Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
mahtanoronra
pljava
(EasyBCD тоже может редактировать внешние файлы).
а  у меня почему то все ошибку выдаёт...а потом после неё опять окно выбора внешнего файла выбираю и сного ошибку.
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 15:00 19-11-2012
pljava
mahtanoronra
Еще, я упустил важную деталь - MBR я тоже переписал с Windows 8 RTM.
Итого получилось, чтобы загрузить W8 средствами Windows мне пришлось взять из
Windows 8 RTM - MBR, первичный загрузчик и вторичный загрузчик.
Все это я делал при помощи BootICE.
Загрузчики от Linux грузить Windows 8 RTM у меня не захотели.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 21:13 19-11-2012 | Исправлено: pljava, 18:51 03-12-2012
lucky_Luk
Не могу сделать выбор варианта загрузки на загрузчике от Windows 8. Делаю все как обычно, BCDEDIT показывает, что в нужном хранилище BCD записи сделаны. А грузит все равно только первую запись, варианты загрузки не показывает.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 17:12 09-12-2012
pytex
lucky_Luk
возможно эта статья поможет http://okshef.blogspot.com/2012/07/windows-8.html
в частности команда
bcdedit /set {bootmgr} displaybootmenu yes
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 21:59 09-12-2012
lucky_Luk
pytex
в частности команда
Сработало, спасибо.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 01:58 10-12-2012
alec1490
conty9
После перепаковки bootmgr.exe получается вот такое
Почему он не может проверить цифровую подпись?
Всего записей: 25 | Зарегистр. 25-12-2009 | Отправлено: 16:54 13-12-2012 | Исправлено: alec1490, 16:56 13-12-2012
conty9
alec1490, как я понимаю, перепаковывался bootmgr.exe 8-ки? Этот вопрос не мне, а автору утилитки нужно задавать. По моим данным, упомянутая ошибка возникает при изменении winload.exe (вырезана цифровая подпись M$). Как вариант решения - добавление в BCD через bcdedit.exe в загрузочную запись такой строки: "nointegritychecks: Yes". Этого оказалось достаточно для отключения верификации файлов и нормальной загрузки.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 10:10 14-12-2012 | Исправлено: conty9, 10:12 14-12-2012
alec1490
нет перепаковывался bootmgr.exe из твоего комплекта. тут кое где  обнаружил что нужно паковать обязательно под x64 системой. Так что возник вопрос, у тебя под чем происходила паковка?
потому что я под windows 7 x86
Всего записей: 25 | Зарегистр. 25-12-2009 | Отправлено: 11:20 14-12-2012
superman md
Подскажите, как прикрутить в WinPE например от Windows 7 программулину  WinNTSetup, чтобы она запускалась вместо стандартной программы установки?
решено
Нахожусь в очень сложном финансовом положении.
Буду очень благодарен, если у вас найдется для меня занятие, которое поможет мне хоть немного заработать на дому!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 19:18 15-12-2012 | Исправлено: superman md, 21:03 15-12-2012
conty9
alec1490, я вообще под ХР перепаковывал. Так пробовал отключить проверку или нет?
bcdedit /store "ПУТЬ\BCD" /set {bootmgr} nointegritychecks YES
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 19:38 15-12-2012 | Исправлено: conty9, 23:09 15-12-2012
zakataika
del
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 23:00 15-12-2012 | Исправлено: zakataika, 23:02 15-12-2012
sattva
conty9
и получаем bootmgr_mod - готовый загрузчик, который будет искать BCD (или как вы там его обозвали!)
а если файл BCD - имеет название например SRV2012?
Всего записей: 119 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 02:16 16-12-2012
conty9
sattva, имя (BCD) ограничено 3-мя символами, больше не поместится.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 10:11 16-12-2012
zakataika
Del
Всего записей: 1329 | Зарегистр. 01-03-2010 | Отправлено: 15:44 16-12-2012 | Исправлено: zakataika, 15:45 16-12-2012
sattva
Ну тогда - "S12"
Всего записей: 119 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 18:30 16-12-2012
conty9
sattva, да хоть XXX.
Всего записей: 1700 | Зарегистр. 27-11-2006 | Отправлено: 20:01 16-12-2012
alec1490
conty9
да действительно в этом дело и оказалось. добавил с помощью Visual BCD Editor - может кому поможет
Всего записей: 25 | Зарегистр. 25-12-2009 | Отправлено: 11:35 20-12-2012
superman md
Нужна помощь, хочу прикрутить данный ехе шник чтобы он запускался в boot.wim из winpeshl.ini
winpe жалуется на отсутствие файлов
добавил и зарегистрировал библиотеки
В результате так и не вышло запустить данную программулину.
Подскажите как запустить файл в boot.wim что нужно в него добавить чтобы программа заработала?
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 16:44 23-12-2012
pytex
superman md
разрядность ехе'шника и boot.wim'а совпадает?
Он вообще запускается в ВинРЕ?
.. потом уже будешь его прикручивать на автозапуск.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 16:49 23-12-2012
superman md
в том то и проблема, что не запускается в стандартном WinPE (boot.wim) или собранного в WAIK с добавленными пакетами.
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 16:54 23-12-2012 | Исправлено: superman md, 16:57 23-12-2012
