    01MDM
    wolf0425
    %~d0 - это не корень диска, а буква диска, например E:
    Да, но работает и без слеша.
    Вопросы в личке останутся без ответа
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:42 05-06-2011
    wolf0425
    без слеша работает только если текущий каталог на диске - корневой.
    А со слешом - независимо от текущего каталога.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 23:24 05-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 23:25 05-06-2011
    01MDM
    wolf0425
    Батник в %userprofile%\desktop:
    cd /d "d:\music"
    start "" "%~d0Program Files\7-zip\7zfm.exe"
    Все работает. 7 home premium.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 06:34 06-06-2011
    wolf0425
    Все работает.
    start "" убери и проверяй ещё раз.
    или сравни
    dir /b "%~d0Program Files\7-zip\7zfm.exe"
    и
    dir /b "%~d0\Program Files\7-zip\7zfm.exe"
    с чего start семерки отсчитывает относительный путь от корня а не от текущего каталога  и насколько это одинаково в разных версиях виндов - вопрос конечно интересный.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 08:31 06-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 08:48 06-06-2011
    AlexanderNON
    res2001
    На одном cmd это геморно, по моему. Реализовал через смесь cmd/js, сохраняешь весь код в бат файл и выполняешь.
    Для его выполнения нужны какие-то сторонние утилиты? Или на стандартной Windows XP/Server будет работать без дополнительных программ?
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 24-04-2011 | Отправлено: 15:33 06-06-2011
    res2001
    AlexanderNON
    Будет работать в голой винде.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 15:50 06-06-2011
    01MDM
    wolf0425
    А как в ХП? Я окончательно пересел на 7-ку. В общем лучше конечно со слешем, не помешает, отработает даже если вдруг, в какой-либо ситуации, он окажется двойным.
    Но если честно, то эта подстановка уже достала. Из for /?:
        %~fI        - переменная %I расширяется до полного имени файла
        %~dI        - из переменной %I выделяется только имя диска
        %~pI        - из переменной %I выделяется только путь к файлу
    Из справки логично предположить, что все эти расширения вернут РЕАЛЬНЫЙ путь к файлу %I, а не ТЕКУЩИЙ.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 17:43 06-06-2011
    res2001
    01MDM
    А как в ХП?
    В XP отрабатывает только второй вариант, со слэшем.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 17:57 06-06-2011
    ashum
    Есть файл xml, нужно чтобы батник вытаскивал из него некоторые значения в текстовый файл. Какую команду использовать?
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 29-12-2006 | Отправлено: 18:41 06-06-2011
    Alexey87
    wolf0425
    в таком виде батник может работать из любого каталога того сd
    работать то он может и будет.
    а как сделать так, чтобы все pdf-файлы (их около 50 в разных каталогах) проверялись данным батником?
    Всего записей: 657 | Зарегистр. 27-01-2008 | Отправлено: 21:50 06-06-2011
    wolf0425
    так они то реальный  и вернут, было бы в примере не %~d0pdf\ a %~dp0pdf\ - вопросов бы не возникло.
    А так  - к имени диска приписали относительный путь и радуемся глюкавости start который проигнорировав ошибку запускает программу.
    проблема же не в том, что эти функции возвращают не то что обещано в хэлпе, а в том что c:\1\1.txt - однозначно определяет путь к файлу (от корня), а c:1\1.txt  - вообще-то определяет путь к файлу от текущего каталога диска c:, а не от его корня.
    как сделать чтоб при подключении диска автоматом из автостарта прописывалась ассоциация в систему - правилось чем открывать pdf - это очень мелкая проблема по сравнению с тем, как автоматом убирать такую ассоциацию при отключении диска с FoxitPDFreader :)
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:25 06-06-2011 | Исправлено: wolf0425, 22:35 06-06-2011
    01MDM
    wolf0425
    Я как раз имел ввиду вопрос в целом. Если for не получил в виде строки путь к файлу, то он выдает текущий, что и вводит в заблуждение. А это может послужить серьезной ошибкой с последствиями.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:24 06-06-2011
    Alexey87
    wolf0425, не понял Вашего ответа.
    Прошу подробнее объснить решается ли моя задача или нет.
    Всего записей: 657 | Зарегистр. 27-01-2008 | Отправлено: 23:43 06-06-2011
    AlexanderNON
    res2001
    Огромное спасибо! Сейчас пойду попробую ...
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 24-04-2011 | Отправлено: 01:00 07-06-2011
    01MDM
    Alexey87
    В чем заключается проверка?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 06:34 07-06-2011
    res2001
    ashum
    xml всеж правильнее разбирать не средствами батника, а xml парсером. Его можно заюзать из vbs/js скрипта.
    Батники со структурой xml работать не умеют.
    Обработать xml можно батником, но только как простой текстовый файл. Если, например, упакуешь xml (исключишь все лишние пробелы и переводы строк), то такая обработка уже не пройдет, надо будет переделывать. Но если заранее известно, что xml будет именно в таком виде и никогда изменяться не будет, то можно и батником.
    Но отдельной команды нет, надо смотреть твой xml, смотреть что искать и исходя из этих данных делать батник, так что пример xmlа в студию и чего искать.
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 08:39 07-06-2011
    ashum
    res2001
    Пример xml:
    <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251" ?><ELEM_LIST><ELEM PLAYER_NAME="Плейер А-B" STATUS="playing"><START_TIME>20:24:08</START_TIME><BLK_TYPE>М</BLK_TYPE><TYPE>М</TYPE><NAME>Canson Del Mariachi</NAME><ARTIST>Los Lobos &amp; Antonio Banderas</ARTIST><AUTHOR></AUTHOR><ALBUM></ALBUM><DBID>2505</DBID><DURATION>00:02:01</DURATION></ELEM><ELEM PLAYER_NAME="Плейер А-B" STATUS="preloaded"><START_TIME></START_TIME><BLK_TYPE>М</BLK_TYPE><TYPE>Д</TYPE><NAME>Золотые Хиты (80-90, СИ)  НГ middle</NAME><ARTIST></ARTIST><AUTHOR></AUTHOR><ALBUM></ALBUM><DBID></DBID><DURATION>00:00:07</DURATION></ELEM></ELEM_LIST>
    Надо вытащить значения NAME и ARTIST и вывести их в файл в виде NAME - ARTIST.
    Можно и на vbs скрипте сделать, мне нужно потом будет запускать эту обработку шедуллером раз в минуту, т.к. xml будет меняться примерно с таким интервалом.
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 29-12-2006 | Отправлено: 09:41 07-06-2011
    NskRonin
    Люди, подскажите как в бат файлах реализовать такое:
    Что бы проходил пинг по списку компьютеров из текстового файла и писал об этом отчет?
    Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.
    /Конфуций/
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 09:52 07-06-2011
    res2001
    NskRonin
    Как-то так
    for /f "tokens=*" %%a in (iplist.txt) do (
         set "res="
         1>nul 2>&1 ping -n 2 %%a && set "res=1"
         if defined res (
            echo Пинг до %%a прошел
         ) else (
            echo Пинг до %%a не прошел
    Всего записей: 2580 | Зарегистр. 11-04-2003 | Отправлено: 10:05 07-06-2011
    NskRonin
    res2001
    Спасибо. Я его не много переделал.
    for /f "tokens=*" %%a in (complist.txt) do (
         set "res="
         if defined res (
            echo ping to [ %%a ] OK!
         ) else (
            echo ping to [ %%a ] off.
    pause
    /Конфуций/
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 10:28 07-06-2011
