Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
aidarsimon
Как установить pppoe подключение? (высокоскоростное через минипорт wan-pppoe)
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 15:08 28-03-2012 | Исправлено: aidarsimon, 15:14 28-03-2012
SEAKZT
aidarsimon
Что именно не работает?
Не подключается модем или
Не устанавливается сетевое подключение или
При нажатии на ярлык PPOE выдаётся запрос на пароль
Для меня ярлык Broadband PPOE бесполезен (зависит от провайдера, модема- незнаю)
Модемы (ADSL) подключаются либо сразу, либо после запуска PENetwork. второе в для Windows 7 Virtual PC необходимо в 100%-х случаев
Наличие промежуточного роутера между модемом и PC ни как не влияет на создание Интернет соединения
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 17:34 29-03-2012
SEAKZT
Всетаки мне нуна помощь в тестировании и дальнейшей "раскадровки" Windows.
Откликнитесь, пожалуйста, кто скачивал конструктор, что работает, что нет
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 18:22 05-04-2012 | Исправлено: SEAKZT, 18:41 05-04-2012
Genry111
SEAKZT
если выбрать опцию "Optimize with Imagex"
получаю ошибку:
Autoit Error
Line 12227 (File "F:\Make_PE3\Make_PE3 PM_64.exe"):
Error: Variable used without being declared.
P.S. настройки не менял, единственно чо выбрал исходник на ДВД и установленный WAIK. Может что-то упустил в настройках? система Windows 7 x64.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 30-08-2005 | Отправлено: 16:51 06-04-2012
SEAKZT
Genry111
Спасибо
64-ку особо не тестировал, рановато ей до Rescue CD
Исправлю, надеюсь
А вообще опция "Optimize with Imagex" всего лишь запускает Imagex поле создания boot.wim для удаления уже удаленных файлов. То есть папки Files где могут (а для 64-ки будут) находится ненужные
остатки языковых пакетов
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:28 07-04-2012
SEAKZT
Исправлена ошибка по опции "Optimize with Imagex"
Только исходник и скомпилированные exe-шники
Версия 12.03
Ссылка
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:04 08-04-2012
Genry111
SEAKZT
получилось!
Есть ещё одно, сразу не обратил внимание , во вкладке "PlugMgr" кнопка "Select Active Plugins", если её нажать выводится пустое окно, после закрытия окна, внизу начинает постоянно бегать синяя полоска, и в главном окне "Components" пропадает выбор этих компонетов, только строки Components Programs x86 Programs x64, при последующих запусках бывает уже программа выдает ошибку и сразу закрывается (AutoIt Error Line 9740("F:\Make_PE3\Make_PE3 PM_64.exe"): Error: Subscript used with non-Array variable.). Условия запуска прежние.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 30-08-2005 | Отправлено: 16:42 09-04-2012
boardmember
может кто знает, как физически удалить (не только метаданные с помощью imagex /delete файл_образа номер_образа имя_образа) образы отдельных томов из файла образа *wim (install.wim) ???
Всего записей: 57 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 18:39 09-04-2012
Genry111
boardmember,
ну если быстро и хочешь оставить только один образ, то распакуй из wim необходимый образ , а потом упакуй с необходимым названием. А вот если нужно несколько, то распаковуешь по разным папкам делаешь из них wim-ы, а потом обьединяешь в один с помощью imagex. Есть и другие способы(может и быстрее), но так легче понять и не ошибиться.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 30-08-2005 | Отправлено: 15:53 10-04-2012
boardmember
Genry111
есть сборка, содержащая десяток различных ОС, половина из них - мне не нужна. Вот я думаю, как половину оставить, половину - убрать. Но убрать физически, а не только индексы из файла install.wim. Для просмотра и редактирования в проводнике можно подключить только один том. Неужели единственный путь - очистить содержимое подключенного тома и удаление файла *.clg, указывающего на удаляемую ОС ?
Всего записей: 57 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 22:34 10-04-2012
superman md
imagex /export
из вашего install.wim экспортируйте только нужные вам в новый.
Нахожусь в очень сложном финансовом положении.
Буду очень благодарен, если у вас найдется для меня занятие, которое поможет мне хоть немного заработать на дому!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 07:46 11-04-2012
Genry111
boardmember
ну вот для примера:
imagex.exe /compress maximum /export e:\win7\install_full.wim 1 e:\win7\ISO\sources\install.wim "Образ-1"
imagex.exe /compress maximum /export e:\win7\install_full.wim 2 e:\win7\ISO\sources\install.wim "Образ-2"
imagex.exe /compress maximum /export e:\win7\install_full.wim n e:\win7\ISO\sources\install.wim "Образ-n"
здесь из e:\win7\install_full.wim експортируются только те индексы которые тебе нужны в e:\win7\ISO\sources\install.wim с именами "Образ-n".
В новом будут только те что тебе нужны и всё.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 30-08-2005 | Отправлено: 18:35 11-04-2012
SEAKZT
Make_PE3 Plugin Manager
Ver 12.04
Ссылка
Исправлена ошибка по отображению дерева выбора активных плагинов
А также вылет программы при полном отсутствии активных плагинов
Только исходник и скомпилированные ехе
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 09:50 14-04-2012
boardmember
Genry111
superman md
Благодарю! Действительно, достаточно быстро и просто решилась проблема с помощью команды imagex /export
Всего записей: 57 | Зарегистр. 04-11-2009 | Отправлено: 11:41 20-04-2012
aidarsimon
Подскажите, пожалуйста, при экспорте в конечный wim файл как добавить описание системы?
Через DISM  хотелось бы узнать параметры для изменения name и description
Вот пример
Index : 1
Name : Windows 7 ENTERPRISE x64
Description : Windows 7 ENTERPRISE
Разобрался,
IMAGEX [FLAGS] /INFO img_file [img_number | img_name] [new_name] [new_desc]
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 15:56 20-04-2012 | Исправлено: aidarsimon, 16:10 20-04-2012
Xemom1
Обновился конструктор Win7PE_SE Release.
http://reboot.pro/12427/
Из нового:
HwPnP: теперь работает в x64;
PENetwork;
Runscanner;
Imdisk_Installer: Updated ImDisk to v.1.5.7;
и т.д.
Всего записей: 303 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 15:12 21-04-2012
aidarsimon
Как в этому конструкторе сделать так, чтобы значки в панели задач были квадратными как в win7, а не плоскими, как в xp или висте
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 06-09-2008 | Отправлено: 14:12 25-04-2012
design nord
После распаковки
WINPE-LEGACYSETUP.CAB
WINPE-SETUP.CAB
WINPE-SETUP-CLIENT.CAB
не хватает несколько файлов в папке sources установочного диска.
папка "ru-ru"
actionqueue.dll.mui
dismhost.exe.mui
embeddedutil.dll.mui
erofflps.txt
oobe_help_opt_in_details.rtf
privacy.rtf
sperr32.exe.mui
папка "sources"
dlmanifests
replacementmanifests
servicingstackmisc
cversion.ini
embeddedutil.dll
iiscomp.dll
product.ini
readme.rtf
sfcn.dat
sflcid.dat
sperr32.exe
vofflps.rtf
wmicmiplugin.dll
из за этого невозможно запустить обновление из под Windows. есть ru и en оригинальные образы из которых можно достать эти файлы, но нужны ещё ro и ua. таких образов я не встречал.
Всего записей: 87 | Зарегистр. 08-07-2010 | Отправлено: 04:16 27-04-2012
AlterEgoMc
Прочитал что Make_PE3 может делать образы и без AIK. А в чём разница между сборками сделанными с AIK pe3_x86.iso и без AIK 7pe_x86.iso? Какие либо преимущества какой-либо из них?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 09:41 30-04-2012 | Исправлено: AlterEgoMc, 09:51 30-04-2012
SEAKZT
Образ собранный на основе winPe из AIK несколько меньше чем образ на основе winRe от Windows
Соответственно менее функционален
в общем winRe = winPe+часть пакетов идущих с WAIK
Набор драйверов (ограниченный) одинаков
Как минимум для winPe необходимо добавить пакет WMI. В конструкторе Make_PE3 от Wimb'а это делается автоматически
посмотреть включённые пакеты (из под win7) можно следующей командой
dism /image:B:\win7pe_temp\mount /Get-Packages
где "B:\win7pe_temp\mount" точка монтирования образа
Для монтирования wim файлов я использую рамдиски, это на порядок быстрее чем монтировать на HD
добавлено 02/05/12
есть ещё один загрузочный образ распространяемый официально
это boot.wim с инсталляционного диска W7
в нём есть одно неудобство: загрузочным является image №2.
Первый image урезан и похож на winPe. Зачем он там нужен, ни когда не разбирался
Mожет кто подскажет?
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:39 30-04-2012 | Исправлено: SEAKZT, 16:22 02-05-2012
