    01MDM
    Bezzz
    for /l %%i in (0,1,5) do (
        1>nul ping -n 3 localhost
        echo !time!
    Alexey87
    setlocal
    pushd "C:\Folder\where html"
    for %%i in (*.html) do (
        for /f "tokens=2 delims=<>" %%j in ('findstr /i "h3>.*</h" "%%i"') do echo %%j
    popd
    При условии, что заголовок имеет вид "<h3>some title</h>"
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:11 30-04-2011 | Исправлено: 01MDM, 00:29 30-04-2011
    Bezzz
    01MDM, сенькс.
    И снова в который раз убедился в том, что надо внимательней читать то, что выводит например
    set /?
    Типа, если ничто не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    :-D
    Всего записей: 1071 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 08:24 30-04-2011 | Исправлено: Bezzz, 08:25 30-04-2011
    Bezzz
    Выводимое время - одинаковое. Невзирая на 10 сек. задержки от пинг.
    Хотя и операции, заключенные в скобки, выполняются последовательно, значение переменных (%Time%) не меняется для всего блока.
    Можно, например, так:
    echo ! > !.txt
    for /f "tokens=1" %%i in (!.txt) do call :_1 %%i
    del /f /q !.txt
    goto :eof
    :_1
    echo %1 - %TIME%
    ping localhost -t -n 10 > nul
    echo %1 - %TIME%
    goto :eof
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:47 30-04-2011
    Bezzz
    NIKZZZZ, спасибо, но я воспользовался напоминанием, любезно предоставленным 01MDM
    Это setlocal enabledelayedexpansion
    и вместо %VAR% использовать !VAR!
    именно так написано в set /?, цитирую:
    Связывание времени выполнения для переменных среды окружения происходит при использовании специального символа (восклицательного знака), обозначающего проведение сопоставления во время выполнения. Если включена поддержка связывания времени выполнения, то для достижения ожидаемых результатов приведенные выше фрагменты должны быть изменены следующим образом...
    Вывод: инструкцию читать надо
    Кстати, припоминаю, что не в первый раз наступаю на эти грабли. Старость не радость :-D
    Всего записей: 1071 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 14:13 30-04-2011
    01MDM
    Bezzz
    На самом деле, если не нужен enabledelayedexpansion, а такие ситуации случаются, то все решается выносом из тела цикла, как подсказалNIKZZZZ, я обычно делаю именно так.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 14:18 30-04-2011
    Bezzz
    01MDM, вынос уже используется, и весьма интенсивно. А время нужно чтобы знать сколько секунд выполняется каждый проход цикла. Анализировать дату последнего изменения файлов слишком утомительно )
    Всего записей: 1071 | Зарегистр. 14-04-2005 | Отправлено: 14:25 30-04-2011
    Alexey87
    01MDM, благодарю за помощь, но код не срабатывает.
    Заменил конструкцию "C:\Folder\where html" на "d:\html" (так как именно здесь лежат файлы)
    Большинство заголовков имеют вид <h1 id="fav_name_1" class="news_item_header">some title</h1>
    Всего записей: 657 | Зарегистр. 27-01-2008 | Отправлено: 20:27 30-04-2011 | Исправлено: Alexey87, 20:28 30-04-2011
    ASE_DAG
    01MDM
    Такого вида быть не может — у вас открывающий и закрывающий тэг разные. ;)
    Всего записей: 9272 | Зарегистр. 12-05-2005 | Отправлено: 20:41 30-04-2011
    01MDM
    ASE_DAG
    В смысле </h3> ? Да уж, не вебмастер =)
    Alexey87
    Ключевое слово "большинство". Тогда либо sed и регэкспы, так как виндовый findstr очень ограничен в плане поиска по рег. выражениям, либо все заголовки одинаковые. В вашем случае это должно выглядеть где-то так:
    for /f "tokens=2 delims=<>" %%j in ('findstr /i "h1.*>.*</h1" "%%i"') do echo %%j
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 22:47 30-04-2011 | Исправлено: 01MDM, 22:54 30-04-2011
    Free_Soft
    Пардон за небольшой оффтоп, кто знает, где в реестре Win7 хранится содержимое Панели управления? конкретно, нужно оттуда удалить Защитника Windows
    На вашей перфокартѣ обнаруженъ вирусъ, механизмъ будетъ остановленъ.
    Всего записей: 1536 | Зарегистр. 19-04-2010 | Отправлено: 23:28 30-04-2011
    ASE_DAG
    01MDM
    Т.е. такая штука не прокатит:
    "h[1-6].*>.*</h[1-6]"
    Сед выборку субстрок из строки (как ни странно) делать не умеет.
    Разумеется можно Авком, но для столь простой задачи идеально подойдет и grep, у которого есть ключ -o:
    $ grep -o '<h[1-6][^>]*>[^<]*</h[1-6]>' file.html
    Всего записей: 9272 | Зарегистр. 12-05-2005 | Отправлено: 23:57 30-04-2011 | Исправлено: ASE_DAG, 23:58 30-04-2011
    01MDM
    ASE_DAG
    Прокатит. Но если есть всякие вложенные теги и все это без какой-то системы, то тут два выхода -- либо выдергивать с помощью sed определенный адрес ( \1 к примеру ) или считать токены в цикле for
    Что-нибудь а-ля:
    sed -n "s/<h[1-6].*>\(.*\)<h[1-6]>/\1/"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:15 01-05-2011 | Исправлено: 01MDM, 00:19 01-05-2011
    ASE_DAG
    01MDM
    Не-не-не, так нельзя. Сед работает в жадном режиме, и в ленивом не умеет.
    Да и вообще, этим выражением будет сделана не выборка субстрок, а не пойми что (не забывайте, что от <h1> до </h1> — это едва ли вся строка, скорее всего часть строки).
    Еще раз повторю, что Седом выборку субстрок лучше вообще не делать.
    Да, а вложенные тэги — это проблема, но в заголовках они редко есть, хотя вполне могут быть. Пойду почитаю ман по Грепу, возможно он и умеет ленивые регэкспы, я, честно говоря, не помню. :)
    Да, умеет, в режиме --perl-regexp (-P):
    $ grep -Po '<h[1-6].*?>.*?</h[1-6]>' file.html
    Вот славно, вложенные тэги — уже не проблема.
    Всего записей: 9272 | Зарегистр. 12-05-2005 | Отправлено: 00:50 01-05-2011 | Исправлено: ASE_DAG, 01:22 01-05-2011
    ndch
    задача: генерировать десятичный цифры в диапазоне от 1 до %i
    в формате 0003 (в диапазоне от 0 до 9999) и формате как есть >9999
    т.е.  напримерПодробнее...
    %i  может быть в диапазоне от 1 до 49216
    сначала думал использовать for. в разбегу не подходит.
    for такое вообще умеет ?
    oc:xp
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 01:12 01-05-2011 | Исправлено: ndch, 01:31 01-05-2011
    ASE_DAG
    ndch
    printf (любой, в т.ч. и стэндалоун из ГНУ Коръютилз) точно умеет.
    $ printf '%04.0f\n' 10
    0010
    Всего записей: 9272 | Зарегистр. 12-05-2005 | Отправлено: 02:04 01-05-2011
    ndch
    echo off
    for /l %%a in (1,1,49216) do (
      set x=%%a
      if !x! lss 10000 (
        set x=000!x!
        set x=!x:~-4!
      echo !x!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 02:22 01-05-2011
    01MDM
    ASE_DAG
    Это было не решение, я даже не проверял, а просто предположение.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 07:36 01-05-2011
    ndch
    так не получается:Подробнее...
    ASE_DAG
     0010
    C:\>printf '%04.0f\n' 10
    '-000
    Спасибо за совет, получилось
    C:\>printf %04d 22189
    22189
    C:\>printf %04d 221
    0221
    C:\>printf %04d 2
    0002
    Всего записей: 6487 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:29 01-05-2011
    01MDM
    ndch
    for /l %%i in (1,1011,49216) do (
        set "num=0000%%i"
        if %%i leq 9999 ( echo !num:~-4! ) else ( echo !num:~-5! )
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:04 01-05-2011
    ndch
    так не получается
    Скорее всего при копировании добавились пробелы.
    echo off
      set "x=%%a"
      if !x! lss 10000 (
        set "x=000!x!"
        set "x=!x:~-4!"
      echo !x!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:18 01-05-2011
