Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
Logvinoff
надеюсь я не ошибся темой и пишу куда надо.
У меня задача следующая:
делал Boot CD на базе Windows PE 3.0 с Acronis Disk Director 11 Advanced Workstation. при создании образа диска, мастер предлагает добавть дополнительные драйвера. Самое важное - подсунуть ему драйвера Masstorage, однако
Как я понимаю, драйверы добавлены не будут? И действительно, при создании образа размер не увеличивается ни на байт, по сравнению с образом, куда ничего таким образом не добавлялось. Да и будет ли толк в случае с ABR10? если эти драйверы будут использоваться только при восстановлении на новое железо. Вобщем запутался.
Требуется это для того, что Windows PE 3.0 видела новые харды.
Подскажите, как быть?
п.с. данный вопрос снимается. не туда проходит интеграция драйверов куда надо. а надо в саму windows pe.
Всего записей: 457 | Зарегистр. 04-06-2010 | Отправлено: 03:03 31-10-2011 | Исправлено: Logvinoff, 14:11 01-11-2011
LinTMA3yTA
Собрал для себя boot.wim из win8Developer может ещё кому понадобится.
Microsoft постарался, теперь в winpe работает scroll на мышке,засыпает монитор, и мою USB3.0 PCIE карту видит.
Можно работать с DISM.EXE, IMAGEX.EXE. Работает и NOD32Scaner.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-04-2010 | Отправлено: 18:17 01-11-2011
Xemom1
Обновился Win7PE SE
Win7PE SE project is based on PE environment and will use a Windows7 SP0 or SP1, Architecture x86 or x64 DVD.
http://theoven.org/index.php?topic=131.0
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 09:23 02-11-2011
genafonchik
LinTMA3yTA
Залейте на multiupload
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 20:59 09-11-2011
LinTMA3yTA
genafonchik
Вотwww.megaupload.com/?d=13KPBE58 MD5:1562f8077cb7978883c51dcae6fb5e5e
Надеюсть остальное у тебя есть.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-04-2010 | Отправлено: 17:19 11-11-2011
genafonchik
LinTMA3yTA
Спасибо. Сейчас гляну.
Еще будет пару вопросов:
1. Как сделать, чтобы начиная с загрузки WinPE все было на русском языке? Запуск Виндовс... Пожалуйста подождите..
2. Как сделать ярлыки на рабочем столе к программам?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 18:20 11-11-2011 | Исправлено: genafonchik, 18:21 11-11-2011
LinTMA3yTA
genafonchik
Я так глубоко не плаваю
Всё время уходит на лечение и востановление инфы с упавших машин
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-04-2010 | Отправлено: 18:48 11-11-2011
Ksanderash
genafonchik
1. Windows 7 Boot Updater
Всего записей: 2142 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 02:26 14-11-2011
QUARQ
1. использовать для создания PE русскую винду
2. найти нужную прогу(и) внутри вима  и изменить эту строчку Desktop= в такую Desktop=YES в фале link.shl
 (для каждой проги отдельно )
Всего записей: 1008 | Зарегистр. 01-01-2008 | Отправлено: 02:53 14-11-2011 | Исправлено: QUARQ, 02:55 14-11-2011
genafonchik
Ksanderash
Спасибо! Попробую разобраться.
QUARQ
С какой прогой и в каком файле делать изменения в смонтированном вим-файле?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 17:23 14-11-2011
zakataika
genafonchik
Если BS Explorer, то bs_explorer.ini bs_start.ini bs_qlaunch.ini bs_desktop.ini.
WIM можно перепаковать с помощью ImageX, GimageX (ImageX c gui) и т.д.
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 20:57 27-11-2011 | Исправлено: zakataika, 20:58 27-11-2011
genafonchik
zakataika
Можно подробнее? Заранее благодарю!
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 22:29 27-11-2011
zakataika
genafonchik
Если брать вот это:
genafonchik
То там видимо живой експлорер (распаковываем вим, кидаем ярлыки на десктоп и запаковываем)
Если нет, то можно через Win7pe.cfg или что там вместо него (виндовс експлорера).
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 23:52 27-11-2011 | Исправлено: zakataika, 23:55 27-11-2011
genafonchik
zakataika
Я с 8-ки не делаю, делаю с Win 7. Ничего не понял, что вы мне объяснили.
Вы можете подробно объяснить порядок действий от и до...
Ярлыки на запуск брать из Program Files, так?
Как сделать, чтобы когда поднесу указатель мышки к ярлыку, чтобы появлялось описание программы, например: Acronis Disk Director 11 Home, Build: 2121
Хочу сделать диск с программами Acronis, Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset v7.0 на базе WinPE
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 00:06 28-11-2011
lucky_Luk
Объясните чайнику: куда класть свой софт, чтобы конструктор добавил его в образ диска? Свежая версия конструктора инициирует запрос UAC при запуске. Достаточно разрешить или нужно еще и запускать конструктор от имени админа?
Как включить Аэро в сборке?
Сделанная конструктором сборка не реагирует на команду "завершение работы", если ее использовать на виртуальной машине VMware. Это виртуалка виновата или в конструкторе косяк?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 23:01 01-01-2012
lucky_Luk
Зачем в конструкторе мусор - инсталляторы программ, например KeePass?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 22:42 03-01-2012
Neo45
lucky_Luk
Если вам он не нужен можете удалить.
В меню пуск, в администрировании есть кнопка reboot (перезагрузка) и shutdown (выключение).
Я думаю что это не возможно, так так конструктор берёт файлы по заданному списку. Скорей всего чтобы включить эффект аэро в сборке нужны эти файлы и необходимые для этого функции (ну чтоб работала кнопка персонализация в констекном меню).
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 20:57 04-01-2012
lucky_Luk
Neo45
А зачем в составе конструктора инсталлятор KeePass? Другое дело если бы была уже распакованная портабельная версия, он же вроде портабельный.
Уже нашел. Сойдет, но как-то через задницу получается.
Вроде бы кнопка работает и даже есть какая-то одна тема Aero, но само Aero не работает. Может "винда" не понимает что видеокарта поддерживает Aero? На трех машинах пробовал - нигде не включилось, ИМХО не хватает каких-то файлов системных.
А как добавить свой софт в конструктор, а софт из комплекта выкинуть? Мне не все нужно, а нужно кое-что свое.
Не разобрался с меню PStart, откуда его запустить из загруженной сборки?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 21:50 04-01-2012
Neo45
lucky_Luk
Это менеджер паролей, зачем он там я не знаю, так захотелось разработчику.
Мне конечно это тоже не нравиться, я пытался это исправит но ничего не вышло. Почему так сделал разработчик неизвестно. Как сделал так и сделал.
PStart лучще не пользоваться, сильно нагружает сборку, если много в списке программ то она будет долго запускаться. А программы добавляются в папку "папка конструктора\PE3_mod\PE3_add\далее на выбор какой тип сборки x86 или x64 или x86_min\Program Files\ сюда и ложить папки с программами, здесь и находяться программы которые включены в сборку
А ярлыки в папку Users\Default\Desktop.
Reg файлы в папку PE3_reg\ тип системы который нужен.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 22:28 04-01-2012
lucky_Luk
Neo45
Спасибо. Эти ярлыки будут на Рабочем столе? А как всунуть ярлыки своего софта в меню Пуск - Все программы?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 11:54 05-01-2012
