Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
SEAKZT
WinPe изначально распростроняется в составе пакетов WAIK\ADK... и что там ещё ...
-Устанавливаете WAIK...
-Изучаете документацию
-Добавляете /Удаляете пакеты включённые в дистрибутив
-Добавляете драйвера
-Добавляете Windows Updates ( совместимые с WinPE)
-Понимаете, что всё это полная фигня, и ничего это не даёт
-Возвращаетесь в Топик
-Скачиваете все конструкторы
-Тестируете
-Через 3-4 месяца у Вас возникают новые и вполне адекватные вопросы по теме
Надеюсь что топик ещё будет живым
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 14:49 25-08-2013
SEAKZT
Попытался проапгрейдить свой конструктор для работы с Win_8 и Win8.1-Preview
И вот первая неприятность:
DISM в  не может обслуживать образ смотированный на RAMDISC.
ImDisc в данном случае.
Error: 4390
An error occurred while attempting to start the servicing process for the image located at B:\win7pe_temp\mount.
For more information, review the log file.
Log file сообщает нечто вроде:
Failed to create unique image session lock name for DISM located at 'B:\win7pe_temp\mount\Windows\System32\Dism\dismprov.dll'. - CDISMManager::CheckSessionAndLock(hr:0x80071126)
Конечно же поверил, что при монтировании образов на HD, всё прекрасно работает-
1- драйвера и пакеты добавляются, и так далее.
2- Dism от Win7 прекрасно обслуживает образы PE3 при работе в системах Win8+. То есть MakePE_3 PM 12.7 нормально работает под Win_8 с рамдиском
Для всех своих нужд, до сих пор, обходился тремя рамдисками
1- Imdisc -бесплатна, постоянно обновляется
2- Gavotte rramdisc, бесплатна, windows unmanaged memory. 12,4 GB при 16 GB установленных под Win7-x32, форматирование NTFS
3-  SuperSpeed_RamDisk_Plus 10 - не устанавливается для Win8, не могу ничего проверить
Если ктонибудь в этом топике пользуется другими программами для Ramdisc'ов, можете ли вы проверить их работоспособность с Dism версий от 6.2.9200 и выше?
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:04 12-09-2013 | Исправлено: SEAKZT, 16:23 12-09-2013
pljava
SEAKZT
PrimoRamDisk_5.6.0 работает на 8.0 и на 8.1 RTM Pro.
DISM 6.3.9600 с PrimoRamDisk_5.6.0 в Windows 8.1 RTM Pro - работает.
Plugin  с PrimoRamDisk_5.6.0 в WinPE 4.0 по вашей идеологии - работает.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 31-10-2010 | Отправлено: 19:56 12-09-2013 | Исправлено: pljava, 13:08 15-09-2013
SEAKZT
pljava
Проверил, PrimoRamDisk_5.6.0 standart, триал, под Win7 c DISM версий 6.2.9200 и 6.3.9431
Работает
Это хорошо, а то уже страшно слушать тарахтение диска при монтировании и отмонтировании wim на жёстком диске. Ну ещё и очень долго.
Кто знает- есть ли что что нибудь бесплатное вроде ImDisk?
Кстати о запуске DISM версий от WIN8+ на WIN7:
Пока работают файлы только от ADK. Сборки DISM файлов из установленных Windows, по примеру Win7 для XP, бесполезны.
Есть идея проверить файлы от установочных дисков. Инсталляция новых версий Windows из под старых систем както же запускаетя
Всего записей: 71 | Зарегистр. 05-04-2009 | Отправлено: 16:51 15-09-2013
anttitov
добрый день
бьюсь вторую неделю над задачей создания образа для загрузки ТК по сети
изначально задача такая: загружать ТК по сети + автоматом запуск IE с указанным адресом + CitrixClient
пытаюсь собрать WinPE на базе win7 последним Конструктором Make_PE3
подходит третий вариант EXP, но в нем масса ненужного пользователю софта...
как его удалить?
при монтировании wim файла в директории со смонтированными файлами не вижу софт, хотя в самом wim файле он есть
Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-05-2014 | Отправлено: 10:56 26-05-2014
redson
куча вопросов:
1) где взять драйвер (network и storage) для winpe 3.0? Хочу их интегрировать штатными средствами от AIK.
2) назначаю английскую раскладку командой wpeutil SetKeyboardLayout 0409:00000409
но почему то, все равно русская, прописываю в файле startnet.cmd
3) правильно ли я делаю когда, запуск команд прописываю в файле startnet.cmd?
4) есть ли возможность запускать RPD из winpe?
5) и еще, какой shell по советуете? который проще всех интегрируется и похож на классическое меню Пуск как в windows 7 и windows 8.1
заранее спасибо)
Всего записей: 1350 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 19:37 15-02-2015
redson
в winpe 3.0 интегрирую (команда /add-driver) драйвера DP_MassStorage_15014 от SamDrivers_15.2, в каталоге \DP_MassStorage_15014 много драйверов под разные версии windows от XP до Win8. Правильно ли dism выберет драйвера под свою версию windows, отсеяв не подходящие драйвера?
Всего записей: 1350 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 08:50 17-02-2015
redson
в итоге интегрировал драйвера из набора SamDrivers_15.2:
DP_LAN_Intel_15000.7z,
DP_LAN_Others_15021.7z,
DP_LAN_Realtek_15021.7z,
DP_MassStorage_15014.7z,
DP_xUSB_15022.7z
не все драйвера интегрировались
Всего записей: 1350 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 13:20 28-02-2015
redson
после интеграции драйверов из набора SamDrivers_15.2:
DP_xUSB_15022.7z
winpe перестал грузится с ошибкой на 3ware10k.sys(
Всего записей: 1350 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 09:17 02-03-2015
ambal2007
Привет. Создаю дистрибутив с windows 7 pro. Делаю следующее по инструкции : Установил ОС, включил sysprep  в аудит, поставил несколько прог+ обновления. Затем sysprep перевел в режим очистки, подготовил ОС для захвата. Захватил через imagex. Полученный wim образ перенес в предварительно созданную папку, из файлов с оригинального диска (с которого устанавливал ОС) по пути distr\ISO\sources.  Теперь до того, как собрать окончательный образ системы, хочу с помощью WSIM создать xml файл ответов, чтобы правильно разбить диск перед установкой и тд. Запускаю программу( WSIM) указываю файл формата wim, предварительно мною захваченный, но программа выдает ошибку, ругаясь на файл каталога, который в папке лежит от оригинального диска. Если файл каталога убрать, то другая ошибка
there was an error generating a catalog file for image win7|pro in windows image file d:\disk\iso\source\install.wim
Detail: The specifed location cantains a windows image  that is not compatible with the current version of windows.
Всего записей: 200 | Зарегистр. 22-11-2009 | Отправлено: 16:26 10-03-2015
Capushon
ambal2007: 18:26 10-03-2015
А чего не конструктором Make-PE3, там же проще?
Всего записей: 5288 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:02 25-04-2015
DrDroid
Добрый день, помогите с таким вопросом, хочу создать образ на базе Windows PE, для использования в качестве ОС для тонких клиентов.
Чего хочу добиться:
1. Загрузка возможна с СД/Флешки или по сети.
2. Все драйвера интегрированы в образ (для этого пройдусь по всему зоопарку соберу список оборудования и подготовлю пакет драйверов которые надо интегрировать).
3. Максимально быстрая загрузка образа, для этого хочу убрать все лишнее из дистрибутива, нужно лишь только то что касается поддержки сети и RDP клиент.
4. В идеале нужно чтобы грузилось windows окружение, запускался RDP клиент с уже указанным ip для подключения и надо было бы ввести только логин/пароль.
5. Сделать расширенный вариант образа в котором будет браузер, RDP клиент, клиент VMWare View и возможно еще какое-то кастомное ПО.
Вопрос, возможно это реализовать на Windows PE?
Всего записей: 758 | Зарегистр. 30-07-2006 | Отправлено: 12:28 02-11-2015
LoneWolfII
DrDroid
Чего хочу добиться:
 Не знаю уместно ли здесь это писать, но не проще ли использовать http://t-sol.ru/download/ponix3 в качестве загрузчика для тонких клиентов. К тому же, если грузить по сети (образ 12 мегов + драйвера, если нужны) - то на тонких клиентах не нужны и жесткие диски (сам использую эту систему + бездисковые ПК).
Всего записей: 541 | Зарегистр. 03-10-2001 | Отправлено: 18:22 18-01-2016
Dimsoft
тонких клиентов
LoneWolfII
RDP умеет в полном объеме ? и на USB флешку запищет файлик с именем из руских букв ?
Всего записей: 2815 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 20:10 18-01-2016
LoneWolfII
Dimsoft
 Я использую версию 3.0.628 и в качестве TFTP сервера - http://tftpd32.jounin.net/
С RDP проблем нет (проброс портов, устройств, разрешение и т.д. работает). Насчет файлов - если его просто копировать на флешку - то с русскими именами нет проблем (ровно как и с папками). Вот если его на флешке пробовать переименовать - то слетает FLASH-устройство. А так открыват и даже правит такие файлы вполне успешно.
Всего записей: 541 | Зарегистр. 03-10-2001 | Отправлено: 20:50 18-01-2016
mat86
Не подскажете где меняется размер диска X:\
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 03:14 04-02-2016
mat86
Или подскажите пожалуйста сборку небольшого размера, чтобы был акронис ти11 и дд любой, виктория, чтобы запускался куреит от доктора веба (антивирусный сканер). Чтобы программ было минимум и после запуска с флэшки ее можно было извлеч и забрать. Например всем известный 2к10 без вставленной флэшки работать отказывается. Но и размер у него огромный, там есть всё, но мне всё не надо. Из небольших попробовал Win7PE_uVS но на нем доктор веб не пошел, запустился но не сканировал, только крутился. Пробовал WIN7PE_COMPACT, но на нем акронис четырнадцатый, а одинадцатый не запускается. И тоже всего многовато (дольше грузится) хотелось бы пооблегченней. С флэшки не пробовал пробовал на виртуалке, а там программы в корне в WIMe запакованы и монтируются при загрузке боюсь что флэшка не извлечется. Есть еще варианты?
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 20:27 04-02-2016
Baltazar500
Как заставить работать подключаемые usb-устройства ? Флешки/принтеры/смартфоны ? Драйвера интегрировать в boot.wim вышло без пооблем, но дальше этого не ушло т.к. выяснилось что с поддержкой usb-устройств облом.
Всего записей: 2633 | Зарегистр. 19-09-2011 | Отправлено: 16:18 26-03-2016
Darth_Max
Baltazar500
У меня флешки работают. Голый boot.wim из WAIK, в него добавлен портабельный Total Commander.
Чем собрать на основе современных ОС такую же красоту, как делалась из XP с помощью BartPE/XPE и плагинов для программ? Чтобы с полной кастомизацией - обои, полноценный Windows Explorer c Пуском, ассоциации файлов, работа некоторых непортабельных программ, требующих записи в реестр и т.д.?
Вот так бывает на совсем новых материнских платах, совсем облом. Нужен boot.wim от Windows 10 ADK.
Всего записей: 1253 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 14:30 04-04-2017
alex52mail
Если кто откликнется здесь, то скажите, а чем сегодня лучше создавать WinPe -  этим Make_PE3 или winbuilder_2016.03.28
И еще,  в Make_PE3 можно использовать как источник установленную рабочую систему, а в winbuilder это как сделать?
По умолчанию, winbuilder_2016.04.09 принимает ТОЛЬКО оригинальные (т.е. старые) дистрибутивы, а установленная система обновленная.
1).  Можно ли заставить winbuilder принять обновленный дистрибутив или установленную систему?
Всего записей: 2078 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 16:06 26-10-2017 | Исправлено: alex52mail, 22:08 08-11-2017
