    smirnvlad
    lorents
     можно сделать, чтобы поддерживал такие варианты:
    только если удалять все кавычки из строки, а не только в начале и конце
    set "folder=%folder:"=%"
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 20:35 27-04-2011
    lorents
    smirnvlad
    Именно то что надо. Спасибо.
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 21:13 27-04-2011
    wolf0425
    А можно сделать, чтобы поддерживал такие варианты:
    "D:\Прочее\Image Catalyst\Tools
    а где ты такие кривые варианты берешь?
    в смысле - откуда нечетное количество кавычек?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 00:03 28-04-2011
    smirnvlad
    wolf0425
    путь получается переносом папки на окно батника, но после этого можно править: ещё дописать подпапку(или изменить название папки, удалив последнюю кавычку, а потом забыв её дописать и получится путь без закрывающей кавычки
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 06:20 28-04-2011
    lorents
    wolf0425
    Именно так, как сказал smirnvlad
    Все равно кавычки запрещены в названиях папок, поэтому можно смело удалять все кавычки.
    А как грамотно можно написать, то что написал smirnvlad, чтобы пользователь мог понять, как можно указать адрес папки?
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 08:56 28-04-2011
    wolf0425
    т.е. нет никаких проблем сразу иметь путь без обоих кавычек - %~1
    и в дальнейшем никогда их к переменной не добавлять,  обрамлять всегда явно, при использовании.
    "удалять последнюю кавычку"  - это путь к трудноуловимым багам.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 11:33 28-04-2011 | Исправлено: wolf0425, 11:43 28-04-2011
    astratek
    спрашивал
    в каталоге имеются разные файлы, необходимо скопировать первый найденный файл в другой каталог. как можно реализовать?
    ответили res2001
    for %%a in (<путь откуда копировать>\*) do copy /y/b %%a <путь куда копируем>
    сделал вот так
    for %%a in (c:\test1\*) do copy /y/b %%a c:\test2\ & exit
    при такой реализации, копирует все файлы имеющиеся в каталоге c:\test1
    мне нужен только 1 найденный файл
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 05-01-2011 | Отправлено: 11:59 28-04-2011
    res2001
    astratek
    Нормально копируется 1 файл и выходит.
    Для теста поставь перед copy echo и посмотри какая команда copy будет выполняться.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 12:27 28-04-2011
    smirnvlad
    wolf0425
    есть, а,так как папка кидается на уже открытое окно батника, а не на иконку с последующим запуском. батник ждет ввода пути через set /p folder=, а кинет пользователь папку или введет "от руки" заранее неизвестно
    удаляются все кавычки, а не только последняя
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 12:39 28-04-2011
    wolf0425
    а, ну  если юзер через set /p  вводит - то конечно сразу обрезать, причем все. вопрос то и был - откуда может одиночная появиться, если удалять все - и проще и полезнее?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 12:43 28-04-2011
    Bezzz
    а как его заставить работать с пробелами в пути папки?
    Действительно, с пустым устройством в кавычках не работает (риторический вопрос - почему?).
    Но можно попробовать добавлять просто слеш:
    if not exist "C:\Documents and Settings\" echo dir
    Всего записей: 1071 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 12:47 28-04-2011 | Исправлено: Bezzz, 12:48 28-04-2011
    lorents
    Добрый вечер!
    :loop
    echo Укажите адрес папки с изображениями формата PNG и JPEG для оптимизации:
    echo.
    set folder=
    set /p folder=
    if not defined folder (
        set folder=Images
        echo !folder!
    1>nul 2>nul dir /ad "%folder%"
    if errorlevel 1 (
        echo Error. Указанная папка не обнаружена.
        goto:loop
    Подскажите, пожалуйста, если я не указываю значение folder и нажимаю Enter, то у меня выходит двойной отступ перед строкой echo !folder!, почему так?
    у еще как узнать, фактический адрес папки Images, если папка Images находится рядом с bat
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 19:56 28-04-2011 | Исправлено: lorents, 20:00 28-04-2011
    01MDM
    lorents
    Лучше заранее определить переменную %folder%
    :loop
    echo.
    set "folder=Images"
    set /p folder="формата PNG и JPEG для оптимизации: "
    1>nul 2>nul dir /ad "%folder%" || (
        goto:loop
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:03 28-04-2011 | Исправлено: 01MDM, 20:06 28-04-2011
    lorents
    01MDM
    Спасибо, сделаю как ты сказал, тогда ничего не надо.
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 20:21 28-04-2011 | Исправлено: lorents, 21:14 28-04-2011
    stoun
    Доброе время суток. Есть скрипт такого плана
    ___________________
    echo user login pass> ftp.dat
    echo bin>> ftp.dat
    echo put e:\1.txt>> ftp.dat
    echo quit>> ftp.dat
    ftp -n -s:ftp.dat ip
    del ftp.dat
    ________________
    как можно в скрипте сделать так чтобы перед копированием файла по фтп 1.txt он удалял старый файл 1.txt с фтп сервера?
    Всего записей: 451 | Зарегистр. 15-10-2003 | Отправлено: 09:10 29-04-2011
    smirnvlad
    наверное, так:
    echo delete 1.txt>> ftp.dat
    Всего записей: 417 | Зарегистр. 31-03-2009 | Отправлено: 10:29 29-04-2011
    Derini
    Подскажите, плз.
    Есть команда
    rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /u /w /q /n "\\server\printer"
    либо скрипт
    Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
    WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\server\printer"
    выполняется на доменном ПК.
    Скрипты работают, но при этом появляется запрос на установку + запрос пароля админа.
    Как можно вбить логин/пасс админа и сделать тихую установку без всяких окон?
    ЗЫ: система Win7
    Всего записей: 208 | Зарегистр. 28-12-2005 | Отправлено: 11:56 29-04-2011 | Исправлено: Derini, 16:11 29-04-2011
    Bezzz
    Derini, UAC на доменном ПК отключен?
    Всего записей: 1071 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 16:49 29-04-2011
    Bezzz
    Возник вопрос к гуру
    echo ! > !.txt
    for /f "tokens=1" %%i in (!.txt) do (
        echo %%i - %TIME%
        ping localhost -t -n 10 > nul
        echo %%i - %TIME%
    del /f /q !.txt
    Выводимое время - одинаковое. Невзирая на 10 сек. задержки от пинг.
    Как сделать, чтобы это было не так?
    Всего записей: 1071 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 23:58 29-04-2011
    Alexey87
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникла следующая проблема (если можете – помогите):
    есть html-документы (около 1000), нужно извлечь все заголовки (тег h) например в txt-файл.
    Возможно ли это реализовать с помощью bat-файла? Если да, то как?
    Всего записей: 657 | Зарегистр. 27-01-2008 | Отправлено: 00:04 30-04-2011
