Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка Windows с USB Flash Drive (Флешки)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SpiderPlus
Мечта - использование вместо CD для установки Windows загрузочный USB Flash Drive, конкретно Kingston DataTravel 2.0 1GB, который компьютеры определяют как USB HDD.
Как перенести на загрузочную флешку образ загрузочного компакт диска?
Как при этом решаются вопросы преобразования файловых систем и загрузочного сектора?
Или как совместить на флешке 6 установочных дискет Windows + папку i386 с CD, чтобы пошла загрузка и установка, т.е. загрузились бы все эти 6 дискет и далее продолжилась бы установка Windows?
Вопрос очень актуален, так как есть партия новых ПК (около двух сотен) без CD но есть 6 флешек по 1ГБ и желание использовать их для установки Windows.
Установка Windows 7 Важность выравнивания разделов диска SSD
Установка Windows 10/11 Установочная флешка на DOS
WinSetupFromUSB Флешка cd диск
Microsoft USB Tool + USB-драйвер Утилиты:
Rufus  |  Ventoy Сайт о флешках
WinNTSetup (Windows Setup Tool) Загрузочные диски на основе Windоws PE
Голосование: Программы записи загрузочных накопителей - 2018
Всего записей: 320 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 00:15 11-08-2004 | Исправлено: 0t5, 22:33 07-08-2023
ndch
Описание, плюшки  uefi/gpt
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 21:21 03-10-2013
zallen
ndch
Ясное дело, время не стоит на месте.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 00:12 04-10-2013
ndch
Поделюсь наблюдениями:
мать GA-M52S-S3P
с bios версии F4F видит флешку разбитую diskpart и загружается.
с bios версии F3 НЕ видит флешку разбитую diskpart, как загрузочную.
При этом на bios версии F3
загружается с флешки разбитой утилитой hp и WinToFlash.
Оценивать утилиты, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по костылями прикрученным для работы с кривыми BIOS немного странно.
Всего записей: 6477 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 10:05 21-10-2013 | Исправлено: ndch, 10:07 21-10-2013
yewtree
сделал загрузочную флэшку из установочного диска windows 8.1 - загружаюсь с неё - предлагает repair windows. установку не предлагает! флэшку записывал программой WinSetupFromUSB-1-0.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 01-07-2006 | Отправлено: 19:17 04-11-2013
zallen
yewtree
Ссылка на Microsoft USB Tool для 8.1 в шапке.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 21:27 04-11-2013 | Исправлено: zallen, 21:29 04-11-2013
Guilliman
Добрый день,
Нужно помощь. Обычно я привык ставить Windows c DVD. Сейчас захотел поставить с USB Flash, но столкнулся со следующим:
Обычно если ставить с двд, то там есть вопрос "хотите ли вы загрузиться с сдрума или продолжить загрузку с жесткого диска". Если грузиться с флешки то такова запроса нет и после копирования файлов винды и первой перезагрузки, система бутиться снова на установку. Если я правильно понял, то в данном случае нужно её вынимать. Вопрос заключается в том когда это делать? во время ползунка "через 10 сек будет перезагрузка" или уже прямо когда ПК перезагружается. Или возможно я вообще не прав и что то делаю не так?
Флешка определяется биосом как USB-HDD.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 12-02-2014 | Отправлено: 13:39 13-02-2014
bar22890
Guilliman
Во первых, вы не BIOSе меняйте загрузку, а в BOOT Menu, тогда после перегрузки будет грузится Ж.Д. Ну а если хотите так, то просто во время первой перегрузки верните загрузку как было, то есть с Ж.Д.
Всего записей: 569 | Зарегистр. 06-01-2010 | Отправлено: 14:07 13-02-2014
Guilliman
bar22890
Вот! Этот вариант я не пробовал. Приду домой попробую. Спасибо. Я менял как раз через биос.
Всего записей: 33 | Зарегистр. 12-02-2014 | Отправлено: 15:55 13-02-2014
silelone
Уважаемые форумчане и знатоки,
вынужден Вас побеспокоить, так как самому разобраться не получается. А дело вот какое: раньше я без каких либо проблем устанавливал вот этот образ - http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=118104 на флэшку (Transcend JetFlash 600 32Gb) программой DirectGRUB 3.04.09 и пользовался в радость. Но вот когда понадобилось в очередной раз проделать туже операцию программа выдаёт ошибку "что-то пошло не так, образ XP.iso не найден на флэшке" и операция прерывается(получается что программа не может скопировать образ на флэшку хотя копирование в обычном режиме идёт без проблем). Сначала я попробовал решить проблему переформатированием флэшки (перепробовал все способы: стандартными средствами Windows, фирменной утилитой JetFlash®_Format_Tool) - не помогло. Потом воспользовался фирменной утилитой для восстановления флэшки JetFlash®_OnLineRecovery_v1.0.0.31, отформатировал, восстановил, при пере подключении флэшку она увиделась как буд-то в первый раз вставилась - но всё равно не помогло. Вроде бы выход я нашёл: создал папку GRUB в которую скопировал образ и переименовал XP.iso, после запустил программу и запустил операцию записи образа на флэшку. В начале выполнения операции появилось окошко с двумя восклицательными знаками и сообщением на английском языке и вариантами выбора: continue anyway и cancel. Я выбрал continue anyway и операция завершилась знакомым окошком с сообщением "готово". Потом я загрузился с флэшки дабы проверить работоспособность. Вроде работает (MiniWindowsPE загружается и работает, в установки самой Windows заходит и грузит), но хотелось бы узнать из-за чего произошли изменения и почему программа сама не может скопировать образ на флэшку при записи.
Надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю откликнувшихся на мою просьбу.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-07-2013 | Отправлено: 14:22 02-05-2014
zallen
Попробуй этим сначала форматнуть: HP_USB_FormatTool , а потом в DirectGRUB.
А вообще:  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=2209&start=120#11
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 18:48 02-05-2014 | Исправлено: zallen, 18:52 02-05-2014
krserv
друзья посоветуйте самый удобный способ установки Win XP c флешки на сей день.
Долго разбираться некогда, собираюсь в дорогу. Решил взять с собой старый нетбук - eeePC 4g
В последнем посте ссылка - этот способ будет самым простым и удобным?
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 10:20 31-08-2014
mbrz
Наверное, да. Хотя последний раз пользовался ею в 2009 году...
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 10:53 31-08-2014
krserv
a Ultra ISO не лучше будет, там вроде как есть опция самозагрузка  образа ЖД?
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 11:33 31-08-2014
zallen
krserv
Описанный мной способ совсем не прост и занимает значительное время, зато надёжен и проверен.
Самый быстрый способ это Direct GRUB, но он и самый ненадёжный, вероятность успеха 50x50 из за слабой совместимости с железом используемого FiraDisk драйвера, хотя попробовать стоит.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 12:21 31-08-2014 | Исправлено: zallen, 12:27 31-08-2014
krserv
DirectGrub не пошел, я использую в качестве жесткого диска flash card - 16 gb,  флэшку загрузочную с образом Винды сделал, а вот при установке отформатировать flash card он не может
Я вот думаю, может так и не получится, винде нужен может драйвер на flash reader, чтобы обращаться к flash card.
Но по другому я не могу сделать, у меня на основной HDD - 4 gb SSD разбит LVM разделы с другой flash card на которых установлен Linux. Сейчас мне понадобилась Винда, поэтому я основной HDD не трогаю, а делаю загрузку с Flash card, но вот получится ли на нее установить Win XP таким образом - не знаю.
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 18:33 31-08-2014 | Исправлено: krserv, 19:05 31-08-2014
zallen
Делай как тут : http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=2209&start=120#11
Последняя версия winsetupfromusb 1.4
В BIOS выставь первым загрузочным устройством карту памяти, вторым флешку.
Форматировать нужно в NTFS.
Учти что после установки XP, придётся восстанавливать загрузчик Linux для этого понадобится Easy BCD:
http://soft.oszone.net/program/4063/EasyBCD/
Или устанавливать какой нибудь Boot Manager.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 19:24 31-08-2014 | Исправлено: zallen, 20:13 31-08-2014
krserv
восстановить Linux - без проблем. Но почему его придется восстанавливать если я использую загрузку с другого активного носителя? Linux при этом затрагиваться не должен.
Я сейчас установлю первым загрузочным карту памяти, на нее и установлю Win XP. А когда мне будет нужен Linux - установлю первым загрузочным SSD HDD - где и находится загрузчик Linux и соответственный MBR.
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 20:28 31-08-2014 | Исправлено: krserv, 20:31 31-08-2014
zallen
Тогда перед установкой XP надо отключить диск с Linux.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 21:37 31-08-2014 | Исправлено: zallen, 21:38 31-08-2014
krserv
zallen
что-то я не могу понять, уже в дорогу вещи собирать нужно, если не сложно подскажите пжс, запускаю RMPREPUSB.exe - он не запускается, его запускать из командной строки нужно?
Что значит распаковать 7-Zip - я не вижу запакованных файлов там, с самого начала я распаковал по умолчанию настроенным Total commander. Он не ругался, распаковал архив.
Я в спешке видно не тот файл запускал, сейчас запустился.
та же самая проблема, что и при Ultra ISO - пишет что в образе не найден файл txtsetup.sif - что это за файл, и что мне с этим делать, я пытаюсь установить vlm -WXp sp3 eng.
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 22:07 31-08-2014 | Исправлено: krserv, 22:17 31-08-2014
zallen
Вы всё делали по инструкции ?
Попробуйте повторить с прежней версией WSFU: http://www.datafilehost.com/d/3c7ead6d
И архив распаковывайте через 7-ZIP или Winrar, а не через Total Commander.
Только что установил WinXP SP3 VL c usb-flash EDGE Gooddrive 8Гб сделанный на WinSetupFromUSB 1.4,
всё замечательно. Дистрибутив на флешке был создан за 10 минут. В старых версиях WinSetupFromUSB
это занимало около одного часа.
Всего записей: 1583 | Зарегистр. 09-12-2011 | Отправлено: 02:10 01-09-2014 | Исправлено: zallen, 23:41 01-09-2014
