Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows
Конструктор для создания переносимой Windows 7 PE
VV2006
Создание ISO-образа Windows PE 3.0, используя AIK от Windows 7
Загрузочный ISO-образ Windows PE 3.0 с PStart-меню для Portable-программ
Универсальная загрузка PE с рамдиска для ремонта и установки XP или Windows 7
Требования:
  • Пакет автоматической установки Windows 7 (Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7)
  • Установленная Windows 7 или её дистрибутив, файлы которых используются для улучшения Windows PE 3.0
  • Программа-конструктор Make_PE3 для быстрого создания загрузочного ISO-образа PE
1. Пакет автоматической установки Windows 7 (AIK)
2. Конструктор Make_PE3
3. Создание образа Windows PE 3.0 конструктором Make_PE3
4. Установка pe3.iso в качестве загрузочной опции GRUB4DOS на HDD или USB
5. Последующая загрузка с pe3.iso из меню GRUB4DOS на HDD или USB
6. Установка XP или Windows 7 ПОСЛЕ загрузки с pe3.iso
Тема на  reboot.pro: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на  911cd.net: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Тема на    msfn.org: Make-PE3 Program to Create Portable Windows 7 PE
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 00:59 20-09-2010 | Исправлено: VV2006, 16:59 21-04-2011
yurkesha
glukor
Интересная служба - первый раз в жизни такую встречаю...
А что собственно описано в файле Winfltr.inf?
Может и все остальное сделано с таким же уровнем внимательности?
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 16:24 06-11-2010
glukor
Sorry!
Опечатолся.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\123\ControlSet001\services\WimFltr]
"Type"=dword:00000002
"Tag"=dword:00000002
"Start"=dword:00000003
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,77,00,69,00,6d,00,66,00,6c,00,74,\
  00,72,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"Group"="FSFilter Compression"
"ErrorControl"=dword:00000001
"DisplayName"="WimFltr"
"Description"="Windows Image Mini-Filter Driver"
"DependOnService"=hex(7):46,00,6c,00,74,00,4d,00,67,00,72,00,00,00,00,00
"DebugFlags"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\123\ControlSet001\services\WimFltr\Instances]
"DefaultInstance"="WimFltr Instance"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\123\ControlSet001\services\WimFltr\Instances\WimFltr Instance]
"Altitude"="170500"
"Flags"=dword:00000000
Но вопрос остается. Почему монтируются только названия каталогов?
Всего записей: 26 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 16:41 06-11-2010 | Исправлено: glukor, 16:44 06-11-2010
AZJIO
glukor
Ещё одно сомнение, случаем ни на диск X попытка монтировать? В сборке темповая папка на диске X, в отличии от подобных XP-шных сброк, где темповая папка на диске B. Ну а диск X сам смонтированный наверно в этом и проблема.
Кстати, Make-PE3 обновился, тестовая версия 30 доступна.
yurkesha
Это наверно файл, что в моём перепаковщике. Пока стабильно у меня работает я ничего не трогаю. Под семёркой в LiveCD и под WinXP пока удачно перепаковываются сборки.
Всего записей: 4710 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 17:06 06-11-2010 | Исправлено: AZJIO, 17:08 06-11-2010
glukor
Монтирую на диск "b"
Всего записей: 26 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 18:21 06-11-2010
yurkesha
glukor
Убирай TAG и Group - они подбирались для сборки на базе WinXP...
И выполни наконец нормальную отладку: есть ли служба после загрузки, она запущена или нет, можно ли смонтировать руками... И так далее...
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 19:36 06-11-2010
glukor
yurkesha
Служба после загрузки запущена.
Вручную тоже не монтируется. Создается каталог а потом пишет errow.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 19:54 06-11-2010
yurkesha
glukor
Вообще обычно предполагается что точка монтирования(то есть каталог) уже существует и что она в данный момент пустая... Сосредоточся на монтирвании вручную.
errow
это не есть описание ошибки Давай подробнее... В конце концов можно в конце команды монтирования дописать 1>log.txt 2>&1 и получить полный отчет в виде текстового файла...
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 22:05 06-11-2010
glukor
yurkesha
Большое Спасибо !!!
Действительно небыло каталога. или
Всего записей: 26 | Зарегистр. 06-11-2010 | Отправлено: 08:56 07-11-2010
VV2006
В версии 3.0 программы-конструктора Make_PE3:
 добавлена поддержка USB модема, удалён ключ реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\PE3-SYSTEM\ControlSet001\Enum\SW], вызывавший проблему его установки, изменены разрешения на доступ к реестру SOFTWARE и SYSTEM - полный доступ для всех, что делает возможным установку USB модема, PPPoE и аудио-драйверов, добавление пакета PPPoE не требуется вообще; добавлен ключ реестра MMDevices для поддержки аудио, это решает проблему не устанавливающихся в некоторых случаях в качестве устройства вывода по умолчанию динамиков; добавлена программа SetSpeaker.exe, которая может устанавливать динамики в качестве устройства по умолчанию; теперь во всех случаях используется полный подраздел реестра Windows 7 SOFTWARE\Classes; всегда используется программа  gsar для исправления MiniNT на MiniNX в winlogon.exe для поддержки тем - код AutoIt3 мог вызывать в некоторых случаях синий экран на загрузке;  версия Windows Media Player в реестре обновляется автофиксом с использованием исходных данных реестра Windows 7; сделана новая программа для добавления IME поддержки + TableTextService.
AZJIO, почему-то автоитовский скрипт автоввода сетевых параметров правильно воркает на рабочем компе, а на домашнем введёнными оказываются только DNS-ы провайдера? Что-то связанное со скоростью ввода, быстродействием системы - не успевает обработаться ввод значений $IP, $MS, $GW? Попробовать после них слипов добавить?
Хольгер как-то грозился в новом релизе автоматику пенетворку приделать, но пока, видать, не сподолбился.
Во! Ещё мысля осенила: а если параметры настройки хранить не в самом скрипте (и не в кастомном ини), а в профилях PENetwork.ini, и замутить немного другой скрипт - применяющий автоматом один из профилей? Тогда задача быстрой настройки под себя упрощается и сводится к подмене батником нужного PENetwork.ini с последующим запуском автоскрипта.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 10:18 10-11-2010 | Исправлено: VV2006, 11:23 10-11-2010
AZJIO
VV2006
Посмотри строки Sleep(300) в скрипте. Эта задержки на 0.3 сек. Попробуй вставить между строк или увеличить к примеру до 500.
Я тоже за тест взялся. У меня модем теперь нормально определяется, хотя он мне и не нужен. Я думал драйвер обновить, оказывается дело было в реестре.
Сделал список драйверов харда yurkesha, файлов sys и далее поиск по списку в сборке в папке драйверов. Там всего штук 6, может предложить wimb'у добавить дрова на хард.
То что он скомпилированные скрипты добавил немного неэкономично, проще положить AutoIt3 в системную папку (как я уже давно сделал у себя) и запускать скрипты в ком-строке.
Папка Media так и осталась 5Мб, хотя на деле там 5 файлов рабочие, остальные баласт.
Корзины так и нет, и в плагах нет, придётся твики проверить, те что выкладывали.
yurkesha
Может поможешь с дровами?
Всего записей: 4710 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:16 10-11-2010 | Исправлено: AZJIO, 11:19 10-11-2010
yurkesha
AZJIO
Что конкретно надо? Просто набор-то должен быть драйверов именно под Win7 - у меня под XP...
Есть правда способ горячего запуска нужного драйвера SCSIRAID (расположенного где угодно и без копирования. Это я пока еще не выкладывал), но пока не решена проблема с монтированием томов после подцепления харда(те способы что существуют меня не устраивают).
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:24 10-11-2010
AZJIO
yurkesha
Ну да, под Win7. И способ добавления. Как я понял в реестр нужно всё прописывать. Хотелось бы в виде reg-файла и файлов sys, или inf и sys. Чтобы легко было положить в конструктор или перепаковщик и сборка уже содержала драйвера внутри.
Всего записей: 4710 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 11:36 10-11-2010
VV2006
AZJIO
Да у wimb'а много чего не экономично, чувствуется акцент на стремлении расширить функционал. Ему уже говорили, что реги в PE3_reg названы непутёво и бессистемно, но пока ему так удобно. .
Папка Media
у себя "укротил" и файлы и в реестре для звуковой схемы оставил только задействованные звуки-события.
по этому поводу не переживаю, напротив, жаль не нашёл способа полного её отключения. Семёрочная PE должна уметь работать с уже (до неё) созданными корзинами, но сама их создавать не должна (несанкционированная запись на диски не нужна). Добавлял в PE3-SOFTWARE_CUSTOM.reg:
;Запретить создание корзины
[HKEY_CURRENT_USER\PE3-Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
"{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"=dword:00000001
; Удалять сразу - минуя Корзину
[HKEY_LOCAL_MACHINE\PE3-SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket]
"NukeOnDelete"=dword:00000001
- не стреляет, может связано со временем применения политик или всевластием SYSTEM?
З.Ы. И глянь мой пост выше, дополненный в конце фантазией. Если реально, может поможешь - сочинишь скрипт для применения профиля из PENetwork.ini? Пусть для единственного - всё равно он батником будет подменён на нужный. Там и полей для ввода меньше описывать, только я в автоите полный некопенгаген.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 11:53 10-11-2010 | Исправлено: VV2006, 12:07 10-11-2010
yurkesha
AZJIO
Я просто сейчас ратую за другое - SCSIRAID дрова в сборку включать только в виде архива, сканить шину для определения кодов устройств и потом уже динамически подгрузить только нужный драйвер. Де-факто для этого достаточно запустить драйвер ядра без каких-либо параметров. INF-файл вообще нужен только на стадии определения какой дорайвер нужно стартануть поэтому проще обойтись каким-либо индексом устройств и все... В этой связи драйвпак можно будет сделать полностью внешним...
Всего записей: 2791 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 12:04 10-11-2010
AZJIO
Не могу разобраться с батником
Если редактировать готовый файл BCD, то в общем то проблем нет. Но интересует создание с нуля батником.
Пока что сдвиг в строке
Bcdedit /store "%BCD-File%" /set {bootmgr} nointegritychecks 1
которая отключает проверку контрольной суммы bootmgr. После этого опции заработала загрузка из Grub методом
title bootmgr (bc0)
map --mem /BOOTMGR (rd)
write --offset=0x105E (rd)+1 \xEB\x08
write --offset=0x54696 (rd)+1 0
chainloader (rd)+1
root ()
Патч bootmgr при выборе пункта загрузки, соответственно стартует выбранный bcd (bc0, bc1 и т.д.) в котором один пункт загрузки и стартующий сразу.
Всего записей: 4710 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 12:52 13-11-2010
mat86
использую repak_Win7 реестр не подключается. Что может быть? Могут быть проблемы с windows?
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 18:39 20-11-2010
AZJIO
Поставить галочку "Сделать паузу перед окончательной сборкой" и ожидать окно диалога паузы, в котором будет указано подключены кусты реестра или нет. Можно пару раз нажать "Повторить" и должен подключится.
Всего записей: 4710 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 02:01 21-11-2010
mat86
там как раз и пишет что три куста реестра не подключены и при пересборке реестр не меняется.
не подключается сто раз жал
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 00:42 22-11-2010
AZJIO
mat86
А если перепаковать загрузившись в LiveCD_Win7? Или попробовать на другом компе.
Всего записей: 4710 | Зарегистр. 03-05-2006 | Отправлено: 05:25 22-11-2010
mat86
в LiveCD_Win7 тоже самое, на другом компе пока не пробовал
Всего записей: 438 | Зарегистр. 19-03-2009 | Отправлено: 08:17 22-11-2010
