, 21:15 29-03-2011
Neo45
Xemom1
Это делается в готовой сборке или до сборки? Это нужно делать в реестре?
В готовой сборке в реестре я нашёл только ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartPage].  И если это делать в готовой сборке это же до перезагрузки, эти же данные должны же храниться в каком-то reg файле? И может ли толком кто-нибудь обьяснить как удалить эти кнопки из меню пуск.
У меня есть файл PE3_CUSTOM.reg
Как выше писал SEAKZT , что программы разбиты на файлы и регистры, а можно тогда ли экспортом из реестра с рабочей винды файлом reg добавить регистрационные данные в Windows PE 3.0? По этому способу выходит что reg файлы нужно кидать в PE3_reg\x86\plugins, с нужным названием.
Может кто-нибудь через программу TeamViewer мне покажет как это сделать.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 14:51 30-03-2011 | Исправлено: Neo45, 16:35 30-03-2011
