Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка Windows с USB Flash Drive (Флешки)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SpiderPlus
Мечта - использование вместо CD для установки Windows загрузочный USB Flash Drive, конкретно Kingston DataTravel 2.0 1GB, который компьютеры определяют как USB HDD.
Как перенести на загрузочную флешку образ загрузочного компакт диска?
Как при этом решаются вопросы преобразования файловых систем и загрузочного сектора?
Или как совместить на флешке 6 установочных дискет Windows + папку i386 с CD, чтобы пошла загрузка и установка, т.е. загрузились бы все эти 6 дискет и далее продолжилась бы установка Windows?
Вопрос очень актуален, так как есть партия новых ПК (около двух сотен) без CD но есть 6 флешек по 1ГБ и желание использовать их для установки Windows.
Установка Windows 7 Важность выравнивания разделов диска SSD
Установка Windows 10/11 Установочная флешка на DOS
WinSetupFromUSB Флешка cd диск
Microsoft USB Tool + USB-драйвер Утилиты:
Rufus  |  Ventoy Сайт о флешках
WinNTSetup (Windows Setup Tool) Загрузочные диски на основе Windоws PE
Голосование: Программы записи загрузочных накопителей - 2018
Всего записей: 320 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 00:15 11-08-2004 | Исправлено: 0t5, 22:33 07-08-2023
Engaged Clown
Vodorod92
Вот только что проверил на нетбуке и ноутбуке - и флешки и диски видит.
Какую версию скачали?
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8782 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 23:10 15-01-2013
Vodorod92
Engaged Clown
Версия 5.2.1,портативная
Всего записей: 218 | Зарегистр. 05-01-2013 | Отправлено: 08:52 16-01-2013
ToppeaDop
 это нормально.
Важно запускать установку правильной командой: winnt32 /syspart:c /tempdrive:c тогда после перезагрузки установка продолжится с винта. (подробности выше)
спасибо, попробую, хотя как-то уже пессимистично настроен
Можно попытаться включить протоколирование загрузки, а потом почитать C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
это я тоже попробую, я просто забыл, где протокол хранится
 Service Pack 3 1 16 2013 09:28:34.984
Loaded driver \WINDOWS\system32\ntkrnlpa.exe
Loaded driver \WINDOWS\system32\hal.dll
Loaded driver \WINDOWS\system32\KDCOM.DLL
Loaded driver \WINDOWS\system32\BOOTVID.dll
Loaded driver ACPI.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\Drivers\WMILIB.SYS
Loaded driver PCI.sys
Loaded driver isapnp.sys
Loaded driver ACPIEC.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\Drivers\OPRGHDLR.SYS
Loaded driver PCIIde.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\Drivers\PCIIDEX.SYS
Loaded driver MountMgr.sys
Loaded driver Ftdisk.sys
Loaded driver dmload.sys
Loaded driver dmio.sys
Loaded driver PartMgr.sys
Loaded driver VolSnap.sys
Loaded driver atapi.sys
Loaded driver Disk.sys
Loaded driver \WINDOWS\System32\Drivers\CLASSPNP.SYS
Loaded driver dmboot.sys
Loaded driver KSecDD.sys
Loaded driver Ntfs.sys
Loaded driver NDIS.sys
Loaded driver Mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\usbuhci.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\usbehci.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\i8042prt.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Kbdclass.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Mouclass.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\swenum.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Update.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\usbhub.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\lbrtfdc.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fdc.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Flpydisk.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Sfloppy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\i2omgmt.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Cdrom.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Changer.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Cdaudio.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mnmdd.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\afd.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\PCIDump.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\Imapi.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fips.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\usbccgp.SYS
мне этот лог ни о чем не говорит. Синего экрана смерти нет, то есть это не SATA/AHCI (да и перекидка флажка в БИОСе ничего не дает). Возможно, что-то с с дровами чипсета, но ведь PE-шки работают!!!
Остается попробовать winnt32 с параметрами, а если не покатит, то буду пробовать заливку раскатать.
Всего записей: 466 | Зарегистр. 24-08-2003 | Отправлено: 10:27 16-01-2013
mark74
ToppeaDop
из журнала загрузки видно что процесс загрузки прерывается на usbccgp.SYS
это некий Microsoft USB Generic Parent Driver for composite devices.
Если подключены, то можно попробовать отключить все USB устройства: флешки, внешние диски, мышь, USB-модем.
Если есть возможность, попробовать отключить в BIOS картридер, USB 3, Tachpad, Bluetooth.
Или наоборот интегрировать дрова...
Всего записей: 480 | Зарегистр. 25-01-2009 | Отправлено: 13:38 16-01-2013 | Исправлено: mark74, 13:39 16-01-2013
ToppeaDop
Я, вроде наинтегрировал дров, и от чипсета, и от SATA, и от VGA. Причем, что непонятно, PE-окружения (RusLiveRAM в нескольких вариантах) работают, как ни в чем не бывало.
В BIOS нельзя отключить ровным счетом ничего. Он весьма куцый в этом плане, только перекинуть флажок AHCI у SATА дает.
Тачпад после ребута работает, пока система не ребутнется снова.
Я не до конца уверен, что драйвера интегрируются точно, слишком сложная процедура (в плане, проверить на глаз), но сам факт того, что никакие мои телодвижения не приводят к прогрессу, безусловно, демотивирует.
И раздражает то, что это именно ребут, а не синий экран, который хоть информацию какую-то дает.
а в интернетах, вроде, народ пользовал XP на этом буке, значит, поставить возможно.
в общем, из указанной выше темы взял заливку "пять в одном", которая, вроде, ставит и ОЕМную винду.
Которая, к сожалению, не подцепила мой биос.
Теперь не могу вспомнить, что и как надо поменять в установленной винде, чтобы активация произошла сама собой (ОЕМная же).
Ключ есть, ОЕМ-набор отдельно тоже есть.
Уф, всё.
Готово.
Отчего-то чейнджер не хотел на той системе генерить необходимый ему change.reg, но на другом компьютере справился.
Все ключи как надо встали, активация по дефолту прошла и более не нужна.
Ужасный нетбук.
перехожу к установке нужных дров.
Всего записей: 466 | Зарегистр. 24-08-2003 | Отправлено: 14:23 16-01-2013
embrace909
Очень рекомендую программу UltraISO (последняя версия с офсайта) - записывал ею образ и Windows 7 и Windows 8 на флешку (Открыть ISO - Самозагрузка - Записать образ ЖД) - обе встали чики-пуки! Плюс еще потом добавлял и удалял свои файлы из под винды на эту флешку уже после накатывания на неё ISO и до того, как с неё загрузиться, и всё схавалось при загрузке.
Всего записей: 4473 | Зарегистр. 03-03-2006 | Отправлено: 14:13 20-01-2013 | Исправлено: embrace909, 20:59 20-01-2013
Hundredgramsof
Добрый день,меня мучает вот такой вопрос на флешке установленна windows xp,как нибудь возможно влить в нее некоторые приложения ?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 12-02-2013 | Отправлено: 11:37 12-02-2013
Vysok79
Добрый день... а как сделать загрузочный внешний HDD, что бы можно было с него установить и Win XP и Win 7 и Win PE?
Всего записей: 11 | Зарегистр. 10-02-2013 | Отправлено: 11:55 12-02-2013
mark74
Дополнил свою инструкцию, установки WinXP с любой универсальной загрузочной флешки, информацией по  интеграции AHCI-SATA-RAID-драйверов.
Всего записей: 480 | Зарегистр. 25-01-2009 | Отправлено: 14:50 20-03-2013
zallen
Делюсь опытом удачной установки WinXP на ноут DELL.
1. Вставляем флешку. Форматируем флешку с помощью hpusbfw.exe в FAT32 .
Запускаем програмку PortableWinCDEmu и монтируем в ней образ оригинального установочного диска WinXP.
Запускаем WinSetupFromUSB и жмём кнопку "обновить" вверху справа от строки с идентификатором флешки.
Теперь в окне программы нажимаем кнопку "RMPrepUSB", запустится утилита RMPrepUSB, winsetupfromusb не закрываем.
После запуска вверху должен появиться идентификатор флешки если его нет кнопка "обновить".
Выбираем загрузочный сектор XP/BartPE и файловую систему NTFS. Указываем опцию "boot as HDD".
Нажимаем кнопку "подготовить диск". После окончания закрываем RMPrepUSB. Теперь в окне winsetupfromusb
после появления идентификатора флешки, в поле Add to USB disk ставим галочку Windows 2000/XP
и указываем путь к виртуальному диску с дистрибутивом. Нажимаем кнопку GO и ждём пока флешка будет готова.
2. Включаем целевой ноутбук, вставляем флешку и сначала заходим в Setup BIOS (в моём по F2, в других может быть F11, Delete).
В BIOS выставляем первым загрузочным устройством жёсткий диск ноутбука или носитель на который будет установлен WinXP.
Оригинальный дистрибутив WinXP не содержит драйверы SATA-контроллеров. Обычно по дефолту в BIOS включен режим эмуляции IDE/ATA. Однако обязательно проверьте этот параметр и при необходимости переключите режим SATA в IDE/ATA. Иначе программа установки WinXP "не найдёт" жёсткий диск. Однако это не повод для волнений. Когда WinXP будет установлен и вы установите драйверы чипсета материнской платы, то в том случае если контроллеры SATA имеются то будут установлены и SATA-драйверы. После чего в BIOS можно задействовать соответствующий режим.
Итак разобравшись с режимом IDE нажимаем ENTER, после чего сохраняем настройки BIOS нажатием F10.
После перезагрузки и появления Post Screen вызываем селектор устройств загрузки (Quick Boot)
(в моём по F12, на других машинах F8, Esc, уточните это в документации компьютера) и выбираем флешку.
Начнётся установка. После первой перезагрузки уже ничего трогать не надо, поскольку мы ранее назначили
первым загрузочным устройством жёсткий диск или другое требуемое устройство, то установка продолжится
с второго этапа загрузки с жёсткого диска или иного ранее назначенного носителя на который инсталлируется windows.
Установочную флешку нельзя вынимать до завершения процесса инсталляции.
Совет: не форматируйте флешку встроенными средствами win xp и win 7,
потому что в этом случае выполняется одно только форматирование без обновления разделов.
В то время как hpusbfw автоматически формирует таблицу разделов и специальные секторы в начале флеш-диска.
После окончания установки если планируется использование флешки в обычных целях отформатируйте её вновь на hpusbfw,
поскольку после обработки на RMPrepUSB таблица разделов на флешке была изменена.
Важное примечание: после того как вы прошли вторую часть установки, повторно запустить первую может не выйти.
Установщик теряет расположение установочных файлов на флешке, и установка закончится с ошибкой, не начавшись.
Если требуется флешка для многократной установки то нужно использовать иные инструменты для её создания.
Например:  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=52510&start=7&limit=1&m=1#1
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 19:56 02-04-2013 | Исправлено: zallen, 20:00 11-09-2014
conbar
Камрады,а как работает программа WnToBootic v.2.0.1? На флешке что-то созает,а указываешь на ISO-образ,вываливается ошибка! Или забить на нее и пользоваться другими программами?
Всего записей: 2415 | Зарегистр. 16-08-2011 | Отправлено: 22:08 03-04-2013
DrDEVIL666
- Install_xp_3.lst
title Установить M icrosoft W indows XeR Sp3 M SDN
root (hd0,0)
map --mem /WINSETUP/XPpSP3.ISO (0xff)
savedefault 2
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
root (0xff)
chainloader /I386/SETUPLDR.BIN
Итак, гружусь на ноуте, всё пучком.... на виртуалке получаю 7B (следовательно на каком то железе тоже могу словить этот синяк)
XeR оригинальный, т.е. MSDN образ
Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-08-2010 | Отправлено: 03:49 12-05-2013 | Исправлено: DrDEVIL666, 03:53 12-05-2013
zallen
на железе тоже могу словить этот синяк
Ещё как словите. У вас используется установка с загрузкой прямым монтированием из образа (FIRA-driver).
Переезжайте на WinSetupFromUSB .
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 11:49 12-05-2013
DrDEVIL666
Создал флешку WinSetupFromUSB потом закинул остальное, и установка пошла !
Всего записей: 273 | Зарегистр. 02-08-2010 | Отправлено: 21:16 19-05-2013
AFZ
zallen
А никто не пробовал подправить загрузчик инсталлятора ХРеновины, чтобы флешь для ее установки была такой же простой, каки для Win7 ? Как я подозреваю, вся беда в том, что bootmgr семерки лежит в корне дска, а setupldr.bin (это же он, да?) в папке I386. Нормальные бутменеджеры не могут достать его из этой папки, ибо не знают, а положишь его в корень, так он не работает - надо переключиться в папку I386. Хакнул бы кто его, чтобы он сразу после загрузки переключился в I386, и все бы пошло без дополнительных BartPE и прочих извращений...
Всего записей: 137 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 15:43 16-07-2013 | Исправлено: AFZ, 15:44 16-07-2013
zallen
AFZ
Не знаю как вы, но я касательно установочных дистрибутивов windows придерживаюсь жёсткой позиции:
хороший установочный дистрибутив - оригинальный установочный дистрибутив.
Потому как с народным говнотворчеством сталкивался не раз и не два.
Впечатления оставались обструктивные.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 18:51 24-07-2013
ndch
AFZ
WinToFlash
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 20:05 24-07-2013
betssaf
DirectGRUB 2.12.29 иногда использую данную програмку, проста и результативна
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 20:23 24-07-2013
zallen
WinToFlash
Пробовал:
DirectGRUB
Пробовал:
Лучше WinSetupFromUSB пока для XP ничего не изобрели.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 22:54 24-07-2013 | Исправлено: zallen, 22:56 24-07-2013
ndch
zallen
Расскажите как сделали такие выводы.
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 14:59 05-08-2013
