Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Установка Windows с USB Flash Drive (Флешки)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SpiderPlus
Мечта - использование вместо CD для установки Windows загрузочный USB Flash Drive, конкретно Kingston DataTravel 2.0 1GB, который компьютеры определяют как USB HDD.
Как перенести на загрузочную флешку образ загрузочного компакт диска?
Как при этом решаются вопросы преобразования файловых систем и загрузочного сектора?
Или как совместить на флешке 6 установочных дискет Windows + папку i386 с CD, чтобы пошла загрузка и установка, т.е. загрузились бы все эти 6 дискет и далее продолжилась бы установка Windows?
Вопрос очень актуален, так как есть партия новых ПК (около двух сотен) без CD но есть 6 флешек по 1ГБ и желание использовать их для установки Windows.
Установка Windows 7 Важность выравнивания разделов диска SSD
Установка Windows 10/11 Установочная флешка на DOS
WinSetupFromUSB Флешка cd диск
Microsoft USB Tool + USB-драйвер Утилиты:
Rufus  |  Ventoy Сайт о флешках
WinNTSetup (Windows Setup Tool) Загрузочные диски на основе Windоws PE
Голосование: Программы записи загрузочных накопителей - 2018
Всего записей: 320 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 00:15 11-08-2004 | Исправлено: 0t5, 22:33 07-08-2023
restful
mandrahleb
При чем тут установка Windows и диск восстановления антивируса ? В теме Касперского и спрашивай.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 03:27 29-01-2018
mandrahleb
Дело не в Касперском, если вы внимательно читали. а в загрузке с флешки Live CD в целом!
Всего записей: 73 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 09:39 29-01-2018
restful
На компьютере несколько хардов в RAID-массиве ?
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 20:39 29-01-2018
mandrahleb
нет .стоит два харда.ССд и HHD без рейда
Всего записей: 73 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 20:44 29-01-2018
restful
Intel Rapid случайно не установлен ?
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 20:47 29-01-2018
mandrahleb
не установлен
Всего записей: 73 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 20:53 29-01-2018
restful
В uefi-bios должен быть выключен secure boot и включен режим legasy для загрузки и в целом, и отдельной опцией для usb.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 20:54 29-01-2018
mandrahleb
у меня материнка Asus(не ноут).нет Secure boot
Всего записей: 73 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 21:05 29-01-2018
restful
Странно. Сейчас скачал, создал флешку, ребутнул - все загрузилось.
Конфиг системника ivy bridge - gigabite и тоже ssd + hdd.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 21:13 29-01-2018 | Исправлено: restful, 21:16 29-01-2018
mandrahleb
вот именно. странно. я жму графический режим, идет загрузка а потом черный экран.пытаюсь разобраться
Всего записей: 73 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 21:18 29-01-2018
restful
Если другие сборки с этой же флешки грузятся, например значит ответ тут: https://support.kaspersky.ru/4124
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 21:26 29-01-2018
mandrahleb
Вот именно что не грузятся. Качал Eset Dr.web и norton. результат тот же
Всего записей: 73 | Зарегистр. 22-01-2018 | Отправлено: 21:31 29-01-2018
restful
Попробуйте загрузить WinPE 10-8 Sergei Strelec.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 22:09 29-01-2018
drPeps
Вот тут описано как эмулировать на USB-флэшке USB-CD (т.е. когда вставишь такую флэшку в USB-порт, то загрузка с неё произойдет так, словно к компьютеру подключен USB CD-rom, в который "вставлен" установочный диск Windows).
Но тут речь идет о USB-флэшке (так наз. "USB-Drive"), а меня интересует, можно ли такую эмуляцию организовать на флэш-карточке (SD, CF итп)?
Всего записей: 159 | Зарегистр. 16-12-2004 | Отправлено: 12:51 02-03-2018
restful
SD-карты памяти подключаются в картридер. Тех.стандартов USB-интерфейса для них не существует, как не существует и DVD-дисководов подключаемых в картридер. Эмулировать нечего.
Всего записей: 326 | Зарегистр. 26-08-2017 | Отправлено: 18:28 02-03-2018
Dacor
А кто нибудь знает как по простому подсунуть на флешку драйвера устройств, чтобы они при инсталяции сами установились?
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 03:35 12-05-2018
orstin
По простому не получится. Максимум, что можно сделать, как ты выразился, по простому, это вставить флешку или диск с драйверами перед загрузкой уже установленной системы. Те драйвера, которые не упакованы в инсталлятор, подхватятся.
Всего записей: 484 | Зарегистр. 14-03-2018 | Отправлено: 12:40 12-05-2018
bomzz
Dacor
orstin
чтоб дрова сами установились надо отредактировать файл INF так, чтоб по умолчанию указывался именно необходимое устройство. флоповод должен быть доступен не только "под биосом", но и под виндой. в этом случае драйвера подхватятся автоматически.
самый простой способ без головняков устанавливать с флешки - под winpe WinNTSetup. правда надо иметь варианты загрузки под разные биосы.
так же просто ставить винду с перепрограммированной флешки в CD Rom. некоторые флешки позволяют создавать и виртуальный CD Rom и фиртуальный флоповод одновременно. все остальные способы откровенно дерьмовые
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 14:41 12-05-2018 | Исправлено: bomzz, 14:52 12-05-2018
Dacor
 orstin это вставить флешку или диск с драйверами перед загрузкой уже установленной системы
Как они установятся?
bomzz
Ну да, WinNTSetup умеет подпихивать дрова, вот он же это делает каким то известным методом. Каким?
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 23:12 12-05-2018
orstin
Dacor
Это функционал windows.
Чтобы развить понимание всей бессмысленности идеи интеграции драйверов, рекомендую данную статью:
http://wp-seven.ru/instruktsii/system/windows-10-system/integratsiya-ustanovlenny-h-drajverov-v-iso-obraz-windows-10.html
Еще по теме:  http://win66.ru/windows/53-integration-of-drivers-into-the-windows-distribution
Всего записей: 484 | Зарегистр. 14-03-2018 | Отправлено: 23:43 12-05-2018 | Исправлено: orstin, 23:54 12-05-2018
