Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
Neo45
lucky_Luk
Пожалуйста.
Эти ярлыки будут на Рабочем столе?
Да эти ярлыки будут на рабочем столе. Ярлыки нужно создавать при помощи create_lnk, так как адрес к exe файлу программы будет например таков X:\Program Files\7-zip\7zFM.exe
А как всунуть ярлыки своего софта в меню Пуск - Все программы?
Для этого нужно зайти в папка конструктора\PE3_mod\PE3_add\тип системы x86 или х64\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Я всегда закидывал в Administrative Tools, так удобнее.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 12:30 05-01-2012
lucky_Luk
Neo45
Ясно.
А со службами аудио в чем косяк? Никак не хотят включаться.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 13:09 05-01-2012
Neo45
lucky_Luk
Скорее нет драйверов на звуковую карту в Windows PE.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 13:26 05-01-2012
genafonchik
Neo45
Подскажите, как создать на десктопе ярлыки к программам Acronis для диска на основе WinPE?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 19:04 05-01-2012
Neo45
genafonchik
Можно добавить в конструктор ярлыки, как я уже написал. А если в созданный образ, то тогда нужно извлечь файл BOOT.wim, распаковать его при помощи Gimagex, далее зайти в Users\Default\Desktop и создав ярлыки при помощи create_lnk закинуть их в Desktop и запаковать Gimagex. Адрес к exe файлу Acronis может быть например таков X:\Program Files\папка акроника\исполняемый файл акноника. Для каждого отдельного exe файла должен быть отдельный ярлык.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 19:29 05-01-2012
genafonchik
Neo45
Все так и сделал. Ярлыки на рабочем столе не появились. В чем дело? Может еще чего надо добавить..
P.S.
Может кто хочет сделать WinPE 4.0 ?
Создание загрузочного диска Windows PE 4.0 с .NET Framework и PowerShell 3
_http://www.outsidethebox.ms/12922/
en_windows_developer_preview_adk_x86_x64_734756.zip
Folder link:
_http://www.filesonic.com/folder/19499475
_http://www.fileserve.com/list/Z4aSEQg
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 16:04 09-01-2012 | Исправлено: genafonchik, 16:14 09-01-2012
lucky_Luk
genafonchik
P.S.
Пока что это превью, я подожду релиза Win8.
Майкрософт обещала, что можно будет переносить свою установленную Windows 8 со всей начинкой на загрузочный носитель, будет где развернуться.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 20:11 09-01-2012
genafonchik
lucky_Luk
Может есть ссылочка на статью?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 20:39 09-01-2012
lucky_Luk
genafonchik
http://www.oszone.net/16200/windows-to-go-run-windows-8-from-a-usb-device
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 20:52 09-01-2012
lucky_Luk
Anti-winlocker LiveCD собран на базе WinPE 3.0, но совсем не похож на результат работы наших конструкторов. Есть другие способы создания LiveCD на WinPE 3.0?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 23:14 09-01-2012
Neo45
genafonchik
А какой у вас LIVE CD? На основе чего, каким конструктором он создан? Представте на обозрение свой LIve CD. Я его скачаю и посмотрю.
lucky_Luk
Скорее всего. Он может сделан с помощью Windows AIK.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 17:02 10-01-2012
lucky_Luk
Neo45
AIK сложнее освоить, чем конструктор?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 17:50 10-01-2012
lucky_Luk
Сборка Mini не подхватывает ярлыки, потому что их фактически некуда класть.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 22:16 10-01-2012
lucky_Luk
Если WinPE 3.0 нужен вам только для того, чтобы запустить какую-то программу, которая плохо работает под WinPE 1.0, то лучше не связываться с конструкторами, а использовать вот эту инструкцию (для работы достаточно установленного Windows AIK, дистрибутив Windows 7 не нужен, конструкторы не нужны).
http://forum.esetnod32.ru/forum9/topic1881/
Сделал образ WinPE 3.0 с Universal Virus Sniffer - работает.
Возможна ситуация, что загруженный WinPE 3.0 не увидит ваш жесткий диск, тогда нужно добавлять драйвера. Вот примерная инструкция, но автор возможно накосячил (косяк вроде при размонтировании WIM, а не при добавке драйверов), я не проверял.
http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-187240.html
Голый WinPE 3.0, собранный по инструкции с сайта Eset, не видит жесткие диски от виртуальных компьютеров WMware. Не пугайтесь, это не значит что образ кривой, образ нормальный.
При загрузке на обычном ПК, мои диски (SATA) увидел без проблем.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 00:56 11-01-2012 | Исправлено: lucky_Luk, 00:57 11-01-2012
Neo45
lucky_Luk
Незанаю, я им не пользовался.
Спасибо, не знал, т.к. пользовался только полной сборкой.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 16:43 11-01-2012
lucky_Luk
Neo45
Сборка Mini использует BS Explorer, а у него ярлыки, похоже, не из папок берутся, а из конфигов.
Геморрой и недоработки с этим конструктором. Мне WinPE 3.0 нужен был для запуска Universal Virus Sniffer, создал сборку по инструкции выше, BOOT.WIM весит 118 метров, ничего лишнего, никаких обоев, эксплореров и кривых ярлыков.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 17:05 11-01-2012
genafonchik
Neo45
Делаю с Windows AIK.
Заливать ?
Всего записей: 2457 | Зарегистр. 11-08-2008 | Отправлено: 03:37 13-01-2012
Neo45
genafonchik
Заливать ?
Да. Лучще на народ.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 12:24 13-01-2012
lucky_Luk
Проблема появилась. Не могу ничего удалить из boot.wim, примонтированом с помощью dism или imagex. Новую папку создать можно, а вот старую удалить или заменить папку/файл не могу - на этой операции вешается что Explorer, что Total Commander.
ИМХО антивирус не виноват, файлов мало, просто ходить по папкам в образе не мешает. Что за дела?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 22:39 08-02-2012
Neo45
lucky_Luk
На виртуалке не пробовали? И ещё вы попробуйте распаковать boot.wim потом отредактировать и запаковать.
Всего записей: 47 | Зарегистр. 20-02-2011 | Отправлено: 16:27 09-02-2012
